marcinpab
Witam Towarzystwo,
wczoraj i dzisiaj zrobiłem sobie kontrolne pomiary sprawności .
Pomiar na zewnętrznym podliczniku i ciepłomierzu , takie dane :
-temp w nocy -11st, w dzień -7st ,średnia coś ok -8,5st
-temp na grzejnikowym CO wg KG 46-47st , CWU grzana temp na out PC do ok 54st
-średni COP dla w/w warunków 2,2
Liczyłem ,że sprawność dla całej doby będzie ok katalogu-a tu miłe zaskoczenie...Dla przykładu dla najniższych temp w tym okresie tj A-7/W45 COP katalog to 2,21.
A było znacznie zimniej i grzałem kilka razy CWU (u mnie działa samopas wg potrzeb) , powinien być wyraźniej niższy średni COP.
Oczywiście mnie to nie martwi;)-pod koniec 6 roku użytkowania cieszą mnie dobre parametry maszynerii , oby tak dalej.
Od dzisiaj przez tydzień mają być u mnie niższe temp w nocy-zobaczymy jakie będą te "SROPY";)
Tymczasem
  -voymar- napisał:
Jest to mało wiarygodny odnośnik
Przy zużyciu 1500kWh /rok KUPIŁEŚ PC ????????????????????????
Bardzo dużo potrzebuje ten twój dom
Bo budować to trzeba umic :D
A dlaczego nie miałbym kupić pompy ?
Drugie 1500kWh na cwu ? Daje to lekko ponad 3000kWh rocznie czyli min.9000kWh prądem.
Teraz policz sobie ile zarobiłem przez te 8 lat na pompie vs prądzie.
Odnośnik to 25735kWh w cenie ok.0,33zl/kWh :D
T-CAP 9kW kupiony 8 lat temu za 20tys.zl
Elterm 9kW kosztował tyle samo co dziś czyli jakieś 4ys.zl z montażem.
Edytowane przez Arturo1972
T-CAP 9kWh kupiony 8 lat temu za 20tys.zl
Widzę że już reszta forumowiczów cię olała i nie reagują na twoje wpisy. Robię to samo. Z id..ą nie co się sprzeczać.
Ja potrzebuję 700kWh a kolega mi mówił że jemu idzie na rok 210kWh .Kurde. Jak to jest. No ale pisać każdy może
Co jest faktem to to że moje opłaty to= 0 zł :rolleyes: A nie jakieś tam 1300zeta.
I tak od wpisu do wpisu i kupy się nie trzyma
Cyt.Drugie 1500kWh na cwu ? Daje to lekko ponad 3000kWh rocznie CZY te kWh x stawka to wyjdzie 400zeta?????????????????:)
Gratuluję domu pasywnego bo mój 125m2 ma zapotrzebowanie na ciepło aż 40kWh/m2/rok ale z tego co widzę nie czaisz tego :D
125m 2 to domek domeczek a nie dom
Czaje czaje i to doskonale.
Tak jak pisałem pomału i wszystko wychodzi
Czyli tak jak podawalem wyżej zapotrzebowanie międzczy 6000---a 7500kWh /rok
A że twój ma 40kWh no cóż jak zrobiłeś tak masz. Zawsze można poprawić.
Jeszcze te 400zeta mi wytłumacz.?????????????/
Edytowane przez -voymar-
:D
3200kWh*40%(cwu)=1280kWh*0,33zl/kWh=422zl
  -voymar- napisał:
Po pierwsze gdzie są takie stawki?????
ODPUSZCZAM -na głupotę nie ma rady Jednak ten grzejnik przy głowie zrobił swoje.
Trzymaj się. Ty płacisz i twoje pieniądze jak oszukujesz to siebie.
Tauron Gliwice :D
Jeszcze coś ??? :D
  klaudiusz_x napisał:
Tauron gliwicki ma obecnie dla
G12w 77/30gr.
Jeszcze nie było podwyżki, bo coś tam sknocili i nie została zatwierdzona.
Jeszcze rok temu, tz w grudniu 2019 było 66/25gr.
U mnie ta cena była do 31 lipca, miałem lojalkę.
Nikt nie kupuje PC Tcap Jak ma niskie zapotrzebowanie.
Jak to nikt, najlepszy z najlepszych, czyli ? :D
Ale fakt, mój dom przy -20st.C potrzebuje 3,5kW i zajefajnie mi się go ogrzewa T-CAP 9kW,zresztą jak miałem grzać prądem to Elterm miał być też 9kW :D
  -voymar- napisał:
Wiesz co sprawdzę bo młody mieszka w Gliwicach
Masz fakturę powyżej z poprzedniego okresu rozliczeniowego :D
Powiedz czym się chwalisz .Mam dom 2 x większy zbudowany prawie 30 lat temu i zapotrzebowanie mam x 2 i nie uważam aby był tak świetny choć jest cieply z dużym mostkiem (strop) . Skąd takie zafascynowanie?
Wiem To twój pierwszy dom i dlatego taka euforia. To co masz to nic nadzwyczajnego. Jak w slamsach płaciłeś 500zeta co miesiąc śpiąc z głową przy grzejniku No to, to co teraz jest -może wywołać emocje.
  -voymar- napisał:
Powiedz czym się chwalisz .Mam dom 2 x większy zbudowany prawie 30 lat temu i zapotrzebowanie mam x 2 i nie uważam aby był tak świetny choć jest cieply z dużym mostkiem . Skąd take zafascynowanie?
Wiem To twój pierwszy dom i dlatego taka euforia. To co masz nic nadzwyczajnego. Jak w slamsach płaciłeś 500zeta co miesiąc śpiąc z głową przy grzejniku No to, to co teraz może wywołać emocje.
Euforię czułem 8 lat temu, dzisiaj przeszedłem z tym tematem do codzienności :D
To Ty mi co chwila coś zarzucasz a ja Cię co chwila jedynie prostuje :D
Wybacz Mam zasadę i nie wcinam się w czyjeś opłaty . Tak że nie wiem ile one wynoszą i wiedział nie będę.
A czym ty mnie prostujesz.?
Że napisałeś tyle czy tyle. Przestań BŁAZEN JESTEŚ I TYLE
KONIEC.
