plusfoto 10.02.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Na wykresie jest temp.wyjścia, powrotu, częstotliwość i temp na tłoczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 10.02.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Na wykresie jest temp.wyjścia, powrotu, częstotliwość i temp na tłoczeniu. masz na pierwszym zdjęciu temp w strefie 37st i obok USTAW 5 - to oznacza że ma podbicie włączone o 5st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.02.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 To co jest w statusie mnie nie interesuje, interesuje mnie wykres. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Panowie po ręcznym podbiciu z panelu o 5*C pompa reaguje natychmiastowo, także ponawiam pytanie czemu nie reaguje na harmonogram Ręczne podbicie około 14:30. http://foto-hosting.pl/img/59/51/38/595138f84267f336650413c5e4ca5c2d60ff3c4a.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 10.02.2021 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 To co jest w statusie mnie nie interesuje, interesuje mnie wykres. ale jak w statusie masz +5 to masz podbitą krzywą +5, więc harmonogram działa, chyba że sobie ręczenie podbił, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Tak wygląda mój harmonogram, który nie działa: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.02.2021 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Panowie po ręcznym podbiciu z panelu o 5*C pompa reaguje natychmiastowo, także ponawiam pytanie czemu nie reaguje na harmonogram Ręczne podbicie około 14:30. http://foto-hosting.pl/img/59/51/38/595138f84267f336650413c5e4ca5c2d60ff3c4a.jpeg tede wstawisz ten wykres z tymi wartościami o które Cię prosiłem? Natomiast jeśli możesz to wstaw wykres z serwis cloud z temp. docelową, temp. wejścia i temp. wyjścia oraz produkcją energii za ostatnie powiedzmy 12 czy 24 godziny. igor to że w statusie tak jest to nie znaczy że tak się stało faktycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 plusfoto załączam wykres ze wszystkimi wartościami. http://foto-hosting.pl/img/ea/dc/f1/eadcf1a8856d557e71510880165848b749869bdc.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 10.02.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) plusfoto załączam wykres ze wszystkimi wartościami. http://foto-hosting.pl/img/ea/dc/f1/eadcf1a8856d557e71510880165848b749869bdc.jpeg Ustaw sobe tylko dwie zmienne i będziesz wiedział czy podbija temp. docelową czy nie. Edytowane 10 Lutego 2021 przez TBomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Sęk w tym, że wiem o tym, że nie podbija z harmonogramu a ręcznie od razu reaguje, nie wiem po co te wszystkie wykresy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.02.2021 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 plusfoto załączam wykres ze wszystkimi wartościami. http://foto-hosting.pl/img/ea/dc/f1/eadcf1a8856d557e71510880165848b749869bdc.jpeg Musisz wejść w ustawienia wykresu (na dole ekranu), odznaczyć wszystko to co tam zaznaczone a zaznaczyć te pozycje o których Ci pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Czemu podbijając ręcznie KG o 5*C pompa w tych samych warunkach reaguje natychmiast? http://foto-hosting.pl/img/d3/c3/85/d3c385735843d61c83afcf4dadc0382db3eaaa66.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.02.2021 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Z tego co widzę na tym wykresie to reakcja pompy jest jak najbardziej prawidłowa pomimo iż nie zaznaczyłeś na wykresie temp. wody wyjściowej (4 pozycja). Zaznaczona jest poz 3 (temp. powrotu), temp. wyjściowa docelowa (pozycja 9) i produkcja (poz. 10) . Około 18 potem około 20 i dziś między ~8,30 do prawie 12 pompa stała. Tak samo po 15. W tym czasie mieliła wyłącznie obiegówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 No to ja czegoś nie rozumiem, prawidłowa reakcja pompy to brak reakcji na harmonogram a jak podbijam KG ręcznie to reakcja jest natychmiastowa i po 20 minutach jest wyraźnie wyższa temperatura? Przy podbijaniu przez harmonogram nie podniosła nawet o 0,5 stopnia przez 6 godzin. Wydaje mi się, że w miarę rozumuję ale to są jakieś brednie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 W ktorym momencie konkretnie nie zadzialal harmonogram ?Spojrz na wykres mocy ,jaką pompa generowała , cały czas prawie 9kW (a chyba taką masz) . To nie wina pompy ,że 9kW jest niewystarczające ,żeby podnieść temperaturę w Twoim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) MiG25 od 00:00 do 06:00 oraz od 13:15 mam podbicie o 5*C, na wykresach nie zgadza się godzina i trzeba odjąć 1h od wartości na wykresach. Edytowane 10 Lutego 2021 przez tede80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Widzę, że niczego się tu nie dowiem, uparliście się przy swoim (bez urazy) albo nie czytacie co piszę cały czas,"jak podbijam KG ręcznie to reakcja jest natychmiastowa i po 20 minutach jest wyraźnie wyższa temperatura"i jak to niby ma się do wywodów na temat mocy pompy, produkcji energii, poboru energii itd.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Ale to pewnie wina servicecluda, może gdzieś wprowadza przesunięcie ( nie bardzo tego używam) , pompa powinna dobrze to ustawiać. ( temperature docelowa aktualna zawsze mozesz sprawdzic w menu z informacjami).Tam jakiegos harmonogramu w Smart Cloudzie nie masz ? Nie pali sie przypadkiem biala dioda na module ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 MiG25 sprawdzałem dzisiaj i na pewno nie mam włączonego harmonogramu w Smart Cloud, dzisiaj zrobię inny harmonogram i zobaczymy jutro rano jak pompa będzie się zachowywała w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 I gdzie jutro rano to zobaczymy ? Na service cloudzie ? Bardziej bym uwierzył , jak byś sprawdził to "naocznie" w menu z informacjami ,czy o tej i o tej godzinie harmonogram podniósł temperaturę docelową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
