marcinpab
wg mnie sterownik pokojowy powinien sterować tylko PC , sterowniczek bufora sam włączy pompę kiedy temp będzie wyższa ( bo grzeje PC) i sam wyłączy kiedy będzie niższa ( bo PC się wyłączy od sterownika np)
U mnie to swietnie działa
Jam inną PC i ją stratóje czujnik tęperatyry powrotu, ten na dole bufora, tak zwany wlot do PC, teoretycznie mógłbym pod pokojowy podłaczyć obiegówkę między PC a buforem tylko co bedzie z odszranianiem, mo sie wydaje że ona wody do tego nie potrzebuje bo tam jakiś zawór 3drogowy sie przestawia i sprężarka pracuje więc to chyba tym gazem idzie, tylko czy faktycznie to ja się już nie znam
styk pokojowego i temp. bufora połącz w szereg
koledzy instalatorzy ,
odnośnie moich przygód z PC
- zapowietrzaniem , czy mieliście taki przypadek z zaciąganiem powietrza przez zawór upustowy (po założeniu balonika jest ok- widać jak go wsysa do rurki)
-alarm H98 , przypomniało mi się że mierzyłem ciśnienie w zbiorniku przeponowym w PC - jest trochę trudny dostęp i mogło mi trochę ubyć powietrza ,
kiedy dopompowałem - alarm z H98 już nie powtarzał się ( myślałem ,że to było z powodu zmiany prędkości ),
czy Waszym zdaniem zakłócenie od mniejszego ciśnienia w tym zbiorniku mogło powodować alarm H98
Pzdr
nie miałem takiego przypadku może kup balonik w innym kiosku ruchu bo w tym może pani słucha rydzyjka i przebija baloniki...
h98 to zbyt wysokie ściśnienie czynnika chłod. może być związane z za małym przepływem
ogólnie to nie jestem w tej branży fachmanem -czytam tylko to co jest w dtr i porównuje z tym co zrobiłem .
Teraz właśnie uruchomiłem PC wg moich wniosków , porad fachmanów i literatury.
Wszystkie próby jakie przeprowadziłem dały pozytywny rezultat dot zapowietrzenia - kiedy na stronie ssawnej mam ok 2 bar podczas pracy pompy wodnej ( widzę na manometrze stabilną wskazówkę od 2 bar)
Od tego założenia ustawiłem system :
-t systemu do regulacji 22st
-P systemowe dla w/w temp 2,4 bar
-P zasobników wzbiorczych 2,3 bar ( ustawione przed P systemu)
-po odpowietrzaniu założyłem ponownie balonik Pani Kioskowej...
Przy włączonej pompie wodnej mam wtedy na ssaniu 2 bary , a na wyj 2,6 bara
Zobaczymy teraz jak będzie to pracowało
No nie bardzo to rozumiem, pokojowy to bezprzwodowy i on stratuję obiegówkę na grzejniki, raczej nie da rady go ustawić tak by stratował dopiero jak będzie okreslona temperatura w buforze, z kolei ten czujnik w buforze tylko czyta temperature dla PC.
a gdzie wszyscy koledzy instalatorzy , czyżby po pierwszych mrozach sporo poprawek instalacji ?? hmmm
Pozwolę sobie wstawić w tym miejscu znamienną wypowiedź jednego z kolegów z wątków okiennych:
"Podważyć możemy wszystko,........................................... Długofalowo to polecenie klienta jest najważniejsze, a nie nasze argumenty.
Jeśli teoretycznie pojawiliby się tylko fachowcy nie związani ze sprzedażą i znalazłby się ktoś kto im zapłaci to będą głosy, że piszą pod tego, który im płaci. Jeśli byłby to urząd państwowy, to pewnie dostali łapówkę i promują tego, a nie innego producenta.
