marcinpab
Mam ustawione max czasy co i cwu. Chodzi mi głównie o to, ze pompa grzeje cwu bez wspomagania grzałki i trwa to zdecydowanie za długo w ekstremalnych temperaturach, na tyle za długo ze spada temp w obiegach grzewczych (bufor mam 50 l), 2/3 domu podłogówka, 1/3 grzejniki. Jutro postaram się umieści foty z ustawieniami. Edytowane przez krzys1976
jakie masz te czasy, co to znaczy że długo grzeje, ile minut, jak duży zbiornik CWU, gdzie umieszczona czujka, to wszystko jest ważne,
Przy CWU grzałka wewnętrzna nigdy nie będzie pracowała razem ze sprężarką
Edytowane przez 1igor1
ile razy dziennie grzejesz ten zbiornik? pewno blokujesz go kagańcem, spróbuj na jakiś czas przełożyć czujkę na środek i puścić CWU w samopas przy delcie kolo 6st, pewno dużo szybciej i częsciej będzie grzało, ale będzie większy komfort dla CO
i dałbym max czas CWU na 1,5h a CO na 1h
W okresie zimowym 3 razy dziennie do temperatury 43 st., zastosuję się do sugestii kolegi, potestuję. Generalnie zniecierpliwiony rezygnuję z grzania cwu na zbiorniku podłączonym do pompy. mam drugi bojler z podwójna wężownicą a w nim grzałkę, która włączam aby zagrzać przy -20 cwu. Latem w tym starym zbiorniku solary grzeją mi cwu, a ze wężownica nie spełnia wymagań pod pompę to zmuszony byłem zakupić drugi zbiornik. Niedogodność polega na tym, ze muszę wachlować zaworami na jednym otwierać na drugim zamykać- tak mi chłopaki fajnie zrobili. Pewnie i tak za jakiś czas zmienię na jeden zbiornik z 2 wężownicami na pompę + solary
pomogłeś jak zawsze
Ale co tu pomagać jak nie ma w czym.
Taki urok słabszych pomp lub nieodpowiedniego zasobnika.
Ja też mam 9kW i grzeje 300l i tylko 2x dziennie, w okienku południowym zasobnik do 46st.C dogrzewa mi w 30min a przy mega mrozach trwa to max.45min.
Grzałka 6-9kW do zasobnika załatwi sprawę.
Grzałka w pompie jest do wspomagania jak pompa już nie wydala a nie do grzania.
Mam pytanko do Was. Czy pompa 12 kw HT panasonic wyskotemperaturowa mająca wbudowaną grzałkę 9 k, podczas np uszkodzenia sprężarki będzie grzała grzałką? Tak z ciekawości pytam czy w razie awarii jest możliwość że będzie grzała tylko grzałką?
Jeśli sterownik PC będzie ok , to załączysz awaryjnie grzałki
Grzanie cwu minus 8st ,7kw seriaH z zaliczonym defrostem na cwu (defrost zwykly za pomoca zładu wody z wezownicy)
godzinka czasu wkrecila sie na 99hz ,w szytowej formie dawala 7,8kw.Baniak 200l od 24st do 47st ,pobór z podlicznika 2,9kwh
Edytowane przez codix
Niebrobiłem tego bo nie mam ale musisz sie zarejestrowac najpierw jako instalator w aquarea service cloud jak dasz rade zalozyc konto wtedy wywalasz swojego instalatora a podajesz siebie
A co z gwarancją, skoro wywalisz swojego instalatora i zarejestrujesz siebie to co na to Panasonic w razie awarii ?
