marcinpab
To raczej nic nie da. Odbierzesz szybciej ciepło ale coś je nadal musi wyprodukować. A 7ka wkręca sprężarkę mniej niż 9ka. Jedyne co imho spowodujesz to taktowanie. Może jakbyś na silę wgrał oprogramowanie z 9ki do 7ki to by zadziałało ale to już duże ryzyko wtopy
Wydaje mi się, że nie taktowanie, a częstsze defrosty... Instalacja chce więcej odebrać niż PC jest w stanie wyprodukować. Poprawcie mnie jeśli się mylę...
Tu też bez integracji w firmware się nie da , bo Ty będziesz przykręcał zawór ( bo chyba w taki sposób ten przepływ chcesz zmniejszać) , a pompa bdzie podnosiła obroty obiegówki starając się ten przepływ zwiększyć, a w pewnym momencie wyskoczy błąd przepływ i pompa się wyłączy.
Nie zawór. W ustawieniach instalatora.
OK. A co się stanie jak pójdziemy w drugą stronę, czyli np. gdyby okazało się, że ktoś chciałby zmniejszyć moc swojej PC? Wiemy już, że po stronie sprężarki tego nie zrobi. Po stronie wody może zmniejszyć przepływ. Co wtedy by się okazało? Sprężarka generuje pewną moc, a instalacja nie jest w stanie tego odebrać. Taktowanie?
Jak będziesz miał odpowiedni przepływ czyli że PC w swej pracy i podczas modulacji ( w pełnym zakresie swej mocy ) będzie pracować a nie taktować
------czyli że instalacja CO nie ma oporów co do przyjmowania ciepła z PC to ograniczysz jej moc za pomocą delty.
Ja w zeszłą zimę testowałem na temp ( -18 ) i tak cały sezon pracuję na delta 5 lecz wtedy dałem 10 jak i 3 też pracowała lecz na 10 było w domu za zimno a na 3 dogrzewało dom za szybko. To tak po krótce. Lecz aby mieć idealne sterowanie PC jest jedna zasada PC musi pracować a nie taktować wtedy NAPRAWDE widać ustawienia Widzisz zmianę twych ustawień i odczuwasz w domu znaczące zmiany w nastawach.
Tu też jest minimalna wartość , poniżej której nie da się zejść ( w tych wartościach hex) , a ustawienie jej również skutkuje ,że z czasem błąd przepływu wyskoczy.( może nie od razu , ale jest ryzyko ,że po jakimś czasie).
Poza tym ustawienie minimalnego przepływu spowoduje , że pompa pzestanie trzymać usawioną deltę , także i tak odda tyle i potrzeba.
Szczerz, nie lubię ograniczeń. Wolę stałą taryfę. Jednostkę wewnętrzną mam w domu. Nie po to zamieszkałem z dala od miasta, żeby mi coś buczało gdy śpię. Poza tym za dnia pracuję w domu a w nocy śpię. Uroki pracy zdalnej :)
Ja serio nie czaje o co Wam chodzi z tymi ograniczeniami. Mam splita powietrze woda. Śpie normalnie, pracuje z domu od 1,5 roku.
Masz 2 taryfe i nic nie robisz jest taniej
Masz 2 taryfę i lekko zoptymalizujesz grzanie - jest jeszcze taniej. I mówię o lekkim a nie grzaniu na siłę tylko w 2 taryfie.
No ale kto bogatemu zabroni.
U mnie , przypuszczam jak w każdym domu i miejscu w PL, w nocy jest zimniej. Wiec w okresie przejściowym pompa puszczona samopas na co grzeje głównie w nocy w 2 taryfie. CWU mam ustawione tylko w 2 taryfie bo grzanie CWU idzie z mniejszym cop - wiec leci sobie w tanim prądzie.
Jak sobie popatrzysz jaki % całości grzania stanowi CWU to zobaczysz czemu to wychodzi sporo taniej.
