kamil777 03.12.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Witam, mam pytanie ile obecnie zapłacić za montaż jednostki t-cap 9kw split, w kotłownie obecnie kocioł na ekogroszek. Dom 220m z garażem dobrze docieplony, większość grzejniki 10szt podłogówka 45m kuchnia i łazienki. Myślę że 9 kw t-cap ogarnie sprawę, słyszałem że panasonic przechodzi od nowego roku na czynnik R32 to raczej chyba plus, będzie większa sprawność? [/url] [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Z tego co ja kojarzę to na R32 T-CAP są tylko monobloki. Chyba ,że już coś się zmieniło.Sprawność może i większa , ale nie do zmierzenia...Generalnie w serii H T-CAP 9kW i 12kW to niemal identyczna konstrukcja ( różnią się mocą grzałek ) ,sprężarki , wymienniki te same , i identycznie modulują się w dół.( Możnaby powiedzieć ,że 9kW to programowo ograniczona 12kW) , więc jeśli różnica nie jest duża to warto iść w 12kW. ) Być może w monoblokach serii J jest tak amo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.12.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Skutek uboczny zaobserwowałem po naprawie, czyli pompa jak się włączy to hula i kilkanaście godzin. Ale jak zapodałem już harmonogram to wywaliło mi błąd F27, zresetowanie błędu i ponowne włączenie skutkuje tym samym czyli wywala błąd F27. Zatem wyłączyłem pompę głównym włącznikiem w jedn.wewnetrznej,odczekałem jakieś 15 minut,włączyłem pompę i jakby nigdy nic grzeje następne kilka godzin. Ponowiłem harmonogram i to samo,F27,wyłącznie jedn.wewnetrznej na dłuższy czas powoduje "nie zauważanie błędu" i normalne grzanie. Wg serwismena jest to błąd albo sterownika,którego trzeba na twardo zresetować albo styki na tym zaworze są luźne bo to wyczuł instalując mi płytkę. Narazie nie panikuje bo pompa grzeje Styki poprawie sobie w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2021 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Arturo-a co to za alarm F27 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 04.12.2021 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Arturo-a co to za alarm F27 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.12.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Asolt-a ile kosztuje płyta główna do Daikina dla szarego zjadacza chlebka ? Który model lub seria? Spróbuje dopytac u dystrybutora, bo nie serwisuję a tylko montuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.12.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Panie i Panowie. Jak polecacie ustawić "Pojemność CWU"? "Zmienna" czy "Standard"? Mój pierwotny instalator ustawił mi na "Standard". Ekipa, która robiła porządek po niedoróbkach poleciła mi "Zmienna" argumentując to lepszą modulacją i lepszym COP. Jak są Wsze opinie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 04.12.2021 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Panie i Panowie. Jak polecacie ustawić "Pojemność CWU"? "Zmienna" czy "Standard"? Mój pierwotny instalator ustawił mi na "Standard". Ekipa, która robiła porządek po niedoróbkach poleciła mi "Zmienna" argumentując to lepszą modulacją i lepszym COP. Jak są Wsze opinie w tym temacie? Ja uważam że lepiej standard, szybciej grzeje, więc szybciej przełączy się na CO, a oszczędności są stosunkowo nie wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 04.12.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Panie i Panowie. Jak polecacie ustawić "Pojemność CWU"? "Zmienna" czy "Standard"? Mój pierwotny instalator ustawił mi na "Standard". Ekipa, która robiła porządek po niedoróbkach poleciła mi "Zmienna" argumentując to lepszą modulacją i lepszym COP. Jak są Wsze opinie w tym temacie? Gdzie jest w ogóle ta opcja? coś nie kojarze abym gdzieś widział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.12.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 A masz wersję J ? W H jej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.12.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Mam wersję J. W ustawieniach instalatora. Testuje STANDARD. ZMIENNA o tej porze roku za długo grzeje mi CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.12.2021 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 (edytowane) Obawiam się częstszych defrostów. W końcu PC pracuje z wyższą mocą. Nie wiem czy sumarycznie czas nie będzie taki sam. Edytowane 4 Grudnia 2021 przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 04.12.