marcinpab
Dzięki vomar za odpowiedzi, kumam, grzejnikami nic nie schłodze :)
Musiałbyś wymienić grzejniki na klimakonwektory. Ja mam taki system od 8 lat i bardzo dobrze to działa. Podłogówką nic nie schłodzisz, a kaloryfery to najlepiej w ogóle odciąć przy chłodzeniu bo od razu mokre będą...
Witaj "map" po latach ;)
Te "od 8 lat" to tutaj u niektórych "ne passe" :D
No większości już tu nie znam... A i pomóc za bardzo nie mogę, bo technologia poszła naprzód i moja wiedza i "umiejętności" są już raczej nieaktualne;)
Ale niech przynajmniej wiedzą, że może to to bezawaryjnie działać tyle lat... Moja to już się nawet niebawem zwróci :D
Dzięki wielkie wszystko jasne!
Ustawiłem dziś harmonogram cwu na 14.00-16.00 grzanie do 45*. O godz 14.00 nie załączyło się grzanie cwu, temp wody wynosiła 41*, "Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika" ustawiona na -5*.
Załaczy się dopiero gdy spadnie do 40* tak?
Jak ustawić aby niezależnie od temp wody w danej chwili zawsze zaczynała grzać o 14.00 do temp 45* ?
Brałem prysznic po którym temp spadła do 36* i widze pompa załączyła się dziś ponownie troche po godz 21, a ustawiony jest harmonogram grzanie 14.00-16.00 , coś trzeba jeszcze przestawić aby CWU nie grzała w innych godzinach? delte może ustawić na -12* ? w tej chwili jest na -5*.
Harmonogram ustawiam oczywiście na sterowniku na ścianie (zdjęty z pompy i przeciągnięty do mieszkania), opcja harmonogram napewno też włączona (jest ikonka u góry).
W Smart Cloud nic harmonogramu nie dotykałem (nie przeniósł się z ustawień na sterowniku), w apce niebieski suwak harmonogramu też wyłączony - czy ten suwak ma wpływ włączyć go?
edit: teraz widze że jak suwak w apce przesune to na sterowniku na ścianie wyłącza się ikonka harmonogram - czyli to są 2 różne harmonogramy nie połączone ze sobą.
Help please :)
Edytowane przez Fanek
Z tego co widzę obecnie, nie ma takiego dylematu, że toto zamarznie czy wybuchnie albo się zepsuje ;)
A nawet więcej, kiedyś zaciekle zacietrzezwieni ekogroszkowcy forumowi dzisiaj pytają się o pompy ciepła p-w bo kotły na syf wymieniają na pompy ciepła ;)
I oby tak dalej, oby powietrze było wolne od syfu ze spalania węgla ....
Tylko że: koszt 1 klimakonwektora to ponad 2k dokładając do ok 4k 4,5k ( cena 2 klimokonwektorów) ma klimę a załozona z głową ta 1 klima schłodzi i 150m2 gdzie 1 klimakonwektor tylko do kilku m2
To prawda. Ja za 3 szt. dałem ponad 7 tysi i to 8 lat temu. No ale jak się chce wykorzystać PCi do chłodzenia to innej opcji nie ma.
Co do klimy to dużych doświadczeń nie mam, ale w zeszłym roku zakładałem jakiś taki tani Kaisai w domku holenderskim na działce to z montażem 3,5k zabuliłem, więc taki do domu, z rozprowadzeniem na 3 sypialnie podejrzewam, że wyjdzie pewnie ze dwa razy drożej, a to już blisko ceny klimakonwektorów...
Poza tym ja zmieniłem grzejniki na kk głównie dlatego żeby zejść z parametrem temperatury w czasie grzania i w tym sensie myślę, że ta inwestycja mi się już zwróciła, bo z grzejnikami zużywałbym prądu średnio 1000zł rocznie więcej, jak nie lepiej... Także możliwość efektywnego chłodzenia jest tu wartością dodaną.
1000 zeta to naprawdę b.duuuużo. Co do domu to zależy co oczekujemy lecz tak jak pisałem idzie to ogarnąć za 5k - lecz maly kompromis musi być. i chłodzimy nie tyko 3 sypialnie.
