wilkxt 25.01.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Przy pompie ciepła może być najtańszy koszt 1kWh ,po drugie tobie te kWh a właściwie kW są bardzo potrzebne,po trzecie zwiększenie temp. zasilania nie zwiększa zużycia energii. Dom swoje kW potrzebuje i czy dostanie je w ciągu 10h czy w ciągu 24h jest to dla niego obojętne, zużycie energii będzie identyczne. Dla domu moze obojetne, ale dla pompy już nie, przy wyższych temperaturach grzania ma gorszy COP, oczywiście zmiana z 32 na 34 nie badzie za bardzo zauwazalna, ale już z 32 na 37 i wiecej to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Dla domu moze obojetne, ale dla pompy już nie, przy wyższych temperaturach grzania ma gorszy COP, oczywiście zmiana z 32 na 34 nie badzie za bardzo zauwazalna, ale już z 32 na 37 i wiecej to tak. 37st.C to już nawet dla mnie kosmiczna nastawa Dla mnie, który nie grzeje tylko ładuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 25.01.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 37st.C to już nawet dla mnie kosmiczna nastawa Dla mnie, który nie grzeje tylko ładuje A jak byś miał 40 - 45 stopni przy temperaturze poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 A jak byś miał 40 - 45 stopni przy temperaturze poniżej zera. Gdybym wiedział, że taka temperatura zasilania gwarantuje mi komfort cieplny w domu to nigdy w życiu bym się nie zdecydował na pompę ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 26.01.2021 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 u mnie na początku miałem nastawę KG tą dolną na 38C przy -10C i się okazało że za gorąco.. zmniejszyłem na 36C i -15C.. poczekam na mrozy i sprawdzę jak będzie działać bo się akurat teraz zrobiło cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.01.2021 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 (edytowane) Gdybym wiedział, że taka temperatura zasilania gwarantuje mi komfort cieplny w domu to nigdy w życiu bym się nie zdecydował na pompę ciepła Przestań Błaznować! Ja nie przeczę że przy 45* będzie więcej (kWh) niż przy 32 Lecz nie są to ogromne różnice aby odrzucać PC Edytowane 26 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 26.01.2021 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Nawet przy 45 ciu wolę pompę niż palenie węglem, a dodatkowo do pompy można dołożyć PV i mieć własny prąd, czego nie można zrobić w przypadku innych paliw. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 26.01.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Czyli musisz przyzwyczaić się do tego, że pompa woła "ratunku" i wyciąga dłoń po grzałkę Grzałka to integralna część tego sprzętu co ma nie być używana jak ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.01.2021 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Grzałka to integralna część tego sprzętu co ma nie być używana jak ma Nawet przy defroscie grzałka to opcja ratunkowa a nie zasadnicze działanie To nie jest hybryda kocioł elektryczny z pompą ciepła tylko pompa ciepła Jak macie zamiar grzać grzałką to lepiej tym: https://allegro.pl/oferta/elterm-major-aszn-9kw-kociol-elektryczny-230-400v-8553007927 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 26.01.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Nawet przy defroscie grzałka to opcja ratunkowa a nie zasadnicze działanie To nie jest hybryda kocioł elektryczny z pompą ciepła tylko pompa ciepła Jak macie zamiar grzać grzałką to lepiej tym: https://allegro.pl/oferta/elterm-major-aszn-9kw-kociol-elektryczny-230-400v-8553007927 Chyba dawno nie byłeś na szkoleniu Panasonica, przypomnieli by ci czemu pompę się daję trochę niedowymiarowaną i po co są grzałki w niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 26.01.