bobrow 23.01.2021 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Ty to jesteś chyba niezły dziwoląg kosmita? Tak pytam z ciekawości Nowy jestem na forum KOLEGO-to jest Stary Wyga...z około 10 letnim stażem i z ogromną ilością banów ...i wieloma nickami... Aż jestem zaskoczony ,że nie wypalił tu jeszcze z czymś na ostro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 23.01.2021 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 To w końcu pasuje jak ulał Extensa 8kW, którą prawie kupiłeś i tylko super promocja sprawiła, ze przypadkiem kupiłeś T-CAPa. Czy też ten przypadkiem kupiony T-CAP jest idealnym rozwiązaniem, które od 10 stron przedstawiasz jako idealnie skrojony i ktoś by pomyślał ze planowany i przemyślany zakup. Wystarczy myśleć i liczyć także Extensa 8kW przy -20st.C posiada moc 4,6kW czyli w dalszym ciągu dla domu o obciążeniu 3,5kW byłaby wg niektórych "przewymiarowana" a dla mnie była w sam raz, bo gwarantowała pracę głównie w taniej taryfie, podobnie jak Panas to obecnie robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.01.2021 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Uuuu...Góral odpadł...Arturo został...Wypalisz z samopała na dobranoc , czy zagrasz w sposób "nieoczekiwany" ?Potrafisz budować ....napięcie...(powtarzam się .?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 23.01.2021 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Ale serio, ze w ogóle raz na dobę. Słyszałem o człowieku, który po jedynce nie spuszczał, ale żeby tak w ogóle. Co jeszcze ciekawego robi ten fajny acz ekscentryczny kolega? Idę spać, nie będę tu głupot pisał bo jeszcze kiedyś natknie się na to forum:) No każdy ma swoje fazy...a stara kawaleria tym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 23.01.2021 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Wystarczy myśleć i liczyć także Ja to rozumiem. Usiadłeś policzyłeś i wyszła Extensa 8kW, wszystko dokładnie idealnie rozplanowane. Potem rach ciach okazja i T-CAP kupiony (realnie te ~12kW) i on też jest idealnie skrojony mimo, że nie liczony i kupiony przypadkiem. Rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 23.01.2021 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Ja to rozumiem. Usiadłeś policzyłeś i wyszła Extensa 8kW, wszystko dokładnie idealnie rozplanowane. Potem rach ciach okazja i T-CAP kupiony (realnie te ~12kW) i on też jest idealnie skrojony mimo, że nie liczony i kupiony przypadkiem. Rozumiem. To rozum dalej tak Pisałem, że nawet w najgorsze mrozy pracuje 10h na dobę Na miarę skrojona pompa znaczy dla mnie tyle, że przy że przy -20st.C czyli temperaturze obliczeniowej, pompa pracuje bez zajakniecia Bez zajakniecia pracuje i T-CAP 9kW i pracowałaby Extensa 8kW Wszak 3,5kW to nie popierdolka tylko dobry dom Edytowane 23 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 23.01.2021 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Dobra chłopaki .Pośmiali się pożartowali to do roboty. Czy ktoś mi krok po kroku napisze jak tą pie...loną dezynfekcję wlączyć? Już rożne metody stosuję i nic. Pewnie o czyms zapomnialem Tak że do boju. Z gory dzieki. menu użytkownika/ustawienia funkcji/grzałka zbiornika na wł menu instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika na zew, lub wew. menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna - ptaszek w odpowiednim dniu menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/godzina menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/temp. wrzenia - max 65 stopni jeśli grzałka wew. lub max 75 jeśli zew. menu instalatora/ustawienia działania/zbiornik/dezynfekcja termiczna/czas działania max - 10 do 15 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.01.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 menu użytkownika/ustawienia funkcji/grzałka zbiornika na wł menu instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika na zew, lub wew. menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna - ptaszek w odpowiednim dniu menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/godzina menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/temp. wrzenia - max 65 stopni jeśli grzałka wew. lub max 75 jeśli zew. menu instalatora/ustawienia działania/zbiornik/dezynfekcja termiczna/czas działania max - 10 do 15 min. Jest tutaj jeden haczyk - przynajmniej u mnie. Temp. zasobnika musi być w momencie kiedy ma wystartować dezynfekcja niższa bodajże niż 40 stopni (dokładnie już nie pamiętam bo testowałem to 4 lata temu) inaczej nie wystartuje. Od tamtego czasu tak jak i bobrow zapomniałem o tej funkcji jest ona dla mnie całkowicie zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.01.2021 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Można wymusić to zdalnie (przez service cloud ,albo HeishaMon) , i tam od razu będziesz miał status (w service cloudzie w wykresach) ,czy dezynfekcja działa,Wtedy nie trzeba żadnych harmonogramów ustawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.01.