agb 28.12.2021 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Co jest źródłem tej informacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 28.12.2021 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Ciśnienia w naczyniu przeponowym i instalacji powinno się równoważyć i wynosić 1 bar. hmm manometr w moim naczyniu przeponowym pokazuje 4,4bara (jak ciśnienie wody), w pompie mam napuszczoną wodą do ca 1,5bara jak tu żyć a wszystko działa już 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.12.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 U mnie najlepiej działa przy 1,8. Przy pracy pompy na maxa spada do 1,2 i tak już od 5 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.12.2021 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 hmm manometr w moim naczyniu przeponowym pokazuje 4,4bara (jak ciśnienie wody), w pompie mam napuszczoną wodą do ca 1,5bara jak tu żyć a wszystko działa już 2 lata A naczynie przeponowe CWU, bo zapewne o tym piszesz, masz połączone z układem CO i weżownicą zasobnika? Czy piszesz o osobnych układach nie mając o tym pojęcia? P.S. Sprawdź czy producent zasobnika dopuszcza te 4.4 bara żeby potem nie było płaczu jak nie uzna gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damik1 28.12.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Pewnie już o tym tutaj było ale może znajdzie się ktoś uprzejmy i przypomni czy jest możliwość ustawienia w pompie stałych przepływów pomiędzy pompa a buforem (200L) Próbuję zrównoważyć przepływy w obiegu pierwotnym i wtórnym. Doczytałem, że zmieniając deltę zmieniam tym samym przepływ ale czy można te funkcje rozdzielić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2021 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Ustawiając deltę na 1 teoretycznie wymusisz praktycznie maksymalny przepływ , a maksymalny przepływ ustawiasz w opcjach instalatora. W serii J masz już takie ustawienie wprost w ustawieniach.Tylko nie masz gwarancji ,że pompa będzie chciała pracować na najniższej możliwej delcie zwłaszcza przy modulacji , ale spróbować możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Czemu takie wysokie ciśnienie w układzie? W naczyniu przeponowym PC ile masz? Mam dwa naczynia przeponowe ( jedno w PC dugie zewnętrzne) , ale w żadnym w sumie nigdy nie sprawdzałem ciśnienia ( liczę ,że jest standardowe 1bar). Wg instrukcji ciśnienie ma być pomiędzy 1 a 3 bar ( mimo ,że zawór upustowy ma "ciśnienie upuszczania" 3 bar.) , więc ciśnienie 1,8bar wydawało się ok , jest już tak przez 3 sezony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 28.12.2021 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 A naczynie przeponowe CWU, bo zapewne o tym piszesz, masz połączone z układem CO i weżownicą zasobnika? Czy piszesz o osobnych układach nie mając o tym pojęcia? P.S. Sprawdź czy producent zasobnika dopuszcza te 4.4 bara żeby potem nie było płaczu jak nie uzna gwarancji. Oczywiście, że się nie znam. Mam Refil DE 8 max ciśnienie 10 barów, podłączone do zbiornika CWU. Sama pompa ma zawór nadciśnieniowy (nie wiem ile ale ca 3bary obstawiam) A zbiornik luz FISH S15 200- ciśnienie pracy10/15bar , ciśnienie testowe 16/25bar ps ciśnienie w instalacji sprawdzamy przy wyłączonej pompie, w trakcie pracy rośnie ca 02-04 bara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damik1 28.12.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 MiG25 chodzi mi o to czy mogę mieć ustawiona deltę 5 ( przy której przepływ oscyluje ok 25l/min ) a w ustawieniach instalatora zmienię przepływ on ok 37l/min. Czy w serii H jest taka możliwość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2021 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 (edytowane) Ze wzoru na moc pompy ciepła wynika , że nie da się utrzymać stałej delty i stałego przepływu przy modulacji pompy Któreś z tych parametrów musi maleć przy modulacji. Delta równa 5 i przepływ 25l/min to jest konkretna moc 8720W ,przy 37l/min to 12906W.... Edytowane 28 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.12.2021 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Oczywiście, że się nie znam. Mam Refil DE 8 max ciśnienie 10 barów, podłączone do zbiornika CWU. Sama pompa ma zawór nadciśnieniowy (nie wiem ile ale ca 3bary obstawiam) A zbiornik luz FISH S15 200- ciśnienie pracy10/15bar , ciśnienie testowe 16/25bar ps ciśnienie w instalacji sprawdzamy przy wyłączonej pompie, w trakcie pracy rośnie ca 02-04 baraPrzy pracy ciśnienie rośnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 28.12.