Fanek 01.01.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Spróbuj dopasować /obniżyć krzywą ,tak ,żeby pompa się zmodulowała , więc i defrostów będzie mniej. Tryb cichy z jednej strony powoduje ograniczenie mocy, ale chyba też powoduje zwolnienie wentylatorów , więc z drugiej strony może powodować szybsze oszranianie , więc tryb cichy może być dobry dla temperatur +4 i wyżej. W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią. Czemu miałyby szybciej? U mnie chodzi cały czas Cichy1 -24h, tylko na grzanie CWU harmo ustawiony aby był Cichy0 . Przy Cichy2 pompa nadal ma moc, ale odczuwalnie już wolniej grzeje do zadanej temp CO. Wdg mnie odczuwalnie mniej defrostów jest z Cichy1, ogólnie T-CAPy i tak pięknie przechodzą defrosty. Przy tych dodatnich temp mam 1 start/stop na dobe tylko przu CWU. Wczoraj było 8* w dzień i 6 noc coś takiego, pompa cały dzień pracowała na 18-20Hz pobór 1kw, prosta 40*, chałupa się dobrze wygrzała Voymar - robiłem 3 dni temu, jak oceniasz? Nie za dużo godzin pracy co do startów? https://i.imgur.com/XfdcCvH.jpg Edytowane 1 Stycznia 2022 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.01.2022 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Wiedza zawsze najważniejsza. Głupiego zawsze wkurza wiedza drugiego Równie dobrze możesz polecać inny gusła w stylu zakopywanie szczura pod pompą ciepła na szczęście , zawsze później można mówić , nie posłuchałeś i nie zakopałeś to teraz masz pompę popsutą , a nie mówiłem... Na pewno modlitwę "do świetego przeływu" odprawiasz Edytowane 1 Stycznia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.01.2022 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią. Czemu miałyby szybciej? Ale wentylatory i sprężarka są sterowane oddzielnie , więc przy tych samych Hz sprężarki wentylaory mogą kręcić się wolniej w trybie cichym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.01.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) @Franek-- to ty powinieneś znać najlepiej swój układ ( CO ) jak i PC i jak to ci wszystko śmiga. Skoro PC wykonuje samą modulację dla różnych zapodanych wartości i nie taktuje tylko GRZEJE - to jest OK.Ja za ostatnie 570h pracy -wliczając -harmonogram ,CWU+ CO +defrosty mam 93zał.Jak by PC chodziła na samo (CO ) przez 570h miała by 1 Start Stop.Co jest lepsze????? Nie wiem.? Ręki uciąć nie dam lecz zdecydowanie wolę jak PC ma nawet 1000h pracy i 1 Start Stop niż ma się załączać i wył. co 1h generując w ciągu doby 24zał a co gorsze jak podają niektórzy co 40min. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 02.01.2022 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) @Franek-- to ty powinieneś znać najlepiej swój układ ( CO ) jak i PC i jak to ci wszystko śmiga. Skoro PC wykonuje samą modulację dla różnych zapodanych wartości i nie taktuje tylko GRZEJE - to jest OK. Ja za ostatnie 570h pracy -wliczając -harmonogram ,CWU+ CO +defrosty mam 93zał.Jak by PC chodziła na samo (CO ) przez 570h miała by 1 Start Stop. Co jest lepsze????? Nie wiem.? Ręki uciąć nie dam lecz zdecydowanie wolę jak PC ma nawet 1000h pracy i 1 Start Stop niż ma się załączać i wył. co 1h generując w ciągu doby 24zał a co gorsze jak podają niektórzy co 40min. A ile u Ciebie jest godzin pracy i startów dane ze sterownika?? Ile wyszło Ci za grudzień kw? tylko z podlicznika dane, bo masz 1f to duże przekłamania z apki czy ekranu. Podawałeś w innym temacie ale chyba coś pomyliłeś że 250kw Generalnie bym wolał aby pompa sama sobie odpoczęła, ale widze że T-CAPY przy grzejnikach i większych domkach chodzą chyba cały czas, no z wyjątkiem pewnie nowoczesnych termosów. Hej jak w ogóle teraz jedziesz dalej na Prostej czy wróciłeś na KG? Jakie masz przemyślenia co do Prostej? I co bardziej ekonomiczne? Ja póki co zostałem na Prostej i delta 5. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 02.01.2022 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Ja testowałem parę dni krzywą, ale za często pompa się wyłącza, wracam do prostej przy delcie 5 - wtedy pompa się fajnie moduluje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29..Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 02.01.2022 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29.. Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl? ciągłe chodzienie pompy wody oznacza że masz ustawione w opcjach "temperatura wody" a nie np "termostat". Ciężko powiedzieć jaką chcesz uzyskać pracę ale zachowanie jw jest normalne. Spadnie temperatura powrotu to się włączy. Po mqtt widać ładnie docelową temperaturę zasilania wyliaczoną z krzywej. Nie wiem czy w oryginalnym sterowniku też. Jak temperatura spadnie to się właczy sprężarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.01.2022 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 O tak prostej czynności jak przestanie z czujnika zew. na wew. mam nadzieję że nie zapomniłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.01.2022 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 ciągłe chodzienie pompy wody oznacza że masz ustawione w opcjach "temperatura wody" a nie np "termostat". Ciężko powiedzieć jaką chcesz uzyskać pracę ale zachowanie jw jest normalne. Spadnie temperatura powrotu to się włączy. Po mqtt widać ładnie docelową temperaturę zasilania wyliaczoną z krzywej. Nie wiem czy w oryginalnym sterowniku też. Jak temperatura spadnie to się właczy sprężarka. Niekoniecznie, równi dobrze może być ustawienie termostat, i właśnie termostat włączył pompę , ale jest dokładnie tak jak piszesz dalej , czyli temperatura docelowa jest za mała ,żeby sprężarka się załączyła ( identycznie jak przy grzaniu wodą). Jeśli ustawiłeś sobie termostat , to musisz wyłączyć pompę i ponieść krzywą ,przez co docelowa też się podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.01.2022 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 O tak prostej czynności jak przestanie z czujnika zew. na wew. mam nadzieję że nie zapomniłeś? Raczej odwrotnie jak tyczy się Salusa. Nastawa na (Termistat zew.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Raczej odwrotnie jak tyczy się Salusa. Nastawa na (Termistat zew.) Dzieki, właśnie wie wiedziałem co to termistat...ale nie mam zewn mam w menu w czujnikach: temp wody termostat pok - zew (tak było przy salusie - wew - to chyba ze sterownika - ale bez sensu bo jest w kotłowni termistat pok Dałem ten termistat pok i wywala błąd H67 Błąd zewnętrznego termistora 1...przy okazji pokasował się harmongram... Edytowane 2 Stycznia 2022 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.01.2022 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Dzieki, właśnie wie wiedziałem co to termistat... Na termostacie wew byloby bez sensu bo jest w kotłowni Miło że pomogłem .Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Miło że pomogłem .Powodzenia. zmodyfikowałem posta.... nie działa :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magep 02.01.2022 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Zmień na temperatura wody i krzywa ustaw, a tak wogole to salusa nie musiałeś wypinać, wystarczy zmienić właśnie w menu czym ma się kierować pompa Edytowane 2 Stycznia 2022 przez magep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Zmień na temperatura wody i krzywa ustaw, a tak wogole to salusa nie musiałeś wypinać, wystarczy zmienić wejście w menu czym ma się kierować pompa Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym). Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa. Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314 Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje... Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/ Edytowane 2 Stycznia 2022 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 02.01.2022 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Czytam i czytam i w szoku jestem jak niektórzy uważają sterownik pokojowy za bozie i za wyznacznik komfortu w domu U mnie sterownik pokojowy, dedykowany do Panasa czyli Delta Dore,po roku pobytu, roku testowym, spoczął na półce, jako wewnętrzny termometr,który pokazuje temp.wewnetrz,tylko i wyłącznie I tam i tak działa od 2015 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 02.01.2022 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Smaczku dodaje to,że przecież mam Panasa T-CAP 9kW,w domu, który potrzebuje jedynie 3,5kW przy -20st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 02.01.2022 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Wniosek ?Ktoś kto modli się nad sterownikiem pokojowym ma :1.spier...dom2.spier...instalacje 3.spier...dobór pompy4.nie ogarnia ustawień. Stawiam na to pierwsze,drugie możliwe, trzecie raczej tyko dla idiotow od biwalentnego doboru..Czwarty punkt możliwy, wszak nie ogarniający życia głosowali na PIS...ale z tego względu ustawień też nie ogarną,bo mają pusto tam... Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.01.2022 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym). Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa. Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314 Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje... Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/ To może jeszcze zapakuj trzecią i piątą pompę obiegowa ? Może akurat będzie dobrze ? Trzeba być naprawdę idiotą, żeby do współcześnie budowanej parterówki dać sobie dwie pompy obiegowe... Ale to pkt.4 Ciebie dotyczy właśnie i Tobie podobych. Aż żal myśleć co Ty robisz ze swoimi pyskami... Bo u mnie mają raj... Edytowane 3 Stycznia 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
