giman 09.03.2021 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 A może po prostu zmiana temperatury wody kotłowej, inne będzie ciśnienie gdy woda będzie miała 35st i inne będzie gdy będzie miała 20st U mnie maksymalne róznice to 5-7 stopni (przez większość sezonu woda kotłowa ma 29-32 st.C) Przy tej zmianie ciśnienia to pewnie było 1 albo 2 stopnie. Kiedy czyściłeś filtr w pompie? Jak dawno tego nie robiłeś radze zajrzeć. U mnie to pomaga zwłaszcza, że nowa instalacja i wypłukuje caly syf. Czyściłem już x2 od grudnia gdy tylko cisnienie spada jak obiegowka kreci na maxa przy deice. Filtry czyścił instalator przy corocznym przeglądzie czyli jakoś w sierpniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 09.03.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 a zawsze sprawdzasz ciśnienie na wyłączonej pompie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 09.03.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Podpowiedzcie, mam Panasonica Aquarea serie J. Jest możliwość ustawienia 3 poziomów pracy cichej pompy. Nie ukrywam, że przeszkadza mi dźwięk działającej sprężarki. Czy ustawiając pompę w pracy cichej zmniejszam sprawność pompy i jednocześnie zużyje więcej prądu ? Czy nie ma to znaczenia ? Mniejsza moc, rośnie sprawność (COP), prądu mniej ale może nie dogrzać - to moje obserwacje, w sumie jak pompa jest ustabilizowana (chata nagrzana) i tak chodzi nisko, modulując , ale ja nie grzeję 24h, ale jak potrzebuję (kominek, słońce etc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeeOne 09.03.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Chyba bardziej opłaca sie grzać 24/7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 09.03.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Chyba bardziej opłaca sie grzać 24/7 [ATTACH=CONFIG]453868[/ATTACH] Chyba się mocno zdziwisz jak kiedyś założysz ciepłomierz Ze sterownika pompy to moge Ci takie pokazać po 7 a dzienne to po 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 09.03.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 a zawsze sprawdzasz ciśnienie na wyłączonej pompie? Różnie, nie zwracałem na to uwagi. Dzięki. Fakt, warunki nie były zgodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 09.03.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Chyba bardziej opłaca sie grzać 24/7 [ATTACH=CONFIG]453868[/ATTACH] Zależy jak leży i u kogo W moim przypadku tak minimalnie większy COP w żaden sposób nie zrekompensuje kosztu 1kWh w tanim prądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.03.2021 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 (edytowane) Zależy jak leży i u kogo W moim przypadku tak minimalnie większy COP w żaden sposób nie zrekompensuje kosztu 1kWh w tanim prądzie To jak w końcu grzejesz? Wcześniej pisałeś kiedy PC chce teraz o rekompensacie taniego prądu? NO TO w II tar-rozumię Raz masz opłaty 400zeta innym 1300zeta. Raz idzie 1500kWh innym 3200kWh Naprawdę trzeba zdrowia do ciebie i twego świata. Edytowane 9 Marca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.03.2021 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 (edytowane) To jak w końcu grzejesz? Wcześniej pisałeś kiedy PC chce teraz o rekompensacie taniego prądu? NO TO w II tar-rozumię Raz masz opłaty 400zeta innym 1300zeta. Raz idzie 1500kWh innym 3200kWh Naprawdę trzeba zdrowia do ciebie i twego świata. Jednakowo od momentu przejścia na G12W w 2014r Wystarczy czytać dokładnie i każdy zrozumie. 1600kWh na c.o+1500kWh na cwu=3100kWh średnio od 8 lat. 1600kWh(c.o)*0,33zl/kWh=528zl 1500kWh(cwu)*0,33zl/kWh=495zl 528zl+495zl=1023zl Jest to średnia roczna z 7 lat. Pasuje ? Niedawno przekroczyłem 26000kWh ogólnego zużycia na c.o i cwu od marca 2013. Edytowane 10 Marca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeeOne 10.03.2021 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Chyba się mocno zdziwisz jak kiedyś założysz ciepłomierz Ze sterownika pompy to moge Ci takie pokazać po 7 a dzienne to po 17 PC chyba ma wbudowany ciepłomierz skoro oblicza cop, po co zakładać kolejne urządzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.03.2021 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Żeby sprawdzić jak Cię wbudowany ciepłomierz oszukuje.A oszukuje na pewno , tylko w zależności od warunków raz mniej , raz więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.03.2021 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 (edytowane) PC chyba ma wbudowany ciepłomierz skoro oblicza cop, po co zakładać kolejne urządzenie? Ad.1Panasonik nie ma wbudowanego ciepłomierza. Ad.2 termometry na zasilaniu i powrocie mają bardzo dużą rozdzielczość Ad.3 Nie zlicza poboru elektroniki ,pompek ,wentylatora itp. Ad.4 Rozdzielczość wskazań czy to produkcji energi czy poboru jest co 0,2kw Ad.5 Do scop nie liczy jakiego kolwiek poboru pompek,elektroniki ,grzałki karteru,tacy ociekowej itp.podczas stopu(podczas działania równieź) spreżarki Ad.6 Dolicza energię zabraną z układu podczas defrostu do energi wyprodukowanej zamiast ją odejmować Ad.7 w jednostkach jednowentylatorowych potrafi oszukiwać z poborem pradu nawet o 100% im na mniejszych obrotach chodzi tym więcej oszukuje np.podczas pracy na 19hz pompa 7kw ma minimalny pobór w okolicach 0,45kw a pompa pokazuje 0,2kw To wszystko i jeszcze więcej powoduje że wskazania z pompy można sobie włożyć w ....... Edytowane 10 Marca 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.03.