marcinpab
- To masz perpetum mobile???
- W stopce brak łącznej powierzchni budynku oraz danych OZC
Dlaczego perpetum mobile?
130 m2 uzytkowej całkowitej chyba 170m2
Pompę dobierali mi z firmy która montowała pompę i miałem certyfikat energetyczny budynku
Mieli jakiś specjalny program Panasonica,ja też z,, ciepłowlasciwe" liczyłem i miałem jakiś podgląd na początku przy wyborze pompy
Babka pytała się jakimi temperaturami grzałem przy ekogroszku,miałem zawór czterodrogowy sterowany siłownikiem,dodatkowo czujniki na piecu na powrocie i wyjsciu na grzejniki,wiedziałem jakimi temperaturami grzałem dom i to przy ustawionych głowicach a nie teraz otwartych na max:D
Policzyli że w zimę jak było w zeszłym roku a było z 2 mies dobrego mrozu wezmie 6tys kWh max,a wzieła z podlicznika 4335 kWh
Ten sezon od 8go wrzesnia narazie za 5 mies 2150 kWh,czy dużo osądz sam
Max przy -22 zeszłej zimy 39 st szło w układ a w domu 23 st:D
Pompa bez najmniejszych problemów grzała bez grzałek!!(do tej pory 0 godz pracy grzałek:D)
Chciałem zrobic profesjonalne OZC ale wszyscy jakoś mieli pełno pracy i nie mieli czasu
Ale dzięki temu mam tą 9tkę T-capa i chodzi aż miło
mogłaby byc może 7ka by stykła na styk ale śpię spokojnie,a przy tych terazniejszych temperaturach i QUIET MODE 3 jak włącza się o 8-9ej rano to do 15-16ej z CWU pracuje bez przerwy,potem od 19:30-23 lub 24 i przerwa do 9ej rano
Dołożyłem bufor bo na początku miałem cyrki i nie mogłem dojść z pompą do ładu ale z pomocą codixa:D skalibrowałem czujniki w pompie bo przekłamywały o 2 st i się uspokoiło wszystko
Po 10 minutach pracy samej pompy obiegowej bez spręzarki pokazuja tak samo( różnica może 0,2 st bo tyle pokazuje na tych elektroniczych na buforze
Ja nie kombinowałem za duzo z przerabianiem instalacji,wywaliłem piec i zawór 4drogowy i weszła pompa,potem bufor dodałem i działa to bez problemu
Nie kombinuje z jakimiś podstrefami i pytami rozszeżeń bo to co mam w serwis cloud wystarczy a jak ktoś lubi sobie popatrzeć to niech sobie dokłada co chce
Prostota bez kombinowania i działa
Łączycie się normalnie z Service Cloud ? u mnie od 2 dni prawie cały czas brak połączenia a jak się uda to za chwilę mnie wywala.... Resetowałem i bez zmian ale ostatnio to były problemy u nich to wolę zapytać zanim stracę więcej czasu... Edytowane przez xDonx
To chyba błąd pomiaru bo nie może być więcej niż na pompie
W kulki leciało zasilanie z pompy,3 czujniki pokazywały 31,6 na buforze a na pompie 30 zasilanie a 31 powrót
Podniosłem zasilanie o 0,5 i sprawdziłem i jest ok
drugie ukryte menu też jest ok gdzie są temp z krzywej i drugie takie same są po 30 st
Teraz pompa pracuje i jest 33 na pompie i 33,4 na górnym czujniku co wchodzi zasilanie od pompy:yes:
Tzn;że ;
- czynnik wpływający do bufora ma o ok;1,5 do 2,0 C wyższą temperaturę niż czynnik wypływający z bufora,
- a jak wiemy, im niższa temperatura czynnika wypływająca z PC tym COP wyższy
Nie wiem czy aż 2 st więcej
Nie mam jakoś olbrzymich kalafiorów ,aluminiowe CALIDOR FONDITAL,i wysokimi temp nie grzeję
Może dlatego że dom w miarę dobrze ocieplony a wentylację grawitacyjną
Zuzycie 13 kWh za dzień z CWU przy temp 3 na zewnątrz I zasilaniu 33-34st to dużo?
Pompa nie pracuje 24h,po co
11-12 h na dzień
Co wy tak o te COPy się martwicie:D
Mnie interesuje ile na podliczniku po roku jest zuzytych kWh,a pompa licząc COP nie bierze wszystkich pompek działających w układzie
No jesli cię interesuje mój COP ZA 12 mies to 3,1
Ale mnie ten cop tyle interesuje jak zeszła zima,
Porównując tylko ogrzewanie ekogroszkiem sezon 2019/2020 gdzie zima nie była specjalnie ostra i zima 2020/2021 gdzie grzałem aż do kwietnia i trochę maja a styczen luty była zima prawdziwa i 18 stycznia w zeszłym roku było u mnie -22 mrozu wyszło o 900 zł taniej pompą jak ekogroszkiem
PODLICZNIK MI POKAZAŁ ZUZYCIE A COPem się nie przejmowałem,zresztą to był 1szy sezon jak się zaznajamiałem z pompą no szczególnie pierwsze 4 mies
Tak jak pisałem że założyłem bufor by nie mieć taktowania i takowe się skończyło,czy warto było wydać na bufor i glikol?
Tak ,warto
Pompa pracuje bez problemu ,poczytaj moje posty,-22 bez grzałek:D
Czy dobrze by pracowała 24 h i modulowała i trzymała zadaną temp w domu o iles dziesiętnych st?
