-voymar- 01.02.2021 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Zapodaj np; 60 C i obserwuj Jest to dobry tok myślenia ,ale na ( CO ) to tylko do 55* zawsze już coś. Choć PC dobije zużywając sporo i może do pierwszego dobicia zapoda grzałkę bo pewnie w 40 min z 43* do 55* nie dobije w 40min i przy .-15* Pytanie tylko po co grzać do 55* No tak by sprawdzić i tyle albo aż tyle i ciekawość zaspokoję ha ha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Uruchomiles sobie ta dezynfekcje? Mi tu ktoś pięknie tłumaczył z miesiac temu.Tam musi być uruchomiony harmonogram dezynfekcji razem z grzałka zbiornika Tak robiłem tylko pewnie CO w tych godz. ma byc wyłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 02.02.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Tak robiłem tylko pewnie CO w tych godz. ma byc wyłączone. Sprawdzone : Aby uruchomic wogóle dezynfekcje to musisz miec: 1.pompa wlaczona nie musi chodzic tylko ma sie swiecic zielone swiatełko czyli w trybie oczekiwania. 2.w menu ustawienia funkcji/dezynfekcja/TAK 3.w menu instalatora /ust.dzialania/zbiornik/dezynfekcja/i tu najpierw odznaczyc ptaszkiem dany dzien tygodnia i dopiero kliknac na ten dzien i ustawic godzine temperature do 65st (temp do 75st jest dla grzalki umieszczonej w zbiorniku) i czas jaki po osiagnieciu np.65 ma podtrzymywac ta temperature od 15min di godziny 4.Musi na wyswietlaczu sie swiiecic ze jest w trybie grzania cwu lub w trybie Cwu+c.o nie moze byc samo c.o Jesli ktos jedzie na harmonogramie i pompa jest wylaczona przez harmonogram albo ustawi godziny dezynfekcji na te w ktorych ma ustawione samj c.o to nie zadziała. Trzeba wtedy np.ustaeic harmonogram dezynfekcji np.na niedziela 22.00 i w zwyklym harmonogramie ustawic np.od 21.58 wlacz na cwu lub cwu+c.o uwzglednic czas grzania cwu no.2godziny i czas dogrzewania grzalka do 65 np.godzune i potem jeszcze czas wygrzewania np.40min i zrobic w zwyklym harmonogramie np.wylacz albo wlacz c.o w poniedzialek o 2.00 to juz zależy kto co potrzebuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalp90 03.02.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Cześć, czy jest możliwość zwiększenia temperatury zasilania względem powrotu? Moja pompa grzeje wodę o 5`C więcej niż jest na powrocie. Czy można zwiększyć np do 10`?Jak często pojawia się u Was odszranianie?U mnie bardzo szybko po uruchomieniu pompy pojawia się śnieg. Czy można jakoś temu zapobiegać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.02.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Można , to się DeltaT nazywa , i jest w ustawieniach grzania. Bezpośrednio odszranianiu zapobiec nie można. Można grzać z mniejszą mocą ( obniżyć temperaturę ) , ale chyba nie o to chodzi. Jest na dworzu wilgość , jest poniżej 4 stopni , to będzie się szroić , taki urok powietrznych pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalp90 03.02.2021 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 jak w WH-SDC09F3E8 to przestawić? nie widzę takiej opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.02.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Ustawienia instalatora / Ustawienia działania / Grzanie / delta T na grzaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Migu to jest F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.02.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 No w F nie ma możliwości zmiany dT-PC dąży do 5K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.02.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Migu to jest F No to trzeba było tak od razu Nawet się nie zorientowałem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cholo 03.02.