marcinpab
Minął rok od uruchomienia PC. Licznik energii elektrycznej pokazuje 2260 kWh. Ty przez 7 lat zużyłeś 25 000 kWh. Przyjmując moje zużycie jako średnią (choć zima była mroźna) osiągnę twoje zużycie po 11 latach. I kto ma dom durszlak? A jak byśmy jeszcze to przeliczyli na m2 (moje 176 i twoje 110) uuuu, Panie.... Ale to Ty tu jesteś matematykiem. I masz najlepszy dom. I w ogóle.
Chwała Ci Panie żeś tak mało zużył ;)
Ja wyrosłem z tego żeby się ścigać.
Na dziś dzień mam aż ponad 27000kWh od marca 2013r
Edytowane przez Arturo1972
Witam Towarzystwo,
mój T-cap F od 04.2015 naklepał już 43 600kWh przy średniorocznej ilości godzin pracy ok 3000h (pomiar czasu pracy na CO, CWU szacowane).
Szacuję ,że do dzisiaj PC przeklepała ok 20 000h pracy.
Kiedy byłem na etapie wyboru PC , to najbardziej gryzła mnie trwałość sprężarki-jak do tej pory nie słyszałem , aby w jakimś Panasie siadła.
Tymczasem
Idea może być taka , że jest 300l bufor , i jak się on wychłodzi ,to go pompa zagrzeje mimo ,że dom nie potrzebuje ogrzewania. Choć wg mnie to zbędna rzecz niepotrzebnie grzać bufor.
Po prostu instalator nie wprowadził kabli od termostatu i pompy obiegowej do pompy , tylko połączył razem te dwie rzeczy poza pompą i tyle. A pompę ustawił na grzanie wg temp wody , zamiast wg zewnętrznego termostatu. Co też ma swoje zalety , bo można podnosić krzywą podczas pracy ,a w trybie termostatu bez Heishamon tego się nie zrobi.
Tak właśnie mniej więcej ten układ wygląda, na pompie ustawiona prosta która pilnuje temperaturę w buforze, zewnętrzy termostat steruje zewnętrzną pompą obiegową kiedy potrzeba osiągnąć temperaturę w pomieszczeniu. Niestety tak sobie instalator to wymyślił.
Mleko już wylane i teraz mam problem. Instalator poinformowany że tak być nie może , że pompa obiegowa cały czas pracuje , że ten układ raczej nie ma racji bytu i teraz jest zastanawianie się co zrobić. Na podpowiedz tutaj z tematu że najlepiej podpiąć termostat zewnętrzny, pompę wilo do pompy dostałem odpowiedz że to pociągnęło większe koszty trzeba by dokupić chyba płytę do pompy a nie wiadomo czy to będzie lepiej chodziło od obecnego układu ;)
Potrzebuje rady co da się zrobić najprościej , jak najmniej ingerować, iść w koszty a miało to jakiś sens.
Jak zdejmiesz przedni panel w jednostce wewn , to na płycie po prawej stronie drugi od dołu jest zacisk śrubowy extra pump.To tam ma być podpięta obiegówka , a do zacisków u dołu podłącza się sterownik pokojowy (optional thermostat 1) pod styk L (zasilanie) i H (start CO,heating).Oczywiście w ustawieniach PC trzeba wybrać praca PC wg termostatu.
Tyle
Tyle
Dziękuje Ci , prościej chyba się nie da , ma być dzisiaj, albo w poniedziałek więc już postawie na swoim, bo choć ja jestem tylko użytkownikiem i do końca się nie znam to uważam że to co mam teraz fatalne rozwiązanie.
Zaraz , zaraz-napisałeś ,że masz termostat pokojowy. Pytanie jaki -panel PC czy inny ?
Mam wyciągnięty panel PC w zamiarze żeby nie musiał schodzić do piwnicy i widzieć co się dzieje na pompie oprócz tego mam termostaty zewnętrzny który do tej pory wpięty jest pod pompę wilo .
zaraz przecież sterownik wewnętrzny może chodzić jako termostat wewnętrzny. Kijowo ale chodzić może. Dwa pompę zew i termostat zewnętrzny możesz podpiąć bezpośrednio pod płytę standardową w panasonicu.
Weź to jakoś rozrysuj może co masz i jak bo ciężko się połapać.
Pompa ciepła panasa jak jest ustawiona na temperaturę wody mieli pompą obiegową cały czas. Taka jej uroda. Jak ustawisz dowolny termostat np ten ze sterownika to przestanie. Będzie tylko mieszać pompą jak termostat zezwoli na grzanie.
Możesz użyć termostatu ze sterownika i przenieść go do domu - może być najtańsze bo poza kablem 2 żyłowym nie trzeba nic - ale jakoś ten kabel trzeba ukryć wiec albo kucie i szpachlowanie i malowanie.
Możesz dokupić termostat zewnętrzny radiowy - to już jest parę złotych ale nie trzeba kuć i malować (ok 200zl)
Możesz też dołożyć termistror ale to też wymaga i kabla, kucia i malowania.
Bez termostatu pompa będzie cały czas mieszać pompą obiegową.
z tego co piszesz to masz wyciągniety sterownik do domu.
Pompa obiegowa powinna być podpięta pod płytę główną pod złącze extra pump. Termostat drugi zewnętrzny pod złącze opisane jako optional thermostat? na L i N jest zasilanie termostatu. Żeby zezwolić na grzanie trzeba połączyć fazę L na zacisk H (grzanie).
w sterowniku ustawiasz sobie którego termostatu chcesz używać czy wewnętrznego (ze sterownika) czy zewnętrznego.
I już. Nie wiem skąd ten instalator się urwał :)
Edytowane przez eMdzeJ
  • Like 1
Ja mam wyciągnięty i panel z PC i także dodatkowy termostat który teraz pilnuje temperatury w pomieszczeniu wł/wył pompę wilo.
nie powinien wlaczac wylaczac pompy wilo ale być podłączony pod płytę w jednostce wewnętrznej pompy pod optional thermostat. Pompa też tam powinna być podłączona (pod złacze extra pump)
Tak tez teraz planuje , na panelu PC ustawiona krzywa , na termostacie zew. jak już jest wyciągnięty ustawiona preferowana temperatura
Esp-moja kuzynka ma t-capa mono H i panel steruje w pokoju jak termostat.
To działa tak samo jak termostat zewnętrzny-obiegówka załączy się kiedy będzie cykl grzania CO.
No ja mam ten panel i dodatkowy termostat wyciągnięty,, dubluje się, ale jak już jest to chciałbym wykorzystać.