Wszystko jest dobre jak inwestor jest zadowolony z inwestycji. A koszt to sprawa drugoplanowa ,przynajmniej dla mnie. Najważniejsze to jak najmniejsza degradacja wykończonego domu. Bo nie wszyscy mają domy budowane obecnie. gdzie teraz jest wszystko i można zaplanować od A do Z U mnie sama przeróbka z grzejników na podłogówkę to koszt ponad100k ,a koszty utrzymania są zerowe za CO i CWU i Bytowy . Zostają- opłaty stałe.
Powodzenia
Edytowane przez -voymar-
Help please :)
A o co kaman ?
Bo czytam i nie jarze.
Prostymi słowami lepiej będzie, bez grypsow więziennych bo na prawo i sprawiedliwość nie głosowałem i nie kumam tego dialektu ;)
Edytowane przez Arturo1972
Nie kumasz tego dialektu , bo jesteś po prostu stary i odporny na wiedzę , a nie dla tego ,ze nie glosowałeś....
@Franek , albo używasz jedngo harmonogramu , albo drugiego... Ten w SmartCloudzie podobno włącza ten w sterowniku (jak go tylko dotkniesz) , a @plusfoto pisał ,że nawet go kasuje....
Wydawało mi się, że zrozumiale napisałem :D może troche przydługo.
Mig - tak wiem, już że są to 2 oddzielne harmonogramy, swoją drogą masakra - powinny się synchronizować WTF.
PODSUMUJE: W apce nie mam żadnego i jest wyłączony, ustawiony TYLKO NA STEROWNIKU NA ŚCIANIE i na 100% WŁĄCZONY (IKONKA W LEWYM GÓRNYM ROGU).
Ustawione grzanie cwu w godz 14.00-16.00 i nie załącza się w ogóle, tylko grzeje wdg delty (histeroza) i przeważnie 2 razy dziennie to robi, a nie ma potrzeby.
Harmonogram ustawiony: On 14.00 cwu, 45*, 16.00 OFF
i nie włącza się :/
Pawel250 na PM podpowiedział mi dziś z wyłaczeniem pompy, czy zielona lampka na sterowniku ma być wyłączona?? Czyli pompa wtedy jest OFF ?
Bo ja zostawiam ją cały czas na Zielonej Lampce by widzieć temp w domu, na dworzu, aktualną wody.
Może tu jest problem i lampka ma być OFF ??
//Starałem się pisać najprościej jak się da.
Pompa ma być wyłączona. W harmonogramie ustawiasz wyłącznie 14.00 CWU - ON, CO - OFF i 16,00 CWU - OFF, CO - OFF. Resztę wykasuj.
Właśnie wychodzi na to, że u mnie jest cały czas włączona i dlatego nie startuje o 14.00, mam ją od poniedziałku i nie wiedziałem, że zielona lampka na sterowniku oznacza "ciągły stan gotowości" tudzież "urzadzenie włączone". Za oknem nie było jej słychać więc myślałem, że jest wyłączona :)
Chyba tu jest problem, dam znać jutro, teraz lampka jest już wyłączona, nic dziś nie będe robił.
A jakiś pomysł aby mieć cały czas ją włączoną by widzieć temp w domu, na dworzu, temp wody na wyświetlaczu?
Zaczynać harmonogram 14.00 OFF, 14.05 CWU - ON, CO - OFF i 16,00 CWU - OFF, CO - OFF ?
Bo to pobiera znikome ilości prądu, gdy jest cały czas włączona prawda? mam oddzielny podlicznik do pompy i tam drugie miejsce po przecinku przeskoczy o 1 co kilka godzin.
Nie czytałem z uwagą postów odnośnie włączenia CWU Lecz jedyny powód tego że: PC nie grzeje wody w godz. 14,---16 mimo ustawionej histerezy jest taki że nie pozwala jej na to ustawiona delta. Po prostu woda jest za ciepła w zbiorniku CWU w tych godzinach.
Dlaczego tak biadolicie z tą wodą Ustaw na tydzień PC do grzania CWU bez żadnego harmonogramu ( samopas) tylko na samej delcie. Ja mam 43*C i delta 7 Przy tym ustawieniu najniższa temp. w zbiorniku będzie miała 36*C i przy tej temp też weźmiesz prysznic. Wcale nie będzie ci zimno . Tak zrób -spiszesz licznik ( podlicznik) zobaczysz jaka to wygoda . A i kWh cię nie zrujnują za 7 dni. Czujnik temp. ok. 15--20 cm od wierzchołka zbiornika.
