marcinpab
W tym miejscu co masz zaznaczone wcale na wykresie nie widać ,że to defrost. Tylko temperatura wyjsciowa z parownika wzrasta.
Dodaj do wykresu może częstotliwość , czy pompa włączona czy wył...., przepływ...
sorki nie ten wykres wkleiłem
już poprawiłem poniżej, po 18:00 włącza się defrost
Edytowane przez Jacekss
taki problem mi się pojawił... PC jest włączona na grzanie CWU, w danym momencie nie działa (tryb gotowości).. i nagle włącza się defrost, sam od siebie. na sterowniku zero informacji o tym (brak ikonki) słychać tylko głośniejszy szum bo obiegówka podkręca obroty. zerknąłem do aquarea-service i faktycznie pokazuje mi że włączył się defrost tak po prostu. najgorsze że wtedy też grzałka jest aktywna, więc leci trochę kWh.
W tym miesiącu zdarzyło mi się to już dwa czy trzy razy, wcześniej też się to włączało tak raz na miesiąc, dwa.. w sumie przez rok PC działała ok, bez żadnych problemów, od tej zimy zaczęło szwankować... pomaga wyłączenie PC z poziomu sterownika, i włączenie. przerywa defrosta. załączam wykres.. po 18:00 się włącza nie wiadomo po co.
Migu jak nie widać jak widać. Zielona krecha to defrost. 1 przed 23, drugi zaraz po północy i trzeci o 5
Tak , ale ja myślałem ,że kolega pokazwał na godz 10 , tam nagle wzrosła temperatua parownika , a defrostu nie było...
Tutaj też o 18 można się domyśleć ,że pompa była wyłączona , ale czy na pewno ? Daj częstotliwość sprężarki , przepływ wody , temperaturę otoczenia....
Edytowane przez MiG25
ok dodaję nowy wykres
chodzi tylko o start PC po 18:00 .. wtedy od razu włączył się defrost.. PC była w stanie oczekiwania, włączony program grzanie CWU
najgorsze jest to że w tym stanie się przywiesza i może tak chodzić dopóki nie wyłączę PC. w tym przypadku zrobiłem to nawet szybko. widać wyłączenie PC ok 18:30 i ponowne włączenie
raz mi się zdarzyło że PC tak pracowała przez 5 godz, nabiła wtedy 20 kWh :/
Zmieniłeś położenie danych Działanie i Odszroń , więc nie widać w jakim są stanie ( czy mają wartość 1 czy 2 o 18:00) , ale zakładam ,że 2.
Pompa była w stanie oczekiwania , to znaczy ,że była włączona ( zielona dioda na sterowniku się paliła) , ustawiona na grzane zbiornika , i czekała aż temperatura w zbiorniku spadnie o ustawioną deltę ,żeby zagrzać zbiornik ? Może sprawdź na wykresach czy właśnie w tym momencie temperatura cwu była już niska i załączyła się po to ,żeby ten zbiornik nagrzać ?
Miałeś coś w harmonogramie na tą 18 ?
Temperatura za parownikiem , to chyba ta od której zależy defrost ? ( po angielsku temperatura od której zależy defrost to Outside Pipe temperature... może znajdziesz coś w podobie... w tym service cloudzie , bo ja przestałem juz dawno tego uzywac)
Może właśnie ten czujnik szwankuje , i jak pompa się włącza to w trybie zbiornika od razu robi defrost ( w trybie grzania czeka najpierw te 35min).
Czy zawsze miałeś moduł ? Czarna teoria ( i mało prawdopodobna) ,to taka ,że on Ci to włącza ... ( teortycznie Panasonic może bez problemu pompę włączyć , i włączyć defrost)...
Czy mogę kupić używany adapter sieciowy (CZ TAW1) jeżeli było na niego rejestrowane już konto ? Dam radę to jakoś zresetować i zarejestrować na siebie bez dostępu do tamtego konta ?
Tak , bo nawet jak moduł jest zarejestrowany u kogoś , to fizyczne jego skasowanie ( przez nacisniecie przyciskow) wyrejestrowuje z tego konta i można ten numer przypisać do drugiego konta. A bez dostępu fizycznego do urządzenia poprzedni właściciel już go ponownie nie zarejestruje.
Jakb co to daj znac , bo u mnie taki CZ-TAW1 leży już od roku i się kurzy :)
Instalator -> ustawienia systemu -> "Anty-zamarzanie" jak miałem na tak, to też odpalała sobie defrosty przy dłuższych okresach bezczynności. Ustawiłem na nie i już się tak nie działo. Tylko weź pod uwagę, że ja mam splita a Ty monoblok.
też mam ustawione antyzamrarzanie na TAK.. teraz przestawiłem to na NIE. zobaczymy czy pomoże
dzięki za odpowiedź... na teraz zmieniłem anty-zamrarzanie na NIE. zobaczę czy pomoże.
powiem ci że też miałem taką myśl że to przez ten moduł... 1 rok pracowała bez modułu, bo jakoś nie miałem "czasu" na podłączenie i skonfigurowanie i było ok :) potem go odpaliłem.. no i zaczęły się te problemy (tak plus minus)... aaa i co zauważyłem że jak pojawia się jakiś problem z aquarea service (niedostępność, itp) to takie coś się dzieje, dwa razy to uchwyciłem. niestety teraz już takiej korelacji nie zanotowałem. w następnym poście zamieszczę wykres z dzisiaj... bo znowu się to zadziało.
dzisiaj ponownie włączył się defrost. PC była włączona (zielona linia) ... nastawiona na grzanie wody. temp wody ok... pow 50C, czyli była nagrzana
linia brązowa (na prawej osi) to funkcja Odszroń.. i widać że się włącza. po 11:00 wyłączyłem PC ze sterownika. najciekawsze że sterownik nawet nie pokazuje że PC jest aktywna, że jest defrost. Ale za to serwis aquarea pokazuje ikonkę defrostu przy temp grzania :) ot taka ciekawostka..
poczekam jeszcze trochę i może na próbę wywalę ten moduł wifi .. jak się okaże że to przez niego to ... do kosza :)
Tak , jakby była ok . A temperatura otoczenia ? Na wyświetlaczu pokazuje ją prawidłową ? I na wykresie też ok ?
na teraz pokazuje ok, na wyświetlaczu 11C i w systemie Faktyczna temp zewn. również 11C
ale... co dziwnego akurat w tym przypadku, że temp zewn pokazywana przez system przed włączeniem się defrostu zaczęła mocno spadać, do 4C (z 12C)
mniej więcej przy 7-8C włączył się defrost. ale to dzisiaj, pogoda zwariowana, wieje, czasami leje. nie wiem czy to miało wpływ aż tak na temp zewnętrzną.
wcześniej zauważyłem jeszcze coś innego.. że jak PC weszła w tryb defrost, ten nazwę to tryb "niejawny" .. to czujnik temp cwu tak jakby zawiesił się i pokazywał wyższą temp niż faktyczna. po wyłączeniu i włączeniu PC ... temp cwu spadła (no tak o 7-8C)?!
