-voymar- 20.11.2021 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) Dzięki. Czyli zwiększając deltę musimy zmniejszyć przepływ... Czyli np. dla pompy 9kW i delcie 8 przepływ należy ustawić 16,1l/min... Złe rozumowanie ,no ale ja wiedzy nie mam. No to będzie jak zawsze. ----Taktowanie i ogrom załączeń PC w stosunku do przepracowanych godzin. Mimo wszystko powodzenia życzę. Choć ty nie masz T-cap tylko inną PC --- to w inne się nie zagłębiam . Ale skoro to PC Panasa to zasada jest jest jedna dla wszystkich PC. Na pewno nie ta, Cyt. dla pompy 9kW i delcie 8 przepływ należy ustawić 16,1l/min...To błędne rozumowanie. Edytowane 20 Listopada 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2021 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 No i sam doszedłeś do tego , że ustawianie przepływu to błędne rozumowanie. Generalnie tego przepływu nie należy ruszać , pomp sama sobie go dostosuje. Choć nie twierdzę ,że w szczególnych przypadkach ograniczanie przepływu może być konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Złe rozumowanie ,no ale ja wiedzy nie mam. No to będzie jak zawsze. ----Taktowanie i ogrom załączeń PC w stosunku do przepracowanych godzin. Mimo wszystko powodzenia życzę. Choć ty nie masz T-cap tylko inną PC --- to w inne się nie zagłębiam . Ale skoro to PC Panasa to zasada jest jest jedna dla wszystkich PC. Na pewno nie ta, Cyt. dla pompy 9kW i delcie 8 przepływ należy ustawić 16,1l/min...To błędne rozumowanie. 16,1*8*69,78=8987. A Ty jak to liczysz? Co tak żeś się uczepił tego taktowania? U mnie na jedno załączenie przypada 2,11h pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2021 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 @boian_koh , ta, 16.1l/min będzie przepływ , jeśli delta będzie 8 stopni , a moc będzie 9kW . Ale o pierwsze po co Ci delta 8 stopni , skoro taką samą moc da się "wygenerować" przy delcie 5 , i przy delcie 3 . Teoretycznie im niższą temperaturą pompa grzeje , tym ma lepsze COPy. W podłogówce duży przepływ nie jest stosunkowo dużym problemem , natomiast w grzejnikach mogą zacząć się szumy . Z drugiej strony w grzejnikach lepsze oddawanie ciepła jest przy wyższych temperaturach. Więc jest dużo zmiennych , każda instlacja inna , i nie ma jednego lekarstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 @MIG25. Odnośnie delty 8 to nawiązywałem do moich postów dotyczących boru. Proponowałem mu taką bo myślałem, że ma same grzejniki a przepływ podałem mu dla delty 5. Dlatego dopytałem Ciebie o sposób wyznaczenia przepływu.Obecnie pracuje na delcie 5. Sugerujesz, że jakbym ustawił np. 4 i zwiększył przepływ zgodnie ze wzorem, to mógłbym uzyskać większy COP? Jak to się będzie miało do czasów pracy sprężarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 20.11.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 boru. Czyli masz jeden obieg grzewczy? Do tego " W pozostałych pomieszczeniach mam grzejniki z termostatami elektronicznymi z harmonogramem."? tak, z pompy wychodzi jeden obieg na dwa piętra, w tym na grzejniki i na cztery obwody podłogówki. Niestety polegałem na fachowcach 13 lat temu i tak to zrobili. W tamtym roku założyłem pompę ciepła. Przeanalizuj ten "prosty" wzór od MIG25. On jest kluczowy. ten? P = 69,78*przepływ*deltaT ? Pytanie jaką deltę u mnie założyć mając właśnie tki kompleksowy obieg grzewczy. Masz pompę typu split. Ten sterownik z pompy można wyciągnąć z i zainstalować np. w przedpokoju. Ustawić jako termostat wewnętrzny i dalej grzać w/g kg nastawiając zadowalającą temperaturę np. 23 st. Tylko wtedy nie można podbijać ani obniżać kg. co znaczy grzać wg k/g? ciekawa opcja z tym wyciąganym sterownikiem - czyli w tym momencie jak pompa jest w kotłowni to czujnik temperatury w sterowniku jest odłączony i można go podłączyć w salonie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 No i sam doszedłeś do tego , że ustawianie przepływu to błędne rozumowanie. Generalnie