marcinpab
Np.Robisz w okolicy pompy skrzynke rozdzielcza do ktorej od rozdzielni glownej doprowadzasz kabel 5x4mm, w skrzyneczce rozdielasz kazda faze na dwa i zabezpieczasz bezpiecznikami 16A czyli dwa potrojne bezpieczniki 3x16A a instalator sobie z tej skrzyneczki juz ciagnie do pompy kablami jakie sobie przywiezie
Albo w glownej rozdielni dajrsz te bezpieczniki i do pompy ciagniesz dwa przewody 5x2,5mm i zostawiasz z nadmiarem żeby mu starczylo na podpiecie bezposrednio pod jedn.wewn
Edytowane przez codix
Proszę o podpowiedz jak macie przygotowana rozdzielne pod T-cap 9/12kw 3f ? Główny kabel 5x4mm2 , dodatkowo do grzałki 2,5mm2 i zabezpieczyć to bezpiecznikami . To raczej uproszczony schemat , a pytam bo mam jutro elektryka , a pompa dopiero za pare miesięcy . Jeżeli da się to zrobić dobrze i przyszłościowo to proszę o jakaś poradę o przekroje ilość sekcji i zabezpieczenia .
Pozdrawiam .
zalecane przekroje kabli dla T-cap 1 fazowego 9kW to 3x6mm2 32A i 3x2,5mm2 16A
dla 12kW jednofazowej to 3x6mm2 32A i drugie też 3x6mm2 32A
dla trzyfazowej 9kW 5x2,5mm2 16A i 3x2,5 16A
dla trzyfazowej 12kW 5x2,5mm2 16A i drugie też 5x2,5mm2 16A
Stałem się posiadaczem pompy t-cap 9 kW serii H i w związku z tym proszę o radę i sugestie. Obecnie pompa podłączona jest do zbiornika cwu . Instalator uparł się i zabudował 200l bufor. Docelowa instalacja będzie składała się z dwóch poziomów podłogówek po ok. 80m2 każda. Odstęp miedzy rurkami w podłogówce planowany jest co 10cm . Moje pytanie dotyczy instalacji i sterowania nią za buforem . Czy dać 2 pompki obiegowe obsługujące osobno parter i piętro czy jedna pompa tłocząca na całość podłogówek ? Czy po podpięciu pompy/pompek pod płytę główną PC układ bedzie pracował bez problemu wg Krzywej grzewczej ? Czy ewentualnie mogę wyciągnąć z pompy sterownik z czujnikiem temperatury i nim będę mógł sterować pompą wg. temperatury zadanej ? Będę zobowiązany za wyjaśnienie wątpliwości i ewentualne sugestie jak optymalnie taki układ podłączyć .
Z kasa jak najbardziej się liczę tylko co mogę poradzic jak "mebel" bufor stoi już w kotłowni :-( Nie zależy mi na sterowaniu 2 strefami, tylko najprostszym układzie który mógłbym obecnie zrobić. Czy podłączenie obiegówek/ obiegówki za buforem w wejście Extra Pump nie załatwi sprawy ?
@MiG25 więc nie musze się martwić i wpinać te pompy w extra pump ? Sterowanie będzie funkcjonowało tak jakby podłogówki były wpiete bezpośrednio do pompy ? NIe trzeba podpinac jakiegos dodatkowe sterowania zewnetrznego ? Przegladając forum wielokrotnie czytałem o jakis sterownikach zewnetrznych salus , auraton . Czy one bedą mi potrzebne ?
Przy odpowiednich nastawach KG żaden sterownik zewnętrzny nie będzie Ci potrzebny.
Ja po sezonie wyrzuciłem taki sterownik i służy mi do dzisiaj jak termometr temp.wewnetrznej ;)
A od 7 lat pompa śmiga jedynie na KG.
Mam do ogarnięcia dwa obiegi parter i piętro , temp zasilania obiegów może być taka sama (ustawiona z KG) ale włączenia i wyłączenia pompek chciałbym zrealizować wg temp w pomieszczeniach "wzorcowych" osobno parter i piętro.
Chciałbym też móc sterować pompką z netu - jakie moduły trzeba dokupić do panasa ? Moduły są uniwersalne ? (split - monoblok 7kW)
Edytowane przez adkwapniewski
Extra pump w przypadku CO daje 230V wtedy , kiedy pompa również załącza swoją obiegówkę ( działanie równoległe) , a przypadku grzania CWU działa tylko obiegowka w pompie (etra pump wyłączone).
