marcinpab
Co prawda nie bywałem ostatnio na tych forach i nie mogłem prostować tych bzdur ale uważam wręcz odwrotnie ;)
Grzejąc dom z obciążeniem cieplnym 3,5kW przy -20st.C ,a jakże T-CAP 9kW 3f,i tak od 2013r :D
Jeden kolega napisał mi ostatnio na pw aby nie czytać forum bo zaraz bzdur ktoś napisze i zmieli mi banie więc nie biorę tego do siebie:) Zobaczę za rok, miejmy nadzieje że choć przez kilka dni będzie tak mroźnie bo te kilka dni zimy jest piękne ;)
To zagadka-ja też mam kalafiory i 48-49st na CO mam już od -12st.
Może w moim "algorytmie" bardziej się wkręca sprężara.
Od początku tj od 5,5 roku nie mam w ogóle załączanej grzałki-moc przez dłuższą chwilę mam ponad 11kW przy mrozach ok -10st
[ATTACH=CONFIG]452144[/ATTACH]
U mnie moc widzialem max 11,2kW bobrow ty dajesz 48--49 i idzie ci to przez buforek? Jeżeli tak to realnie gdzieś -2 od zadanej?Tak
PANOWIE
Jeszce sie powtórzę
Jak mam wlączoną grzałkę przy -15 i dziś bylo -16 fakt patrzyłem na to z telefonu bo mnie nie było w domu i nie widziałem aby grzalka się wlączyła
--Czy musi być jeszcze coś zapodane w ustawieniach? tak mi się wydaje. Bo chyba nie ta opcja w funkcjach ( Grzalka pokojowa)
Nie patrzyłem bo PC w południe pracowała -coś trzeba w ustawieniach instalatora zapodać?
Edytowane przez -voymar-
[ATTACH=CONFIG]452143[/ATTACH]
A jak wytłumaczysz mój przypadek gdy:
Włączam PC 1 październik---wyłączam 1 kwiecień Praca ciągla 24/24h i PC zaliczy 1 wł i 1 wył Praca 24hx7miesięcy.
Próbowałem na różnych deltach od 4 do 9 i jak nie dam harmonogramu to praca ciągła z modulacją.
Jaki jest pobór prądu w takich warunkach i częstotliwość sprężarki u Ciebie? Ile czasu zajmuje dojście do zadanej temp po defroście?
Nie zwróciłem uwagi na częstotliwość ale podejrzewam że po defroście chodzi koło 70 Hz a później stopniowo spada. Do zadanej wraca około 20 -25 minut, grzałki nie dołączyła
  • Like 1
No i dobrze robisz ;)
Jak by mial obciazenie 10kw to by pompy w panasonicu dla niego braklo.Albo by zalozyl po tcapie na kazdy pokòj a do lazienki bo tam cieplej to wersje HT ;)
A na forum go nie bylo bo mu konto skasowali za herezje :stirthepot:
Problem w tym, że u mnie pompa zatrzymuje się na 43 przy -12 i koniec, jak długo bym nie grzał to więcej nie będzie. Więc ten algorytm tak średnio działa ;) dT mam ustawioną na 8K.
Wydaje mi się że u mnie to działa bez grzałek i braku możliwości dojścia do zadanej, bo ja mam grzejniki żeliwne które nigdy nie ostygną i dodatkowo ja mam krzywą ograniczoną do 50 stopni przy -15 stopniach. Delte mam ustawioną na 8 a realnie między zasilaniem a powrotem mam 5 stopni różnicy .
Wychodzi około 0,0004 czyli mniejsze od 4 (liczone dla 7 miesięcy). Od 1 października do 1 kwietnia jest 6 miesięcy.
A ile zużywałeś kWh na ogrzewanie w jednym sezonie jak grzałeś czystym prądem?
Edytowane przez RadMac
Obniże tą średnią bo u mnie max.3 razy na dobę włącza się sprężarka. Ale ja mam mocno przewymiarowana pompę :D
Skoro u Ciebie tak często są załączenia to widzę dwa powody:
1.Przede wszystkim źle ustawiona KG (zbyt nisko) lub w układzie jest sterownik pokojowy,który głupieje
2.Szybki odbiór ciepła przez dom(nie sądzę)lub przez odbiornik ciepła(grzejniki, zbyt cienka wylewka betonowa, lub co najgorsze anhydryt)
Co takiego złego jest w tym anhydrycie?
Pewnie przedmówcy chodziło o jego mniejszą pojemność cieplną w stosunku do tradycyjnej wylewki cementowej ;)
ciepło właściwe anhydrytu zbliżone do betonu, tyle że betonowej na ogół się daje 10cm lub więcej... a anhydrytu 5-6cm.. więc i buforek cieplny podłogowy jest ok 2 razy mniejszy
Waga jest porównywalna, to i to ok. 2200kg/m3.
Natomiast przenikalność cieplna jest dwa razy większa , i w akumulacji to wada , ale pozwala na ( razem z dwa razy mniejszą grubością) jedną ważną rzecz , obniżenie temperatury w objegu , a każdy stopień niżej , to jak babcia mówi....
Edytowane przez MiG25
Zaokrągla na pewno ( bo podaje temperatury docelowe w liczbach całkowitych), ale czy matematycznie... Tak trzeba przyjąć.
Jakiś bardziej tajemniczy ten algorytm.
Krzywa to (-12 ; +32) (+5 ; +28 ), odcięcie na +12. Delta 4.
Na zewnątrz wg pompy +2
Poz 8 (ukryte menu): 30/26
Skąd 30 skoro obliczeniowo z krzywej jest 28,88
O 4x bo jeszcze beton jest ciezszy o 2x
ee no co ty...
"ciężar masy wylewki anhydrytowej wynosi ok 11000kg (2200kg na m3), a wylewki cementowej zbrojonej 13000kg (2600kg na m3)."
bez zbrojenia wylewka cementowa ma podobny ciężar co anhydryt
Dodatkowo anhydryt ma lepszą przenikalność cieplną, co może być zaletą ale i wadą ;) napewno szybciej się nagrzewa, ale i szybciej oddaje ciepło..
Edytowane przez Jacekss
I to Was gubi, ten każdy stopień mniej ;)
To raz, dwa,ta wyższa przenikalność cieplna a przy tym cienka wylewka powoduje właśnie taktowanie pompy a co za tym idzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń .
Dlatego moim zdaniem anhydryt jak i grzejniki nie nadają się pod pompę ciepła :)
"Działać" będzie :D
Edytowane przez Arturo1972