Dla mnie to żaden problem,jak temp spadnie o 0,7 czy 1 st przez 8 czy 9 godz a żona lubi ciepło
W domu 22,5 -23,5 st i jest GIT:yes:
Czy jest jakiś sprawdzony sposób na podłączenie Panasonica do Wi-Fi bez WPS? Nie mam routera z WPS i nie będę miał szybko. Kablowo odpada, bo jest tylko Wi-Fi. Pomóżcie.
Da się przez zgranie pliku na pendrive, który podłacza się z boku modułu, też mam po wifi i nie mam WPS.
Use google/ youtube znajdziesz.
Masz dołączoną płytę CD od panasa .Tam jest programik setup w którym tworzysz plik tekstowy z nazwą sieci i hasłem ,Wgrywasz ten plik na czystego pena i wkładasz do modułu internetowego .następnie przytrzmujesz przycisk wps na module do momentu aż moduł zacznie zczytywać z pena (najlepiej pen z diodą bo widać kiedy zczytuje)
jak nie masz CD to:
robisz pendrive w fat32
nazwa pliku settings.txt
zawartość
SSID=siecwifi
KEY=haslohaslo
wkładasz do modułu, trzymasz jakiś przycisk (chyba wps, jest w instrukcji) i czekasz az zacznie mrugać. Po chwili diody się zapalą jak się podłączy,
Podepnę się pod dyskusję. Co jakiś czas adapter sieciowy zawiesza się i nie reaguje na reset środkowym przyciskiem i reset dwoma zewnętrznymi przyciskami . Pomaga tylko wyłączenie zasilania do pompy i wtedy ożywa i łączy się z routerem bez żadnej ingerencji z mojej strony . Pomyślałem sobie żeby zrobić wyłącznik rozłączający przewód zasilający , jedną żyłę która odpowiada za zasilanie żeby nie wyłączać całej pompy (przerwanie na chwilę obwodu zasilającego adapter ) tylko nie wiem który to kolor przewodu odpowiada za zasilanie .Może ktoś wie to bardzo proszę o info nie chciałbym tego robić metodą prób i błędów .Pzdr.
Czerwony? Tam jest 4 przewody o ile dobrze pamiętam. Nie byłem dziś na budowie. Jak będę się bawił w podłączenie przez USB jak koledzy radzili to zmierzę napięcie.
Dzięki. Dawniej zdarzało się że się zawieszał ale wystarczyło zresetować środkowym przyciskiem a teraz nie reaguje.
Adapter do internetu podłączony jest po WiFi czy po kablu? Podobno ten adapter słabo sobie radzi z WiFi i jak jest możliwość to lepiej podłączyć skrętke.
jak nie masz CD to:
zawartość
SSID=siecwifi
KEY=haslohaslo
Jeszcze raz dzięki. Zasadniczo twoja instrukcja jest dobra, ale nie zadziałało!
Więc zacząłem żmudną rejestrację na aquarea-smart.panaconic.com. i udało sie bez problemów.
Więc może opiszę " Jak połączyć aquarea z wi-fi bez WPS"
1. Założyć konto na Panasonic- utworzyć identyfikator: https://csapl.pcpf.panasonic.com/Account/Register001?Lang=pl
Postępować zgodnie z instrukcją.
2. na https://aquarea-smart.panasonic.com zalogować się i dodać nowe urządzenie.
Pojawią się ładne obrazkowe instrukcje, w przypadku problemów z połączeniem modułu skorzystać z pomocy i wybrać opcję "nie mam routera z WPS". Przejść dalej.
3. Wtedy pojawi się konfigurator sieci i w tym momencie można stworzyć plik na USB.
Wystarczy być cierpliwym i postępować z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
Gdybym od razu spróbował pewnie nie pytałbym o takie proste rzeczy, jednak w sieci nie znalazłem takiej informacji , że
Panasonic prowadzi za rączkę aby to uruchomić.
Jeszcze raz dzięki Wam za pomoc.
Witam forumowiczów po ładnych kilku latach :) Chyba gdzieś po 10 ;)
Proszę podpowiedzcie odnośnie PC.
Przyszła pora na wymianę źródła ogrzewania z kotła na ekogroszek na PC.
Poprosilem o wycenę kilku instalatorów. Zalezalo mi na Panasonic 3 fazowym. Co do wyboru mocy wszystkie są zgodne i proponują 9kw + bufor 100l. Różnica sprowadza się do tego ze jedni 9 T-cap a inni 9kw zwykłą. Wiec tu pojawiają się moje dylematy które opcja dla mnie będzie lepsza. Teraz moje parametry. Zapotrzebowanie ze świadectwa i cieplowlasciwe.pl zbieżne i wynosi 7,8 kw. Powierzchnia użytkowa 172m2. Instalacja 2 obiegi mniej więcej po 50% podłogówka i grzejniki. Cwu 300l. 4 domowników.Co do spalania ekogroszku to do 3t na sezon.
Doradzicie? Jakie argumenty za jedna a jakie za druga PC? Oczywiście o różnicy w cenie zakupu zdaje sobie sprawę ale to nie jest aż tak istotne dla mnie. Ważniejsze dla mnie późniejsze koszty użytkowania jaki i samo użytkowanie.
Z góry dziękuję
PS. Planuję w tym roku wstawienie dodatkowego dużego okna tarasowego 2,5x2,3m więc pewnie zapotrzebowanie wzrośnie pewnie nieco powyżej 8kw
Edytowane przez Magik Cz-wa
