bobrow 04.10.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Wg mnie to jest sprawa oceny ryzyka -jakby nie patrzeć ,przy większej wysokości jednostki zewn od gruntu jest mniejsze ryzyko przysypania śniegiem.A to , że wiatrak będzie stał trochę wyżej niczym negatywnym nie skutkuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 04.10.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Moja mała PC stoi na ramie 45cm nad ziemią. Mamy taki układ jak sąsiad , że jest od strony od której najczęściej zawiewa śnieg i potrafiło się go usypać na ok 25 cm. Nie wiem jak wysokie są nóżki na których stoi Panas (u mnie to max 2cm) ale jeśli da to te 20cm to w przypadku opadów śniegu i defrostów powodujących zlodowacenie może to być za mało...moim zdaniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.10.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Zresztą-przerobiłem dwóch instalatorów i obaj proponowali wyższe wysokości montażu.Ciekawe dlaczego ?… Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 04.10.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Zresztą-przerobiłem dwóch instalatorów i obaj proponowali wyższe wysokości montażu. Ciekawe dlaczego ?… dość oczywiste chcą mieć św. spokój A inwestor chce wypośrodkować między wyglądem a funkcjonalnością. Ja mam fundament palowy zrobiony z rur pvc wyciągnięty na 30cm i na tym wibroizlatory i na tym bezpośrednio jednostkę. Wygląda to ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.10.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Dla mojej żony jednostka zewnętrzna jest tak szpetna ,że będąc ciut wyżej czy niżej wcale nie zmienia swojej oceny…Regularnie wraca do super pomysłu zabudowy wiatraka:wave:Ech… Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 04.10.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Dla mojej żony jednostka zewnętrzna jest tak szpetna ,że będąc ciut wyżej czy niżej wcale nie zmienia swojej oceny… Regularnie wraca do super pomysłu zabudowy wiatraka:wave: Ech… Musisz ją doprowadzić do porządku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.10.2021 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Musisz ją doprowadzić do porządku Wolę doprowadzić do samego początku- jak to było cudownie na kopciuchu… Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 04.10.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Można by pomyśleć że te pompy nie wiele różnią się od kopciucha zasilane z węgla a zamiast popiołu wybieramy lód z pod pompy (popielnika) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.10.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Stojak od panasa to 40cm + podmurówka jaką sobie inwestor zrobi.Idąc tym tropem stojak zrobiłem sam ( stal nierdzewna profil 40x40 ) na wys. 55cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.10.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Przy okazji,po 9 latach ubyło 1kg czynnika Jak długo ściągał czynnik? ciśnienie przed spuszczeniem wynosiło 9 barów,po nabiciu jest 14. Ty, Arturo, łykasz takie pierdoły? Czy ktoś ci przejął konto? Nie poznaję cię, dotąd byłeś "fachmanem" pompowym... PS. Jakie byle temperatury podczas tych pomiarów? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 07.10.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Tej zimy: sasiad ma ładny stelaż z kwasówki zabetonowany (wystają z siemi same rurki kwasiaka) i ten stelaż jest na wysokość ok 35 cm. W tym roku raz lód skuwał bo podszedł pod samą pompę. Ja mam inną kostrukcję podstawy (betoniak wystajacy 40cm ponad grunt i dopiero na tym stelaż 30 cm) i niewiele brakowało że będę musiał skuwać ale koniec końców nie trzeba było. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7951940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 07.10.2021 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 żeniby co skuwać - wodę z defrostów której się nie odprowadza, choćby jak u mnie do a'la brytfanki i potem rurą out ?Nie qmam w sezonie zimowo-wiosennym pompa jest generatorem wody destylowanej w ilościach czasami bardzo dużych Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 07.10.2021 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Bardziej bym się martwił plastikowymi opaskami, z których zbudowana jest ta pompa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.10.2021 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Jest nam niezmiernie miło, że dla bezstronnego obserwatora masz los nie jest obojętny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.10.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Cena jeszcze do przełknięcia-jak już szczęśliwie naprawisz PC , to pomyślimy o starej płyteczce. Jak mi się będzie nudziło , to mogę do niej zaglądnąć. No i dostałem wycenę. Sama płyta główna to 2,5tys.zl. Narazie olewam, wyciągam płytę i oddaje do elektronika do sprawdzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.10.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Jak długo ściągał czynnik? Ty, Arturo, łykasz takie pierdoły? Czy ktoś ci przejął konto? Nie poznaję cię, dotąd byłeś "fachmanem" pompowym... PS. Jakie byle temperatury podczas tych pomiarów? Pozory mylą Czynnik był spuszczany jakieś 15-20 minut. Do butli, która stała na wadze. Pokazało 2,2kg czyli 1kg mniej. Temperatura, było wtedy 18st.C. Nabicie azotem pokazało szczelny układ, później była robiona próżnia, ciężko było ja wytworzyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.10.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Nabicie azotem pokazało szczelny układ, później była robiona próżnia, ciężko było ja wytworzyć. Skoro układ szczelny a próżnia z problemami to jednak jest coś nie tak ze szczelnością Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.10.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Skoro układ szczelny a próżnia z problemami to jednak jest coś nie tak ze szczelnością Może pompka mało wydajna ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.10.2021 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2021 Witam,mam szybkie pytanko do posiadaczy modeli H.Czy też macie niski przepływ na CWU tj ok 14l/min ?Na CO obiegówka pięknie moduluje-jak "trzeba" to nawet 32l/min.Zasobnik CWU jest Panasa 300L.Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 09.10.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2021 U mnie jest taki przepływ w końcowej fazie grzania CWU. Na końcu 13.38 L/min. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/798/#findComment-7952507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