Co to zewnetrznych termostatów , to już zależy od fantazji i filozofii. Jeśli sterujesz temperaturą wody w podłogówce to ich nie potrzebujesz.
Mialem tak przez pierwszy sezon ( lacznie z pompami obiegowymi za sprzeglem podlaczonymi do extra pump ). Wadą tego sterowania mnie ( i podejzewam wszedzie tam , gdzie podlogowka jest zaprojektowana na bardzo niski parametr - czyli jest po prostu gesto ulozona , ) bylo to ,ze temperatura powrotu wody wzrastala mało ( 2 -3 stopnie ) w stosunku do temperatury pomieszczenia , przez co jak juz pompa w koncu dotarła do temperatury docelowej i w domu zrobilo sie bardzo goraco ( powiedzmy 25 stopni) , to pompa nastepnym razem wlaczala sie dopiero tedy , jak temperatura wody spadla znowu o 3 stonie, co trwalo raz ,że długo , a dwa ,że temperatura w domu wtedy byla gdzies ok 22 stopni. Strasznie duza histeza byla.
Siłą rzeczy przeszedlem na termostaty.
Jeśli jesteś w miarę obeznany w automatykach domowych , to możesz to zrobić tak jak ja mam, moduł HeishaMon ( daje obslugę dwoch stref w pompie ciepla) , a automatka steruje zalaczaniem i wylaczaniem stref w pompie ciepla , a pompa ciepla poprzez Heishamon zalacza objegowki.
Caly ten sezon tak grzeję.
Tak tez chcemy zrobić rozdzielnie w pobliżu pompy kabel od puszki 400v w ścianie do tej skrzynki 5x4mm2 . Teraz tak 2 x bezpiecznik c16 jako standard ( jeden pod sprężarkę , a drugi pod grzałki ?) , a dodatkowo coś tam można dołożyć np. bezpiecznik B16 pod pompy i automatykę ? Przy okazji montażu pompy dojdzie licznik zużycia energii 3f , żeby faktycznie znać zużycie na ogrzewanie .
Pod pompy i automatykę to może nie aż tak duży ,może nawet i B6 starczy. Dla full wypasu możesz jeszcze dac stycznik i czujnik zaniku fazy Nie ,żebym to polecał , ale niektórzy twierdzą ,że inwerter pójdzie z dymem , jak braknie mu jednej fazy ( pewnie używają analogii wprost do silnika trójfazowego).
Witam. Zakupiłem termostat Eurostar Q7 i podłączyłem zgodnie z zaleceniem z serwisu hitch i L na płycie. Widzę że teraz nie mogę podbić krzywej grzewczej ani na pompie ani z aplikacji. Z racji tego, że teraz grzeje grzejnikami muszę mieć krzywą podbita o 4 st. Gdy będzie koło 0 grzeje dół podłogowka i muszę obniżyć. Czy ten termostat wyklucza mozliwosc regulacji krzywej z panelu bez wchodzenia w ustawienia instalatora. Dziękuję za odpowiedzi.
Ale wiesz , że zanim sprężarka zacznie pracować , to minie dobre 2 minuty ? W ogóle zanim pompa się zainicjuje po podaniu zasilania to mija z 30s. To chyba wystarczające opóźnienia.
U mnie jak brakuje napięcia to: zanik, minuta jest, zanik, minuta jest, zanik minuta jest, zanik na 15 min. Odpalenie i spokój na kolejne 1,5 miesiąca. A PC widzi to tak: zanik, odpalenie i spokój na kolejne 1,5 miesiąca. Przerwa to 30 min od ostatniego odpalenia zasilania.
Kosztowało to około 300zł. Uważam, że za taką cenę warto. Zrobiłem to sam. Polecił mi to instalator.
Rozumiem. Czyli cały plan mój na temat tego że wieczorem PC z harmonogramu podniesie temp krzywej trafił szlak. A czy powinienem w ustawieniach zrobic jako czujnik zewnętrzny bo tego nie ruszyłem?
Jak masz termostat obcej firmy to zmieniasz na termostat zewnetrzny, jak wyciagniesz z jedn.wewn steroenik na sciane i chcesz uzyc termostatu ktory w nim jest to zaznaczasz termostat wewnetrzny ,jak masz podpiety czujnik na kabelku to zaznaczasz termistor itd.
Przy tych zmianach jak bedziesz dawal to wykasuje Ci sie harmonogram i krzywa tez leci wiec trzeba sobie sprawdzic po zmianie ustawienia.
