Myslalem.nad tym ale z drugiej strony doplacalwm do niego 2400zl w 2017.... a instalator tak pisal dlaczego musi byc:
:::::Pompa 9kw wymaga dla optymalnej pracy przepływu 1,5m3/h co przy 11
obwodach daje przepływ na 1 pętle ok 2,4l/min - nie jestem przekonany czy
taki przepływ uzyska Pan bez sprzęgła zważając na opory wymiennika
pompy i wzrastający opór w przypadku dużych przepływów na pętlach.::::::::
No ale akurat na tą modyfikację co wykonasz to przepływów nie pogorszysz bajpasując bufor , a w mysl zasady ,ze kazdy metr rury ten przepływ spowalnia ,to nawet go polepszysz (choc pewnie wogole tego nie zauważysz).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882081
Jest jakoś powiązany , jeśli użyjesz albo ten sterownik jako termostat ( przeniesiesz go to pokoju) , albo użyjesz osobnego termistora do mierzenia temperatury w pokoju. Coś tam na krzywą grzewczą ( a w zasadzie na temperaturę docelową)wpływa , na pewno ją potrafi obnizyc.
Migu-bardziej myślałem o zmianie histerezy względem KG
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882083
Odnośnie bufora i bypassa...
Kiedy analizowałem temat PC wyszło mi ,że jednak mały bufor powinien być.
Kiedy już PC pracowała zaczęło mnie kusić z bypassem....wiec go zrobiłem...
Efekt jest taki , że system pracuje na buforku.
Dlaczego ?
A no dlatego ,że wkurza mnie hałas przy zwiększonym przepływie, przy defroście rury wpadały mi w rezonans. Do tego świadomość ,że każdy defrost (czy po prostu większy przepływ) powoduje wypłukiwanie "syfu kotłowego" z grzejników płytowych stalowych , a do tego zbliżone COP-y (z układem "anty taktowym" na buforze)-spowodowały decyzję ,że w moim przypadku PC będzie pracować tylko na buforze.
Plus jest taki ,że jak mi szlag trafi wtórną obiegówkę ,to bypass załątwi sprawę na czas naprawy...
No,ale to u mnie...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882090
No ale Ty masz kaloryfery , a kolega podłogówkę , szumu w podłodze raczej nie uświadczysz :)
Prędzej w rozdzielaczu . Ale jak kolega chce zrobić bufor szeregowy , to z nim czy bez niego przepływy i szumy będą te same.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882094
Wtedy sterownik ma swoją histerezę , i w sumie nie wiadomo kiedy się załączy , bo temperatury pokazuje w całkowitych stopniach :)
W kazdym razie znajdz osobę , któremu taka funkcja się przyda :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882097
Dlaczego ?
No,ale to u mnie...
Odnośnie bufora również, u mnie pompa brutalnie została podłączona bezpośrednio do tego co wystawalo z posadzki czyli do wejścia i wyjścia.
Działa to od 8 lat :)
Bez żadnych buforów, Cloudow i innych dziwactw :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882098
No i co z tego ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882103
No i co z tego ?
Nico z tego, ja jedynie czytam :D
A,że się śmieje i czasami jakiejś owieczce coś zapodam z własnego doświadczenia to fajnie ;)
A ,że przy okazji śmieje się z porad "najlepszego doradcy " ?
No cóż :D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882109
Kiedy analizowałem temat PC wyszło mi ,że jednak ..mały bufor powinien być.
Dlaczego ?
No,ale to u mnie...
Też myslałem o bypasie ale po twoim wpisie mi się odechcialo. Co zauważyłem u siebie. W ramach testów pracowałem na różnych deltach. Na każdej z delt PC pracuje w trybie ciągłym ( sama modulacja ) Jak do tej pory wylączyć ją może tylko harmonogram.