Jeśli pomagasz na forum zbyt często, to znaczy że masz za dużo czasu, a więc masz mało zleceń. Mój dopisek - bo jesteś partacz
Jeśli nie jesteś za często to nie pomagasz za wiele, więc nie jesteś fachowcem"
I tak doszliśmy do sedna sprawy - w którą stronę się nie obejrzysz to d..a z tyłu.
grzejesz do 45* wode na CO? w namiocie mieszkasz?
grzeje non stop , w nocy mam ograniczone straty przez rolety ocieplone, miałem temp nad ranem 21 st w całym domu . Normalnie w ciagu dnia jest 21,5-23 st , na grzejnikach szybko wzrośnie temperatura - bo w dzień jest większa moc PC
Jak na namiot , to całkiem przyjemnie się mieszka
W przewód czujnika temperatury powrotu w pompie wlutowałem opornik regulowany - tak zwaną perkę. Ustawiłem pokrętłem tak, że sterownik "widzi" temperaturę powrotu wyższą niż jest w rzeczywistości. Zrobiłem to po nieformalnych konsultacjach z panasoniciem.
Perkę wziąłem ze starego radia ale można ją kupić w sklepach elektronicznych. Koszt to pewnie jakaś złotówka albo dwie. Cała operacja to ok 15 min bo trzeba zdjąć obudowę.
hmm ciekawe ale a jak to się ma do delty do jakiej dazy pc 5stopni, bo jak np u Ciebie powrot oszukuje o 3 stopnie to masz delte 8 a nie 5??
rob
na salusie mam temp włączenia pompy wtórnej 33st , odnośnie zużycia -wydaje mi się ,że "nadrabiam" max możliwymi w mojej sytuacji parametrami pompy i korzystam z wady systemu grzejnikowego (czyli słabej akumulacyjności / zaleta szybkie nagrzewanie budynku). Dzięki dużym przepływom na wymienniku w PC uzyskuję max możliwe moce ( w danym zapotrzebowaniu) , to z kolei przekłada się na COP-a to dalej na zużycie (nawet przy niskim COP-mam bardzo dobre oddanie ciepła , na pompie wtórnej mam prawie cały czas max prędkość -wys ok 3m , moc max 22W)
Temperatura w domu zwiększyła mi się do 23-23.4 st od kiedy zacząłem grzać tylko z 3-4 godzinną przerwą , cały układ jest termostatowany na Eurosterze (PC wyłącza się powyżej 23,2 st , średnio po godz 18-19 , wtedy przerwy ok 30-60min -bez utraty komfortu cieplnego)
To tyle
U mnie taki sterownik sie nie sprawdzi bo nie nadaje się do chłodzenia. Musialbym reczne obejście zrobić ze przy chłodzeniu przestawiam na zasilanie zalaczane razem z pompa pierwotna :)
To nie zależy od pompy tylko od instalacji o czym kolega Map nie chce pamiętać.
Nie wiem jak masz podłączoną pompę do bufora chyba nie pex 25 (fi wew 20) i po drodze 10 kolanek fi wew 17
Instalacja z PP 32 kolanek do bufora 5
Według pompy deltę mam ujemną, po przekroczeniu 37 stC robi się dodatnia. Czujnik powrotu cały czas widzi wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości i dlatego grzałka się nie włącza. Nie wpływa to w najmniejszym stopniu na poprawną pracę pompy. W wersjach z 2011-2012 r. czujnik powrotu jest po to aby podpowiadać grzałce kiedy się włączyć. Edytowane przez asaselllo
kol mkm
mam takie nietypowe pytanko , chodzi o włączenie i tryb działania grzałki CO , w menu mam wybraną np. opcję 3kW (z 9kW) i działanie przy -15st.
Jeśli dobrze rozumiem instrukcję , to kiedy wcisnę przycisk Heater-dopiero wtedy włączy się dodatkowa moc z grzałek. Tylko : kiedy wciskam ten przycisk , to nie widzę żadnej różnicy na mocy w ciepłomierzu. Mogę jeszcze wył PC i uruchomić tylko Force .
Czy robię coś nie tak z włączeniem na biegu PC dodatkowej mocy ?
U mnie jest teraz -19 i PC daje 7,4-8kW w zależności od oszronienia , w domu mam 21,3st
Rano będzie znowu poniżej -20st .
Będę wdzięczny za pomoc
hej
