Arturo1972 22.01.2021 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie wyszło 10200 i to się zwróci po 3 latach , tyle to warto Ty nie masz pompy ciepła Ja wydaje miesiecznie na prąd ok.200-250zl i nie widzę potrzeby dalszego "oszczędzania",nie mówiąc już o "zarabianiu" na prądzie Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.01.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ty nie masz pompy ciepła Ja wydaje miesiecznie na prąd ok.200-250zl i nie widzę potrzeby dalszego "oszczędzania",nie mówiąc już o "zarabianiu" na prądzie posiadam powietrzna pompę ciepła i nie widzę powodu aby ogrzewać powietrze za pośrednictwem wody, wiek pary był świetny ale to przeszłość przynajmniej dla większości świata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 posiadam powietrzna pompę ciepła i nie widzę powodu aby ogrzewać powietrze za pośrednictwem wody, wiek pary był świetny ale to przeszłość przynajmniej dla większości świata W aucie też mam pompę ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.01.2021 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 W aucie też mam pompę ciepła ja też i do cwu i w lodówce i w suszarce do prania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 22.01.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jednak PV do PC jest dobrym rozwiązaniem, większość roku nie płaci się nic z prąd, tylko w okresie zimowym. A czas zwrotu? a co za różnica, samochód który kupuje się do prywatnego użytku nie zwróci się nigdy i jeszcze się bierze na niego kredyt. Ja mam 20-to letni samochód ale PV+PC mam i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.01.2021 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jednak PV do PC jest dobrym rozwiązaniem, większość roku nie płaci się nic z prąd, tylko w okresie zimowym. A czas zwrotu? a co za różnica, samochód który kupuje się do prywatnego użytku nie zwróci się nigdy i jeszcze się bierze na niego kredyt. Ja mam 20-to letni samochód ale PV+PC mam i jestem zadowolony. Co ty piszesz nie wiem co trzeba mieć w głowie żeby brać kredyt na samochód , nigdy przenigdy po prostu trzeba kupić na jaki cię stać albo wcale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jednak PV do PC jest dobrym rozwiązaniem, większość roku nie płaci się nic z prąd, tylko w okresie zimowym. A czas zwrotu? a co za różnica, samochód który kupuje się do prywatnego użytku nie zwróci się nigdy i jeszcze się bierze na niego kredyt. Ja mam 20-to letni samochód ale PV+PC mam i jestem zadowolony. Kto bogatemu zabroni Kiedyś widziałem cinquecento z instalacją gazową także jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadow7 22.01.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ilość godzin pracy to jeśli dobrze pamiętam ok. 1200. Czyli, jeśli dobrze z samego rana kontaktuję , można pobawić się harmonogramem aby zmniejszyć taktowanie pompy? Tym bardziej, że będę mniej więcej wiedział jak ustawić pompę podczas później wiosny / lata / wczesnej jesieni gdy nie używa się już/jeszcze CO a pompa służy wyłączenie do grzania CWU. Sprawdź tak jak pisali poprzednicy, czy to rzeczywiście taktowanie. Jeśli nie, to ustawienia harmonogramu w sumie masz 2 opcje w zależności czy chcesz grzać w II taryfie bo masz taką uruchomioną u Twojego dystrybutora energii lub masz panele i korzystasz ze zgromadzonych kWh. Przy pracy na harmonogramie ja daje w podłogę 30-31 stopni jak jest temp. na zewnątrz poniżej 4 stopni. Jeśli II taryfa to sprawa prosta, bo dajesz pracę pompy głownie w nocy i np. 2-3h w okienku dziennym + robisz też wtedy CWU. W zależności od tego kiedy masz jaki komfort, dodajesz lub odejmujesz godziny w południe lub w nocy. Jak było chłodniej to pompa w nocy pracowała 6-8h a jak cieplej to czasem ustawiałem żeby się włączyła o 2:00 w nocy i pracowała do 6:00. Jeśli masz panele to najlepiej grzać w dzień czyli ustawić 2 bloki grzewcze. Jeden rano, powiedzmy 9:00-15:00 w tym też CWU, a drugi 21:00-1:00 to zależy czy lubisz mieć ciepło w nocy czy nie. Chodzi o to, żeby te 2 bloki grzewcze nie były od siebie jakoś