dzimberto 27.11.2021 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Mam do was pytanie o tryb cichy? Jest taka ikonka, w której można ustawić stopnie od 1 do 5 i zegarek. Do czego to służy i czy tego używacie? W okresie przejściowym sprężarka włączała się u mnie co 25-30 min. i serwisant powiedział, że mogę sobie taki tryb wyłączyć. Czy macie z tym jakieś doświadczenia ? Tryb cichy tzw QUIET MODE możesz uzyć jak to piszesz w okresie przejsciowym,wiosna jesień jak ci pompa moduluje to lepiej jak pracuje non stop z 4 godz niż ma strzały co godz i przerwa spręzarka tego nie lubi ja tak miałem w zeszłym roku na początku dopóki nie doszedłem do tego co mam teraz w 1 mies miałem 187 załączeń i 50 godzin pracy,lepiej jakby było odwrotnie w tym trybie sprężarka startuje powoli z początku a nie z kopyta dłużej pracuje z mniejszą mocą musisz sobie sprawdzić jaki level lub poziom 1-5 pasuje by w domu nie było za zimno i by nagrzała dom i nie było za zimno zrob na początek tryb 2 lub 3 i zobacz jak pompa daje radę nagrzac dom i niw włącza si wyłącza sie to zejdz na 4 lub 3 nie wiem jak grzejesz czy non stop czy z harmonogramu poczytaj mój post ja mam 9kw t cap,mocna pompa i mogła by byc może 7 lub zwykła 9 ale przy harmonogramie jest ok w duże mrozy jak były nie ma problemu i 40 st przy -22 jest ok a w domu ciepło,bez reku a domu niemam pasywnego tylko myślę że na 2013 rok jak ocieplałem to jest w miarę dobrze ocieplony,widać to po zużyciu energii wyszło mi w tym roku taniej niż ekogroszkiem,pomijając panele na dachu bo to inwestycja na kilka lat Napisz coś o pompie domu co masz czy grzejniki czy podłogę pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 27.11.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Jak miło posłuchać w pełni zadowolonego użytkownika. Powodzenia . Dzięki Voymar metodą prób i błędów doszedłem do tego co jest Myslałem o rozbudowie i podglądzie jak czytałem na forum różne wynalazki,,bez obrazy dla innych użytkowników",ale uznałem że im więcej sterowników czujników i rozbudowy sterowania jest więcej potem problemów Może się mylę ale nie neguję innych rozwiązań jak ktoś chce coś ulepszyć w swojej pompie Jeden woli blondynki drugi brunetki a jeszcze inny woli rude,każdy robi jak mu pasuje Zadowolona jest żona bo już nie musi patrzeć i dosypywać ekogroszku i już nie zamieniła by się z powrotem na eko lub gaz. Mnie też się znudziło czyszczenie i dosypywanie i szczgólnie teraz kupowanie po1,5 tys za tonę POZDRO;) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.11.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Dzięki Voymar metodą prób i błędów doszedłem do tego co jest Myslałem o rozbudowie i podglądzie jak czytałem na forum różne wynalazki,,bez obrazy dla innych użytkowników",ale uznałem że im więcej sterowników czujników i rozbudowy sterowania jest więcej potem problemów Może się mylę ale nie neguję innych rozwiązań jak ktoś chce coś ulepszyć w swojej pompie Jeden woli blondynki drugi brunetki a jeszcze inny woli rude,każdy robi jak mu pasuje Zadowolona jest żona bo już nie musi patrzeć i dosypywać ekogroszku i już nie zamieniła by się z powrotem na eko lub gaz. Mnie też się znudziło czyszczenie i dosypywanie i szczgólnie teraz kupowanie po1,5 tys za tonę POZDRO;) Bardzo mnie cieszy że PC tak świetnie ci pracuje. Jest nas dwóch. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 27.11.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 (edytowane) Robiłem na 3 biegu w okresie przejściowym tryb cichy. Teraz go wyłączyłem. U mnie sprężarka chodzi ok. 14h dziennie. Teraz załącza się co 70 min. Edytowane 27 Listopada 2021 przez pietre Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 27.11.