plusfoto 17.01.2022 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Rozumiem, że 1 faza bywa max obciążone 2,4kw .............. Jak sprężarka wkręci Ci się na maxa to pomnóż to x 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 @Andrzej5101 , minimalna modulacja T-CAP nie wynosi 3,5kW w całym zakresie temperatur..... Jak pamiętam u siebie w temperaturze -3 to było coś ala 2,3kW , ale w temperaturze +10 stopni już 5,2kW...Poza tym ,trzeba przyjąć ,że jednofazowy może mieć tą moc jeszcze troszkę wyższą ( moduluje się do min 22Hz , a trójfazowy do 19Hz.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autop 17.01.2022 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 @plusfoto To mnie jeszcze bardziej przekonuje do HP 9kw f3 - wtedy mam obciążenie każdej fazy mniejsze. Plusy dla 9kw gen j to mniejsza modulacja mocy. 0,4kw vs 1,2kw to przy dodatnich temaraturach ratuje prze taktowaniem jak dobrze rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2022 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) Jak sprężarka wkręci Ci się na maxa to pomnóż to x 2 Albo i to za mało.... Skoro T-CAP jednofazowy generuje moc 9kW przy tych -25stopniach , to można wyjść stąd . Ja bym zakładał bardzo optymistyczny w tej temperaturze COP=1,3 , stąd moc zasilania niecałe 6,92kW i i prąd płynący równe 30A... No ale kto by się spodziewał temperatur -25 , a jeszcze grzać przy nich pompą ciepła... Tyle ,że T-CAP przy -25 chyba 9kW nie ma , no ale prąd można sobie tak oszacować znając tę max moc. Edytowane 17 Stycznia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor24 17.01.2022 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Mam zabezpieczenie 20 A , ciągle czekam na 25 A, ale jakoś elektrownia się nie pali do wymiany,moja PC HP 7 kW 1F spokojnie daje radę, grudzień kiedy trochę przymroziło było spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2022 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Plusy dla 9kw gen j to mniejsza modulacja mocy. 0,4kw vs 1,2kw to przy dodatnich temaraturach ratuje prze taktowaniem jak dobrze rozumiem. Nie no T-CAP zmoduluje się niżej , do 800W trzeba liczyć , i wygeneruje mocy cieplnej w zależności od COP dla danej temperatury otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.01.2022 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 @Andrzej5101 , minimalna modulacja T-CAP nie wynosi 3,5kW w całym zakresie temperatur..... Jak pamiętam u siebie w temperaturze -3 to było coś ala 2,3 kW , ale w temperaturze +10 stopni już 5,2 kW... Poza tym ,trzeba przyjąć ,że jednofazowy może mieć tą moc jeszcze troszkę wyższą ( moduluje się do min 22Hz , a trójfazowy do 19Hz.). Wszystko się zgadza; - takimi wykresami dysponuje, - średnio - można tak przyjąć do wstępnych obliczeń, - może kolega Marco36, to kiedyś uzupełni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2022 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Ok , tylko od razu to mnie raziło w oczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.01.2022 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 1/Na tą chwile skłaniam się do HP 9kw gen. h 3F. Co bardziej doświadczeni użytkownicy myślą o tym wyborze? Ok czy za duża? 9kW/3f a 9 kW/TCap - modulują się prawie identycznie, Wrocław - to II strefa; 2. Pytanie dodatkowo do ciepło właściwe. Nie wiem na jakim algorytmie to działa ale jak wpisuję pow. zabudowy 107m to wychodzi mi ok 160m2 do ogrzania, a jak wpisuje wymiary budynku 12x8,9 to powierzchnia do ogrzania to 132m2 i zapotrzebowania spada o 1kw. Którą wartość powinienem przyjąć? Zmierz powierzchnie