marcinpab
Panowie mam ustawiony harmonogram na pompie serii H tak jak poniżej i pompa nie reaguje na podbicie krzywej grzewczej w zadanych godzinach, grzeje cały czas na wstępnie ustawionej KG, co robię źle?
00:00 WŁ +2*C
03:00 WŁ +5*C
06:00 WŁ 0*C
13:00 WŁ +5*C
15:00 WŁ 0*C
A przy podbiciu masz ustawione (CO) Ze to się tyczy (CO ) ?
Panowie, jak u was zachowuje się pompa ( bardziej interesuje mnie T-CAP ), jak ja wyłaczy np. termostat, lub harmonogram, albo sami, i po dłuzszej chwili postoju w temperaturze poniżej -10st/c na dworze.
Jak ona rusza. bo u mnie wyglada to następująco
Po załączeniu najpierw mieli wodę, tak z 3min, w tym czasie grzeje karter sprężarki
Następnie po tych 3min dostaje sygnał na zał. sprężarkę i spreżarka pracuje tak z następne 3min na częstotliwości 20Hz, prawie nie produkuje energii ( pobiera z 1.2kW ) i tak chodzi z 5min, tak jakby jakiś czas odmierzała, lub czekała na zagrzanie sprężarki.
Następnie po tych 5min. podnosi częstotliwość do 30Hz i dalej mieli nastepne 5min, ale już produkuje energię.
I dopiero po nastepnych 5 min podnosi do 40hz, a po kolejnych 5min do 50Hz.
Łączny czas od załączenia do pracy na 50Hz, to dobre 20min.
Pytam bo, nie wiem czy już mam całkowicie sprawną pompę po naprawach?
Proszę o odpowiedź.
Nie zwracałem uwagi na to ale tak jak piszesz przy starcie mieli wodę itd. Co do Hz to nie patrzyłem . Wydaje mi się że masz dobrze. NIe sprawdzę bo obecie pracuje i wyłączenie nic nie da bo układ rozgrzany.
Jest dobrze :yes: Powodzenia.
No i dodal bym jeszcze czy ten harmonigram ma wlaczony bo ustawiony moze byc ale jeszcze ma byc wlaczony na sterowniku podkreslone krecha kalendarz w aplikacji chyba suwak na prawo.No i jeszcze musi przyjsc godzina w ktorej jest zmiana w harmonogramie nie ze np.jest aktualnie godzina 14ta a ktos ustawia od 10tej wtedy nie zadziala dopiero jak bedzie nastepny wpis np.o 15tej
Obraz wart więcej niż tysiąc słów:
http://foto-hosting.pl/img/96/ba/f4/96baf43c112cc40b5942f8f3a5128de3d6da93ff.jpeg
jak widać harmonogram zadaje pompie podbicie o 5*C od godziny 12:00, na poniższym wykresie brak jakiejkolwiek reakcji pompy od godziny 12:00 :(
http://foto-hosting.pl/img/70/d5/51/70d5514f2bd06bf7389efd9be90ec1312eabb249.jpeg
Lub jeszcze wyłączyć harmonogram i z palucha podnieść podbicie na panelu o np.+3 i bedzie w czasie rzeczywistym . Od teraz.
No to jeszcze zapodaj jaka moc chilowa w tym czasie miala.Bo jak chodzila z moca np.9kw przy 60hz to jak ma podniesc.
a juz nie musisz z przeplywu i delty wynika ze prawie 12kw walila to po co ma zwiekszac obroty jak juz wiecej nie da
Edytowane przez codix
3,73kW
jak będę w domu to wyłączę harmonogram i podbiję ręcznie KG, zobaczę co się stanie.
Masz szkolną deltę 5st.C ,zwiększ temp. powrotu ,tzn. zatkaj dziury w domu:D
Tam gdzie były dziury mam teraz drzwi i okna, także to nie to :)
Edytowane przez tede80
Można to wyczytać w Service Cloud czy tylko z panelu pompy? jak z panelu to sprawdzę po pracy po godzinie 15.
Ja to czytam ze screnna jaki zapodales czyli przeplyw 34l i delta 5 co mowi ze pracowala z moca prawie 12kw i to starczalo tylko na ta temp.co miales jak ma podniesc wiecej i po co ma zwiekszac obroty jak przy tych daje swoja max moc