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Obawiam się częstszych defrostów. W końcu PC pracuje z wyższą mocą. Nie wiem czy sumarycznie czas nie będzie taki sam. Na cwu ? Przecież zasobnik 300l dogrzewa się raz/dwa razy na dobę a takie dogrzanie trwa max. 1,5h przy temperaturach mocno ujemnych rzędu -20/-15st.C. Przynajmniej tak jest u mnie przy pompie 9kW,zatem skąd i gdzie mają pojawić się częste defrosty przez ten czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.12.2021 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Przy 0*C z 40*C do 45*C grzała max 30 -40min lecz CWU 200L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 05.12.2021 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 (edytowane) https://www.fotosik.pl/zdjecie/0558de2ddaca0110 Mamy 200l zbiornik. Wodę ze studni i oczyszczalnie przydomową. Prawie codziennie korzystamy z wanny. Wodę grzejemy 2-4 razy dziennie. W trybie "Zmienna" przy dwóch wannach pod rząd CWU potrafi grzać grubo ponad 2h. W takiej sytuacji nie ma bata żeby przy temperaturze 0-2 st C nie pojawił się defrost, W tym trybie PC ładuje jakieś 4-5 kW. Dziś testowałem tryb "Standard". Wanna i jednoczesny prysznic zagrzało zdecydowanie szybciej. Ładowało jakieś 6,5 - 8 kW. Z tym, że rozpocząłem grzanie CWU od razu po defroście kończącym grzanie CO. W takiej sytuacji raczej defrost w trybie "Zmienna" by się nie pojawił. Ogólnie wolę pozostać w trybie "Zmienna". Przy ogrzewaniu podłogowym nie ma znaczenia dłuższy czas grzania CWU. Pozdrawiam Wszystkich.. Edytowane 5 Grudnia 2021 przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 05.12.2021 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2f17e0223ff5946f Testował ktoś tryb biwalentny? Myślę o takim ustawieniu. Grzałkę w hydroboxie mam 3kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.12.2021 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 (edytowane) https://www.fotosik.pl/zdjecie/0558de2ddaca0110 Mamy 200l zbiornik. Wodę ze studni i oczyszczalnie przydomową. Prawie codziennie korzystamy z wanny. Wodę grzejemy 2-4 razy dziennie. W trybie "Zmienna" przy dwóch wannach pod rząd CWU potrafi grzać grubo ponad 2h. W takiej sytuacji nie ma bata żeby przy temperaturze 0-2 st C nie pojawił się defrost, W tym trybie PC ładuje jakieś 4-5 kW. Dziś testowałem tryb "Standard". Wanna i jednoczesny prysznic zagrzało zdecydowanie szybciej. Ładowało jakieś 6,5 - 8 kW. Z tym, że rozpocząłem grzanie CWU od razu po defroście kończącym grzanie CO. W takiej sytuacji raczej defrost w trybie "Zmienna" by się nie pojawił. Ogólnie wolę pozostać w trybie "Zmienna". Przy ogrzewaniu podłogowym nie ma znaczenia dłuższy czas grzania CWU. Pozdrawiam Wszystkich.. Zasobnik 200l przy pompie ciepła jest to nieporozumienie. Dlatego all-in-one uważam również za nieporozumienie dla rodziny. 300l to było na styk dla nas dla 3 osób, obecnie 300l dla dwóch osób, grzane do 46st.C jest optymalnie,tyko wanna. Edytowane 5 Grudnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.12.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2f17e0223ff5946f Testował ktoś tryb biwalentny? Myślę o takim ustawieniu. Grzałkę w hydroboxie mam 3kW. Tryb biwalentny jest do sterowania zewnętrznym źródłem ciepła , nie do sterowania grzałką w hydroboxie. Do tego sa inne opcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.12.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Który model lub seria? Spróbuje dopytac u dystrybutora, bo nie serwisuję a tylko montuję. Wtedy brałem pod uwagę taki model Daikina : EKHBRD011 Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 05.12.2021 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Tryb biwalentny jest do sterowania zewnętrznym źródłem ciepła , nie do sterowania grzałką w hydroboxie. Do tego sa inne opcje. Cześć. Jesteś pewien na 100%, że nie można zaprzęgnąć tej wbudowanej grzałki? To po co ona tam jest? Tylko do defrostów? Jakie to są "inne opcje"? Widziałeś chociażby tą tabelkę? https://www.fotosik.pl/zdjecie/f71759f49263a062 Mi do myślenia dał dokument "Tabela doboru..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
