marcinpab
Jaką maksymalną wartość chwilową osiąga temperatura wody na wyjściu skraplacza w tym układzie?
Wraz z jej wzrostem rośnie ciśnienie na tłoczeniu (za sprężarką).[/quote
witaj
niestety nie wiem jaka jest temp na skraplaczu, nawet nie wiem co to dokładnie jest - przypuszczam , że wymiennik . Temperatury wody są prawidłowe .
Odnośnie filtrów , to w sobotę sprawdzę.
Właśnie - filtry , mam afriso z oczkiem zgodnym z dokumentacją , może powinienem założyć nieco większe ?
Pzdr
Pytałem nie o albo to albo to , tylko o to czy po powieszeniu na scianie jak mi sie odwidzi moge go wypiąć i przestawić w inne miejsce na podstawce a potem jak mi sie odwidzi ponowne wpiecie w uchwyt na scianie
Santosz, możesz go sobie nawet nosić w kieszeni;) To sprzęt całkowicie bezprzewodowy i do niczego go nie podpinasz.
panowie
odnośnie prostego sterowania załączenia wtórnej pompy w buforze , proponuje sterowniczek salus PC11 , u mnie się swietnie sprawdza - koszt nieduży ok 120 pln
Ma swój czujnik temp i prosta obsługę - nastawiasz temperaturę min bufora , przy której ma się włączyć wtórna pompa i nie marnujesz energii
panowie
No ale to jest swego rodzaju proteza:o Skoro Panasonic jak twierdzą tutaj niektórzy instalatorzy wymaga/zaleca stosowanie buforów to wszelkie sterowanie powinno być dostępne z poziomu pompy, a nie jakaś własna radosna twórczość...
Map
trzeba przyjmować do wiadomości dany sprzęt taki jaki jest , komu się chce może go tuningować .
Nowe t-capy już mają mieć taką funkcję - zawsze można rozważyć zakup nowszego modelu
widocznie było więcej takich "narzekań" bo nowe pompy będę miały wiele nowych funkcji które wczesnej trzeba było jak to piszesz "protezować" (w tym to o czym piszemy)
no ale za to wszystko zapłaci konsument i co z tego że czasem tych funkcji nie potrzebuje dostanie je i koniec w dodatku nie w gratisie.
to jednak zostaję przy swoim tunningu
też tak sądzę można było rozbudować o co potrzeba za małe pieniądze a nie kupować w pakiecie niepotrzebnie wszystkie funkcje no ale to były takie brzydkie protezy...
Czyli teraz będzie wersja nie wymagająca myślenia tylko więcej $ ale bez protez...
Edytowane przez mkm silesia
Albo przekaźnik czasowy ale lepszy będzie prosty sterownik "pilnujacy" temp. bufora
Chyba 35kPa + filterek + zawór 3 dr. + trochę rury ( jakiej ?)
Z tą pompą obiegową to np map78 ma taką samą i daje rade na całą instalacje a u mnie tylko do bufora.
Muszę przerobić to sterowanie pompą wtórną dzięki.
panowie
Dzięki, popatrzę na ten sterownik a jaką temperaturę ustawiłeś?
Mam starszy model i grzałkę "obszedłem" opornikiem. Teraz grzałka pobiera ok 3-4 kwh na sezon
Możesz napisać coś więcej jak to zrobiłeś i jak to działa - słaby jestem z elektroniki - niestety :/
edit:
odnośnie zużycia,
1-14.01.2016 688,5kWh , COP średnie=2,56 , koszt ok 280 pln
To tak samo jak u mnie 684 kWh średnia temp zew. -5.19. Tylko ja mam ogrzewanie podłogowe na całości, rekuperacje i prawie 2 razy więcej styropianu 032
Edytowane przez rob30
W przewód czujnika temperatury powrotu w pompie wlutowałem opornik regulowany - tak zwaną perkę. Ustawiłem pokrętłem tak, że sterownik "widzi" temperaturę powrotu wyższą niż jest w rzeczywistości. Zrobiłem to po nieformalnych konsultacjach z panasoniciem.
Perkę wziąłem ze starego radia ale można ją kupić w sklepach elektronicznych. Koszt to pewnie jakaś złotówka albo dwie. Cała operacja to ok 15 min bo trzeba zdjąć obudowę.
Edytowane przez asaselllo
rob
na salusie mam temp włączenia pompy wtórnej 33st , odnośnie zużycia -wydaje mi się ,że "nadrabiam" max możliwymi w mojej sytuacji parametrami pompy i korzystam z wady systemu grzejnikowego (czyli słabej akumulacyjności / zaleta szybkie nagrzewanie budynku). Dzięki dużym przepływom na wymienniku w PC uzyskuję max możliwe moce ( w danym zapotrzebowaniu) , to z kolei przekłada się na COP-a to dalej na zużycie (nawet przy niskim COP-mam bardzo dobre oddanie ciepła , na pompie wtórnej mam prawie cały czas max prędkość -wys ok 3m , moc max 22W)
Temperatura w domu zwiększyła mi się do 23-23.4 st od kiedy zacząłem grzać tylko z 3-4 godzinną przerwą , cały układ jest termostatowany na Eurosterze (PC wyłącza się powyżej 23,2 st , średnio po godz 18-19 , wtedy przerwy ok 30-60min -bez utraty komfortu cieplnego)
To tyle
032
To nie zależy od pompy tylko od instalacji o czym kolega Map nie chce pamiętać.
Nie wiem jak masz podłączoną pompę do bufora chyba nie pex 25 (fi wew 20) i po drodze 10 kolanek fi wew 17
koledzy instalatorzy ,
odnośnie moich przygód z PC
- zapowietrzaniem , czy mieliście taki przypadek z zaciąganiem powietrza przez zawór upustowy (po założeniu balonika jest ok- widać jak go wsysa do rurki)
-alarm H98 , przypomniało mi się że mierzyłem ciśnienie w zbiorniku przeponowym w PC - jest trochę trudny dostęp i mogło mi trochę ubyć powietrza ,
kiedy dopompowałem - alarm z H98 już nie powtarzał się ( myślałem ,że to było z powodu zmiany prędkości ),
czy Waszym zdaniem zakłócenie od mniejszego ciśnienia w tym zbiorniku mogło powodować alarm H98
Pzdr
panowie
A jesli u mnie pomą wtórną steruje sterownik pokojowy to jak to pogodzić, bo właśnie jest ten problem, że zanim PC się połapie że bufior ma temperaturę do stratu to ta tęperatura już jest na zasilaniu grzejników sporo niższa niż na powrocie do PC
