dzimberto 28.01.2022 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Mieszkam w okolicach Konina, więc to II strefa. Jeśli chodzi o grzałkę to tego się nie obawiam, obecnie mam PV 4,83kW na dachu, a jestem w trakcie dokładki 4,98kW, co prawda kąt słaby bo tylko 12 stopni, ale taki mam garaż i nic z tym nie zrobię. Przy założeniu SCOP 2,5 to wraz z bytowym będę musiał dokupić od ZE około 2500kWh rocznie. A Ty masz policzony SCOP w takim układzie? Witam kolegę Ja mieszkam na południe od Włocławka w stronę Koła napewno znasz te okolice W tym roku już były temp po - 18 ,dom mam prawie cały w kalafiorach i 45m2 podłogówki dom 130m2 Pompę liczyli mi że przy ostrych mrozach to 6do max 7tyś kWh mi wezmie na rok Mam T-capa 9 kw 3 fazy monoblok,ma kopa;) Mam u siebie bufor 200l a to dla tego by zwiększyć zład wody i nie martwić sie defrostami,ale i tez pompa pracuje bez taktowania Gdy jest powyżej 2 st to puszczam w harmonogram,grzeje w dzień od 8 do 16ej w tym cwu i potem od 20 ej do 23 i tak co dzień(pracuje bez przerwy,no chyba że ma defrost) Temp na zasilaniu to przy -18 szło 36-37st max i to przy grzejnikach Co do grzałek to ani razu mi się jeszcze nie załączyły przez 2 lata odkąd mam pompę a poprzedni sezon było u mnie -22 st W moim przypadku nie kombinowałem za mocno Mam bufor i 2 obiegi i zawór trójdrożny za buforem W buforze mam zawsze tem większą o ok 1 st niż pompa grzeje pompka obiegowa pcha wodę w bufor i potem 2 pompki na grzejniki i podłoga Nie przerabiałem za dużo instalacji,wywaliłem piec i zawór czterodrogowy,reszta została,zawór trójdrożny i 2 pompki Drugi sezon już tak grzeję i nie mam problemów Za zeszły zużyła 4335 kWh a miało niby byc 6000 Założyłem też panele 9,91 Kw a było 5,12 plus 4,8 bo pomyślałem że jak mi pompa wezmie 6 tys plus dom ok 3,8 tys kWh to prawie styknie A tu niespodzianka pompa tylko 4335 kWh ,a panele wyprodukowały 11,35kWh w 2020 a w 2021 11,45kWh Też miałem eko wczesniej i podobne temp na grzejniki Na krzywej grzewczej max przy -22 39-40 st i w domu 22-23 st Ktoś powie po co bufor i po co harmonogram Pompa lepiej jak pracuje dłuższy czas i ma mniej załączen ale tez i czas pracy też ważny w roku Dla mnie wazne by nie chodziła non stop bo po co ,wszystko ma swój kres wytrzymałości, Nie kieruję sie tylko tym ale u mnie w domu jak jest spodek temp przez 9 godz o 0,8 lub 1 st nie narzekam i nie widze w tym problemu Każdy robi jak uważa Ja wychodzę z założenia że im więcej bajerów i sterowania tym więcej cyrków sie robi potem w użytkowaniu,ma być prosto i ma to pracować i być ciepło w domu Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Nie no dołożenie grzejników odpada, braknie wolnej ściany Podłogówka działa OK od 10ciu lat. Przepływy wyregulowane na zaworach na początku i jest ok. II wersję nie do końca rozumiem, no bo jak zawór 3d ma regulować temperaturę na instalację, to pompa obiegowa musi być za nim? Tak mam teraz. Jak pompa obiegowa jest przed zaworem 3d, to reguluje on temperaturę powrotu? Tak to działało przy węglu, może przy PC jest inaczej? No dobra, teraz chyba rozumiem. Zawór 3 jak i 4-ro drogowy jest za pompką obiegową. Czyli najpierw pompka dalej zawór ( 3 lub 4 -ro ) drogowy następnie instalacja ( CO + CWU ) + powrót przez zawór ( 3 lub 4 ) w zależności od budowy instalacji grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2022 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Ja mam bardzo podobny układ jak Ty. W sumie wykonane tak jak w Twojej ofercie. Różnymi obiegami steruje płyta rozszerzeń + dodatkowe pompki te akurat dobrze aby miały w miarę płynnie regulowaną moc wtedy w miarę można zrównać przepływ między buforem a obiegiem z wyższą tmp. Co do pompy to nie wiem gdzie mieszkasz jakie spadki tmp. są u Ciebie jeżeli zachód to pewnie ok ale jeżeli bardziej wschód to bym pomyślał o t-cap chyba że czasowe wspieranie się grzałka Cię nie przeraża. A kaloryfery bym zostawił w spokoju. Nie potrzeba żadnej płyty rozszerzeń -aby podłoga z grzejnikami pracowała z PC --no ale ( CO i CWU ) trzeba zrobić z głową Na pewno bez tej płyty jest taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 29.01.2022 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 W J i H się nie da. Ależ oczywiście że w J się da na stałę ustawić pompę obiegową ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2022 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Może czegoś nie wiem. Pokażesz jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 30.01.2022 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 menu instalatora, ust systemu, szyb prz pompy i masz opcję delta albo max wydajność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2022 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 Rozumiem że jak ustawisz deltę to obiegówka bez względu na inne warunki będzie pracowała ze stałą wydajnością n.p. 20l na minutę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 30.01.2022 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 nie, jak ustawisz deltę to pompa obiegowa się bedzie modulować tak aby utrzymać deltę, a jak ustawisz max wydajność, to będzie pracować z maksymalną ustawioną mocą w ustawiniach instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2022 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 A jesteś pewien. Nie będzie tak że i w jednym i drugim przypadku pompa będzie modulować tylko przy max przepływie ograniczysz jej wydajność do wartości którą ustawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 30.01.