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 menu użytkownika/ustawienia funkcji/grzałka zbiornika na wł menu instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika na zew, lub wew. menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna - ptaszek w odpowiednim dniu menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/godzina menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/temp. wrzenia - max 65 stopni jeśli grzałka wew. lub max 75 jeśli zew. menu instalatora/ustawienia działania/zbiornik/dezynfekcja termiczna/czas działania max - 10 do 15 min. Serdeczne dzięki kolego. Prawie wszystko bylo jak piszesz temperatura zbiornika byla wyższa niż 40*C Sprawa druga to ,to że nie mam grzalki w zbiorniku CWU ( nie ma żadnych kabli ) pytanie nasuwa się takie. Co dogrzewa CWU do 65*C ? Grzalka w PC? i jaką ona ma definicję ( zewnętrzna ,czy wewnętrzna) Wydaje mi się że to u mnie nie da rady skoro nie mam grzałki w CWU. No chyba że się mylę i brak dezynfekcji spowodowała temp w zbiorniku CWU +40*C Czy podczas dezynfekcji PC w określonych godz. ma być ustawiona tylko na CWU? czy może być też na CO? Logicznie wychodzi że jak PC pracuje na krzywej bez harmonogramu to tylko CWU. 8c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.01.2021 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Można wymusić to zdalnie (przez service cloud ,albo HeishaMon) , i tam od razu będziesz miał status (w service cloudzie w wykresach) ,czy dezynfekcja działa, Wtedy nie trzeba żadnych harmonogramów ustawiać. Trzeba to jeszcze umieć zapodać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.01.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Jak w opcjach CWU ustawisz grzałkę wewnętrzną to będzie ta w pompie. Wtedy i grzałka CO i grzałka CWU będzie ta wewnętrzna , choć będą osobno liczone.I tak , wtedy to ona będzie dogrzewać powyżej 50 stopni. Sprężarka si wyłączy , i tylko objegówka i grzałka będą działać na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.01.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Jak w opcjach CWU ustawisz grzałkę wewnętrzną to będzie ta w pompie. Wtedy i grzałka CO i grzałka CWU będzie ta wewnętrzna , choć będą osobno liczone. I tak , wtedy to ona będzie dogrzewać powyżej 50 stopni. Sprężarka si wyłączy , i tylko objegówka i grzałka będą działać na CWU. Oki-paniał. Obecnie na panelu wyświetla mi grzalkę wlaśnie z kranem ,lecz resztę wyłączyłem Czyli woda w CWU jak ktoś napisał musi być poniżej 40* Tak? Czy PC musi być ustawiona na samą CWU aby była Dezynfekcja? Czy może być i CO a dezynfekcję zrobi o zadanej godzinie. ? Napisałeś jeszcze--Cyt.Wtedy i grzałka CO i grzałka CWU będzie ta wewnętrzna Jak bym chciał uruchomić wspomaganie CO przy minusowych temp. to muszę w ustawieniach zapodać grzalka --CO? A co robi funkcja wymuś pracę grzalki? To tyczy się (CO?) - aby wspomagala ? Edytowane 23 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.01.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Żeby grzałka miała szansę wspomagać CO , to musi też być "gotowa" - czyli ikonka z "podłogówką" też musi być włączona.To ,że te ikonki są ,wcale nie oznacza ,że one od razu grzeją , po prostu mogą być włączone , a na razie są "gotowe do użycia". Pompa pokazuje ,że ich używa włączając podkreślenie pod ikonką grzałki.Co do "Wymuś pracę grzałki" to trochę mylące jest. Ta funkcja działa w przypadku błędów w pompie ciepła. Jeśli pompa wykryje jakąś awarję i na pompie wyświetli się błąd ,i pompa przestaje pracować. Wtedy jeśli jest auto , to pompa może automatycznie załączyć grzałki i grzać nimi ( bo błąd nie pozwala grzać przy pomocy sprężarki) , bądz jesli tam będzie manual , to pracę na grzałkach bedzie mozna włączyć ręcznie z menu podrecznego.Grzalki można włączać tylko w przypadku ,jesli bledy dotycza jednostki zewnętrznej. Jak się coś w jednostce wewnętrznej popsuje to grzalek i tak nie bedzie mozna wlaczyc. Edytowane 23 Stycznia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomas1 24.01.2021 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Wałkowałem wspomaganie grzałką CO ostatnio dla serii J. I wygląda to tak: To czy załączy się grzałka zależy od równoczesnego spełnienia kilku warunków:-grzałka pokojowa musi być aktywowana/załączona w menu (tak świetna nazwa) ;D-upłynął ustawiony czas po jakim ta grzałka ma zacząć działać i temperatura wody nie została osiągnięta,-różnica temperatur pomiędzy rzeczywistą temperaturą wody, a wynikającą z krzywej grzewczej jest większa niż nastawioną,-grzałka działa/wspomaga PC do momentu kiedy nie zostanie osiągnięty ostatni parametr, mówiący na ile stopni przed temperaturą ma się wyłączyć.Trochę skomplikowanie wygląda ale generalnie można dość mocno nią