Fanek 26.12.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 (edytowane) Na tym filmiku z menu zużycia ma odkrytą pozycję 5. prędkość pompki obiegowej - nie mam tego, czy da się jakoś to "odblokować"?czy tylko w serii J to jest widoczne? mam T-Cap 9kw gen H Mam w tej chwili -10 za oknem, temp zasilania Prosta 41*, delta 5, pompa pobiera 2.2kw nie jest źle Edytowane 26 Grudnia 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 26.12.2021 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 Na tym filmiku z menu zużycia ma odkrytą pozycję 5. prędkość pompki obiegowej - nie mam tego, czy da się jakoś to "odblokować"? czy tylko w serii J to jest widoczne? mam T-Cap 9kw gen H Mam w tej chwili -10 za oknem, temp zasilania Prosta 41*, delta 5, pompa pobiera 2.2kw nie jest źle Też mam -10 tylko mam prosta ustawiona na 30 do której trudno dobija i też pobiera 2,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.12.2021 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 Też mam -10 tylko mam prosta ustawiona na 30 do której trudno dobija i też pobiera 2,2 Nie dobija do 30st.C ??? U mnie po godzinie od włącznia 34-35st.C się pojawia i tak se smarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.12.2021 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 A sprężarka w tym czasie na luziku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 26.12.2021 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 bidnie Arturo1972, u mnie na prostej ustawione 38stopni, bierze 1,2kW sprężarka 24-25Hz, a na dworze -9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.12.2021 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 (edytowane) bidnie Arturo1972, u mnie na prostej ustawione 38stopni, bierze 1,2kW sprężarka 24-25Hz, a na dworze -9 Inne pokolenie Ile moja pobiera kWh to od dawna nie sprawdzam Jedynie ta słynna "grzałka biwalentna" mnie położyła na łopatki ,przez 1,5 miecha 1500kWh a to mój pół roku kalendarzowego pompą Edytowane 26 Grudnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greenmack 27.12.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Witam Mam stacje wi-fi o nr rxrt510 od salusa do obslugi termostatu tez od salusa.Czy ktos mi powie jak to podłaczyc ?z tego sterownika wi-fi mam dwa przewody : NO i COM - gdzie to mam wpiac w płyte glowna?Pompa to :wh-sdc0305je5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.12.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 (edytowane) W zaciski H i L złącza Optional Thermostat 1.EDIT, a najlepiej weź jeszcze zasilanie z tego złącza , czyli zaciski L do L i mostek do COMN do NH do NO. Edytowane 27 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 (edytowane) https://naforum.zapodaj.net/bf80d3130d41.png.html Płyta 9kW/TCap Edytowane 27 Grudnia 2021 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greenmack 27.12.2021 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 https://naforum.zapodaj.net/bf80d3130d41.png.html Płyta 9kW/TCap jest wazne gdzie wepne jaki kabelek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 W zaciski H i L złącza Optional Thermostat 1. EDIT, a najlepiej weź jeszcze zasilanie z tego złącza , czyli zaciski L do L i mostek do COM N do N H do NO. Nie rozumie zapisu od pozycji EDIT!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.12.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 (edytowane) jest wazne gdzie wepne jaki kabelek? Jeśli nie chcesz zasilać tego sterownika z tego złącza ,to obojetnie gdzie podłączysz COM i NO. I tak musisz podłączyć do niego zasilanie , a jak to zrobisz z zewnętrznego gniazdka ,jest szansa ,że będzie to inna faza , przez co niepotrzebnie na tm sterowniku będzie napięcie 400V , zamiast 230V. Edytowane 27 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.12.2021 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Nie rozumie zapisu od pozycji EDIT!!!! Po lewej złącze w pompie , po prawej zaciski w tym sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greenmack 27.12.2021 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 dziekiPowiedzcie mi jeszcze: podlaczylem to ustrojstwo tak jak pisaliscie, w sterowniku zmienilem na termostat zewnetrzny i dalej nie chce ruszuc PCczy cos gdzies jeszcze musze poprzestawiac w ustawieniach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 27.12.2021 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Nie dobija do 30st.C ??? U mnie po godzinie od włącznia 34-35st.C się pojawia i tak se smarka Czy to znaczy ze dom nie wygrzany czy ze slaba pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.12.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 dzieki Powiedzcie mi jeszcze: podlaczylem to ustrojstwo tak jak pisaliscie, w sterowniku zmienilem na termostat zewnetrzny i dalej nie chce ruszuc PC czy cos gdzies jeszcze musze poprzestawiac w ustawieniach?? Przełączyć z grzania CWU na CO ... Jak jest zwarte L z H ,to przynajmniej obiegówka powinna ruszyć , jak otwarte połączenie to obiegówka się zatrzymuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.12.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Po lewej złącze w pompie , po prawej zaciski w tym sterowniku. greenmack napisał; z tego sterownika wi-fi mam dwa przewody : NO i COM - gdzie to mam wpiac w płyte glowna? O zacisku N w sterowniku nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greenmack 27.12.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 ok opanowalem, trzeba bylo jeszcze w tej kostce wi-fi od salusa przelaczyc z auto na manual i spowrotem na auto,teraz wszystko dziala dziekuje za pomoc Panowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.12.2021 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 To niech Ci kolega powie , ja wiem ,że rxrt510 ma cztery zaciski : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greenmack 27.12.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 kabel L i N poszly oryginalnym kablem do gniazdka ,rozumiem ze mozna je wpiac tez do pompy? Teraz jeszcze jedno bo wpadlo mi do glowy.Do dnia dzisiejszego oryginalny termostat z pompy byl wyciagniety i powieszony w pokoju i jesli mialem np ustawione np 22 stopnie i temperatura dochodzila do tej zadanej wartosci to sterownik w pierwszej kolejnosci tylko ograniczal moc pompy , pompa sobie chodzila z mała moca tak aby podtrzymac dana temperature. Czy w salusie tez tak bede mial czy raczej dziala od na zasadzie włacz-wyłącz i jak osiagnie te np 22 to salus odrazu wyłączy PC czy tez bedzie dawal jakis sygnal do ograniczenia mocy pompy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
