Pompa All-In-One Panasonic High Performance 9 kW Generacji J, 2-strefowa (WH-UD09JE5 / WH-ADC0309J3E5B)
10-letni dom 160m2 p.u. z użytkowym poddaszem po podłogach ok. 200m2. - dom z wentylacją grawitacyjną całkiem dobrze ocieplony.
Instalacja mieszana (grzejniki + podłogówka).
Aktualnie ustawiłem stałą temp. 40st na grzejniki (z termostatami) i krzywą na podłogówce 30C (przy temp zew. -15C) i 25C (przy temp. zew. +15C).
W domu ok. 23st.
Proponuje dla celów obserwacyjnych;
- krzywa ; 33 /-15 C ; 28 /+15 C
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916636
Wyrzucić termostaty z grzejników ( być może nie dość ,że masz ich mało , to może 3 z nich są zamknięte...)
W sumie w dzień jak słońca podgrzeje to wszystkie grzejniki z termostatami na full się zamykają, woda wówczas krąży tylko przez te drabinkowe w łazienkach.
Wyrzucenie termostatów też raczej nie wchodzi w rachubę bo będzie przegrzewać pomieszczenia, a jak zjadę z temp. wody to znów ręczniki na drabinkowych grzejnikach nie będą schły.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916637
Testowałem - wówczas w domu tam gdzie podłogówka będzie 26 C, nie steruję przepływami na poszczególnych pętlach, wszystko otwarte jest na full i to przez lata się sprawdzało. Podłogówka dość gęsto ułożona 33 /-15 C ; 28 /+15 C to stanowczo za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916639
Grzejniki drabinkowe - należy wyposażyć w grzałki elektryczne
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916646
W okresie przejściowym mam elektrycznie grzać ?
Cały czas grzałkami.
Pakowanie zasilania z podłogówki do drabinek mija się z celem.
Pozostałe problemy to pochodna błędów wynikających z mieszanej instalacji gdzie pompa ciepła średnio się nadaje.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916655
Ale jak masz dwie strefy , to zawór mieszający tej strefy powinien powoli zacząć przymykać dopływ ciepła z pompy, to raz , a dwa ustwiasz krzywe niezależnie dla dwóch stref.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916665
To może najlepiej wszystko grzać elektrycznie przez cały sezon :)
Drabinki mam w obiegu grzejnikowym.
Wiadomo, że najlepiej to 100% podłogówka.
Pompa jest 2-sterfowa, czyli dedykowana do instalacji mieszanej.
Co prawda producent podaje, że do 4 załączeń na godzinę nie degraduje sprężarki, w co raczej wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916668
Tak, 2 strefy sterowane są niezależnie, ustala się niezależne krzywe grzewcze - wszystko (zawory mieszające, pompy) zabudowane w jednej wielkiej "lodówce".
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916671
Całkiem nie glupii pomysł te ogrzewanie elektryczne :)
Zresztą i w tym wątku niektórzy proponują podobne rozwiązanie czyli pół na pół, do -7 pompa a poniżej elektryka a to już calkiem glupii pomysł :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916687
W mojej opinii pakowanie się w grzanie typowo elektryczne przy obecnym trendzie wzrostu cen en. el. to słaby pomysł. No chyba że ktoś mieszka w termosie i wpakuje sporo kasy w PV, tylko przyszłość opustów też jest patykiem na wodzie pisana, co się z nimi stanie za 3-5-10 lat nie wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916692
Co do "termosu" to się częściowo zgodzę ale mój dom,budowany 10 lat temu zużywa na ogrzewanie 1500-1700kWh czyli gdybym grzał prądem byłoby tego razy 3 czyli 4500-5100kWh czyli za ogrzewanie,grzejąc prądem płaciłbym jakieś 1500-1700zl za sezon a to porównując do kosztów ogrzewania w bloku w M4 52m2 czyli 2200zl rocznie w 2013r to jest pikuś. :)
I w dalszym ciągu nie pakowalbym PV na dach :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916694
Kradniesz prąd?
Nie, dom potrzebuje mało energii na ogrzewanie czyli mało energii ucieka na zewnątrz i tutaj jest knif :)
I właśnie z tą myślą był dom budowany.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916699
1750/5100= 0,34zł/kWh - gdzie taki tani prąd? na Ukrainie mieszkasz?
Niedaleko Ciebie bo w Przyszowicach ;)
Nie wiem czy obejmuje Cię Tauron Gliwice ale myślę że tak.
Zerknij sobie na cenę kWh w taryfie G12W :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/761/#findComment-7916708