bardzo oddalone, bo jak masz dużo podłogi to pompie dużo zajmie wyrównanie potem strat. Musisz sam spróbować, każdy dom się zachowa inaczej i potrzebuje innego czasu grzania na harmonogramie, żeby było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 22.01.2021 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 witam ponownie możecie coś podpowiedzieć mi od wczoraj jest w harmonogramie ale zauważyłem że pochodzi z 2,5-3 godz z 45 min godz przerwy i znów załącza sie chodzi na minimu19 hz ,przepływ 13,38l/min,pomimo bufora 200l krzywą mam 40/-15 i 30/15 deltę miałem na 7 przy grzejnikach i 45 m2 podłogi wrzuciłem 8 potem 10 i widzę że nadal długo nie wytrzyma jest ciepło to fakt podpowiecie coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.01.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 krzywą mam 40/-15 i 30/15 deltę miałem na 7 przy grzejnikach i 45 m2 podłogi wrzuciłem 8 potem 10 i widzę że nadal długo nie wytrzyma Ustaw krzywą ; 45 /-15 ; 35 /+15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2021 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jak masz za ciepło to obniż krzywą , jak za zimno to ją podwyższ .Możesz też włączyć Quiet Mode , wtedy pompa nie będzie startować z pełną mocą i od razu grzać na full , tylko to zrobi bardziej równo , co trochę wydłuży jej czas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ustaw krzywą ; 45 /-15 ; 35 /+15 No tak , wtedy na pewno się trochę ochłodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 22.01.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ustaw krzywą ; 45 /-15 ; 35 /+15 niepoważny jesteś ja przy -20 grzałem 41 to teraz się ugotuję,tzn żona,bo jestem w pracy do 18go lutego a marudzi mi że zimno,21 st:D lubi ciepełko dodałem jej do tej co jest +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 22.01.2021 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jak masz za ciepło to obniż krzywą , jak za zimno to ją podwyższ . Możesz też włączyć Quiet Mode , wtedy pompa nie będzie startować z pełną mocą i od razu grzać na full , tylko to zrobi bardziej równo , co trochę wydłuży jej czas pracy. tryb cichy ok ale który bo są 3 level 1 2 3 na który puścić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.01.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 tryb cichy ok ale który bo są 3 level 1 2 3 na który puścić? Level 3 wtedy pompa wystartuje i wbije Ci sie na srednie obroty u mnie np.di 48hz. Ustaw też delte na 15st wtedy zwolni Ci obiegowka bedzie pompa mniej produkowac wydluzy Cj sie czas pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 No na 3 zobaczysz największą różnicę , więc od tej zacznij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 22.01.2021 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Panowie, od wczoraj nie dziala mi Service Cloud. Sprawdziłem moduł i wszystkie kontrolki świeca na zielono, zresetowałem modem. Jak skutecznie zresetować moduł? Edit: Znalazłem instrukcje. Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Swq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.01.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 niepoważny jesteś ja przy -20 grzałem 41 Na sterowniku możesz obniżać krzywą o 5 stopni Należy obserwować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 22.01.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Panowie, od wczoraj nie dziala mi Service Cloud. Sprawdziłem moduł i wszystkie kontrolki świeca na zielono, zresetowałem modem. Jak skutecznie zresetować moduł? Edit: Znalazłem instrukcje. mi kiedyś nie chciał działać nie mógł się połączyć walczyłem z 2 godz i nic wreszcie sie wk....łem i cyk esy w dół całkowicie odciąłem zasil w pompie na 10 sek zadziałało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 22.01.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Na sterowniku możesz obniżać krzywą o 5 stopni Należy obserwować wiem że mogę obniżać o podwyższać o 5 od krzywej ale to nic nie dało,próbowałem włączyłem level 3 i delta 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
