santoszwp.pl 10.01.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Przecież tłumaczyli ci już, że to tabelka z mocą dla przepływu Q=1m3/h. Aha czyli na każdym biegu mam 1m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 10.01.2016 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Nie w tych warunkach ( u mnie + 4*). Po chwili powinna spaść do 34hz, delta poniżej 5* Pozdrawiam Pratchawiec to był sarkazm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 10.01.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Witam Dane do uzupełnienia 1. 5,3 czego? 2. Z oględzin, ew fotek archiwalnych - łączna długość - zasilanie i powrót; średnica wewnętrzna. 3. Opór wymiennika pompy podany jest na obudowie jedn. wewn. 4. kVs zaworu trójdrożnego. Inne specyficzne opory miejscowe. Pozdrawiam Pratchawiec Tak to jest jak 5 osób pyta 1. 5,3 to odpowiedz na pytanie mksilesia o największy opór na pętli wiec 5,3KPa 2. zasilanie dolny rozdzielacz rura PP32 dł ok 10m powrót to samo, górny rozdzielacz zasilanie 5m rura PP32 powót to samo, łacznie 30mb rura PP32 średnica wewn. 28,4 3. opór 35KPa 4. kVs niestety nie ma tego na obudowie wygląda to tak: http://iv.pl/images/37029285740862975204.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.01.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Aha czyli na każdym biegu mam 1m3/h? Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 10.01.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Nie hajnel, to też był sarkazm - takie zdawkowe odpowiedzi niewiele tu wnoszą i pisanie - "że Ci przecież tłumaczyli że to dla 1m3/h" to jest bez sensu - zobacz ile teraz trzeba pisac i wyjasniać. A jak na razie nikt nie był w stanie mi pomóc i podać przepływów tej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.01.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 łacznie 30mb rura PP32 średnica wewn. 28,4 Takich rur nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 10.01.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 . A jak na razie nikt nie był w stanie mi pomóc i podać przepływów tej pompy. Nasze Szanowne Grono Instalatorów nic nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 10.01.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Takich rur nie ma. sory, nie zauważyłem że tabela była do kanalizy;) Niestety nie znam średnicy wewnetrznej rur PPR które mam, zewnetrzna to na pewno 32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.01.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Nie mam pod ręką danych Grundfosa w wersji elektronicznej ale mam wykresy jak sądzę bardzo podobnej pompy Halm. Prawie identyczne parametry na 1 i 3 biegu, na 2 biegu Halm nieco gorszy jak widać (dla Q=1,0m3/h). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 10.01.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Witam Santosz. zrozum wreszcie że przepływ twojej jak i każdej innej pompy uzależniony jest od oporów, które musi pokonać.tych nie znasz, a oczekujesz, że ktoś Ci je na odległość precyzyjnie policzy.Wykres dla twej pompy masz pare postów wyżej i on powinien być dla ciebie punktem wyjścia.Podałeś opór 35 kPa nie precyzując co on oznacza, bo z pewnością na opór nominalny wymiennika jest za duży. W moim t-Capie wynosi on ok. 11 kPa.Opór na najdł. pętli - 5,3 kPa, obliczono z pewnością dla stosunkowo niskich przepływów.Łączne opory całego twojego układu (bez zbiornika) dla przepływu nominalnego 1,5 m/h sięgają co najmniej 4m (40 kPa) i twoja pompka, nawet n III biegu im nie zapewne nie podoła.Niewykluczone, że wart. 35 kPa stanowi informację producenta do jakich oporów twoja PC będzie prawidłowo działać. Puściłeś III bieg. Sprawdziłeś parametry? Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 10.01.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 witamstary temat wrócił - słychać bulgotanie powietrza w pompie wodnej .Coś mnie tknęło i zdjąłem przednią obudowę . Kiedy była założona nic nie było słychać ,po zdjęciu jest wyraźny dźwięk w samej pompie wodnej .Jak zostawię tak jak jest , to kawitacja załatwi pompkę .Brakuje już mi pomysłów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 10.01.