PS. bardzo ciężko jest ludziom wbić do głowy że takie grzanie CWU ( samopas ) to też nie rujnuje portfela. tak samo jak jest ciężko przekonać że grzanie PC wcale nie musi być droższe niż węglem. To siedzi w głowie- więc trzeba to z niej wymazać.
Po co grzać CWU samopas ? Po co ma grzać w drogiej taryfie ?
U mnie w G12W mam T1=0,78zł , a T2=0,36zł , więc tym bardziej "wolę" grzać w T2 ...
Ustawić grzanie raz dziennie i tyle , niech dłużej pompa popracuje z lepszym COP niż miała by co chwilę się włączać ...
Bo @-voymar- ma panele , i nawet jeśli ma dwie ( czy w Tauronie nawet trzy) taryfy , to 80% wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci energii bierze z powrotem , stąd nie zważa na takie pierdoły jak to ,że czekając do tańszej taryfy można coś zaoszczędzić.
Po prostu jest to patrzenie z dwóch stron , jeden się cieszy ,że ma komfort ,inny ,że zaoszczędził ( może niewiele , ale "darmowe" piwko może wieczorem za to wypić).
Każdy ma swoje racje i nie ma sensu dyskutować co lepsze. Pytanie było jak to dobrze ustawić ....
@Arturo1972
Może i mam durszlak, ale durszlak działa w obie strony, a jak jest gorąco out to w domu jest chłodno, także raczej się mylisz.
Prąd bytowy (bez CO i CWU) tylko 1200PLN rocznie płacisz ?- to jak gotujesz na butli, pierzesz w bali i światło to świece ? Nierealne koszty, we WRO w mieszkaniu 50m2 szło podobnie a raczej więcej.
Ja pisałem o swoich kosztach rocznych prądu ostatni rok ca 400 PLN (bez opłat stałych) , ale to cały koszt prądu - CO, CWU, bytowy, nie wiem po co zniechęcasz innych do PV, głupota, niewiedza, czy prosta ściema ?
@Arturo1972
W mieszkaniu 52m2 za prąd płaciłem 250zl co drugi miesiąc i to bez gotowania bo miałem gaz ziemny do gotowania i cwu.
Ale po pierwsze,od tamtego czasu rodzina nam się nie powiększyła czyli jest tyle samo prania, prasowania, oglądania TV,siedzenia nad kompem itp
Po drugie, w mieszkaniu miałem taryfę G11 a teraz mam taryfę G12W czyli te 250zl w mieszkaniu 8 lat to było ok.400kWh zużycia a po 8 latach w domu za taką samą kwotę jest ponad 620kWh.
Takie czary mary ale myślę, że zajarzsz o co kaman ;)
Życie stanie się naprawdę prostrze jak się pomyśli i policzy :)
Dziś harmonogram uruchomił się normalnie o 14.00 grzanie cwu i pompa wyłaczyła się o 16.00, wszystko zadziałało.
Tak jak napisał @plusfoto i Pawel - pompa musi być wyłączona jeśli harmonogram zaczyna się od komendy ON, ot cała zagwozdka :)
Mam 300l FISH S15 - Sunex, czujnik temp w tej chwili na środku, grzeje do 45* (pompa dobija do 47*) i przestaje grzać, zbiornik umieszczony w chłodnej piwnicy gdzie jest ok 17-19 stopni w ciągu dnia. Pompa pobrała 1.85kw czyli spoko (odczyt ze sterownika, apki i podlicznika -zgadza się)
Wydaje mi się, że zbiornik za szybko się wychładza, dziś kończyła grzać o 15.00 było 47* a o godz 20.00 było już 40* ciepłej wody używało się w tym czasie tylko tyle co do mycia rąk i jakieś małe naczynia. Czy to nie za szybko?
Któregoś dnia wychłodził się wolniej bo 5* spadło gdzieś w 10h.
Jak jest u was?
Rano ustawie aby grzał gdzieś do 47* czyli pewnie dojdzie do 49* i zobacze jak będzie wieczorem.
Co do grzania samopas to na początku tak puściłem i pompa właczała się 3 razy dziennie, i to grzała wode gdy nie była potrzebna ciepła, nieraz o północy nieraz o 22.00. (delte dałęm wtedy tylko -5* i grzanie do 45*)
Zależy mi aby grzała tylko 1 raz dziennie i najlepiej jak jest dużo słońca.