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 (edytowane) Ile razy na dobe przy tych temp teraz ok 0-1*C T-Capy 9kw robią wam defrost? Widze dziś już chyba 3 defrost (podgladam przez apke) od godz 10.00 czyli gdzieś co 3-4h się robi - to normalne? Jak często u was teraz? Radiator jest pokryty jakby szronem troche. Acha dodam że mam daszek nad pompą dość duży i żaden deszcz ani padający śnieg nie osiada na pompie. Pompa nie jest osłonięta po bokach ma czym oddychać Do tej pory grzałem harmonogram od 10.00 do 22.00, ale teraz już puszcze niech chodzi 24h, na noc od 22 do 10 rano na krzywej -3*C (wole jak w nocy jest chłodniej). Na razie chodzi jeszcze na Tryb Cichy 2 - czy to może powodować częstsze defrosty? Ktoś używa tego tryby jeszcze o tej porze roku? -Czy zmiana z Termostatu Pokojowego na samą Krzywą Grzewczą może w jakiś sposób zwiększyć ilość defrostów? Od dwóch dni są temp okolice 0*C ale nie przyglądałem się wcześniej defrostom na termostacie Zauważyłem że na defrostach pompa nie zlicza ON/OFF sprężarki czyli się nie wyłącza. Wydawało mi się, że pisaliście tu kiedyś, że każdy defrost to stop? Do tej pory pompa chodziła na termostat pokojowy, dziś wyłączyłem przestawiłem na samą krzywą, bo nie da się sterować temp na noc aby było chłodniej - za duża histereza Pompa chodzi cały czas, sprężarka nie staje, ale dom nie jest jeszcze dobrze wygrzany, pobiera 2-2.2kw na razie. Edytowane 27 Listopada 2021 przez Fanek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.11.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Ile razy na dobe przy tych temp teraz ok 0-1*C T-Capy 9kw robią wam defrost? Widze dziś już chyba 3 defrost (podgladam przez apke) od godz 10.00 czyli gdzieś co 3-4h się robi - to normalne? Jak często u was teraz? Radiator jest pokryty jakby szronem troche. Acha dodam że mam daszek nad pompą dość duży i żaden deszcz ani padający śnieg nie osiada na pompie. Pompa nie jest osłonięta po bokach ma czym oddychać Do tej pory grzałem harmonogram od 10.00 do 22.00, ale teraz już puszcze niech chodzi 24h, na noc od 22 do 10 rano na krzywej -3*C (wole jak w nocy jest chłodniej). Na razie chodzi jeszcze na Tryb Cichy 2 - czy to może powodować częstsze defrosty? Ktoś używa tego tryby jeszcze o tej porze roku? -Czy zmiana z Termostatu Pokojowego na samą Krzywą Grzewczą może w jakiś sposób zwiększyć ilość defrostów? Od dwóch dni są temp okolice 0*C ale nie przyglądałem się wcześniej defrostom na termostacie Zauważyłem że na defrostach pompa nie zlicza ON/OFF sprężarki czyli się nie wyłącza. Wydawało mi się, że pisaliście tu kiedyś, że każdy defrost to stop? Do tej pory pompa chodziła na termostat pokojowy, dziś wyłączyłem przestawiłem na samą krzywą, bo nie da się sterować temp na noc aby było chłodniej - za duża histereza Pompa chodzi cały czas, sprężarka nie staje, ale dom nie jest jeszcze dobrze wygrzany, pobiera 2-2.2kw na razie. No proszę i tobie się spręzarka nie wyłącza . To tak samo jak mi. CIcho siedź bo cię tu zaraz zjedzą pewni Panowie jak mnie kąsali. Pewnie po całym cyklu zalicza start stop, ale tak jak tu mi próbowali wmówić. Co do histerezy jak jest duża to wszystko mozna zwłaszcza na SALUS. Tam są 2 tryby grzania dzień- słoneczko i noc -księżyc. Można cuda tworzyć. Już kolejny raz pisał o tym nie będę. ( instrukcja pobrana z neta załatwi sprawę ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 27.11.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Sprężarka się nie wyłącza bo dom nie jest wygrzany, dopiero się będzie wyłączać zakładam. Jak dom nie będzie już mógł przyjąć więcej ciepła, sprężarka nie będzie mogła zejść niżej niż 19Hz to się wyłaczy. Pytam o Defrosty jak tam u was Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.11.