mkm silesia 13.01.2016 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Pratchawiec napisał: Witam W moim przypadku grzałka - podobnie jak u. rob30 włącza się, po okresie dłuższego postoju. Jest to zresztą zgodne z treścią instrukcji serwisowej T-Capa. uruchomienie z grzałką następuje, gdy temperatura powrotu jest mniejsza niż 24* a temp. zewnętrzna poniżej 10*. Temperatura wylewki w takim wypadku zazwyczaj wynosi ok. 22* i potrzeba kilku- - kilkudziesięciu minut pracy by osiągnęła 24 * Z uwagi na fakt iż pompa pracuje 24 godz. na dobę, zjawisko powyższe występuje jedynie w okresach kiedy jej praca sterowana jest termostatem zewnętrznym. Pozdrawiam Pratchawiec Tak to wygląda w "pierwszych" modelach dodatkowo poniżej tz 25 agr. 50% a poniżej tz 20 tylko grzałka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.01.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Właśnie zrobiłem teścik:) Dla chętnych nawet filmik;) Pompa nie pracowała od 0600, czyli 5h, wymiennik zaśnieżony i zabity lodem na maxa. Uruchomienie pompy nastąpiło po wymuszeniu termostatem (w celach naukowych, niech będzie moja strata;)). Pompa uruchomiła się z temp wody 20st, po 3 min start sprężarki i od razu defrost z grzałką oczywiście bo nie było skąd ciepła wziąć, defrost około 5 min, temp wody po defroście 17st. Po zakończeniu defrostu pompa potrzebowała 4 min, żeby osiągnąć 24st na powrocie, a po 7 minutach na powrocie 26st,a zasilanie 31st. Reasumując pompa potrzebowała 15min od uruchomienia, żeby "złapać" właściwą temp i to natrafiając na defrost w najbardziej niesprzyjających warunkach, bo 0st na zewnątrz. Grzałka załączyła się tylko na czas defrostu, gdyby nie to na 100% się nie załączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.01.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 map78 napisał: Właśnie zrobiłem teścik:) Dla chętnych nawet filmik;) Pompa nie pracowała od 0600, czyli 5h, wymiennik zaśnieżony i zabity lodem na maxa. Uruchomienie pompy nastąpiło po wymuszeniu termostatem (w celach naukowych, niech będzie moja strata;)). Pompa uruchomiła się z temp wody 20st, po 3 min start sprężarki i od razu defrost z grzałką oczywiście bo nie było skąd ciepła wziąć, defrost około 5 min, temp wody po defroście 17st. Po zakończeniu defrostu pompa potrzebowała 4 min, żeby osiągnąć 24st na powrocie, a po 7 minutach na powrocie 26st,a zasilanie 31st. Reasumując pompa potrzebowała 15min od uruchomienia, żeby "złapać" właściwą temp i to natrafiając na defrost w najbardziej niesprzyjających warunkach, bo 0st na zewnątrz. Grzałka załączyła się tylko na czas defrostu, gdyby nie to na 100% się nie załączy. Widocznie masz model z cyferką 1 na końcu tam jest 20min opóźnienia grzałki a pierwsze uruchomienie w nowym dniu 40min i nie ma agr. na 50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.01.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 mkm silesia napisał: Widocznie masz model z cyferką 1 na końcu tam jest 20min opóźnienia grzałki a pierwsze uruchomienie w nowym dniu 40min i nie ma agr. na 50% Faktycznie model SXC09D3E8-1, produkcja 03.2013r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.01.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 map78 napisał: Faktycznie model SXC09D3E8-1, produkcja 03.2013r To już od 2013 się z Tobą męczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 13.01.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Pytanie może dziwne, ale skąd pompa (sterownik) wie że agregat jest oszroniony i trzeba zrobić defrost od razu po załączeniu?Ostatnio termostat wyłączył mi pompę, gdy agregat był oszroniony i pewnie miał się za chwilę odszronić. Temp za zewnątrz poniżej zera, więc został tak kilka godzin. Zastanawiam się czy później wentylator mielił przez godzinę to samo powietrze czy ma ona jakąś "pamięć" i wie że jeśli nie było defrostu przed wyłączeniem, to trzeba zacząć od tego?Czy w sterowniku jest jakiś algorytm który decyduje o częstotliwości odszraniania w zależności od temp. zewn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.01.