bobrow 20.01.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Ee, te pierdoły co ja tu wypisuję na prawdę nie wymagają ode mnie chodzenia do kotłowni;) Ale kiedyś przyznaję, że też studiowałem DTR-kę i oduuuuużo eksperymentowałem, natomiast tak pewnie już od dwóch lat nic, ale to kompletnie nic tam nie dotykam i nie przestawiam, zgodnie z świętą zasadą "Działa dobrze - nie dotykaj":) Ja często toczę wewnętrzne walki z demonem zasady : jeśli dobrze działa , to czy może działać lepiej ?!? Taka lekka dewiacja .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.01.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam Panowie, co wplywa na zasniezanie sie jednostki zewn. oprocz wilgotnosci powietrza ?... Tempo narastania szronu zależy również od stopnia obciążenia parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 20.01.2016 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam a jak często "średnio" odmraża się jedn zewn ja mam wrażenie, że u mnie jakoś za często a dookoła niej mam już pokaźne lodowisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 20.01.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Tempo narastania szronu zależy również od stopnia obciążenia parownika. ok to jaka jest zaleznosc parametrow pracy pompy na obciazenie parownika. pytajac wprost jak najlepiej sterowac pompa aby odciazyc parownik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.01.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 ok to jaka jest zaleznosc parametrow pracy pompy na obciazenie parownika. pytajac wprost jak najlepiej sterowac pompa aby odciazyc parownik ? Najmniej szronu będzie powodować praca ciągła z minimalnym obciążeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 20.01.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam a jak często "średnio" odmraża się jedn zewn ja mam wrażenie, że u mnie jakoś za często a dookoła niej mam już pokaźne lodowisko Zrób sobie system odprowadzania skroplin to żadnego lodowiska mieć nie będziesz. Ja mam coś takiego plus podgrzewanie tacy ociekowej i nie mam nawet kropelki wody, czy kostki lodu;) pod pompą, a i wrażenie, że te defrosty to raczej u mnie są dość rzadko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 20.01.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 jaki jest pobór prądu przez PC gdy nie grzeje a jest na ON? U mnie na 5kw allinone jest 15W -- ksysju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 20.01.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam a jak często "średnio" odmraża się jedn zewn ja mam wrażenie, że u mnie jakoś za często a dookoła niej mam już pokaźne lodowisko Dziś tak co 2-3 godziny ( jeden wiatrak ) -- ksysju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 20.01.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 może w następnym roku tj. na następny sezon, ale niestety u mnie ( sa 2 wiatraki jeżeli to ma znaczenie ) jest dosyć dużo tej wody skropliny są np z klimy jak w lato korzystałem tutaj to prędzej jak z kranu mały strumień zlodowaciałe są nawet bloczki betonowe po wiatrakami a przy okazji czy warto osłonić wiatraki na następny sezon taka zabudowa po bokach i od góry daszek ? co to daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 20.01.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Taki już urok tego urządzenia że, jak ktoś tu napisał "leje się z niego woda i bucha parą";) Zrób na wiosnę odprowadzenie skroplin i problem z głowy.Z osłanianiem jednostki bym nie kombinował, może to bardziej zaszkodzić niż pomóc. Agregat musi mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza, a przez godzinę "trochę" go tam przepływa. Chyba ze chcesz zrobić coś w rodzaju parawanu żeby nie rzucał się w oczy, ale nie za blisko jednostki. Sam o czymś takim myślę bo w pogoni za długością instalacji freonowej umieściłem jednostkę zbyt blisko wejścia, mogła by stać 3-4m dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 20.01.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 może w następnym roku tj. na następny sezon, ale niestety u mnie ( sa 2 wiatraki jeżeli to ma znaczenie ) jest dosyć dużo tej wody skropliny są np z klimy jak w lato korzystałem tutaj to prędzej jak z kranu mały strumień zlodowaciałe są nawet bloczki betonowe po wiatrakami a przy okazji czy warto osłonić wiatraki na następny sezon taka zabudowa po bokach i od góry daszek ? co to daje ? Jednostki zewnętrzne we wszystkich T-Cap są takie same, więc u mnie też są dwa wiatraki i też jest dużo wody.... Ja mam zamontowaną pompę na elewacji pod "naturalnym" okapem z dachu. Tutaj masz filmik jak to u mnie wygląda, może coś Cię zainspiruje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 24.01.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Czy mógłbym prosić o informację, jak powinny być ustawione w menu zaawansowanym następujące opcje:priorytet ogrzewania (tak lub nie)czas pracy w trybie ogrzewania (od 0,5 do 10 godz.)czas podgrzewania zasobnika wody (od 5 min do 1godz. 35 min)regulator czasowy opóźnienia włączenia dodatkowej grzałki (20 min do 1godz 35 minut).Czy jest możliwość zaprogramowania grzania zasobnika na konkretne godziny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 25.01.