podłóg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autop 17.01.2022 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) @Mig25 Tu miałem na myśli 3F ale high performance. Rozumiem, że tak samo moduluje? Do nawet 800w? edit: Andrzej5101 już odpowiedzial na to pytanie - nie zauważyłem wcześniej posta. Edytowane 17 Stycznia 2022 przez autop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 17.01.2022 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Skąd masz ten wykres? Masz więcej ciekawych materiałów na temat PC Panasonic? Np. algorytmy pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magep 17.01.2022 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 T-cap 1F 9kW też się moduluje do 19Hz - przynajmniej monoblok, grzeje takim drugi sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 17.01.2022 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 @plusfoto To mnie jeszcze bardziej przekonuje do HP 9kw f3 - wtedy mam obciążenie każdej fazy mniejsze. Plusy dla 9kw gen j to mniejsza modulacja mocy. 0,4kw vs 1,2kw to przy dodatnich temaraturach ratuje prze taktowaniem jak dobrze rozumiem. Przed taktowaniem to ratuje dobrze wykonany układ (CO ) pod daną PC a nie jej modulacja. Bardzo malo ludków to wie. I jest później po instalacji PC? Placz i skowyt typu: -może ktoś coś poradzi bo PC ma 24zał /24h pracy lub jeszcze lepiej -moja PC wył. się co 40min i przez dobe ma ponad 30zał. -kolejna sprawa -defrosty przy których PC robi STOP i jeszcze do tych 30 wył dochodzi z 20wył na defrosty. No ale wyszło mi że PC 7kW wystarczy bo zapotrzebowanie mam 6kW przy -20*C Jak zrobisz tak układ CO żę PC po min modulacji będzie miała gdzie to ciepło pchać to nigdy TAKTOWAŃ nie doświadczysz. Jedynie na forach o nich czytał będziesz. No ale ten układ ( CO ) trzeba zrobić z głową a nie tylko położyć rury ,czy tam zawiesić grzejniki i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 17.01.2022 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) Plusy dla 9kw gen j to mniejsza modulacja mocy. 0,4kw vs 1,2kw to przy dodatnich temaraturach ratuje prze taktowaniem jak dobrze rozumiem. Przed taktowaniem nie ratuje sama pompa, ba,od niej najmniej zależy, przed taktowaniem ratuje przede wszystkim zdrowy rozsądek użytkownika pompy, w drugiej kolejności jakość domu, w trzeciej kolejności ustawienia pompy a dopiero na ostatnim miejscu odpowiednia instalacja. To mówiłem ja,użytkownik T-CAP 9kW w domu 3,5 litrowym, który od 9 lat nie wie co to jest taktowanie W dalszym ciągu nie rozumiem, jak w przy 0 czy 5st.C I w domu np.23st.C chcecie na siłę zmuszać pompę do grzania jak potrzeba grzania wystąpi dopiero za jakieś 10-15h... To jest chore Edytowane 17 Stycznia 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 17.01.2022 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Przed taktowaniem nie ratuje sama pompa, ba,od niej najmniej zależy, przed taktowaniem ratuje przede wszystkim zdrowy rozsądek użytkownika pompy, w drugiej kolejności jakość domu, w trzeciej kolejności ustawienia pompy a dopiero na ostatnim miejscu odpowiednia instalacja. To mówiłem ja,użytkownik T-CAP 9kW w domu 3,5 litrowym, który od 9 lat nie wie co to jest taktowanie W dalszym ciągu nie rozumiem, jak w przy 0 czy 5st.C I w domu np.23st.C chcecie na siłę zmuszać pompę do grzania jak potrzeba grzania wystąpi dopiero za jakieś 10-15h... To jest chore U ciebie tak właśnie JEST--Grzanie za 10 lub 15h Dlaczego? Ano nie dlatego że dom tego nie potrzebuje, tylko dlatego że TY grzejesz TYLKO w II tar. i tu nie chodzi o parametry domu ,instalację itd. Tylko o OSZCZĘDNOŚCI Ot cała prawda o twoim