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Żeby sprawdzić jak Cię wbudowany ciepłomierz oszukuje. A oszukuje na pewno , tylko w zależności od warunków raz mniej , raz więcej. Ciepłomierz jest raczej OK. Natomiast problemem przy obliczaniu COP jest licznik energii pobranej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.03.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Ciepłomierz jest raczej OK. Natomiast problemem przy obliczaniu COP jest licznik energii pobranej. Ciepłomierz nie jest ok bo go tam niema jest tylko przepływomierz ultradżwiękowy przy obliczaniu energi wyprodukowanej problemem jest niedokładność termometrów i wyliczona na ich podstawie delta oraz nieodejmowanie a dodawanie energi podczas defrostu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.03.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 (edytowane) Wytwarzanie energii w trakcie defrostu u mnie = 0 a termometry pokazują z dokładnością 0,25 stopnia a na postoju pokazują identyczną więc chyba nie jest tak źle. Ostatnimi czasy nawet licznik energii pobranej jakby się mniej mylił. Faktyczne za luty 581 kWh a z aplikacji 557 natomiast ze sterownika 569. Edytowane 10 Marca 2021 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.03.2021 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Wytwarzanie energii w trakcie defrostu u mnie = 0 a termometry pokazują z dokładnością 0,25 stopnia więc chyba nie jest tak źle. U mnie zawsze po defroście na słupku jest 0,2-0,4 kwh(zależy ja się ułoży) więcej niż przed defrostem mówię tu o momencie od stopu do nastepnego stopu sprężarki. Jak u Ciebie pokazuje 0 to juz jest żle bo powinna odjąć od produkcji iles tam kwh bo przecież zabrała z systemu ciepło . Domniemam że grzałki masz wyłączone albo sie nie załaczają bo wtedy tez nie powinno być =0. Co do dokładności termometrów to tu nie jest do końca potwierdzone czy wskazania w smarcie co 0,25 st nie sa wynikiem jakis programowych zabiegów ale pomijając juz to . to jeszcze trzeba mieć teoretycznie smarta i dobrze wyskalować wskazania termometrów ,najlepiej wyjmujac je z uchwytów i do szklaneczki jak będziemy mieli szczescie to trafimy na dwa wskazujące tak samo albo dajace się korekta o 0,5st jakoś zrównać. U mnie np.zasilanie przeskakuje o stopień niżej z 15 min wcześniej niż powrót no to jest nieżle czujnik Hex już inna bajka . Przyjmując nawet te 0,25st to często delta może Ci się ułożyc tak że będzie prawie 0,5st różnicy od faktycznej delty a to np.przy przeplywie 20l/min da jakieś 0,7kwh różnicy . Wszystko zależy jak się ułoży raz więcej raz mniej raz w jedną strone raz w drugą. Generalnie jeśli ktoś ma naprawdę dobrze wyskalowane termometry to nie będzie tragedi we wskazaniach produkowanej ale nie można uogólniać że sa wyposażone w ciepłomierze i ich wskazania są ok bo u jednego bedą w miarę a kogoś innego sporo nie tak. Przykładowo u mnie dane produkcji (poboru nie pisze bo to kosmiczne różnice pomiędzy pompa a realnymi wartościami) z tygodnia po prawidłowym skalowaniu czujników pompy na tyle ile się dało. wskazania pompy vs. monitoringu(termometry wyskalowane z dokladnoscią do 0.01st odejmuje również defrosty) Sroda pompa 9,8kwh ---monitoring 9,88 kwh Czwartek pompa10,6---- 10,7 Piątek pompa 20,4-----19,8 Sob pompa 17,6---- 17,6 nied pompa 22,2----23,2 pon pompa22,4--- 21,3 wtor pompa32,0-----32,0 sr pompa14,8----14,0 jak widać tragedi nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.03.2021 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Uogólnianie tutaj nic nie da. Na pewno będzie inaczej przy 3-fazowej a inaczej przy 1-fazowej. U mnie przy 3-fazowej i niskiej temp. zasilania i powrotu z systemu nic nie zabiera bo nie ma skąd. Zupełnie inaczej będzie przy przy wysokich temp zasilania i powrotu a całkowity odjazd może być już przy jednofazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.03.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Uogólnianie tutaj nic nie da. Na pewno będzie inaczej przy 3-fazowej a inaczej przy 1-fazowej. U mnie przy 3-fazowej i niskiej temp. zasilania i powrotu z systemu nic nie zabiera bo nie ma skąd. Zupełnie inaczej będzie przy przy wysokich temp zasilania i powrotu a całkowity odjazd może być już przy jednofazowej. To co za każdym razem masz defrost na spręzarce? a nie na wodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.03.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Zgadza się. No chyba że trafi się przy CWU ale to góra raz czy dwa w miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.03.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 No przy Mode 2 tylko moc pobierana idzie do 4kW ,generacja pewnie 0 , więc i COP 0. więc tego nie widzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
