ziomas1 24.01.2021 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam . Jedno pomieszczenie miałem niedogrzane. Grzejnik 180cm C33 . Zasilanie dolne .Zamienilem na krzyżowe.Pomogło. Kiedyś w przyszłości podczas remontu zmienił bym alupex z 16 na 22 ale z tego co widzę głowice termostatyczne do usuniecia by były ponieważ tam prześwit minimalny i nic by nie dały zwiększone średnice zasilania. Pytanie do kolegów na samych grzejnikach którym pompa nie taktuje. Czy macie głowice czy bez głowic? U mnie generalnie jak pompe ustawiłem na pracę stałą w połowie listopada jak się ochłodziło dość mocno tak pompa chodzi cały czas bez wyłączenia oczywiście pomijając cwu i defrosty. Mam wrażenie ze ta J moduluje się do jakichś extremow czasami trzeba dobrze słuchać aby ja usłyszeć a wentylator ledwo kręci zakładam że wtedy sprawnosc jest kiepska. Ale w obiegu jest wpiety 200 litrowy bufor w sumie właśnie dlatego, że nie byłem pewien przepływów i dlatego silna pompa za buforem. Jest oczywiście problem podmieszywania wody ale różnica max 1,5 stopnia. Głowice na kalaryferach są w większości otwarte na maksa. W trzech pomieszczeniach przymykaja dopływ i utrzymują zadana tmp poprawnie. Zauważyłem jednak, że te zawory czasami lubią się przyciąć zwłaszcza jak dłużej stoją w jednej pozycji. No ale moja instalacja ma z 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 24.01.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Żeby grzałka miała szansę wspomagać CO , to musi też być "gotowa" - czyli ikonka z "podłogówką" też musi być włączona. To ,że te ikonki są ,wcale nie oznacza ,że one od razu grzeją , po prostu mogą być włączone , a na razie są "gotowe do użycia". Pompa pokazuje ,że ich używa włączając podkreślenie pod ikonką grzałki. Co do "Wymuś pracę grzałki" to trochę mylące jest. Ta funkcja działa w przypadku błędów w pompie ciepła. Jeśli pompa wykryje jakąś awarję i na pompie wyświetli się błąd ,i pompa przestaje pracować. Wtedy jeśli jest auto , to pompa może automatycznie załączyć grzałki i grzać nimi ( bo błąd nie pozwala grzać przy pomocy sprężarki) , bądz jesli tam będzie manual , to pracę na grzałkach bedzie mozna włączyć ręcznie z menu podrecznego. Grzalki można włączać tylko w przypadku ,jesli bledy dotycza jednostki zewnętrznej. Jak się coś w jednostce wewnętrznej popsuje to grzalek i tak nie bedzie mozna wlaczyc. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 24.01.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Jak chciałeś sterować grzałką to trzeba było se kupić kociołek elektryczny a nie pompę ciepła Nie wiem co Wy macie z tą grzałką, nie załącza się to znaczy, że nie musi się załączać i że pompa nie wymaga wspomagania. Takie kombinacje żeby samemu wymuszać grzanie grzałką są głupie poprostu. MI chodzi o Dezynfekcję- A dezynfekcji nie zrobię na samej PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 24.01.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam . Jedno pomieszczenie miałem niedogrzane. Grzejnik 180cm C33 . Zasilanie dolne .Zamienilem na krzyżowe.Pomogło. Kiedyś w przyszłości podczas remontu zmienił bym alupex z 16 na 22 ale z tego co widzę głowice termostatyczne do usuniecia by były ponieważ tam prześwit minimalny i nic by nie dały zwiększone średnice zasilania. Pytanie do kolegów na samych grzejnikach którym pompa nie taktuje. Czy macie głowice czy bez głowic? Mam zaworki Danfoss bez glowic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 24.01.2021 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Mam dostęp do platformy https://aquarea-smart.panasonic.com/ ale tam za wiele nie widać. W jaki sposób mogę mieć dostęp do panelu serwisowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.01.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 MI chodzi o Dezynfekcję- A dezynfekcji nie zrobię na samej PC No raczej nie zrobisz. Chociaż mnie to na pewno legionella już zdjadla bo od 8 lat nie robię dezynfekcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 24.01.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 No raczej nie zrobisz. Chociaż mnie to na pewno legionella już zdjadla bo od 8 lat nie robię dezynfekcji Skoro piszesz to cię nie zjadła. Ja chcę przeprowadzić i tyle w temacie. A że na dziś to kiepsko wychodzi więc wniosek taki, że pewnie coś robię nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario123123 24.01.