I tak jak delta byla 8,9-to zasilanie od zadanej na PC było (-4*C ) przy delcie 7,6 -( 3* ) delta 5 ( to od 2 --do 1,5*C od zadanej ) delta 4 ( 1*C ) Zostawiłem na 5
Nie próbowałem jeszcze grzania na prostej bo jakby tak pochodziło z 2 doby to może by się dalo obiegówkę ustawić 1:1 ale wątpię, ten 1* chyba musi być różnicy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882111
No cóż :D
O...gryzie w cztery literki brak uznania....piecze...a wręcz boli...
Trudno-świat nie poznał się na Obywatelu !
Widzisz -ludziska różnie inwestują swój czas, jedni w chałupę -inni w dutki na te chałupę (taki paradoks)...
Teraz mam czas i możliwości ,aby poprawić/usprawnić to co nie dopilnowałem (ufając "fachowcom")-czyli w skrócie temat typu : wędka czy ryba ?
Ja zacząłem od wędki -a teraz wyciągam rybki...taki wybór...
Ale niestety Twoje wybory nie były "kryształowe" -to może mały Twój cytacik z topicu obok :
"Mylisz się i to bardzo, mój "akredytowany" servismen ,który mi montował sprzęt okazał się być ...."
A teraz wychodzi na to ,że nie przygotowałeś się do tematu doboru instalatora -mało tego , zacząłeś z nim kombinować interes (kulawy z natury) , miałeś być jego wspólnikiem tj (Mr Piękny) znany tu jako Miki 121 , który okazał się oszustem...Miałeś tu prawie stado do jak to ujmujesz "strzyżenia"-ale nie pykło,oj ... jak mi przykro....
I co -taki Kozak jesteś ?
Tak długo jak będziesz się tu sadził , tak długo będę Ci to wygarniał...
Adijos
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882117
Hej Góralu,
1K , to dla zasady coś -ale w praktyce to "Pikuś".
Dla mnie ważne jest zużycie przy "dobrym "Scopie".
Jedyne co mnie wkurza w H , to brak sztywnej nastawy obiegówki -cholera , przecież w takiej pompce Wilo masz do wyboru tryb pracy dostosowujący się do układu i masz na sztywno....A w Panasie H kombinujesz z dT ,aby wymusić przepływ...
Pozdrawlaju
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882125
To ,że 8lat masz pompe ciepła ,to nie znaczy ,że masz jakiekolwiek doświadczenie , skoro ani razu nie sprawdziłeś częstotliwości sprężarki. TO raczej z Ciebie się wszyscy śmieją.
:D
Lachę dre z podobnych Tobie,na fb już nawet ;)
Hz sprężarki ? A kogo to obchodzi i w jakim celu ?
Mi przez te 8 lat ani razu nie przyszło do głowy żeby sprawdzić jak działa sprężarka bo po co jak działa ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882126
I jeszcze odnośnie zużycia ....
Dla mnie nie ważne jakie jest zużycie PC-dla mnie ważna jest sprawność.
Cała reszta to proza życia...a to strefa klimatyczna, a to izolacja chałupy,a to zwyczaje domowników,itp,itd..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882127
A to się tutaj różnimy bo dla mnie copy i sropy nie znaczą zbyt wiele i nie dam się pokroić za 30zl więcej czy mniej w roku :)
Mam wyliczone zapotrzebowanie domu na ciepło na poziomie 5000kWh,COP3 daje mi 1600kWh, co poniżej to moje :D
Tak jest od 8 lat :D
A że za te 1600kWh płacę 400zl to nie zależy od pompy tylko od domu :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882131
Ważne to są złotówki na końcu ;)
Prawda-ale w danej sprawności.
Jak masz dobrze zaizolowaną chałupę ,ale np 350m2 - to zapłacisz więcej jak sąsiad z takimi samymi zwyczajami na 100m2 i takim samym standardem izolacji na tej samej PC ?
Nieprawdaż ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882132
No i co z tego ?...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882135