Nie wiem gdzie tu są ograniczenia. No chyba, że ktoś jest tak porąbany że na siłę grzeje tylko w 2 taryfie bo kasa. No ale na to to tylko lekarz od głowy :)
Masz 2 taryfy masz możliwość oszczędności, masz jedną - zawsze grzejesz drogo.
Nawet jakbyś chciał grzać tylko w dzień to puszczenie CWU między 13 a 15 da i tak oszczędności.
@ eMdzeJ, to z czaj to:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/901502acd1fd4a85
8017kWh rocznie po 0,672zł kWh. Daje 5387,43zł.
Napisałeś: "mój przykład z życia jak kiedyś miałem gruntówkę. Po przejściu na g12 (bez w) nie robiąc aboslutnie nic rachunki mi spadły o 10%."
Ok, załóżmy, że ja też nic nie zrobię. To w moim przypadku teoretycznie zaoszczędził bym: 538,75zł.
Tylko ja mam pompę powietrzną więc oszczędności miałbym niższe. Do tego tak jak napisałem wcześniej w nocy to ja chcę mieć absolutną ciszę w domu. Więc cena za ten luksus kosztuje mnie raptem nie całe 45zł miesięcznie. ;) Więc "No ale kto bogatemu zabroni."
W nocy obniżam o 1 st na harmonogramie więc PC nie pracuje. Wodę grzeje o różnych porach - tak jak mi wygodnie - bez ograniczeń.
"Jak sobie popatrzysz jaki % całości grzania stanowi CWU to zobaczysz czemu to wychodzi sporo taniej. " Wiem o tym doskonale.
"Masz 2 taryfy masz możliwość oszczędności, masz jedną - zawsze grzejesz drogo." Jakie masz ceny? Ile rocznie zużywasz kWh?
Edytowane przez bocian_koh
6-7Mwh rocznie na cały prąd do domu. W tym roku wywaliłem gruntówkę i grzeje Panasem. Zobaczymy porównanie. Gruntówki nie miałem opomiarowanej
zwykle cennikowe z PGE dla Wawy (Konstancin - Jeziorna). Nie pamiętam teraz stawek. Mam gdzieś excela w domu z policzeniem zarówno energii jak i przesyłu.
Ja to mam wklepane w Home Assistanta plus dwa podliczniki też zaczytywane wiec w zasadzie mam podgląd na żywo.
Dzisiaj rano było 102 zł za prąd do pompy za bieżący miesiąc (same stawki zależne od kwh, bez kosztów stałych)
EDIT
45 zł miesięcznie to 540 zł rocznie. Można wydać na dowolną inna rzecz niż oddawanie tego za darmo zakładowi elektrycznemu
I rozmawiamy tylko o pompie. W domu mam cała masę rzeczy które np chodzą całą dobę albo tylko nocą (np oświetlenie zewnętrzne). Złotówka do złotówki...
540zł rocznie odkładasz i po 10 latach masz 5400 zł co daje już sporą kwotę. Możesz z tego sobie zrobić fundusz pogwarancyjny do pompy. Albo po prostu przepić :)
Edytowane przez eMdzeJ
Mam do Ciebie takie pytanie offtopic dla samego Panasonica. Wg stopki masz dom szkieletowy prefabrykowany i ja taki teraz buduję. Powiedz mi czy grzejesz ciągle czy wg harmonogramu? Co do zasady szkielet nie ma akumulacji żadnej poza ogrzewaniem podłogowym. Dlatego też ja planuję 8cm jastrychu cementowego. Planowałem grzać w drugiej taryfie ale nie wiem jak to sie ma do rzeczywistości. Dom ma zapotrzebowanie na poziomie Ep=54kWh i wyposażony będzie w rekuperacje
Też mam szkieletówkę, parterową. Ogrzewam 176m2. Po uruchomieniu w zeszłym roku chodziła na harmonogramie, Trochę kulawo to działało, bo pompa pracowała praktycznie zawsze >60Hz, nadganiała w ten sposób przerwy w pracy gdy nie grzała. W lutym tego roku ustawiłem grzanie tylko od krzywej i zasobnik tez od delty. Pompa chodzi jak się jej podoba, większość czasu na 19/20Hz. Dzisiaj np. włączyła się o 12:00 i chodzi do teraz, nawet bez defrostu po drodze a na zewnątrz 1oC. Prawdopodobnie jest to przypadek, w którym PC jest idealnie dobrana do budynku w którym pracuje. Chociaż często miałem myśli, że mogłem brać PC 5kW.