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 A jak na razie nikt nie był w stanie mi pomóc i podać przepływów tej pompy. Jak to nikt:confused: przecież ja AMATOR wkleiłem ci wycinek z Instrukcji montażu Twojej pompy, wraz z cha-ką Twojej pompy obiegowej. Wynika z tego, że na II biegu osiągasz przepływ 20l/min co świadczy, że Twoja pompa osiąga jakieś 7kW i nie jest to pomyłka japońskich inżynierów, bo Twoja pompa jest 9kW tylko z nazwy. 9kW to jej moc maksymalna jaka jest w stanie uzyskać przy temp +7 czyli nigdy bo w takiej temp inwerter jej na to nie pozwoli, bo Twój dom nie będzie potrzebował takiej mocy. Natomiast w typowych (średnich) temp pracy w sezonie grzewczym, czyli okolice 2st Twoja pompa dysponuje mocą 6,7kW i tak pewnie została dobrana obiegówka. Przy prozach -15st Twoja pompa daje już tylko 5,9kW, wiec prędkość przepływu, aż nadto pokrywa wymagania dla tej mocy. Na trzecim biegu możesz wycisnąć 1,44m3 przepływu, czyli 8,3kW mocy, ale żeby sprawdzić który wariant lepszy musiałbyś mieć ciepłomierz i to sobie sprawdzić, bo bez tego ciężko będzie coś wywróżyć. Moim zdaniem pompa jest dobrana prawidłowo i japońscy inżynierowie się nie pomyli;) Ale być może koledzy fachowcy wymyślą coś lepszego;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.01.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 hajnel, to też był sarkazm - takie zdawkowe odpowiedzi niewiele tu wnoszą i pisanie - "że Ci przecież tłumaczyli że to dla 1m3/h" to jest bez sensu - zobacz ile teraz trzeba pisac i wyjasniać. A jak na razie nikt nie był w stanie mi pomóc i podać przepływów tej pompy. Szantosz ale jak mam ci odpowiedzieć skoro wszystko już tu było napisane, a ty dalej tego nie czaisz. Jeżeli charakterystyka, którą wkleił wichajster jest ok to twoja pompka obiegowa uzyskuje na drugim biegu przepływ od 0 do 2,5 m3/h. Ile dokładnie dowiesz się jak policzysz opory w twojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 10.01.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Witam Santosz. zrozum wreszcie że przepływ twojej jak i każdej innej pompy uzależniony jest od oporów, które musi pokonać. tych nie znasz, a oczekujesz, że ktoś Ci je na odległość precyzyjnie policzy. Wykres dla twej pompy masz pare postów wyżej i on powinien być dla ciebie punktem wyjścia. Podałeś opór 35 kPa nie precyzując co on oznacza, bo z pewnością na opór nominalny wymiennika jest za duży. W moim t-Capie wynosi on ok. 11 kPa. Opór na najdł. pętli - 5,3 kPa, obliczono z pewnością dla stosunkowo niskich przepływów. Łączne opory całego twojego układu (bez zbiornika) dla przepływu nominalnego 1,5 m/h sięgają co najmniej 4m (40 kPa) i twoja pompka, nawet n III biegu im nie zapewne nie podoła. Niewykluczone, że wart. 35 kPa stanowi informację producenta do jakich oporów twoja PC będzie prawidłowo działać. Puściłeś III bieg. Sprawdziłeś parametry? Pozdrawiam Pratchawiec Po pierwsze nie oczekuję że ktoś policzy tylko poda sposób i wyjasni jakie dane są potrzebne i skad je wziąść, po drugie, chciałeś dane z tabliczki znamionowej na pompie odnośnie oporów to podałem 35KPa - niestety nie jest tam napisane co on oznacza, po trzecie - skad mam wiedzieć czy opór 5,3KPa obliczono dla stosunkowo niskich przepływów i czy to dobrze czy nie - podałem ten opór na prośbę mksilesia - podałem to z projektu podłogówki który mam zrobiony przez Asolta, po czwarte skoro punktem wyjścia jest wykres i on pokazuje że na 3cim biegu mam prawie 25l/min to na godzine daje to 1,5m3 i jest to w takim razie osiągalne po piate - nie puszczam 3 biegu bo nie mam takiej potrzeby - jak już podawałem działa mi wszystko ok, delta jest 5, I na koniec - na siłe kilka osób stara się znależć u mnie jakiś problem - tu nie mam problemu! Wszystko działa jak należy, jedynie przy morzach -15 musiałem zwiekszyc krzywą do wartości 34/39 ale chyba dlatego, że jak zauważył map78 projekt podłogówki miałem robiony dla -16/20 a ja lubie jak w domu jest 22-23stopnie stad trzeba bylo dogrzac, i dlatego jak pisałem zastanawiam się czy na trzecim biegu miałbym trochę wiecej mocy żeby przy takich wiekszych temperaturach ujemnych pompa mogła pracować na nizszych temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 10.01.