marcinpab
Mozesz napisać jakie masz przy obecnej pogodzie zużycie prądu w swoim t-capie?
Zużycia są rożne w zalezności na jakich jadę ustawieniach za styczeń ok 1400kWh
Przed chwilą patrzyłem i dałem na 50*C (-6 * ) na zew. moc od 10,8 do 12,2 COP 2,9
Edytowane przez -voymar-
Bo mi dziennie przy -5 , -9 zjada kolo 70kWh, no czasami 60, niezależnie od tego jak ustawie krzywą. Zuzycie w styczniu 1700kWh.Dom ma 10 lat ,w sumie 200m z garażem w bryle. Styropian 12cm, u góry welna 15cm, grzejniki 70%, podloga 30%, . Temp w domu Ok 23,C sporadycznie mniej..zastanawiam się co jeszcze zmienić by obniżyć zużycie? Prócz tego ze na wiosnę pv pójdą na dach
Dopasuj krzywą tak żebyś miał w domu 22* zamiast 23*, zobaczysz ile Cię ten 1* kosztuje i czy się opłaca tak grzać . :)
Lubimy ciepło ale spróbuję;)
Każdy 1*C powyżej 20*C to srednio 6-7% czyli jak byś zszedł w domu o 3* to ok.18%/rok jak o jeden to tak jak pisałem 6-7% Z 1700kWh na ok 1598--1581kWh To tak w przybliżeniu. Wiadomo że więcej oszczędności i do tego bez utraty tych 23*C w domu dało by obniżenie temp. zasilania
Spróbujemy;)
A możesz napisać jak masz dokladnie krzywą ustawioną teraz? Wiem ze każdy ma inaczej ale Chciałbym porównać ze swoją
ja miałem zużycie 1100 za styczeń (ale całość - życie _ co_ cwu)
mam w domu 24 stopnie :-)
Mam krzywą 28 (15) i 36 (-15)
Grzeje głownie w taniej taryfie + 2h w drogiej taryfie do godz 17.
W taniej taryfie mam dodatkowo podbicie - +4...
4osoby 300; CWU - grzeje się 1 lub 2 razy dziennie.
Fajnie, tyle że masz tylko podłogowe a ja mam podłogę w łazience na dole, wiatrołapie i kuchni. A salon , jadalnia, garaż, gabinet i 3 sypialnie u góry i łazienka mają grzejniki... ja jak bym 36 przy -15 to byłaby masakra;)
Skoro podbicie to nie 28*przy +15 i 36*/-15* tylko adekwatnie 32*/15 i 40/-15* i czy przez 24h/doba ta 23*C jest. Wtedy dopiero mozna mówić że za miesiąc mi poszło X kWh i temp. 23*C/24h
Podbicie mam tylko w 2 taryfie i tylko w tygodniu. W weekenDu mam bez podbicia i 15-17 tez.
W dOmu wahania temperatury prawie niezauwazalne - no teraz mam 23.9 a o godz 17 było 24,3.
Pomiędzy godziną 6 a 13 wahania nie są większe niż 0,7-0,9stopnia, a w dodatku jak jest słońce (duże przeszklenia mam) to nawet temp podrośnie...
Pisałem ile zużyłem wg licznika, który podawałem tauronowi bo rozliczam się miesiecznie z odczytów....
Edytowane przez uciu
Kolego dom mam lepiej ocieplony Ale nie znacznie bo 15 na ścianach i 25 w stropodachu. W domu na dole 24 a na górze 22. Zużycie 2kw na godzinę. Tu mi któryś z kolegów napisał bo grzalem już różnie. Dom musi swoje wziąć i miał rację. Jedyne co możesz obniżyć o jeden st temp w domu to obniży rachunki A przy minus 9 pokaże realną różnicę. Ja założyłem takie wentylatorki na próbę do jednej sypialni pod grzejnik. Cudów nie ma ale obniżyłem 2st na PC nie gubiac temp w domu. Daje to najwięcej że skraca czas nagrzania sypialni. Ja już szukałem jak dołożyć ocieplenia Ale stropo dach mam na max 8 nic nie wejdzie. Ocieple strych Jeszce i może ściankę kolankowa przy remoncie bo jest pustka powietrzną . Mamy energozerne domy i tyle . A myślałem 10 lat że mam ciepły dom hehe