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Mig jak zmusiłeś tego T-Capa do poboru 0.4kw ? rozumiem że więcej ale nie widziałem u siebie nigdy mniej niż 0.8kw, a to i tak przez chwile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Przecież na następnym screenie ( gdzie jest moc z podlicznika) masz moc jaką naprawdę pobiera 800W lekką ręką. W sumie to te 400W też pierwszy raz widziałem , zawsze było 600W Dlatego nie należy wierzyć temu ,co jest tam wyświetlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.12.2021 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Oczywiście, że się nie znam. Mam Refil DE 8 max ciśnienie 10 barów, podłączone do zbiornika CWU. Sama pompa ma zawór nadciśnieniowy (nie wiem ile ale ca 3bary obstawiam) A zbiornik luz FISH S15 200- ciśnienie pracy10/15bar , ciśnienie testowe 16/25bar ps ciśnienie w instalacji sprawdzamy przy wyłączonej pompie, w trakcie pracy rośnie ca 02-04 bara To te naczynie do CWU przecież nie ma kontaktu z wodą, dla której pokazuje ciśnienie jednostka wewnętrzna pompy. A więc jedno i drugie nie ma ze sobą związku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 28.12.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 To te naczynie do CWU przecież nie ma kontaktu z wodą, dla której pokazuje ciśnienie jednostka wewnętrzna pompy. A więc jedno i drugie nie ma ze sobą związku. tak A czy ciśnienie podczas pracy na jednostce wewnętrznej rośnie, ciekawe, wcześniej jak miałem 2bary to rosło, teraz mam 1,5 i maleje ale muszę to dłużej obserwować - wczoraj zmniejszyłem ciśnienie i cały układ dokładnie odpowietrzyłem. Zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 No jak to jak, trzeba zmusić pompę do modulacji , masz temperaturę docelową ( którą albo ustawiasz krzywą , albo bezpośrednio prostą) , i ta temperatura docelowa musi być równa bądź niższa od temperatury wyjściowej ( ale nie za dużo , u mnie przy różnicy 3 stopni po 3 minutach się wyłączy ,). No i pompa zacznie się modulować . Jak będziesz pilnował temperatury docelowej , to pompa będzie wiecznie działała w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 28.12.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Z nudów zrobiłem najniższą modulację prze obecych -3 stopniach: Moc generowana soie skakała z 1,4 do 2,0kW , ale widać jak pompa kłamie , bo aktualna moc pobierana wg podlicznika to 849W (razem z dodatkowymi obiegówkami , na które rzeba odjąć z 50W): Aktualna produkcja wg mojego pseudociepłomierza to 2,7kW , a wg pompy mniej , bo 1,4-2,0kW. Co ty masz za T-CAP, co to za wskazania, nie dziwię się, że twierdzicie że pompy przekłamują. 12kW, a chwilowy pobór 04kW. U mnie nie ma opcji żeby zeszła z chwilowym poniżej 1kW, co odpowiada 22Hz sprężarki i niżej nie zejdzie, a wskazania ma błędne max. 5%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Jednofazowe chyba nie schodzą poniżej 22Hz , przez co minimalna moc też jest ciutkę większa. A czy wskazania masz błędne max 5%.... oby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 28.12.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 A wasze 3-fazowe maja pewnie opomiarowana jedną fazę, stąd tak małe wskazania na wyświetlaczach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 28.12.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Syn ma w tej chwili stan surowy zamknięty i pomału trzeba będzie się zastanowić nad wyborem pompy. Oczywiście na te chwilę jest to PW Panasonic.Ale w intrenecie natknęłam się na oferty pompy PW firmy Meeting monoblok 7kW, którą jak twierdzą budują na sprężarkach Panasonic.Ciekawe co one są warte, cena bardzo atrakcyjna, chińczyki zrobili w ostatnim czasie taki postęp, że odjeżdżają reszcie.Ma ktoś z tymi pompami jakieś doświadczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/840/#findComment-7975250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