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 marcin.sto1 napisał: Pytanie może dziwne, ale skąd pompa (sterownik) wie że agregat jest oszroniony i trzeba zrobić defrost parownikau po załączeniu? Ostatnio termostat wyłączył mi pompę, gdy agregat był oszroniony i pewnie miał się za chwilę odszronić. Temp za zewnątrz poniżej zera, więc został tak kilka godzin. Zastanawiam się czy później wentylator mielił przez godzinę to samo powietrze czy ma ona jakąś "pamięć" i wie że jeśli nie było defrostu przed wyłączeniem, to trzeba zacząć od tego? Czy w sterowniku jest jakiś algorytm który decyduje o częstotliwości odszraniania w zależności od temp. zewn? Mierzona jest temp. zawn. i temp. parownika duża różnica świadczy o oblodzeniu i braku przepływu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 witam mam jeszcze jeden problemik -zaczął wyskakiwać błąd H98 , wstępnie w DTR jest napisane ,że może być za mały przepływ (są jeszcze inne przyczyny oczywiście).Dwa dni temu zmniejszyłem prędkość na 4 bieg pompki wodnej-teraz podniosłem do 5 , na tej prędkości praktycznie pracuje cały sezon .Zobaczymy -jeśli nadal będzie wyskakiwał ten alarm , to chyba kompleksowo będę reklamował PC (tj + zapowietrzanie się). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 13.01.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 map78 napisał: Faktycznie model SXC09D3E8-1, produkcja 03.2013r Ja niestety dałem się załatwić firmie i dostałem leżaka, bo tak to może też bym miał z 1 Muszę zerknąć w domu ale mi to wcisnęli z datą produkcji chyba z 1,5 roku starsza niż jak montowali :/ I niestety nie zauważyłem tego. mkm silesia napisał: Ustaw to sobie tak że najpierw rusza pc a dopiero potem po nagrzaniu bufora pompa obiegu wtórnego hmm to faktycznie dobre rozwiązanie tylko jak to najłatwiej zrobić? W tej chwili pompy są na sztywno spięte i startują razem. a co myślisz o tym, że pompa w hydrobox nie daje rady na 1 biegu - gdzie nawet przy 30kPa by miała 25l/min?? bobrow napisał: rob co to za program ,z którego masz wykres zużycia-to z licznika ? z tymi grzałkami , to rzeczywiście lipa-nie wiedziałem ,że w starszych modelach tak jest. Ja mam wyłączone grzałki programowo. Mam nadzieję ,że to wystarczy ,żeby się nie załączyły... Nie to w większości moja własna twórczość - podlicznik z wyjściem impulsowym podłączony do lan kontrolera, który wysyła po lanie co minute dane o zużyciu do bazy danych. A jak już mamy dane to dalej to już radosna twórczość czyli obróbka (ja akurat robie to w php z użyciem highcharts do wykresów). Na tą chwilę mam wykres ten co wrzucałem mocy, temperatury wew. (tylko czujnik na razie w kotłowni) agregowane z 5 minut. Wykresy zużycie dzienne, zużycie miesięczne (z podziałem ile w taniej taryfie ile w drogiej), ilość godzin pracy pompy. W bazie mam tez temperatury zewnętrzne brane z prywatnej stacji pogodowej która jest blisko mnie i wrzucam średnie do wykresów dziennych i miesięcznych. Na pewno chce dodać jeszcze ilość startów oraz żeby automatycznie wyliczał koszty na podstawie danych taryfy wpisanych w bazie - bo na tą chwilę to muszę przepisywać do excela. Wykres dzienny i miesięczny wyglądają tak: Jak widać zużycie za styczeń mam wyjątkowo duże - już więcej niż za grudzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 13.01.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 rob30 napisał: U mnie bufor 80L ale i tak jak ogrzewanie nie chodzi nonstop a tylko w tanich godzinach (gdy jest cieplej) to startuje praktycznie zawsze z grzałka (starsze tcapy to tragiczne mają te algorytmy załączania grzałek) I przy takich temperaturach to mniej więcej co godzinę odszranianie z grzałkami. Dzisiejsza noc: [ATTACH=CONFIG]343221[/ATTACH] Mam starszy model i grzałkę "obszedłem" opornikiem. Teraz grzałka pobiera ok 3-4 kwh na sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 13.01.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 bobrow napisał: witam mam jeszcze jeden problemik -zaczął wyskakiwać błąd H98 , wstępnie w DTR jest napisane ,że może być za mały przepływ (są jeszcze inne przyczyny oczywiście).Dwa dni temu zmniejszyłem prędkość na 4 bieg pompki wodnej-teraz podniosłem do 5 , na tej prędkości praktycznie pracuje cały sezon . Zobaczymy -jeśli nadal będzie wyskakiwał ten alarm , to chyba kompleksowo będę reklamował PC (tj + zapowietrzanie się). Błąd przepływu to jest h62, natomiast H98 Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem jednostki zewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.01.