tego przepływu nie należy ruszać , pomp sama sobie go dostosuje. Choć nie twierdzę ,że w szczególnych przypadkach ograniczanie przepływu może być konieczne. Proszę tylko o jedno----Ja nigdzie nie pisałem o przestawianiu przeplywu. Wczoraj pisałem o tym lecz jak zwykle lepiej nie czytać TYLKO POGONIC bo to masz zakodowane. Napisalem wczoraj że dla PC 9kW T cap min przepływ to 25,4 lub 25,8 L --Czyz nie tak pisałem? Ustawia się raz i zapomina ????? Czy nie tak pisałem? Przepływ mam cały czas ustawiony optymalny--tak pisałem Jeszcze raz proszę - nie przypisuj mi własnych wywodów, bo to ty tu na forum jakieś wzory przedstawiałeś co do delty i przepływów -To błąd totalny. Trzeba się do błędów przyznawac a nie wmawiać wlasnych innym. Sprawa Kolejna -czyż nie TY tu na forum zalecałeś przejść na pracę cichą???? pompy ciepła aby ograniczyć jej moc???? Zadałem wtedy pytanie ( nie tobie tylko ogólnie ) - Po co kupowac PC T-Cap aby później ograniczac jej moc Tak że może i coś tam wiesz--ja tego nie przeczę .Lecz nie nazywam cię że masz ( brak wiedzy ) A z twej strony słyszę to X razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 16,1*8*69,78=8987. A Ty jak to liczysz? Co tak żeś się uczepił tego taktowania? U mnie na jedno załączenie przypada 2,11h pracy. NIE POWINNO BYĆ W OGÓLE ŻADNYCH WYŁĄCZEŃ-- JEDYNIE TE KTÓRE WYNIKAJA Z HARMONOGRAMU. PC-- to inwenter Powtarzam to ( n-ty ) raz. Ja się niczego nie czepiam. TO WY -nie mogąc zaakceptować tego co pisałem kilka postów wyżej -Robicie co robicie .A co robiliście posty [pokazują Ostatni raz piszę --- załączam PC jesienią i wylączam wiosną i ona zaliczy mi 1 Start i 1 Stop x godz pracy. Czy ci sie to podoba czy nie ale tak jest. Tak działa PC jak jest wsio- OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 16,1*8*69,78=8987. A Ty jak to liczysz? Co tak żeś się uczepił tego taktowania? U mnie na jedno załączenie przypada 2,11h pracy. A i jeszcze jedno -- Ja nic nie liczę Po prostu Czytam DTR od PC gdzie wszystko pisze . O min przepływie jaki trzeba zapewnić PC aby prawidłowo działała jak i o min przekrojach rur jakie mają być. Nie udaje inżyniera od Panasa i nie poprawiam osób które ów DTR stworzyły. Po prostu wykonuje wszystko zgodnie z nią . A efekty przedstawiałem w postach wcześniejszych. Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 tak, z pompy wychodzi jeden obieg na dwa piętra, w tym na grzejniki i na cztery obwody podłogówki. Niestety polegałem na fachowcach 13 lat temu i tak to zrobili. W tamtym roku założyłem pompę ciepła. ten? P = 69,78*przepływ*deltaT ? Pytanie jaką deltę u mnie założyć mając właśnie tki kompleksowy obieg grzewczy. co znaczy grzać wg k/g? ciekawa opcja z tym wyciąganym sterownikiem - czyli w tym momencie jak pompa jest w kotłowni to czujnik temperatury w sterowniku jest odłączony i można go podłączyć w salonie tak? Nie wiem jaką deltę u Ciebie nastawić. Kg - krzywa grzewcza. Tak możesz przenieść ten sterownik do salonu. Tylko musisz połączyć go przewodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 @MIG25. Odnośnie delty 8 to nawiązywałem do moich postów dotyczących boru. Proponowałem mu taką bo myślałem, że ma same grzejniki a przepływ podałem mu dla delty 5. Dlatego dopytałem Ciebie o sposób wyznaczenia przepływu. Obecnie pracuje na delcie 5. Sugerujesz, że jakbym ustawił np. 4 i zwiększył przepływ zgodnie ze wzorem, to mógłbym uzyskać większy COP? Jak to się będzie miało do czasów pracy sprężarki? Żle-- ile razy to trzeba powtarzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 A i jeszcze jedno -- Ja nic nie liczę Po prostu Czytam DTR od PC gdzie wszystko pisze . O min przepływie jaki trzeba zapewnić PC aby prawidłowo działała jak i o min przekrojach rur jakie mają być. Nie udaje inżyniera od Panasa i nie poprawiam osób które ów DTR stworzyły. Po prostu wykonuje wszystko zgodnie z nią . A efekty przedstawiałem w postach wcześniejszych. Amen. Wrzuć proszę ten fragment