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) A ja mam do Was takie pytanko nie dotyczące bezpośrednio pomp ciepła ale w pewnym sensie z nimi powiązane: W PGE za zwiększenie mocy przyłączeniowej do np 21KW czy np 26 KW płaci się tylko opłatę jednorazową za zwiększany kilowat i mając fotowoltaikę moc przyłączeniowa i umowna nie ma wpływu na rachunki. A jak jest u innych dostawców? też nie ma wpływu na rachunki dla gospodarstw domowych? Edytowane 24 Stycznia 2021 przez mario123123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 24.01.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 mi kiedyś nie chciał działać nie mógł się połączyć walczyłem z 2 godz i nic wreszcie sie wk....łem i cyk esy w dół całkowicie odciąłem zasil w pompie na 10 sek zadziałało Dokładnie też tak zrobiłem. A bez tego nie można żyć w dzisiejszym świecie ? W 2013r o kolorowym wyświetlaczu w T-CAP można było tylko mieć marzenia bo konkurencja(Atlantic) już wprowadzała je w swoich pompach A o jakimś Service Cloud to w tamtych czasach nawet w snach się nie myślało Jak dzisiaj czytam histeryczne posty tego typu to dziękuję, że urodziłem się wcześniej a i śmiech mnie ogarnia T-CAP 9kW,z badziewnym i odrażającym wyświetlaczem w wersji kalkulatora made in ZSRR,bez Service Cloud,cokolwiek to znaczy, pracuje dzielnie i nieprzerwanie od marca 2013r I żadne Cloudy czy kolorowe wyświetlacze do szczęścia nie są mu potrzebne [ATTACH=CONFIG]452303[/ATTACH] W pwnym wieku człowiek się zatrzymuje , i zaczyna wspominać jak to było kiedyś... A najgorsze ,że ludziom wmawia , że to co było dobre 15lat temu to teraz też jest najlepsze. Oby mnie jak najpoźniej to dopadło , bo widzę jak denerwujące dla innych to jest. To ,że 8lat masz pompe ciepła ,to nie znaczy ,że masz jakiekolwiek doświadczenie , skoro ani razu nie sprawdziłeś częstotliwości sprężarki. TO raczej z Ciebie się wszyscy śmieją. Jak widzisz koleszko Arturo, nie zaglądam na forum co godzinie więc nie miałem okazji ci od razu odpisać ale widzę, że poprzednicy zdążyli już cię skutecznie wyśmiać, więc ja sobie odpuszczę. No kolejne twoje zaczepki odpisywał nie będę ponieważ nie zniżam się do pewnego poziomu. Temat czytam z zaciekawieniem ponieważ jest tu wielu użytkowników z wielką wiedzą, którą jako świeży posiadacz PC staram się zdobyć. Nie, ty się do nich nie zaliczasz, ale to już też moim poprzednicy wypunktowali. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 24.01.2021 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 A ja mam do Was takie pytanko nie dotyczące bezpośrednio pomp ciepła ale w pewnym sensie z nimi powiązane: W PGE za zwiększenie mocy przyłączeniowej do np 21KW czy np 26 KW płaci się tylko opłatę jednorazową za zwiększany kilowat i mając fotowoltaikę moc przyłączeniowa i umowna nie ma wpływu na rachunki. A jak jest u innych dostawców? też nie ma wpływu na rachunki dla gospodarstw domowych? ja zwiększyłem sobie z 12 do 16 kw moc przyłączeniową ,zapłaciłem 200zł opłat nic więcej a rachunki nie podrożały ale od nowego roku podrożeją bo jaśnie nam panujący PIS wprowadził opłatę mocową zapłacą więcej wszyscy ale na pewno dużo mniej ci co mają fotowoltaikę nie piszę tu o nikim że głosował na PISALE już w Polsce otwierają się oczy co niektórym że jednak zle zagłosowali a miało być tak pięknie i podobno jest PIĘKNIE(1,425 bln zł długu) a tak dodam że mam prąd z ENERGI(kujawsko -pom) ps.PO CO CI 21 KW MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ? POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario123123 24.01.2021 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 ja zwiększyłem sobie z 12 do 16 kw moc przyłączeniową ,zapłaciłem 200zł opłat nic więcej a rachunki nie podrożały ale od nowego roku podrożeją bo jaśnie nam panujący PIS wprowadził opłatę mocową zapłacą więcej wszyscy ale na pewno dużo mniej ci co mają fotowoltaikę nie piszę tu o nikim że głosował na PISALE już w Polsce otwierają się oczy co niektórym że jednak zle zagłosowali a miało być tak pięknie i podobno jest PIĘKNIE(1,425 bln zł długu) a tak dodam że mam prąd z ENERGI(kujawsko -pom) ps.PO CO CI 21 KW MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ? POZDRO Ale to chyba tak się przedstawia że przy zużyciu powyżej 2800 kwh na rok zapłacą