marcinpab
Jakbyś nie liczył to nie wyjdzie 34gr brutto.
A tutaj ją,ta fakturę znaczy się, rozkminilem:
Z ciekawości rozkminilem ta fakturę już po podwyżce.
A wygląda to tak:
Po odjęciu stałej stawki niezależnej od taryf wychodzi koszt 479,91zl.
- całościowe zużycie prądu przez ten okres to 1005kWh czyli wychodzi średnia 0,4775zl/kWh
- zużycie energii w tańszej taryfie to 663kWh
- zużycie energii w droższej taryfie to 342kWh
A więcej stosunek droższej taryfy do tańszej to 342/663=0,5158
Zatem z ogólnej kwoty 479,91zl ten stosunek to w 0,5158 droższa taryfa czyli 479,91*0,5158=247,53zl.
Czyli 247,53zl dziele przez zużycie droższej taryfy czyli 342kWh czyli wychodzi 247,53zl/342kWh=0,72zl/kWh brutto w droższej taryfie
A skoro droższa taryfa z ogólnej kwoty 479,91zl to 247,53zl to tańsza taryfa to 479,91-247,53=232,38zl
Zatem koszt kWh w tańszej taryfie to 232,38zl/663kWh=0,35zl/kWh
Uff.. :D
Jak dużą masz chałupę, jak docieplona? jest rekuperacja? Jaka PC ?
Bo zużycie masz niskie, to jest bez CWU ?
Naturalnie jest to bez cwu, cwu u mnie przy wannie na 3 osoby prawie drugie tyle.
Dom 125m2:
https://www.extradom.pl/projekt-domu-mila-4-wersja-a-z-pojedynczym-garazem-paliwo-stale-WRD2283
Izolacja, na ścianach grafit 20cm,na stropie 48cm,pod płytą 20cm, naturalnie,że WM z reku.
Pompa to T-CAP 9kW :)
Budowany 2011/2013.
Budowany 2011/2013.
U mnie trochę więcej m2 i brak rekuperacji, docieplenie niewiele gorsze, a mimo tego w sezonie grzewczym spałem max 2 tony grochu.
Mam nadzieje że teraz zmieszczę się w 5 MWh/rok (ogrzewaniem+CWU)
Czy ktos się orientuje kiedy do sprzedaży trafią pompy t-capa 3fazowe split z czynnikiem r32 . Mam czas do sierpnia jak nie wejdą nowe muszę kupić t-capa w wersji H na dotychczasowym czynniku.
Pompe znaczy starego/nowego t-capa mam mieć montowanego na początku czerwca i z dzisiejszej rozmowy wychodzi na to, że jest wielki problem z dostępnością bo ruszyły programy gminne. Ile w tym prawdy nie wiem.
Ponoć od 2021 ceny PC poszły w górę, jak to zwykle bywa w przypadku dotowanych branż.
Choć w chwili obecnej podwyżki w branży budowalnej, IT, itd. to norma.
I w międzyczasie zrobiło się jeszcze cieplej na dworze....
Może już czas ,żeby nie grzać :)
Pytanie czego oczekujesz ? Że pompa się zmoduluje i będzie cały czas grzać grzejniki ( i to może nie wszystkie bo termostaty zamkną większość ) ?
Może dla ułatwienia zmień w strefie grzejnikami ustawienie z krzywej grzewczej na prostą , będziesz widzial jaką docelowa temperature ustawic niezaleznie od temperatury na zewnatrz , i zeby grzala troche dluzej po prostu musi byc wyzsza temperatura ustawiona.
Dzieciaki od małego nauczone na boska biegać, dopóki nie zrobi się na dobre ciepło nie wyłączam całkowicie podłogówki, grzejniki poza tymi drabinkowymi już się pozamykały.
Chcę ograniczyć ilość ZAŁ/WYŁ sprężarki aby jej zbyt szybko nie zajechać. Oczywiste, że przy obecnym zapotrzebowaniu nie wymuszę pracy ciągłej.
Właśnie tak mam ustawione - aktualnie prosta 40C
Ustawienie wyższej temp. na grzejniki powoduje, że po wył. pompy szybciej się wychładza i sprężarka częściej startuje.
Zwiększenie delta T wydłuża odstępny pomiędzy kolejnymi startami sprężarki.
Więc trzeba stworzyć taki układ , gdzie wraz z grzejnikami startuje również podłogówka ( i używać jej jako bufora) Tyle ,że bez Heishamon i automatyki ciężko będzie takie coś stworzyć.
To jest pompa All-in-one 2 strefowa wszystko zabudowane w jednej "lodówce".
Obydwie pompy obiegowe pracują non-stop, na podłogówkę jedynie jest zawór mieszający.
Szpece od Panasonica twierdzą 1-2 załączenia sprężarki na godzinę nie jest problemem.
Jak pisałem w zeszłym roku PC mi taktuje na samych grzejnikach.Mozna sobie odszukać. W zimie jak chodzi podlogowka nie ma problemu Ale teraz ....Teraz doszedłem do tego ,że grzejniki ida pełną mocą pompy obiegowej A podlogowka na 6watach z 18wat możliwych. Oczywiście prądu bierze więcej ale nie wiem co to taktowanie.Co bym nie robił Alupex 16 do grzejników nie dają przepływu jaki potrzebuje PC. Moze to sie przyda komuś
Wg mnie nie jest żadnym problemem jeśli patrzymy na gdz pracy sprężarki A nie na godzinę zegarowa. A mi mówili że do 6 x na gdz nie podejmą akcji a sam doszedłem metoda prób i błędów oraz przerobkami koniecznym instalacji, że zamiast 6 włączen nie mam wcale pomijając defrosty i grzanie cwu
Czyli na grzejnikach zaworu mieszającego nie ma ? a lodówka to jakieś "specjalne zamówienie " ? Czy druga lodówka oprócz tej panasonica ze zbiornikiem ?
Ale wracając do tematu , jeśli jest tak jak piszesz to , jak czujnik temperatury wody od podlogowki "wykryje" temperaturę taką ,że należy ją "odciąć " , to zawór mieszający ustawia się tak , że obiegówka pcha wodę tylko w podłogówce ,a z pompy juz woda nie dociera.
Dlatego w okresie przejsciowym możnaby odłączyć zawór mieszający od dodatkowej plyty i ustawic go na stałe tak ,żeby ciepla woda szla rowniez na podlogę.
Czyli na grzejnikach zaworu mieszającego nie ma ? a lodówka to jakieś "specjalne zamówienie "?
Mam coś takiego seryjnie produkowane.
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/A2W/ulotki/EU%208P%20AQUAREA%20AIO%20J%20R32%20LR_ATT_PL_sd.pdf
tam zdaje się nie ma zaworu mieszającego na odwód grzejnikowy.
Nasuwa mi się pytanie, które w sumie od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, czy w ustawieniach PC można sprawdzić ilość defrostów wykonanych w ciągu ostatniej doby/tygodnia? Tak jak np. w przypadku zużycia prądu? Nie mam aplikacji internetowej.
Panasonic traktuje użytkowników PC jak nierozumne małpy, nie dając nawet podglądu do parametrów pracy pompy.
Z poziomu aquarea service panasonic, do którego dostęp ma Instalator można to odczytać.
