marcinpab
Więc albo podnosisz jeszcze o 1 stopień ,tak ,żeby powrót był na pewno co najmniej 27 stopni (wtedy się grzałki nie włączą podczas defrostu) , albo je w menu serwisowym wyłączasz.
Jeśli wyłączył bym grzałkę to muszę mieć na uwadze, że gdyby pojawiły się mrozy w okolicy - 15* to będę je musiał ręcznie włączyć?
Pompa teoretycznie do -23 może chodzić sama ,bez grzałek i przy -15 teoretycznie tez tylko bedzie uzywała ich tylko podczas defrostu.
Grzałka będzie właczona podczas pracy sprężarki , jeski będzie kilka warunków ,(na ostatnich stronach ktos pisał jakie) , m.n. to ,że przez min 20min pompa nie będzie w stanie osiagnąć temperatury docelowej ,i będzie ona się różnić o 8 stopni ( lub w J ustawioną o deltę) . Generalnie jesli temperatura wody w objegu znacznie nie spadnie , to grzalki się nie włączą.
Czyli musisz przyzwyczaić się do tego, że pompa woła "ratunku" i wyciąga dłoń po grzałkę :D
Jest to normalne w nowych i zimnych domach.
Zwiększ krzywą na 35 conajmniej.
Boicie się tej wyżej temp.zasilania jak diabeł święconej wody :D
Nie wyłączaj grzałki bo to glupie....
Edytowane przez Arturo1972
Ja nie boję się temperatury tylko nie chce żeby też daremnie kWh babijala jak nie ma takiej potrzeby.
Przy pompie ciepła może być najtańszy koszt 1kWh ,po drugie tobie te kWh a właściwie kW są bardzo potrzebne,po trzecie zwiększenie temp. zasilania nie zwiększa zużycia energii.
Dom swoje kW potrzebuje i czy dostanie je w ciągu 10h czy w ciągu 24h jest to dla niego obojętne, zużycie energii będzie identyczne.
No to teraz mnie zaskoczyłeś :)
Możesz opisac dokładniej ten proces jak ponoszenie temp.zasilania w pompie ciepła nie zwiększa zużycia energii?
Sory poboru bo zaraz napiszesz ze energia sie nie zużywa albo cos w tym stylu ;)
Już Ci pisze posługując się swoim przykładem ;)
Zużycie energii na c.o to u mnie ok.1500kWh,cena 1kWh to ok. 0,30zl,krzywa grzewcza 32/35,COP powiedzmy 3,5 czyli 1500*3,5=5250kWh ,tyle energii potrzebuje dom.
Powiedzmy, że zmniejszam krzywą na 31/32(tak żeby grzałka się nie włączała),COP wzrośnie mi do 3,6 czyli 5250kWh/3,6 da mi to zużycie 1458kWh.
A więc dzięki wyższemu COP i za katowanie sprężarki zużyje przez sezon 2kWh mniej i mój portfel uszczupli się o 0,60zl :D
No poprostu stosujesz kreatywna matematykę a juz myślałem ze serio tak twierdzisz ;)
No to moze 12000kwh i 30 i cop 3,8 a 37 i cop 3,0 i sie zrobi 500zl ;)
Nie mam Panasonica ale u mnie patrząc na tabelę ...
+2 stopnia , temp zasilania 30 stopni - COP 3,85
+2 stopnia , temp zasilania 35 stopni - COP- 3,49
Więc jakby nie patrzeć wyższa temperatura zasilania to niższe COP , czyli wyższe zużycie energii ...
Mówię o nowych domach a nie o starych durszlakach :)
Chociaż mój dom też do nowych się już nie zalicza bo budowany 10 lat temu ;)
Do starych chalup gaz jest jedynym dobrym rozwiązaniem a nie pompa ciepła ;)
Do tych co też im się wydaje, że COP spada wraz z temperaturą grzania i tym samym pogarsza ekonomiczne efekty procesu ogrzewania mam radę od Marka Twaina:
Nigdy nie dyskutuj z .... Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Życzę spokoju i dystansu na forum. Ziemia naprawdę nie jest płaska :wiggle:
1500-1458 daje 42kWh, skąd zatem wziąłeś różnicę 2kWh?
Hej. Ja chciałem zapytać o przepływ w instalacji podłogowej.
Wiem że pompa dostosowuje sobie sama przeplyw. Ale czy rotametry macie odkrecone na Max ??
Miałem projekt podłogówki i u mnie są ustawione zgodnie z projektem tyle tylko że aby zapewnić optymalny przepływ na całej instalacji a pompa by nie piłowała na wysokich obrotach wszystkie przepływy podniosłem o 60%. W tej chwili w zależności od pętli mam przepływy od 0,5 do 2,5 litra.