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Chyba dawno nie byłeś na szkoleniu Panasonica, przypomnieli by ci czemu pompę się daję trochę niedowymiarowaną i po co są grzałki w niej Cześć, wytłumaczysz w skrócie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.01.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Chyba dawno nie byłeś na szkoleniu Panasonica, przypomnieli by ci czemu pompę się daję trochę niedowymiarowaną i po co są grzałki w niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 26.01.2021 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Nawet przy defroscie grzałka to opcja ratunkowa a nie zasadnicze działanie To nie jest hybryda kocioł elektryczny z pompą ciepła tylko pompa ciepła A gdzie ja pisałem, ze grzałka to zasadnicze działanie albo że ma mieć jakiś znaczący udział. Po prostu jej istnienia w pompie i użycia nie ma co demonizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemJarkiem 27.01.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witam, pisałem niedawno o występującym błędzie H70 - błąd grzałki OLP. Mam pompę monobloka 9 kW, błąd wynikał z wyrzucania bezpiecznika nadprądowego b10 w kotłowni - zasilanie grzałki. Ten bezpiecznik miałem wsadzony między bezpiecznikiem trójbiegunowym b16 w rozdzielni do zasilania pompy a bezpiecznikiem od grzałki w pompie. Mam go po to żeby móc wyłączyć sobie samą grzałkę z domu z kotłowni.Tak jak pisałem było to b10 - za mało na grzałkę pompy i go wyrzucało. Podmieniłem go na b16 i teraz co jakiś czas wybija mi cały dom za licznikiem, który jest zabezpieczony na 20A. Jaka może być przyczyna wyrzucania bezpiecznika przez grzałkę? Grzałka jest podłączona na przewodzie 2,5 jak w instrukcji - może za cienki? Dodam że bezpiecznika w samej pompie nie wyrzuciło mi ani razu. Zdarza się to raz na jakiś czas, przez większość czasu grzałka załącza się i pracuje normalnie np. przy defroście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.01.2021 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, pisałem niedawno o występującym błędzie H70 - błąd grzałki OLP. Mam pompę monobloka 9 kW, błąd wynikał z wyrzucania bezpiecznika nadprądowego b10 w kotłowni - zasilanie grzałki. Ten bezpiecznik miałem wsadzony między bezpiecznikiem trójbiegunowym b16 w rozdzielni do zasilania pompy a bezpiecznikiem od grzałki w pompie. Mam go po to żeby móc wyłączyć sobie samą grzałkę z domu z kotłowni. Tak jak pisałem było to b10 - za mało na grzałkę pompy i go wyrzucało. Podmieniłem go na b16 i teraz co jakiś czas wybija mi cały dom za licznikiem, który jest zabezpieczony na 20A. Jaka może być przyczyna wyrzucania bezpiecznika przez grzałkę? Grzałka jest podłączona na przewodzie 2,5 jak w instrukcji - może za cienki? Dodam że bezpiecznika w samej pompie nie wyrzuciło mi ani razu. Zdarza się to raz na jakiś czas, przez większość czasu grzałka załącza się i pracuje normalnie np. przy defroście. Mmasz poprostu za slabe zabezpieczenie główne. Grzalka wymaga 16A jak sie zalaczy to pobiera 13A to pozostaje Ci do wywalenia ok.7A to jest tylko 1,6kw na wszystko pozistałe czyli caly dom i pompe. Oczywiscie wytrzyma troche wiecej niz te 20A dlatego nie za kazdym razem wywala ale jest na granicy wytrzymalosci i zalezy od tego co na chacie chodzi albo na jakim obciazeniu pompa chodzi. Ten Twój MXC wymaga bezpiecznika 32A i takie tez powinienes miec na cala chate czyli 3x32A pod jedna faze tylko pompa pod druga grzalka i cos tam pod trzecia cala chata. Doraznie jesli masz odpowiedni zlad wody przy defrostach mozesz ja calkowicie wylaczyc w menu nie na bezpieczniku bo zawsze wywali blad jesli bedzie chciala jej użyć.Tylko w monobloku stanowi