wszyscy jednakowo 12,87 za miesiąc.Nie jest tu chyba istotna moc przyłączeniowa? Gospodarstwa domowe zapłacą miesięcznie: 2,30 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh rocznie, 5,51 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie, 9,19 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh, 12,87 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 24.01.2021 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam, jestem nowym posiadaczem tej pompy 1 fazowej 9kw. Mam taki problem że przez miesiąc z groszem nabila już prawie 100h grzałki, a mrozów poniżej - 15* było raptem 2 dni. Jak sprawdzałem to grzałka niby jest ustawiona od - 20* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 24.01.2021 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Pewnie przy defroście jest używana (bardziej prawdopodobne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 24.01.2021 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Pewnie przy defroście jest używana (bardziej prawdopodobne). A można tego uniknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario123123 24.01.2021 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Mi przy dużych mrozach załączyła się właśnie na defroście.Ale napisz coś więcej czy to panasonic jakie masz krzywe ustawione jaka temperatura zadana w domu czy masz bufor jaki dom do ogrzania czy grzejniki czy podłogówka itp., itd. Po tych informacjach są na tym forum koledzy którzy mają już doświadczenie w pompach i Ci napewno doradzą.Może potrzebny dodatkowy zbiornik na wyjściu żeby pompa nie musiała podgrzewać grzałką wody tylko z bufora miała zapewnioną odpowiednią temperaturę do defrostu. Ale znawcą nie jestem bo też od niedawna mam pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.01.2021 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam, jestem nowym posiadaczem tej pompy 1 fazowej 9kw. Mam taki problem że przez miesiąc z groszem nabila już prawie 100h grzałki, a mrozów poniżej - 15* było raptem 2 dni. Jak sprawdzałem to grzałka niby jest ustawiona od - 20* Zacznijmy od tego czy jest to nowy dom, czy wylewki byly wygrzewane i jak ustawiona jest KG. Jeśli powrót nie może się na tyle "zagrzać" czyli jak masz duży pobór ciepła przez dom czy wylewkę i po bodajże 10 czy 15 minutach pompa to stwierdzi to z automatu włączy Ci grzałkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.01.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 A można tego uniknąć? Można, ustawiając odpowiednio KG i wtedy do defrostu wykorzystywana woda z obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.01.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Skąd wiesz ,że teraz nie jest wykorzystywana woda do defrostu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 25.01.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ale to chyba tak się przedstawia że przy zużyciu powyżej 2800 kwh na rok zapłacą wszyscy jednakowo 12,87 za miesiąc.Nie jest tu chyba istotna moc przyłączeniowa? Gospodarstwa domowe zapłacą miesięcznie: 2,30 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh rocznie, 5,51 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie, 9,19 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh, 12,87 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh. Własne źródło energii, np. fotowoltaika – to wariant optymalny, który zapewnia bezpieczeństwo i niezależność energetyczną dla dłuższą metę. Posiadając własne źródło energii nie jesteśmy już tak uzależnieni od poboru prądu z sieci, a tym samym możemy ograniczyć związane z tym wydatki – zarówno te zmienne (związane z ilością zużytej energii), jak i stałe (opłaty dystrybucyjne czy też opłatę mocową). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 25.01.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Zacznijmy od tego czy jest to nowy dom, czy wylewki byly wygrzewane i jak ustawiona jest KG. Jeśli powrót nie może się na tyle "zagrzać" czyli jak masz duży pobór ciepła przez dom czy wylewkę i po bodajże 10 czy 15 minutach pompa to stwierdzi to z automatu włączy Ci grzałkę. To jest nowy dom. Grzeje na razie tylko parter 100% podłogówka. Ustawione jest na pompie grzanie prostą, nie krzywą liniową. Ustawione mam 30* w podłogę, a na powrocie wraca 26/27* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