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Szantosz ale jak mam ci odpowiedzieć skoro wszystko już tu było napisane, a ty dalej tego nie czaisz. Jeżeli charakterystyka, którą wkleił wichajster jest ok to twoja pompka obiegowa uzyskuje na drugim biegu przepływ od 0 do 2,5 m3/h. Ile dokładnie dowiesz się jak policzysz opory w twojej instalacji. 2,5m3? wow, na wklkejce od map78 wychodzi ze na drugim 1,2m3 a na trzecim 1,5. rzeczywiście nie kumam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 10.01.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 zauważyłem jeszcze coś dziwnego.Przed pompą mam dodatkowy manometr - podczas pracy wskazówki w dwóch manometrach ( tj rownież w PC) ,drgają .Przy czym drżenie jest większe im wyższy bieg pompy , różnica ciśnień na wej pompy ok 0,3-0,5 bara.Kiedy jednak przydławię przepływ ( przykręcę zawór wyj z PC)-dwie wskazówki się stabilizują .Czy powinienem zwiekszyć średnicę rury na ssaniu pompy?Mogę to trochę zmniejszyć prędkością pompy, ale nie chcę tracić przepływu Czy to może mieć związek z powietrzem w pompie wodnej?Powtórzę tylko- nie mam wycieków, system już pracuje od 8 miesięcy - miał czas żeby wypłukać powietrze z układu ( wcześniej wielokrotnie odpowietrzałem system )Wkurza mnie to - mogę założyć osłonę i nic nie słyszeć , ale chyba nie o to chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.01.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 2,5m3? wow, na wklkejce od map78 wychodzi ze na drugim 1,2m3 a na trzecim 1,5. rzeczywiście nie kumam... wg. tego wykresu załóżmy, że masz opory w instalacji rzędu 1m (10kPa) to ta pompa na 2 biegu będzie miała wydajność ok. 2,5m3/h. Teraz załóżmy, że opory w twojej instalacji wynoszą 5m (50kPa) to ta pompa na drugim biegu będzie miała wydajność bliską 0 m3/h. Teraz kumasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.01.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 zauważyłem jeszcze coś dziwnego. Przed pompą mam dodatkowy manometr - podczas pracy wskazówki w dwóch manometrach ( tj rownież w PC) ,drgają . Przy czym drżenie jest większe im wyższy bieg pompy , różnica ciśnień na wej pompy ok 0,3-0,5 bara.Kiedy jednak przydławię przepływ ( przykręcę zawór wyj z PC)-dwie wskazówki się stabilizują . Czy powinienem zwiekszyć średnicę rury na ssaniu pompy? Mogę to trochę zmniejszyć prędkością pompy, ale nie chcę tracić przepływu Czy to może mieć związek z powietrzem w pompie wodnej? Powtórzę tylko- nie mam wycieków, system już pracuje od 8 miesięcy - miał czas żeby wypłukać powietrze z układu ( wcześniej wielokrotnie odpowietrzałem system ) Wkurza mnie to - mogę założyć osłonę i nic nie słyszeć , ale chyba nie o to chodzi... Jedną z przyczyn kawitacji są zbyt duże opory w rurociągu ssawnym, a ty masz tam chyba dużo rzeczy powkładane.Kawitację może powodować też miejscowy wzrost prędkości przepływu. Ale jedyny sposób na sprawdzenie czy to kawitacja to zmierzyć ciśnienie w króćcu ssawnym pompy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 10.01.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Jedną z przyczyn kawitacji są zbyt duże opory w rurociągu ssawnym, a ty masz tam chyba dużo rzeczy powkładane.Kawitację może powodować też miejscowy wzrost prędkości przepływu. Ale jedyny sposób na sprawdzenie czy to kawitacja to zmierzyć ciśnienie w króćcu ssawnym pompy.... tak jak pisałem - na króćcu ssawnym mam np 2 bary , a na manometrze w PC - ok 2,5 bara. Na ssaniu mam ciepłomierz - pare tyg temu zdemontowalem go i było to samo . Mam lekką odchyłkę od zasad montażu - przyłącze powinno byc 5/4", a ja mam 1". Instalator tak podłączył i mówił , że nigdy nie miał problemów z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.01.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Nie wiem gdzie jest pompa czy zaraz na wejściu czy za wymiennikiem, ale jeśli masz 2 bary to raczej nie realne żeby wystąpiła kawitacja od ciśnienia. Może masz przytłumiony przepływ przed pompą, a może ona po prostu sobie tak brzęczy i już.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