jeszcze zabezpieczenie anty zamrozeniowe ale to chyba Ci nie grozi bo zawsze będziesz mial ciepla wode z instalacji aby dobie przemieliła przez układ. Edytowane 27 Stycznia 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 27.01.2021 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 (edytowane) JestemJarkiem , piszesz chaotycznie, podaj dokładny model PC TO CI policzy pobór prądu dokładnie. A tak w skrócie to wywala CI główne zabezpieczenie nadprądowe bo masz za duży pobór prądu na fazie w którą masz wpiętą tą grzałkę. Pamiętaj że na tej fazie są też inne urządzenia elektryczne w domu. Przez większość czasu będzie ok, ale wystarczy że ktoś włączy np. czajnik wtedy kiedy działa PC z grzałką i wtedy wywali CI główne zabezpieczenie. Ratować się możesz po przez lepsze rozłożenie obciążenia na wszystkie fazy w domu, lub pisać do Energetyki o zwiększenie przyłącza. EDIT: CODIX był minutę szybszy , reagujemy prędzej niż serwis Edytowane 27 Stycznia 2021 przez TBomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.01.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 JestemJarkiem , piszesz chaotycznie, podaj dokładny model PC TO CI policzy pobór prądu dokładnie. A tak w skrócie to wywala CI główne zabezpieczenie nadprądowe bo masz za duży pobór prądu na fazie w którą masz wpiętą tą grzałkę. Pamiętaj że na tej fazie są też inne urządzenia elektryczne w domu. Przez większość czasu będzie ok, ale wystarczy że ktoś włączy np. czajnik wtedy kiedy działa PC z grzałką i wtedy wywali CI główne zabezpieczenie. Ratować się możesz po przez lepsze rozłożenie obciążenia na wszystkie fazy w domu, lub pisać do Energetyki o zwiększenie przyłącza. EDIT: CODIX był minutę szybszy , reagujemy prędzej niż serwis Tak sie złożyło Oczywiscie masz rację moze pokombinowac i poprzekładac obciazenia na fazach jesli ma taka mozliwosc. Bo mimo ze pompa wymaga 32A to chyba az tyle nie pocisnie pewnie bylo blisko 25A calkowitego poboru to zalecili 32A. Ale to nie znaczy że nie powinien zając sie zwiekszeniem mocy bo kiedys przyjdzie moze jakis mrozny dzien gdzie pompa wkreci sie na maksa i dostanie takie strzala w postaci nagłego idcięcia zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemJarkiem 27.01.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Tak to wygląda dokładniej. Dzieki za odpowiedzi, myślę że bez zwiększenia do 32A przedlicznikowo się nie obędzie. Pomierzę sobie jeszcze prądy na fazach może rzeczywiście na jednej z nich jest za dożo urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 27.01.2021 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 [ATTACH=CONFIG]452437[/ATTACH] Tak to wygląda dokładniej. Dzieki za odpowiedzi, myślę że bez zwiększenia do 32A przedlicznikowo się nie obędzie. Pomierzę sobie jeszcze prądy na fazach może rzeczywiście na jednej z nich jest za dożo urządzeń. da radę.. poszukaj fazy mniej obciążonej. u siebie też mam zabezpieczenie główne 20A i jest ok... hmm... no chyba że masz tak duże zużycie bytowe że lecisz na granicy tych 20A (chwilowo) na każdej fazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 27.01.2021 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witam, Ja wprawdzie w pracy, ....ale przed chwilą syn dzwoni że pompa strasznie piszczy (chyba jednostka wewnętrzna TCAP9 split) - na zew -18, na smart cloud widzę że pracuje i parametry się zmieniają, na wyświetlaczu brak błedu --------------- co może tak piszczeć?? Pozdrawiam, Właśnie dostałem info z mojego serwisu że nie tylko ja w moim TCAP miałem taką przypadłość w duży mróz. Jest więcej osób z taką sprawą. Zbierają info i zgłaszają do Panasonica....mamy czekać na info co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