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Witam wszystkich, mam prośbę o pomoc w dobraniu pompy ciepła, bo nie mogę się zdecydować Dom z dachem dwuspadowym, powierzchnia całkowita 298m2 (użytkowa 220), zbudowany na płycie fundamentowej i dość dobrze ocieplony - 30cm XPS/EPS od dołu, prawie 40cm PUR w dachu i 22cm styropianu 031 na ścianach. Do tego 3 poziomy betonu (płyta, strop i poddasze) oraz ciężki silikat N24 co daje dużą bezwładność cieplną, więc powinno ładnie stabilizować krótkotrwałe okresy mocnego mrozu. Garaż nie ogrzewany, docieplony, z niezależną rekuperacją i dodatkowo, dwa pokoje na poddaszu będą przez większość czasu miały obniżoną temperaturę i zmniejszoną wydajność wentylacji. Wszędzie podłogówka. Wynik ciepłowłaściwe (8.2kW plus CWU dla 3 osób): https://cieplowlasciwie.pl/wynik/amoe Zastanawiam się nad pompą Panasonic HP 9kW R32 (gen J). Wiem, że ta pompa ma słabą moc w niskich temperaturach, ale w domu mam mieć dodatkowo klimatyzację 10kW, którą mogę dogrzać w krytycznych momentach (o ile Samsung Windfree uruchomi się poniżej -15), będą również do dyspozycji grzałki elektryczne (pompa/cwu/bufor). Czy takie rozumowanie ma sens, czy nie wygłupiać się i brać coś mocniejszego np. T-CAP 9kW? Pozdrawiam, robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Witam wszystkich, mam prośbę o pomoc w dobraniu pompy ciepła, bo nie mogę się zdecydować .... Pozdrawiam, robert Dobór mocy PC dla niestandardowego budynku (bo 340 m2 powierzchni standardem nie jest) tylko na podstawie "obliczen" CW rozsądnym działaniem na pewno nie jest. Owszem ocieplenie jest bardzo dobre, ale te 8,2 kW wyglada na nieco niedowymiarowane, tak jak i zapapotrzebowanie na ciepło (tu akurat chyba nieco za duzo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.02.2021 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Sprawdzone : Aby uruchomic wogóle dezynfekcje to musisz miec: 1.pompa wlaczona nie musi chodzic tylko ma sie swiecic zielone swiatełko czyli w trybie oczekiwania. 2.w menu ustawienia funkcji/dezynfekcja/TAK 3.w menu instalatora /ust.dzialania/zbiornik/dezynfekcja/i tu najpierw odznaczyc ptaszkiem dany dzien tygodnia i dopiero kliknac na ten dzien i ustawic godzine temperature do 65st (temp do 75st jest dla grzalki umieszczonej w zbiorniku) i czas jaki po osiagnieciu np.65 ma podtrzymywac ta temperature od 15min di godziny 4.Musi na wyswietlaczu sie swiiecic ze jest w trybie grzania cwu lub w trybie Cwu+c.o nie moze byc samo c.o Jesli ktos jedzie na harmonogramie i pompa jest wylaczona przez harmonogram albo ustawi godziny dezynfekcji na te w ktorych ma ustawione samj c.o to nie zadziała. Trzeba wtedy np.ustaeic harmonogram dezynfekcji np.na niedziela 22.00 i w zwyklym harmonogramie ustawic np.od 21.58 wlacz na cwu lub cwu+c.o uwzglednic czas grzania cwu no.2godziny i czas dogrzewania grzalka do 65 np.godzune i potem jeszcze czas wygrzewania np.40min i zrobic w zwyklym harmonogramie np.wylacz albo wlacz c.o w poniedzialek o 2.00 to juz zależy kto co potrzebuje Oki. Pobawię się w wolnej chwili. Z tego co widzę to ja najpierw ustawiałem dezynfekcję a później data i czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.02.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Trzymajmy się ciepło Na 12-14.02 zapowiadają mrozy porównywalne lub większe od ostatniej bestii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.02.2021 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Trzymajmy się ciepło Na 12-14.02 zapowiadają mrozy porównywalne lub większe od ostatniej bestii. Okopuję się ,zajmuje wyznaczone pozycje i czekam na atak WROGA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.02.