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 WitamCoś się cicho zrobiło .. To tak od końca. Tak, w timerze ustawiasz co i jak długo ma grzać.Czasy podgrzewania działają jak ustawisz razem grzanie wody i ogrzewanie. Jak ustawisz grzanie wody na 2h a zagrzeje za 1h to resztę czasu będzie pilnowac wody w zasobniku. Czyli najczęsciej ten czas ustawia się tyle ile potrzeba, a to zależy od kilku spraw. (u mnie PC5KW zimny zbiornik 200l ok 1h ) Ja tak razem nie ustawiam grzania. Albo jedno albo drugie.Regulator czasowy grzałki ? Nie kojarze tej funkcjiPiorytet ogrzewania dasz na tak. To zacznie od grzania przy pracy grzanie/ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.01.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Czy mógłbym prosić o informację, jak powinny być ustawione w menu zaawansowanym następujące opcje: priorytet ogrzewania (tak lub nie) czas pracy w trybie ogrzewania (od 0,5 do 10 godz.) czas podgrzewania zasobnika wody (od 5 min do 1godz. 35 min) regulator czasowy opóźnienia włączenia dodatkowej grzałki (20 min do 1godz 35 minut). Czy jest możliwość zaprogramowania grzania zasobnika na konkretne godziny? daj grzanie CO 0,5 a cwu 1,35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 26.01.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 (edytowane) daj grzanie CO 0,5 a cwu 1,35 Takie są ustawienia standardowe, pytanie czy są ok? Nie bardzo trybię o co kaman. Czy jak ustawię C.O. na 0,5 h to mimo ze nie osiągnie temperatury pompa się wyłączy? Czy jest jakaś sensowna instrukcja do T-CAP-a 9kW która opisuje te ustawienia, nie zawracałbym wtedy gitary. Edytowane 26 Stycznia 2016 przez reksgildo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.01.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Takie są ustawienia standardowe, pytanie czy są ok? Nie bardzo trybię o co kaman. Czy jak ustawię C.O. na 0,5 h to mimo ze nie osiągnie temperatury pompa się wyłączy? Czy jest jakaś sensowna instrukcja do T-CAP-a 9kW która opisuje te ustawienia, nie zawracałbym wtedy gitary. Napisz co chcesz uzyskać to podpowiem Ci jak to zrobić, bo tłumaczenie wszystkich funkcji mija się z celem. Instrukcja jest jaka jest, ja po przestudiowaniu jej i tak wiele rzeczy ustawiałem metodą eksperymentalną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 26.01.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Napisz co chcesz uzyskać to podpowiem Ci jak to zrobić, bo tłumaczenie wszystkich funkcji mija się z celem. Instrukcja jest jaka jest, ja po przestudiowaniu jej i tak wiele rzeczy ustawiałem metodą eksperymentalną Dzięki map78 za zainteresowanie. Chciałbym wiedzieć jak ustawić następujące opcje: -priorytet ogrzewania (tak lub nie) -czas pracy w trybie ogrzewania (od 0,5 do 10 godz.) i czy oznacza to że np po 0,5 godziny pompa się wyłączy mimo ze nie osiągnie temperatury -czas podgrzewania zasobnika wody (od 5 min do 1godz. 35 min) analogicznie jak wyżej -regulator czasowy opóźnienia włączenia dodatkowej grzałki (20 min do 1godz 35 minut) Chciałbym wiedzieć jak zaprogramować grzanie wody na konkretne godziny. Jak ustawić by przy normalnym grzaniu wody nie załączała się dodatkowa grzałka w zasobniku? Jaki jest algorytm działania pompy, kiedy się wyłączy, a kiedy ponownie załączy. Gdzieś czytałem, że wyłączy się po przekroczeniu o 3 stopnie zadanej temp i ponownie włączy po spadku o 2 stopnie temp. powrotu. Nie jestem pewien czy dobrze to zrozumiałem a nie potrafię tego znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adh 27.01.2016 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Witam, przeczytałem większość postów dot. pomp ciepła, trwało to baardzo długo. Bardzo proszę o radę, a mój przypadek jest nast.: Dom 3 kondygnacyjny 3xok. 70m2 do grzania. Ogrzewane są aktualnie 2 górne kondygnacje 2x70m2 (na salonie 36m2 trochę oszczędzam) więc realne grzanie na teraz to trochę ponad 100 m2. Za to wszystko płacę trochę ponad 3.000,00 za sezon za gaz (1500m3) (piec 8 letni Junkers zwykły, nie kondensacyjny).Temperatura w domu ok. 21.00. Czytając powyższy wątek spodobała mi się pompa t-cap, wg moich obliczeń 9kW. (zwiększył bym komfort cieplny + grzał salon-powierzchnia do grzania byłaby ok. 140 m2) (Dom 20-letni ocieplony: między murami wełna 5 cm, na zewnątrz styropian 10 cm, okna wymienione MS tytan). Idea pompy ciepła narodziła się z tego, iż zamontowałem 8 kW paneli (zużyję połowę mocy i grzanie byłoby „za darmo”. Myślę też o gruntowej (wiadomo większy koszt, ale też i większa sprawność, mniej elementów do zepsucia). Mam jeszcze zamontowaną w 4 miejscach klimę 8 letnią McQuay)-jeśli dołożyłbym 2 sztuki, to ma wszystkie pokoje i kuchnie obstawione (mały komfort jednak).Moje pytanie jest: czy mając w domu tylko 2 piony ogrzewania (grzejniki mocno przewymiarowane) jest w ogóle sens instalować pompę ciepła (czy da radę?)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.01.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Moje pytanie jest: czy mając w domu tylko 2 piony ogrzewania (grzejniki mocno przewymiarowane) jest w ogóle sens instalować pompę ciepła (czy da radę?)? witaj odnośnie pompy gruntowej przy grzejnikach -analizowałem to dla mojej sytuacji i nie wychodziło korzystnie dla gruntówki. Mam gdzieś artykuł nt temat (był chyba na blogu karbon, czy jakoś tam). Z tego co pamiętam SCOP dla wyższych temp z PC P/W był porównywalny lub nawet większy niż w PC gruntowej - koszty instalacji w PC P/W znacznie mniejsze oraz ryzyko popełnienia błędu (np za mała powierzchnia wymiennika gruntowego ,problemy z wymrożeniem gruntu wiosną , itp ) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.01.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 nie odpowiedziałem na pytanie -mam pierwszy sezon PC P/W na grzejnikach i zdecydowanie tak PC, ponieważ :-komfort-koszty o 50% mniejsze niż na węglu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