Tutaj ostatnie 3 dni:
Edytowane przez Awinion
Witam po długiej przerwie
Rok użytkowania pompy zamknął mi się w wysokości 4335 kWh,stan z podlicznika
Niektórzy powiedzą po co?
A po to że wiem ile rzeczywiście wzięła pompa całościowo
Od 10 wrzesnia do dziś 606 kWh
Moja 9tka sprawuje sie narazie bez zastrzeżeń
Ktoś powie za duża ta 9ka dla mnie,hmmm
Też tak myslałem,ale przy -22 jakie byłu u mnie 18.01.2021 grzała aż miło bez problemu (48hz)--BEZ POMOCY GRZAŁKI,ANI RAZU DO TEJ PORY SIĘ NIE ZAŁĄCZYŁA
Z pomocą codixa(dzięki za wsparcie i pomoc)skalibrowałem czujniki w pompie w tamtym roku przed sylwestrem.
Było cyrku trochę bo do ładu i składU nie mogłem dojść ale metodą prób działa to jak powinno.
Oglądałem też youtube i,, klimatyzacja katowice", nie chcę ich chwalić lub reklamować bo firma z torunia montowała pompę
Ustawiłem pompę mniej więcej jak oni ustawiaja,delta na grzejnikach i reszta bo krzywą grzewczą już pod siebie
40/-15 i 30/15
W domu 22-23 stopnie
Przniosłem czujnik zewnętrzny temp(kupiłem drugi panasa i wpiąłem w płytę) na taras pod dachem,jest na wysokości ok 2 m w cieniu
Pompa jest na południowej stronie i był z tym problem bo strasznie nagrzewał się czujnik i pompa trochę głupiała bo w słońcu było więcej niż faktycznie,ale już po problemie
W przejsciowym okresie włączam QUIET MODE 3 I W HARMONOGRAM (grzanie od 4:30 -8:00) potem woda od 13-16ej grzeje się raz dziennie 46st(dobija 47)
czujnik w połowie wysokości bojlera,następnie od 18ej do 21ej i koniec
Dołożę teraz w dzień grzania z 3-4 godz z tym bojlerem bo zrobiło się chłodniej bo od 7ej do 16 nikogo w domu nie ma więc po co grzac ale teraz trzeba bo za mocno się wychładza dom
przy większych mrozach zdejmę harmonogram,QUIET MODE juz nie używam bo nie trzeba,tylko w temp od +7 w górę
Ktoś zapyta o ile?
Ano niecałe 1-1,5 st,podłogówka w korytarzu rano jest ciepła jak żona z dziećmi wstaje,bo pompa od tej 4:30 nagrzeje
Serwis robię sam,ha ha
Wyczyszczenie filtra przy pompie i w domu na 2 pompkach i sprawdzenie ciśnienia glikolu
Jam mam 1,6 bar i jest ok
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Ps.jak coś dobrze działa to nie kombinowac i nie kłaśc paluszków ,wiem po sobie jak uatawiłem jest ok niech działa
Mam do was pytanie o tryb cichy? Jest taka ikonka, w której można ustawić stopnie od 1 do 5 i zegarek. Do czego to służy i czy tego używacie? W okresie przejściowym sprężarka włączała się u mnie co 25-30 min. i serwisant powiedział, że mogę sobie taki tryb wyłączyć. Czy macie z tym jakieś doświadczenia ?
40/-15 i 30/15
Ktoś zapyta o ile?
Jak miło posłuchać w pełni zadowolonego użytkownika.
Powodzenia .