dotyczący przepływu z DAR-ki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Jeżeli sterownik to zdecydowanie lepszy jest""""" Bezprzewodowy Salus co ma histereze co 0,5*C bezproblemowy montaż i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) Wrzuć proszę ten fragment dotyczący przepływu z DAR-ki. A weż sobie otwórz np. All--gro gdzie są PC lub strona główna Panasa i poczytaj A jak poczytasz -to mam nadzieje że więcej na mój temat bzdur pisał nie będziesz. Mi zanim ( lider na PL ) zakładal PC to ja już wiedziałem jakie mi przepływy ustawi i jakie min przekroje rur powinny być . Troche chęci to zaledwie 3 min roboty. Tyle ci sie nie chce? Mi udowodniać nic nie musisz. Lecz TY jak i twój partner z forum wolicie najpierw POJECHAĆ po mnie że ( jak zwykle nic nie wiem ) i po sprawie . Później jakies tam wzory przedstawiać .ograniczać PC pracą cichą itd. Panowie to nie jest rozwiązanie. To ma Grzać a nie udawac że grzeje. Wiem że nie zawsze sie da z przyczyn innych lecz ganienie mnie że sie nie znam to naprawde poniżej mojego poziomu wywody. Tak jak już pisałem wielokrotnie po 4-ro letniej pracy na grzałkach -Ja doskonale wiedziałem że PC mi bedzie pracowac IDEALNIE. O tych doświadczeniach długo by pisać wstępnie opisałem to koledze- @asolt To naprawdę była wzorowa lekcja dla mnie która dziś owocuje. Edytowane 20 Listopada 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 A weż sobie otwórz np. All--gro gdzie są PC lub strona główna Panasa i poczytaj A jak poczytasz -to mam nadzieje że więcej na mój temat bzdur pisał nie będziesz. Mi zanim ( lider na PL ) zakładal PC to ja już wiedziałem jakie mi przepływy ustawi i jakie min przekroje rur powinny być . Troche chęci to zaledwie 3 min roboty. Tyle ci sie nie chce? Mi udowodniać nic nie musisz. Lecz TY jak i twój partner z forum wolicie najpierw POJECHAĆ po mnie że ( jak zwykle nic nie wiem ) i po sprawie . Później jakies tam wzory przedstawiać .ograniczać PC pracą cichą itd. Panowie to nie jest rozwiązanie. To ma Grzać a nie udawac że grzeje. Wiem że nie zawsze sie da z przyczyn innych lecz ganienie mnie że sie nie znam to naprawde poniżej mojego poziomu wywody. Tak jak już pisałem wielokrotnie po 4-ro letniej pracy na grzałkach -Ja doskonale wiedziałem że PC mi bedzie pracowac IDEALNIE. O tych doświadczeniach długo by pisać wstępnie opisałem to koledze- @asolt To naprawdę była wzorowa lekcja dla mnie która dziś owocuje. Proszę wrzuć ten fragment, jakoś nie mogę go znaleźć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 20.11.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 możesz podać model tego Salusa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 20.11.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) @-voymar- może Ty poradzisz jak ustawić poniższe parametry? Instalacja wygląda tak: na parterze pokoje z grzejnikami, łazienka z podłogówką, kuchnia z podłogówką otwarta na salon, w którym jest grzejnik - podłogówki na parterze zdławione przepływomiaerzami na każdym obiegu. na piętrze pokój z grzejnikiem i łazienka z podłogówką ograniczona RTLem. na grzejnikach pozakładane termostaty z harmonogramem grzania. Co ta delta 8st oznacza? Edytowane 20 Listopada 2021 przez boru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 możesz podać model tego Salusa? Salus---- Regulator temperatury Salus 091FLRFV2 za 214 zeta na Alle Założenie sterownika --jak ci PC źle pracuje np. ma co 1/2 lub co godz. zał i wył nic nie da. Pozwoli ci tylko utrzymać bardziej komfortową temp. w pomieszczeniach bo histereza jest co 0,5*C też jest co 1*C. Jak kumasz sterowniki to tam można ustawiac temp. nocną jak i dzienną i np. Przy histerezie 1*C i nastawach 23*C mamy wył serowania przy 23,4*C a zał przy 22,4 *C jak nocną ustawisz np. 22 to zał o 0,6 *C niższa niż zadana czyli 21,4 a wył 22,4 Mozna też ustawić stałą 23*C i wtedy tak jak wyżej zał 22,4 wył 23,4*C ( to przy hiserezie 1*C ) Przy histerezie 0,5*C