sterować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 24.01.2021 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Serdeczne dzięki kolego. Prawie wszystko bylo jak piszesz temperatura zbiornika byla wyższa niż 40*C Sprawa druga to ,to że nie mam grzalki w zbiorniku CWU ( nie ma żadnych kabli ) pytanie nasuwa się takie. Co dogrzewa CWU do 65*C ? Grzalka w PC? i jaką ona ma definicję ( zewnętrzna ,czy wewnętrzna) Wydaje mi się że to u mnie nie da rady skoro nie mam grzałki w CWU. No chyba że się mylę i brak dezynfekcji spowodowała temp w zbiorniku CWU +40*C Czy podczas dezynfekcji PC w określonych godz. ma być ustawiona tylko na CWU? czy może być też na CO? Logicznie wychodzi że jak PC pracuje na krzywej bez harmonogramu to tylko CWU. 8c Masz może w instrukcji PC do jakich temperatur dociąga? Wydaje mi się, że jak nie masz że do 65stC to do dezynfekcji musisz mieć grzałkę w zbiorniku. W mojej PC tak jest. PC grzeje wodę do bodaj 55stC a resztę do sterylizacji dokłada zbiornikowa grzałka. Wałkowałem wspomaganie grzałką CO ostatnio dla serii J. I wygląda to tak: To czy załączy się grzałka zależy od równoczesnego spełnienia kilku warunków: -grzałka pokojowa musi być aktywowana/załączona w menu (tak świetna nazwa) ;D -upłynął ustawiony czas po jakim ta grzałka ma zacząć działać i temperatura wody nie została osiągnięta, To chyba tzw stopniominuty, Ja mam ustawione włączanie grzałki na -10 a się ani razu nie włączyła,mimo że dobiło jednej nocy do -18. Zapytałem więc instalatora a on mi tak to wytłumaczył, że mam 100 stopniominut i w tym czasie PC nie potrzebowała włączyć grzałki, bo spadek temp był zbyt krótki a PC nie potrzebowała włączyć się w tym czasie - chodzi bez kagańca taryfowego. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.01.2021 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Wałkowałem wspomaganie grzałką CO ostatnio dla serii J. I wygląda to tak: To czy załączy się grzałka zależy od równoczesnego spełnienia kilku warunków: -grzałka pokojowa musi być aktywowana/załączona w menu (tak świetna nazwa) ;D -upłynął ustawiony czas po jakim ta grzałka ma zacząć działać i temperatura wody nie została osiągnięta, -różnica temperatur pomiędzy rzeczywistą temperaturą wody, a wynikającą z krzywej grzewczej jest większa niż nastawioną, -grzałka działa/wspomaga PC do momentu kiedy nie zostanie osiągnięty ostatni parametr, mówiący na ile stopni przed temperaturą ma się wyłączyć. Trochę skomplikowanie wygląda ale generalnie można dość mocno nią sterować. Jak chciałeś sterować grzałką to trzeba było se kupić kociołek elektryczny a nie pompę ciepła Nie wiem co Wy macie z tą grzałką, nie załącza się to znaczy, że nie musi się załączać i że pompa nie wymaga wspomagania. Takie kombinacje żeby samemu wymuszać grzanie grzałką są głupie poprostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ainsztain 24.01.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Cześć wszystkim!Od pewnego czasu zaglądam na forum. To mój pierwszy post.Od września 2019 jestem szczęśliwym posiadaczem pompy ciepła WH-UD07HE5-1. Ktoś kiedyś napisał na tym forum, że w szeregu H model 5 kW to inna jednostka, a 7 i 9 kW to to samo tylko jednostka 9 kW może się "wkręcać" na większe obroty. Moja pompa przy grzaniu CWU uzyskuje do 75 Hz (produkcja ciepła nawet do 11 kW), przy grzaniu podłogówki max. to 61 (czasami 65, nie wiem od czego to zależy) Hz. Pytanie do znawców:Czy jest jakiś trick żeby w czasie dużych mrozów (w sumie kilka dni tej zimy) trochę "pogonić" sprężarkę podczas grzania podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 24.01.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Cześć wszystkim! Od pewnego czasu zaglądam na forum. To mój pierwszy post. Od września 2019 jestem szczęśliwym posiadaczem pompy ciepła WH-UD07HE5-1. Ktoś kiedyś napisał na tym forum, że w szeregu H model 5 kW to inna jednostka, a 7 i 9 kW to to samo tylko jednostka 9 kW może się "wkręcać" na większe obroty. Moja pompa przy grzaniu CWU uzyskuje do 75 Hz (produkcja ciepła nawet do 11 kW), przy grzaniu podłogówki max. to 61 (czasami 65, nie wiem od czego to zależy) Hz. Pytanie do znawców: Czy jest jakiś trick żeby w czasie dużych mrozów (w sumie kilka dni tej zimy) trochę "pogonić" sprężarkę podczas grzania podłogówki? A w jakim celu chcesz ja podgonic? Za zimno w domu czy jak ? To podnosisz krzywa w czasie mrozów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ainsztain 24.01.2021 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Dokładnie. Około -8 -10 C pompa osiąga punkt biwalentny i tyle. Nie ma co podnosić temperatury bo przy tych 61 Hz nic więcej nie wyciśnie, a w czasie grzania CWU daje radę. Poprzedniej zimy w ogóle nie było sprawy.Nie jest to wielki i częsty problem (miałem przy okazji szansę w końcu użyć kominka), ale może ktoś zna rozwiązanie.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