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Zauważyłem że na defrostach pompa nie zlicza ON/OFF sprężarki czyli się nie wyłącza. Wydawało mi się, że pisaliście tu kiedyś, że każdy defrost to stop? . W jednostkach jednowentylatorowych tak , w jednostkach dwuwentylatorowych zależy ,czy to defrost w Mode 1 czy w Mode 2. Jeśli nie zalicza stopu to masz jednostkę dwuwentylatorową i robi to w Mode 1. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.11.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Pewnie po całym cyklu zalicza start stop, Co to za cykl ? To kolejny pewnik , o który się nie pyta ? Jak "święty przepływ " ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 27.11.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 (edytowane) Pytam o Defrosty jak tam u was Cześć @Franek. Moja PC pracuje dziś od 7 rano. Grzałem CWU 3 razy. Zaliczyła 6 defrostów. Cały dzień u mnie bardzo wilgotno. Temperatura od 0 do max 7 st. w porywach. Edit. Jednak 5... Edytowane 27 Listopada 2021 przez bocian_koh Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 27.11.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Tam są 2 tryby grzania dzień- słoneczko i noc -księżyc. Można cuda tworzyć. Źle ile razy trzeba powtarzać!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dzień KSIĘŻYC. Noc SŁONECZKO. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.11.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Co to za cykl ? To kolejny pewnik , o który się nie pyta ? Jak "święty przepływ " ? Myślałem naprawdę że ty jesteś gość poważny od którego można uzyskać jakieś cenne informacje Niestety myliłem się ,przykro mi z tego powodu no ale cóż .Zwykły TROLL i tyle który tylko zamieszanie robi. Dalej nie pojmujesz bo ---jest nas już dwóch którym PC PRACUJE a nie Taktuje lub inaczej nam pracuje a nie udaje że to robi. Najlepszym chyba wyjściem bedzie dodanie cię do ignorowanych bo pożytku z ciebie nie będę miał żadnego -ZERO pomocy Co do prawidłowej pracy PC --przepływów, odbioru energii cieplnej z PC instalacji CO ( prawidłowej ) zładu wody itd. SZKODA O TYM Z TOBĄ DYSKUTOWAĆ- niemok i tyle nie masz pojęcia jak powinien układ być zrobiony by pracował To już chyba wiemy wszyscy Twe doradztwa które pamiętam to dodatkowe docieplenia czujnika które może się przedładać na uszkodzenie sprężarki lub oprogramowania. Dalej praca cicha --aby ograniczyć Moc PC ha ha no tak nie przeczę że skoro jest taka opcja to mozna ją wykorzystywać .Ale aby tak pracowała PC bo ma za dużą Moc???????? i to ma rozwiązać problem??? A teraz do rzeczy-- cykl pracy TA no skąd masz to wiedzieć Mały Człwieczku- znów jestem zawiedziony co do ciebie. Szkoda PC na wyświetlaczu ma ----- Przynajmniej moja PC tak ma 1. Częstotliwość ; Hz 2. Ilość WYŁ-WŁ 3. Całk. czas dział Skoro pompa pod pozycją ( 2 ) ma ( ilość WYŁ- WŁ) to np niech ma WYŁ_WŁ----100 to po kolejnym uruchomieniu dalej ma 100 ale gdy ją np. harmonogram wyłaczy to dopiero doda na 101 Inaczej jeszcze bo zapewne znów nie POJMUJESZ ale tak TY już masz -Nie znasz PC PC dolicza kolejną wartość o ( 1 ) przy pełnym CYKLU --WYŁ--WŁ Prościej ja tłumaczyć nie umie /////Przepraszam jak nie rozumiesz ///// Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.11.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Źle ile razy trzeba powtarzać!