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 (edytowane) A jesteś pewien. Nie będzie tak że i w jednym i drugim przypadku pompa będzie modulować tylko przy max przepływie ograniczysz jej wydajność do wartości którą ustawisz. jestem pewien Edytowane 30 Stycznia 2022 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2022 OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 31.01.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Chyba jeden z was myśli o pompie obiegowej a drugi o pompie ciepła jako całości ( i o jej modulacji). nie, jak ustawisz deltę to pompa obiegowa się bedzie modulować tak aby utrzymać deltę, a jak ustawisz max wydajność, to będzie pracować z maksymalną ustawioną mocą w ustawiniach instalatora A co się stanie jak ustawię najniższą deltę ,czyli 1 ? Skutek będzie identyczny , obiegówka zacznie działać z maksymalną prędkością ustawioną w menu serwisowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.01.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Ja cały czas mam na myśli obiegówkę. Nie chcę się wymądrzać jak jest w wersji J bo nie mam doświadczenia. W H jest tak że jak ustawisz max przepływ na np. 20l to wyżej obiegówka nie podskoczy ale jeśli zajdzie taka potrzeba to zmoduluje swoją prędkość (u mnie nawet do 11,5l). Być może w J jest tak że po ustawieniu tego parametru obiegówka będzie zapitalać bez względu na inne czynniki cały czas ze stałą wydajnością tych 20l, a jak nie będzie mogła utrzymać delty przy tym przepływie to się wyłączy zamiast zmniejszyć przepływ i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 31.01.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 (edytowane) A po co ma się wyłączać jak ma nie patrzeć na deltę Wyłącza się normalnie ,jak temperatura wyjściowa jest przekroczona o2 czy tam 3 stopnie od docelowej. Jak Ustawisz deltę 1 , to obiegowka nie będzie miała okazji zejść niżej od ustawionych. Edytowane 31 Stycznia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.01.2022 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 (edytowane) A po co ma się wyłączać jak ma nie patrzeć na deltę Wyłącza się normalnie ,jak temperatura wyjściowa jest przekroczona o2 czy tam 3 stopnie od docelowej. Jak Ustawisz deltę 1 , to obiegowka nie będzie miała okazji zejść niżej od ustawionych. Tyle tylko że przy stałym przepływie ograniczamy zdolność pompy do modulacji jedynie do sprężarki, Pompa szybciej dobije do docelowej, przekroczy ją i się wyłączy. Igor ma rację. Tylko zastanawiam się czemu to ma służyć. Ale widocznie było takie zapotrzebowanie skoro stworzono taką możliwość. P.S. 2 Po przeczytaniu całości wniosek mam jeden. Ta opcja służy jedynie odłączeniu obiegówki od modulacji. Pompa jako całość nadal będzie trzymać zadaną deltę. Edytowane 31 Stycznia 2022 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 31.01.2022 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Tyle tylko że przy stałym przepływie ograniczamy zdolność pompy do modulacji jedynie do sprężarki, Pompa szybciej dobije do docelowej, przekroczy ją i się wyłączy. A dlaczego zakładasz , że przy przekroczeniu docelowej nie zmoduluje się sprężarka i przez to mniej ciepła będzie produkowane , i się nie wyłączy , tylko ta temperatura docelowa będzie utrzymywana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.01.2022 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Tego nie zakładam. Sprężarka się zmoduluje nawet do minimum w pewnym momencie.Zresztą to napisałem:Tyle tylko że przy stałym przepływie ograniczamy zdolność pompy do modulacji jedynie do sprężarki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 31.01.2022 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Ale napisałeś też ,że szybciej dobije do docelowej ( dlaczego szybciej , skoro moc dostarczamy tą samą ,więc i energia za ten okres ta sama) , i że przekroczy ją i się wyłączy ( i tu nic o modulacji sprężarki ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 31.01.2022 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Wchodzisz na Aquarea Service Cloud->Konfiguracja->Instalotor->Ustawienia Systemu [ATTACH=CONFIG]451183[/ATTACH] Nie jestem instalatorem ale chciałbym mieć dostęp do odczytu parametrów pracy pompy jak instalator . Jak to uzyskać ,mam złożyć wniosek o rejestrację nowego klienta czy w jakiś inny sposób ? Adres e-mail i dane takie same jak w smart ?Wiele osób pisze że Panasonic nie robi z tym problemu ale konkretnie jak to zrobić to nie mogę znaleźć takiej informacji . Założyłem konto na AQUAREA Service Cloud i loguję się bez problemu ale co dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sabat_Poz 01.02.2022 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 (edytowane) Witam, stałem się ostatnio posiadaczem KIT-ADC9JE5-SM, przejście z kotła gazowego, dom 130m parter i górna łazienka podłogówka, piętro kaloryfery. W związku z połączenia kaloryferów z podłogówką mam zastosowany układ jak na zdjęciu poniżej (2 belki, bypass, pompa obiegowa, głowica termostatyczna 230V z czujnikiem - na espHome), ale wydaje mi się, że nie jest to najlepsze rozwiązanie dla pompy ciepła? Jak to przebudować, aby najlepiej współpracowało z pompą ciepła? Pozdrawiam Paweł Edytowane 1 Lutego 2022 przez Sabat_Poz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