adekwatnie jak wyżej lecz wartość to 0,5*C Ten sterownik nie sprawi że PC nie będzie taktować --za to sprawi lepsze sterowanie niż ten ściągnięty z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) @-voymar- może Ty poradzisz jak ustawić poniższe parametry? Instalacja wygląda tak: na parterze pokoje z grzejnikami, łazienka z podłogówką, kuchnia z podłogówką otwarta na salon, w którym jest grzejnik - podłogówki na parterze zdławione przepływomiaerzami na każdym obiegu. na piętrze pokój z grzejnikiem i łazienka z podłogówką ograniczona RTLem. na grzejnikach pozakładane termostaty z harmonogramem grzania. Co ta delta 8st oznacza? Przy tych nastawach PC ma trzymać 8*C niższą temp. od tej która wynika z krzywej. Przy CO mieszanym jest trochę gorzej to nastawić aby było git lecz zapewne jak instalacja da radę przepuścić min przepływ dla danego modelu PC to jesteś już jedną nogą w sukcesie działania PC. Nie miałem do czynienia z CO mieszanym lecz rzeczą pierwszoplanową jest: aby PC miała to co jej potrzebne do prawidłowej pracy. Skoro przy tych nastawach które masz PC nie trzyma delty i jak układ jest rozgrzany ( taktuje ) To pierwszą rzeczą którą Ja bym zrobił to jest: Rozkręcić podłogówkę na max. Niech ta PC nie ma oporów niech zacznie grzać a nie udawać że grzeje. Jak to zostanie osiągnięte i PC będzie pracować np. 24h przy 1 Start Stop to dopiero można skręcać pętle do wartości takich aby PC pracowała non stop . Dalszym etapem ustawiamy czas grzania --Jak podlog owka to zależy od pojemności cieplnej betonu jak i efektu jaki ma uzyskać końcowy. Bo można tak ustawić aby PC grzała tylko w IItar. Jak osiągniesz to co do tej pory napisałem będziemy jechać dalej. Na dziś dla ciebie to sprawić tak by PC pracowała non stop bez wyłączeń ( tylko sama modulacja ) Osobiście nie ukrywam że układy mieszane to najgorsze co może byc dla PC. W niektórych układach mieszanych. Powtarzam niektórych bez ( bufora ,sprzęgła ) nie poradzisz. Czy tak jest u ciebie ? Ja na odległość tego nie dam rady sprawdzić. Zrób tak jak ci mówiłem --Rozkręć Układ nie patrząc na to że może byc za ciepło. Tym zajmiesz sie później. Najważniejsze by PC pracowała a nie udawala. PS. Jak masz 2 układy grzewcze OP i grzej to masz w PC płytę rozbudowaną na 2 obiegi czy tą standardową. Tu chyba bez bufora nie zaszlejesz ale to moje gdybanie na dziś. Ja jestem taki typ że musi to chodzić i u mnie jak by tak było to już dawno by to szło przez bufor na rożnych zasilaniach Na podłoge przez zawór termostatyczny a reszka na grzejniki. To tak na marginesie. Instalator zakładając PC powinien na wstępie sprawdzić przepływ Bo PC ma mieć zapewniony nominalny przepływ. Jeżeli sie go nie da uzyskać powinien powiedzieć:::::::: -panie ale ten układ optymalnie chodził nie będzie. No chyba że pan założy bufor bo to układ mieszany. No dobra wystarczy szczegółów Działaj i melduj bo zima tuż tuż a ty w czarnej D. Edytowane 20 Listopada 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 20.11.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Salus---- Regulator temperatury Salus 091FLRFV2 za 214 zeta na Alle Założenie sterownika --jak ci PC źle pracuje np. ma co 1/2 lub co godz. zał i wył nic nie da. Pozwoli ci tylko utrzymać bardziej komfortową temp. w pomieszczeniach bo histereza jest co 0,5*C też jest co 1*C. Jak kumasz sterowniki to tam można ustawiac temp. nocną jak i dzienną i np. Przy histerezie 1*C i nastawach 23*C mamy wył serowania przy 23,4*C a zał przy 22,4 *C jak nocną ustawisz np. 22 to zał o 0,6 *C niższa niż zadana czyli 21,4 a wył 22,4 Mozna też ustawić stałą 23*C i wtedy tak jak wyżej zał 22,4 wył 23,4*C ( to przy hiserezie 1*C ) Przy histerezie 0,5*C adekwatnie jak wyżej lecz wartość to 0,5*C Ten sterownik nie sprawi że PC nie będzie taktować --za to sprawi lepsze sterowanie niż ten ściągnięty z PC. Najmniejsza jest co 0,5* tak? Do czego go się wpina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
