agb 19.12.2021 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Dzięki za podzielenie się opinią i spostrzeżeniami z rzeczywistych doświadczeń. Widać papier wszystko przyjmie (teoretycznie na papierze1f 9kW gen.J na R32 jest cichsza od T-cap'a 9 kW i innych jednostek dwuwentylatorowych i tak samo głośna jak T-cap SQ), ale praktyka weryfikuje. U mnie jest 100% podłogówka, ale podejrzewam, że jak pompa idzie z pełną mocą, to hałasuje tak samo niezależnie jaki układ zasila. Najwyższa moc to pół biedy w mojej SQC. Najgorzej jest przy defroście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2021 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Najwyższa moc to pół biedy w mojej SQC. Najgorzej jest przy defroście. Jeśli temperatura w obiegu poniżej 27 stopni , to defrost w Mode 2 , a on piłuje sprężarką niemiłosiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.12.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Jeśli temperatura w obiegu poniżej 27 stopni , to defrost w Mode 2 , a on piłuje sprężarką niemiłosiernie. A jednak 27*C !!! Jak ci o tym pisałem to odpowiedziałeś----gdzieś mi świta że 23*C A tu proszę minęło parę dni i już podajesz 27*C Lepsze nawrócenie późne niż by wcale nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.12.2021 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Jeśli temperatura w obiegu poniżej 27 stopni , to defrost w Mode 2 , a on piłuje sprężarką niemiłosiernie. Czyli żeby uniknąć hałaśliwych defrostów musiałbym pracować na wyższym parametrze (oczywiście praktyka pokaże jak głośno będzie mi pompa/sprężarka rzęzić)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.12.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Czyli żeby uniknąć hałaśliwych defrostów musiałbym pracować na wyższym parametrze (oczywiście praktyka pokaże jak głośno będzie mi pompa/sprężarka rzęzić)? poniżej 27*C - z tego co dobrze pamietam PC do defrostu -załączy grzałke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 (edytowane) A jednak 27*C !!! Jak ci o tym pisałem to odpowiedziałeś----gdzieś mi świta że 23*C A tu proszę minęło parę dni i już podajesz 27*C Lepsze nawrócenie późne niż by wcale nie było. To wróć do tego posta i go przeczytaj jeszcze raz. Pisałem tam ,że w jednowentylatorowych to może być 23 ( bo nie pamiętałem ,i nie mam takiej żeby potwierdzić). a SQ jest jednostką dwuwentylatorową , i też tam pisałem ,że dla nich jest na pewno 27. Ale wszyscy wiedzą jak prymitywnie rozumujesz nawrócenie , chyba na twoj święty przepływ Poza tym o czym tu z toba dskutowac.... Bylo mówione wtedy o załączaniu grzałki podczas defrostu tam , a teraz o defroscie w mode 2 . Dla ciebie to jak zwykle to samo. Edytowane 20 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Czyli żeby uniknąć hałaśliwych defrostów musiałbym pracować na wyższym parametrze (oczywiście praktyka pokaże jak głośno będzie mi pompa/sprężarka rzęzić)? A jaką masz pompę ? jednowentylatorowe defrostow w Mode 2 nie maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.12.2021 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Jeśli temperatura w obiegu poniżej 27 stopni , to defrost w Mode 2 , a on piłuje sprężarką niemiłosiernie. Dokładnie. Ale z telefonu się niewygodnie pisze, a jak się pomyli, to się nie da poprawić Napisałem w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.12.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 A jaką masz pompę ? jednowentylatorowe defrostow w Mode 2 nie maja. Rok temu, kolega przedstawiał inną wersję dla 1-no wentylatorowych; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page615 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 (edytowane) A dwa lata temu jeszcze inną @Andrzej5101 ,masz pretensje o to co pisałem rok temu ? A co się nie zgadza ? Rok temu było ,że T-Capy mają mode 1 i mode 2 , dziś wiadomo ,że wszystkie dwuwentylatorowe ( bo są też dwuwentylatorowe nie T-CAP). Rok temu pisałem o "pozostałych SDC" ( a nie jednowentylatorowych ) i o 22 stopniach , bo 23 stopnie miało być granicą (sam jej nie mam i nie miałem) , a jakoś nikogo nie było co by to poprawił. Rok temu nawet nie było podziału na jednowentylatorowe/dwuwentylatorowe ,tylko były T-CAPy i pozostałe Ty swoje eseje poprawiasz na bieżąco wg aktualnej wiedzy, i przecież nie jest tajemnicą ,że też ewoluują w czasie. Edytowane 20 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.12.