cudzie. I proszę nie wdawaj się w dyskusję ---Nie warto Bo to jest oczywiste. Takich jak ja co nie patrzą na taryfy to naprawdę jest mało na FM Dla większości tu obecnych na pierwszym miejscu są oszczędności TO Mówię JA - normalny użytkownik z obciążeniem ( jak to podajesz ) 6 -cio litrowym z domem ponad 2 x większym od twojego. I nie widzę nic nadzwyczajnego w twoim jak i moim domu. Po za jednym --Ja grzeję dom wtedy kiedy trzeba aby był grzany. A nie wtedy kiedy jest TANIO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik HT 9kW 17.01.2022 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 T-cap 1F 9kW też się moduluje do 19Hz - przynajmniej monoblok, grzeje takim drugi sezon. Mam PC 1F 9kW seria F, też moduluje do 19Hz, tylko pobór z sieci przy tej częstot. ma 1.6 - 1,8kW - normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 17.01.2022 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Mam PC 1F 9kW seria F, też moduluje do 19Hz, tylko pobór z sieci przy tej częstot. ma 1.6 - 1,8kW - normalne? Ta PC seria F to T-cap? Bo jak tak to pobór dość duży ale na wpływ mają jeszcze temp.zew jak i temp zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik HT 9kW 17.01.2022 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) Model mojej PC - WH-SHF09F3E5., mam ją od pażdziernika 2021r. i dopiero uczę się. Zdałem się na instalatora (też chyba się uczy) z wyborem PC, nie wiem,czy dobrze wybrał. Teraz jak trochę poczytałem tu na forum, nabieram wątpliwości co do tego wyboru.Dodam, że PC dobrana została do domu po remoncie, w miarę docieplonym, przewymiarowanymi 10 -cioma grzejnikami ogrzewam ok. 140m2. Przy temp. zew. ok 0*C, temp. zasilania PC 41*C, w domu ok.21*C Edytowane 17 Stycznia 2022 przez Kazik HT 9kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 17.01.2022 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 (edytowane) U ciebie tak właśnie JEST--Grzanie za 10 lub 15h Dlaczego? Ano nie dlatego że dom tego nie potrzebuje, tylko dlatego że TY grzejesz TYLKO w II tar. i tu nie chodzi o parametry domu ,instalację itd. Tylko o OSZCZĘDNOŚCI Ot cała prawda o twoim cudzie. I proszę nie wdawaj się w dyskusję ---Nie warto Bo to jest oczywiste. Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz,bo skąd masz to wiedzieć jak jesteś ograniczony Na forum mnóstwo jest inwestorów, grzejących GAZEM ZIEMNYM,których dom nie potrzebuje grzania przez 10-15h i kocioł gazowy w tym czasie odpoczywa. Czyżby na gaz ziemny była też tańsza taryfa ? Pytanie retoryczne,bo kolek pisowski powie zawsze, że drożyzna i inflacja to wina Tuska Edytowane 17 Stycznia 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 17.01.2022 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 I proszę nie wdawaj się w dyskusję ---Nie warto Bo to jest oczywiste. A ja Ci proponuję przestać być ograniczonym,pod każdym względem. Poniżej masz wypowiedź grzejacego GAZEM w normalnym domu: Jak wychodziło w wątku gazowym, doszliśmy z fotohobby do podobnych wniosków. W dobrze izolowanych domach straty ciepła są niewielkie, a temperatura jest stabilna mimo okresowej pracy kotła. Podłogówka daje nam jeszcze spore opóźnienie reakcji i dodatkową stabilność. Przyjemne promieniujące ciepło mamy dokładnie wtedy kiedy jest potrzebne i to ma sens. Pogodówka... przypuszczam że w domach z dużymi stratami i przez to możliwymi wahaniami temperatur rzeczywiście jest przydatna. To że kocioł czasami pracuje tylko rano, a resztę dnia się nie włącza, w żaden sposób nie ogranicza komfortu, nie zwiększa rachunków, ani nie generuje wahań temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