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dzień KSIĘŻYC. Noc SŁONECZKO. Może być i tak jak podałeś------ JA TAK WŁAŚNIE MAM nie ma to znaczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.11.2021 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 @voymar , w każdym poście bzdury piszesz , a udajesz wielce mądrego . Pompa dodaje 1 podczas startu , a nie po całym start-stop , też tego nie wiedziałeś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 28.11.2021 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 (edytowane) Voymar wklej zdjęcie ze swojego panelu godziny pracy i starty sprężarki i będziesz miał spokój Edytowane 28 Listopada 2021 przez Fanek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.11.2021 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 @voymar , w każdym poście bzdury piszesz , a udajesz wielce mądrego . Pompa dodaje 1 podczas startu , a nie po całym start-stop , też tego nie wiedziałeś. Oki- tak właśnie dodaje 1 ale przy stop jest dalej 1 .Przy kolejnym start jest 2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.11.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Oki- tak właśnie dodaje 1 ale przy stop jest dalej 1 .Przy kolejnym start jest 2 No a napisałeś ,że "po" ... A co tego: " doradztwa które pamiętam to dodatkowe docieplenia czujnika które może się przedładać na uszkodzenie sprężarki lub oprogramowania." świadczą o tym ,że technicznie jesteś dno. izolowanie i poprawianie izolacji zwłaszcza w monoblokach wpływa pozytywnie na odczyty , i nie ma prawa nic uszkodzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 28.11.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Voymar wklej zdjęcie ze swojego panelu godziny pracy i starty sprężarki i będziesz miał spokój Jak by wkleił to by się jednak okazało, że mu pompa TAKTUJE Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.11.2021 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Voymar wklej zdjęcie ze swojego panelu godzina pracy i stary sprężarki i będziesz miał spokój Jestem na tyle dorosłym człowiekiem że to co piszę o pracy PC jest prawdą i jak mowie że nie taktuje tylko Pracuje to tak jest. Nie chcę się powtarzać odnośnie pracy na grzałkach gdzie to one były odnośnikiem co do późniejszej pracy PC Doskonale znam intencje TYCH PANÓW -- Ty spokojnie opisujesz swe obserwacje pytasz i co najważniejsze NIE OPONUJESZ- to oni do ciebie nic nie mają . Są grzeczni i doradzają. Czy dobrze???? W niektórych sprawach - i owszem dobrze. Wklejał nie będę -bo tego nie umię tu robić a bardzej nawet nie próbowałem nie jest mi to potrzebne. Tym panom to nawet jak byś wstawił 100h pracy i 2 Start Stop to i tak by hejtowali uwierz mi na słowo. Takie typy. Głownym powodem tych ich złych intencji co do mnie jest PRAWIDŁOWA PRACA PC -bo ona nie taktuje .Jak by mi co 1h robiła ze 3 wył to oooooooooo było by dobrze wtedy by było Git Obecnie PC na harmonogramie grzanie 2 x od 4--11 i 15--24 tak mi na dziś jest komfortowo więc za ostatnie 35h pracy ma 5 wył oczywiście + CWU i defrost. Całą statystykę psuje CWU bo mam puszczoną w samopas. Nigdy na samym ( CO ) nie ma sytuacji by PC choć raz wyłączyła spręzarkę Tylko sama modulacja i wył z harmonogramu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.11.2021 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 No a napisałeś ,że "po" ... A co tego: " doradztwa które pamiętam to dodatkowe docieplenia czujnika które może się przedładać na uszkodzenie sprężarki lub oprogramowania." świadczą o tym ,że technicznie jesteś dno. izolowanie i poprawianie izolacji zwłaszcza w monoblokach wpływa pozytywnie na odczyty , i nie ma prawa nic uszkodzić. Tak jak pisałem nie raz -------Ja inżynierów Panasa nie poprawiam czy to są wartości odnośnie pracy PC czy to chodzi o przekroje rur jak i min przepływów wody. zładu wody czy spraw związanych z ociepleniem wykonanym przez Panasa. Tam PAZURÓW nie wkładam- To PC Pracuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