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 @Andrzej5101 ,masz pretensje o to co pisałem rok temu ? A co się nie zgadza ? Rok temu było ,że T-Capy mają mode 1 i mode 2 , dziś wiadomo ,że wszystkie dwuwentylatorowe ( bo są też dwuwentylatorowe nie T-CAP). Rok temu pisałem o "pozostałych SDC" ( a nie jednowentylatorowych ) i o 22 stopniach , bo 23 stopnie miało być granicą (sam jej nie mam i nie miałem) , a jakoś nikogo nie było co by to poprawił. Rok temu nawet nie było podziału na jednowentylatorowe/dwuwentylatorowe ,tylko były T-CAPy i pozostałe Ty swoje eseje poprawiasz na bieżąco wg aktualnej wiedzy, i przecież nie jest tajemnicą ,że też ewoluują w czasie. Nie mam pretensji żadnych; -chciałbym poznać aktualną wersję ; - czyli, że jednowentylatorowe defrostow w Mode 2 nie maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2021 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Tak ,aktualna wersja jest taka ,że jednowentylatorowe defrostów w Mode 2 nie mają.( Choć w serwisówce w wersji H takie coś dla jednowentylatorowych istnieje , przez co próbowałem się użytkowników pytać , czy to rozróżniają ,i było sporo niewiadomych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Koledzy-w moim T-capie F jest jeszcze uzależnienie defrostu mode 2 od temp -10st.W kolejnych wersjach chyba też jest to uzależnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.12.2021 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Dokładnie w F jest jak woda będzie miała mniej niż 50st i będzie poniżej -10st -to mode 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 (edytowane) Jest ,jak najbardziej , tyle ,że -10 to te defrosty są rzadko.( i nie przez to ,że temperatura -10 jest rzadko ) , tylko ,że powietrze już ma mniej wilgoci w objętości. Poniżej -10 stopni na zewnątrz każdy defrost jednostki dwuwentylatorowej będzie w mode 2 .... o ile temperatura powrotu nie będzie wyższa od 50 stopni ,wtedy ciągle mode 1 ( prawie nierealne). Edytowane 20 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.12.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 A jaką masz pompę ? jednowentylatorowe defrostow w Mode 2 nie maja. Zamówiłem jednowentylatorową (9 kW, gen. J, 1F), kierowałem się danymi katalogowymi sugerującymi, że jednowentylatorowe jednostki są cichsze (Lwa znamionowa to 59 dB(A)). Dwuwentylatorowa jednostka mogłaby być też za mocna do mojego domu (jeśli OZC się nie myli, to projektowe obciążenie cieplne mam z przedziału 5 - 6.8 kW w zależności czy będę ogrzewał garaż ogród zimowy itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.12.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Więc masz to szczęście , że tobie "tylko" może się włączać grzałka podczas defrostu , którą da się włączyć w ukrytym menu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.12.2021 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Dzięki MiG25, rozumiem, że u mnie defrosty nie będą aż tak hałaśliwe, ale za to będą biły po kieszeni (cichaczem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 20.12.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Dzięki MiG25, rozumiem, że u mnie defrosty nie będą aż tak hałaśliwe, ale za to będą biły po kieszeni (cichaczem). Co Wy macie za "machiny" jak defrosty są u Was głośne i biją po kieszeni ??? Czyżby Panas aż tak spapral, kiedyś bardzo dobry sprzęt ? U mnie defrost trwa max.5 minut, w domu nie słyszalny kompletnie, jak jestem w garażu i akurat się trafi to słyszę jedynie "swistws" (coś takiego) przez 2 sekundy. To cała "głośność" defrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.12.2021 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Gdzieś mi wcięło zapiski. Pamięta ktoś jak się kalibruje czujniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
