marcinpab
No a napisałeś ,że "po" ...
A co tego:
" doradztwa które pamiętam to dodatkowe docieplenia czujnika które może się przedładać na uszkodzenie sprężarki lub oprogramowania."
świadczą o tym ,że technicznie jesteś dno.
izolowanie i poprawianie izolacji zwłaszcza w monoblokach wpływa pozytywnie na odczyty , i nie ma prawa nic uszkodzić.
Cyt.No a napisałeś ,że "po" -----Tak tak po pełnym cyklu. dodaje o 1 Czyli przy Start ( Chodzi o CO )
A co tego:
Na odczyty -to zapewne wpływa pozytywnie zwłaszcza na COP tytanie się nasuwa inne- jak na zewnątrz jest np. ( -10*C ) a po dociepleniu czujnika PC pokazuje 0*C - podpisujesz się pod tym i z calą odpowiedzialnością twierdzisz że się nic nie stanie???? z PC. Jak i jej sterowaniem?
Przypomnij proszę - co to znaczy że taktuje??????? ( wartości dla taktowania ) Niech cię PYCHA opuści tylko merytoryczna dyskusja.
Przecież co chwilę powtarzasz, że Ci pompa nie taktuje to chyba wiesz co to znaczy?
Jak nie potrafisz zdjęć wklejać to możesz napisać liczbę startów i czas pracy. Czy tego też nie potrafisz?
Według mojej wiedzy taktowanie to przypadek w którym:
- termostat pokojowy żąda grzania
- urządzenie grzewcze dostarcza ciepło o temperaturze wynikającej z nastawy (kg/prosta)
- temperatura powrotu wzrasta, przekracza zadaną deltę
- urządzenie grzewcze musi się wyłączyć, bo nie jest już w stanie bardziej się zmodulować, pomimo, że temperatura zadana na termostacie pokojowym nie została osiągnięta
- po przestoju urządzenie grzewcze włącza się ponownie
- sytuacja się powtarza
To jest taktowanie?
Tak, jak najbardziej każde docieplenie rury z wodą/glikolem zwłaszcza w monobloku ( na zewnątrz) wpłynie na pompę tylko pozytywnie. Zwłaszcza ,że Panasonic potrafi to tak zrobić , że pół rury razem z czujnikiem jest nieosłonięte ( sa tu gdzieś zdjęcia). Ten post także świadczy o twojej niewiedzy.
No to źle napisałeś, Dodaje się nie po , tylko zaraz po starcie.
Tak jak pisałem nie raz -------Ja inżynierów Panasa nie poprawiam czy to są wartości odnośnie pracy PC czy to chodzi o przekroje rur jak i min przepływów wody. zładu wody czy spraw związanych z ociepleniem wykonanym przez Panasa. Tam PAZURÓW nie wkładam- To PC Pracuje.
Nie poprawiasz , nie projektujesz , bo masz za małą wiedzę , a praktycznie jej nie masz.
Jestem na tyle dorosłym człowiekiem że to co piszę o pracy PC jest prawdą i jak mowie że nie taktuje tylko Pracuje to tak jest.
Nie chcę się powtarzać odnośnie pracy na grzałkach gdzie to one były odnośnikiem co do późniejszej pracy PC
Doskonale znam intencje TYCH PANÓW -- Ty spokojnie opisujesz swe obserwacje pytasz i co najważniejsze NIE OPONUJESZ- to oni do ciebie nic nie mają . Są grzeczni i doradzają. Czy dobrze???? W niektórych sprawach - i owszem dobrze.
Wklejał nie będę -bo tego nie umię tu robić a bardzej nawet nie próbowałem nie jest mi to potrzebne.
Tym panom to nawet jak byś wstawił 100h pracy i 2 Start Stop to i tak by hejtowali uwierz mi na słowo. Takie typy. Głownym powodem tych ich złych intencji co do mnie jest PRAWIDŁOWA PRACA PC -bo ona nie taktuje .Jak by mi co 1h robiła ze 3 wył to oooooooooo było by dobrze wtedy by było Git
Obecnie PC na harmonogramie grzanie 2 x od 4--11 i 15--24 tak mi na dziś jest komfortowo więc za ostatnie 35h pracy ma 5 wył oczywiście + CWU i defrost. Całą statystykę psuje CWU bo mam puszczoną w samopas. Nigdy na samym ( CO ) nie ma sytuacji by PC choć raz wyłączyła spręzarkę Tylko sama modulacja i wył z harmonogramu.