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Powinienem się wstydzić.Prognoza pogoda wybiegająca w przyszłość więcej niż 48 godzin to wróżbiarstwo.Już jest zupełnie inna, mrozy wcześniej, duże, ale nie olbrzymie.W ciągu tygodnia zmieni się pewnie kilka razy ta prognoza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 06.02.2021 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Panowie czy korzystał ktoś z wejścia sygnałowego "sterowanie zewnętrzne" które się znajduje nad wejściem od "kontrolera zdalnego" czyli panelu sterowania? W instrukcji jest tylko napisane że to styk suchy , otwarty=nie działa, zwarty=działa i że możliwość sterowania przełącznikiem zewnętrznym.Interesuje mnie jak to działa jak styk zostanie zwary, czy PC się wtedy wyłączy tak jak bym nacisnął przycisk zasilania na kontrolerze zdalnym ? Czy może zadziała to jak wyłącznik awaryjny i natychmiast wyłączy cała PC nie zważając na jej pracę? Zastanawiam się nad tym czy nie dało by radę podłączyć pod to wejście, termostatu pokojowego, zamiast pod to dedykowane. Zależy mi na żeby mieć możliwość sterowania krzywą z podbiciem tak jak jest wtedy gdy sterujemy PC za pomocą temperatury wody w PC, a zarazem mieć "kaganiec" w postaci termostatu pokojowego który wyłączy całą PC wraz z pompami obiegowymi, gdy zostanie przekroczona na nim zadana temperatura. Obecnie używam termostatu pokojowego w taki sam sposób ale na dedykowanym wejściu sygnałowym i ustawieniu w sterowniku jako termostat zewnętrzy, tylko wtedy zostaje zabrana możliwość podbijania krzywej o te +-5*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.02.2021 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Panowie czy korzystał ktoś z wejścia sygnałowego "sterowanie zewnętrzne" które się znajduje nad wejściem od "kontrolera zdalnego" czyli panelu sterowania? W instrukcji jest tylko napisane że to styk suchy , otwarty=nie działa, zwarty=działa i że możliwość sterowania przełącznikiem zewnętrznym. Interesuje mnie jak to działa jak styk zostanie zwary, czy PC się wtedy wyłączy tak jak bym nacisnął przycisk zasilania na kontrolerze zdalnym ? Czy może zadziała to jak wyłącznik awaryjny i natychmiast wyłączy cała PC nie zważając na jej pracę? Zastanawiam się nad tym czy nie dało by radę podłączyć pod to wejście, termostatu pokojowego, zamiast pod to dedykowane. Zależy mi na żeby mieć możliwość sterowania krzywą z podbiciem tak jak jest wtedy gdy sterujemy PC za pomocą temperatury wody w PC, a zarazem mieć "kaganiec" w postaci termostatu pokojowego który wyłączy całą PC wraz z pompami obiegowymi, gdy zostanie przekroczona na nim zadana temperatura. Obecnie używam termostatu pokojowego w taki sam sposób ale na dedykowanym wejściu sygnałowym i ustawieniu w sterowniku jako termostat zewnętrzy, tylko wtedy zostaje zabrana możliwość podbijania krzywej o te +-5*C. Wyłącza jak przyciskiem pompy czyli delikatnie, minus sterowania po tym styku jest taki że wyłącza również CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 06.02.2021 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 1igor1 czyli powinno to się dać ogarnąć w ten sposób tylko będę musiał zaprogramować w termostacie okienka na czas grzania CWU i zsynchronizować go z harmonogramem w PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.02.2021 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 1igor1 czyli powinno to się dać ogarnąć w ten sposób tylko będę musiał zaprogramować w termostacie okienka na czas grzania CWU i zsynchronizować go z harmonogramem w PC. Dokładnie tak, okienka w termostacie pokrywające się z harmonogramem CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
