Pytanie tylko po co? Jak jest serownik ( panel ) z PC wyciągnięty i on może pracować jako termostat pokojowy.
Pompa Wilo powinna być podpięta pod PC- Jak PC pracuje to załącza pompę wilo .Jak jest stop to wszystkiego.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950714
On już jest zamontowany na ścianie , ktoś mi podpowiedział że mogę podpiąć w pompie pod złącze room thermo, na panelu od PC ustawił bym krzywą zamiast prostej, służył by mi tylko do monitorowania pracy, termostat zew do pilnowania temperatury pomieszczenia.
Chyba że będzie miał problem instalator z podpięciem czy .źle to będzie funkcjonowało to zostawię wyłącznie jako czujnik temperatury..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950730
Panel może sobie być wyciągnięty , i nie musi być termostatem ( bo robi to dość kiesko) , będzie zwykłym sterownikiem który zamiast na pompie wisi na ścianie.
Termostat masz , pompkę zewnętrzną masz , trzeba to podłączyć tak jak @bobrow opisał i tyle.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950739
No i padło...
Płyta główna do wymiany.
Ktoś się orientuje jaki byłby koszt pi razy drzwi ?
Przy okazji,po 9 latach ubyło 1kg czynnika ,ciśnienie przed spuszczeniem wynosiło 9 barów,po nabiciu jest 14.
Arturo
może warto , aby zerknął jakiś kumaty elektronik (taki od „tranzystorów”) -instalatorzy raczej z elektroniką nie wiele mają wspólnego.
Można się przyglądnąć połączeniom ,lutom ,czy elektrolity nie są spuchnięte czy wylane ,itp
Co do ceny płyty ,to chyba od instalatora powinieneś się dowiedzieć-a jeśli to problem ,to zadzwoń do Panasonic Polska.
Diagnoza też jest obarczona pewnym ryzykiem-czasem po wymianie danego podzespołu jest nadal problem…
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950913
Znalazłem dtr do T-capa D -szkoda ,że nie mogę wrzucić fotki z diagramem analizy błędu H95.
Są tam wyraźne instrukcje co i jak sprawdzić-i jeśli np nie ma jakiegoś napięcia/sygnału , to trzeba w tym obrębie szukać miejsca gdzie się urywa ten sygnał...
I tu jest zasadnicza różnica między serwisem autoryzowanym ,a nie nie autoryzowanym-autoryzowany stwierdza wadliwy moduł i go wymienia , a alternatywny serwis stara się taki moduł naprawić.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950923
Dzięki bobrow,zapewne chodziło o ten diagram:
Tak zostało sprawdzone niestety, nie mam żadnego znajomego, który by siedział w elektronice a szkoda bo faktycznie można by było punkt po punkcie sprawdzić bo wiadomo, że serwisant widzi to jako całość.
Znalazłem cenę tej płytki, jeśli to faktycznie ta o której myślę, to będzie przedział 800-1000zl,dokładnie będę wiedział jutro.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950944
Arturo-zdradź sekret : jak wstawiasz foty ?
Za cholerę nie mogę tu nic wstawić ...
Przez obcy serwer, na którym można wklejać zdjęcia.
Osobiście robię to przez "fotosik"
Cena jeszcze do przełknięcia-jak już szczęśliwie naprawisz PC , to pomyślimy o starej płyteczce. Jak mi się będzie nudziło , to mogę do niej zaglądnąć.
No i tak zrobimy :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950962
Używacie Tryb Cichy 3 przy tych obecnych temp na zewnątrz +15 +18 teraz aby był mniejszy pobór i sprężarka dłużej pracowała?
Jakie macie spostrzeżenia o tym trybie?
u mnie przy takiej pogodzie pompa włącza się raz dziennie na godzinę. Piszę o grzaniu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951041
Witam Was.
Przeglądając pobór energii elektrycznej w ciągu doby na grafice pompa wyświetla dwa słupki obrazujące ilość energii w ciągu dwóch godzin. Jeden słupek biały w środku z opisem W, i przyklejony do niego czarny słupek z opisem chyba PD. Co one oznaczają? W podglądzie tygodniowym i rocznym jest tylko jeden czarny słupek.
Ktoś wie?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951107
Witam Was.
Ktoś wie?
W - wczoraj
Dz - dzisiaj
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951113
No na to w życiu bym nie wpadł. Zawsze jak na nie patrzyłem to dla mnie one były z czapy i żadnej logiki nie obserwowałem między nimi. Ale nie wpadłem na to, że pokazane są różnice z poprzednią dobą.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951147
ok 30cm do jednostki od ziemi z tego co pamietam
"Poprawność montażu agregatu:
• Agregat zamontowany minimum 20-30 cm powyżej gruntu.
• Zastosowano wibroizolację pomiędzy ramą montażową a uchwytami agregatu. Zalecane obciążenie pojedynczej podkładki gumowej nie może być mniejsze, niż połowa wartości ciężaru agregatu.
• Agregat stabilnie przytwierdzony do ramy montażowej."
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951239
Czyli tak jak się spodziewałem, ma za nisko. Oczywiście w firmie nikt mu o defrostach/lodzie nic nie wspomniał :(
Dzięki za info.
czemu za nisko? wymóg Panasa to 20-30 cm do dołu jednostki. Skoro ma 10cm plus stelaż to raczej tyle będzie.
Co do śniegu to raczej odwiewa niż nawiewa. To zależy jeszcze od umiejscowienia jednostki. Jak nie ma wiatru z boku to raczej śniegu nie będzie od frontu. Jak mi się zdarzało grzać klimą przy śniegu to od przodu było czysto, po prostu wiatr jaki robił wentylator sprzątał front.
Co do defrostów i wody to też zależy gdzie i czy będzie tą wodę odprowadzał.
Wszystko trzeba brać pod uwagę. Być może masz rację że będzie za nisko być może nie. Niech się zapyta u instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951259
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