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 rob30 napisał: Ja niestety dałem się załatwić firmie i dostałem leżaka, bo tak to może też bym miał z 1 Muszę zerknąć w domu ale mi to wcisnęli z datą produkcji chyba z 1,5 roku starsza niż jak montowali :/ I niestety nie zauważyłem tego. Hm, to chyba mocno przybliża nas do wyjaśnienia sprawy, dlaczego mimo Twojej lepszej izolacji i WM mamy podobne wyniki zużycia. Grzałeczka niestety pracuje z COP=1:( Być może masz też dodatkową grzałkę w samym buforze, bo to częsta praktyka. Możesz podłączyć osobny podlicznik na samą grzałkę i oszacować koszty "takiego" grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 rob OOO-robi wrażenie ten Twój monitoring !Gratulacje.Jak by mi się trafił okazyjnie licznik cyfrowy , to będę wiedział u kogo żebrać o sprawdzone rozwiązania... hej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 kenda2 napisał: Błąd przepływu to jest h62, natomiast H98 Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem jednostki zewnętrznej hej poniżej masz wyjaśnienia : 16.5.13 Outdoor High Pressure Protection (H98) Malfunction Decision Conditions: During operation of heating, when pressure 4.0 MPa and above is detected by outdoor high pressure sensor. Malfunction Caused: 1 Faulty water pump. 2 Insufficient water flow rate in system. 3 Water leak in system. 4 2/3 way closed. 5 Clogged expansion valve or strainer. 6 Excessive refrigerant. 7 Faulty outdoor high pressure sensor. 8 Faulty outdoor unit PCB (main). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 13.01.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Masz rację, to jest powiązane z przepływem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Kendatylko prędkość zmieniłem ostatnio-wnioskuję ,że to coś z tym jest powiązane. Wcześniej nie miałem alarmów-a prawie codziennie przewijam te strony.Oczywiście biorę pod uwagę ,że to coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
27KiD21 13.01.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 bobrow napisał: witam mam jeszcze jeden problemik -zaczął wyskakiwać błąd H98 , wstępnie w DTR jest napisane ,że może być za mały przepływ (są jeszcze inne przyczyny oczywiście).Dwa dni temu zmniejszyłem prędkość na 4 bieg pompki wodnej-teraz podniosłem do 5 , na tej prędkości praktycznie pracuje cały sezon . Zobaczymy -jeśli nadal będzie wyskakiwał ten alarm , to chyba kompleksowo będę reklamował PC (tj + zapowietrzanie się). Hej A sprawdzales filtr przed PC, czy aby nie jest zatkany? Ja mialem podobna sytuacje i winny byl totalnie zatkany filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.01.2016 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 bobrow napisał: ...tylko prędkość zmieniłem ostatnio-wnioskuję ,że to coś z tym jest powiązane... Jaką maksymalną wartość chwilową osiąga temperatura wody na wyjściu skraplacza w tym układzie? Wraz z jej wzrostem rośnie ciśnienie na tłoczeniu (za sprężarką). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 13.01.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 gall86 napisał: albo wieszasz na scianie albo masz podstawke, na ktorej mozesz go postawic w dowolnym miejscu domu. Pytałem nie o albo to albo to , tylko o to czy po powieszeniu na scianie jak mi sie odwidzi moge go wypiąć i przestawić w inne miejsce na podstawce a potem jak mi sie odwidzi ponowne wpiecie w uchwyt na scianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.01.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 rob30 napisał: hmm to faktycznie dobre rozwiązanie tylko jak to najłatwiej zrobić? W tej chwili pompy są na sztywno spięte i startują razem. a co myślisz o tym, że pompa w hydrobox nie daje rady na 1 biegu - gdzie nawet przy 30kPa by miała 25l/min?. Albo przekaźnik czasowy ale lepszy będzie prosty sterownik "pilnujacy" temp. bufora Chyba 35kPa + filterek + zawór 3 dr. + trochę rury ( jakiej ?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