Nie zachowujesz się jak dojrzały człowiek, potrafisz się tylko kłócić , ubliżać , i nie słuchasz innych , taka zbuntowana nastolatka ....
Nawet nie przyszło ci na myśl , że co post to głupoty piszesz , i wszyscy mają ci przytakiwać ? Jeszcze ktoś nieświadomy weźmie to za prawdę.
I wszyscy się uparli na ciebie , a ty biedny ale za to szczęśliwy , to świadczy tylko o twojej głupocie.
To jest forum jakby nie bylo techniczne , skoro wszystko już wiesz , a raczej twój instalator ci wszystko super poustawiał , to ok , ale błagam , nie doradzaj innym bo nie masz do tego odpowiedniej wiedzy.
To jest taktowanie?
To jest taktowanie, ale nie tylko wtedy pompa taktuje, przyczyn taktowania jest bardzo wiele
Tak -- ale ja pytałem o definicję Taktowania. Jak czytasz posty??????? czytasz co innego a odpowiadasz co inne.
w poście # 16355 napisałem
I co odpisałeś????
Edytowane przez -voymar-
I co odpisałeś????
Proszę: "Proces nazwany taktowaniem pompy ciepła zaczyna się wtedy kiedy pompa ciepła załącza się bardzo często (nawet kilkanaście razy na godzinę!) i pracuje bardzo krótki czas."
Właśnie to się dzieje u Ciebie.:cool:
To jest taktowanie?
Definicja się zgadza ale to wszystko w/w wynika z błędnego ustawienia KG.
Urządzenie powinno się wyłączyć tylko wtedy, kiedy temp.pomieszczenia/sterownika pokojowego zostanie osiągnięta.
W innym przypadku,tak jak piszesz, że się wyłącza nie osiągając temp. pokojowej to błąd użytkownika, który nie potrafi ustawić poprawnie urządzenia.
A jakiej to wiedzy nie mam którą ty posiadasz?
Skoro PC po Start -dolicza o ( 1 ) -to już wyjaśniliśmy . Aby ponownie dodała kolejną wartość czyli ( 2 ) musi być Stop . ( nazywam to cyklem ) bo właśnie w PC pod poz. 2 jest WYŁ-WŁ
Zapewne ta wiedza to to że masz dobraną za dużą PC jak i inni tobie podobni
Bo nie ma bata jak jest wszystko -OK aby PC Taktowała zamiast Pracować.
Witam wszystkich. Od maja jestem użytkownikiem pompy ciepła Panasonic Aquarea KIT-WC07J3E5-SM , bufor 100 l, zasobnik CWU l, dom podpiwniczony, z nieużywanym poddaszem, pow. użytkowa 86 m, tylko grzejniki aluminiowe. Powiedzcie proszę jak u Was z pracą, tj częstotliwością sprężarki, wcześniejsze dni, kiedy było na plusie (5 - 7 stopni) pracowała z częstotliwością 19 do 25 Hz, teraz wkręciła się, przy 0 i -1 na 49 do 69 Hz, wzrosło też zużycie prądu. Krzywa ustawiona na 15/35 i -15/48 stopni. W razie co podrzucę inne dane, jak już ogarnę jak tu zamieścić fotki. Dość często zalicza również defrosty. Zastanawiam się czy to norma , czy raczej powinienem pozmieniać ustawienia. W domu temperatura w granicach 22 stopni.
Oki- ha ha dziś weekend więc z harmonogramu wystartowała o 6.00 W tej chwili jest godz. 21.21 i pracuje dalej bez żadnego wyłączenia Sama modulacja a to już jest jej 16 -ta godz. pracy.
No kuźwa Arturo popieram to co powiedziałeś. To jedna z wielu definicji.
Bo najważniejsze to dobrze zrobiona instalacja ( CO ) Dobrana do Mocy PC
wszystko w normie, spadła temperatura, czestrze defrosty, niestety tak będzie przy tych temperaturach
U mnie też wzrosło, ale do 69hz raczej się nie kreci... 49hz najwięcej chyba widziałem T-cap 9kw.
Ile pobiera teraz na godzine przy tej krzywej? sama krzywa bez termostatu?
Jaka delta?
rozumiem same grzejniki?
harmonogram czy chodzi 24h?
Edytowane przez Fanek
