Andrzej5101 24.03.2022 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 Poczytaj temat;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 28.03.2022 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Zaważyłem, że dodano opcję: Ktoś już testował? Co ona powoduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scherkan 29.03.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Witam, Mam propozycję zamontowania pompy T-Cap 9kV - oczywiście z buforem 80l. Mam tutaj do Was pytanie, bo wątek o buforze wydał się dość ciekawy ...Trochę danych o domu: wg OCZ pompa powinna być w okolicach 9kVcałość podłogówka - około 220 m2 - tutaj zaczynają się schody, bo mam w sumie 5 pompek w 5 oddzielnych obiegach - niezależnych każdy obieg ma oddzielny termostat (pokój, łazienka, etc), obieg łazienka + pralnia jest najmniejszy lista obiegów całość partert2 pokoje od południa łazienka i pralnia 2 pokoje od północy obieg per CWU Mam też ofertę od instalatora nibe - ten instalator chce wrzucić bufor 300-500 litrów (nad wartością jeszcze się zastanawia). Tutaj mam pytania, bo jakoś nie mogę znaleźć optymalnego rozwiązania: W jaki sposób można zachować dotychczasowe obiegi migrując instalację do pompy ciepła ? Bufor ?Jeśli bufor jest jedynym rozwiązaniem, jakiej powinien być wielkości, żeby straty były najmniejsze ? Czy akceptowalne jest rozwiązanie: migracja jednego obiegu na stałe do pompy ciepła (by nie taktowała, np pralnia + łazienka, a może nawet dwa obiegi ?), a reszta przez bufor ? Jakieś inne ciekawe pomysły ??? Do tej pory jestem zadowolony z tego rozwiązania - obieg włącza się gdy jest zimniej w danej części domu (+ mamy cieplej w łazience i pralni), dlatego nie chciałbym modyfikować sprawdzonego rozwiązania - chyba że jest to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.03.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Mam propozycję zamontowania pompy T-Cap 9kV - oczywiście z buforem 80l; [*]wg OCZ pompa powinna być w okolicach 9kV [*]całość podłogówka - około 220 m2 - tutaj zaczynają się schody, bo mam w sumie 5 pompek w 5 oddzielnych obiegach - niezależnych [*]każdy obieg ma oddzielny termostat (pokój, łazienka, etc), obieg łazienka + pralnia jest najmniejszy Przy podłogówce poprawnie zrobionej ; - bufor jest zbędny, - podaj obliczenia OZC budynku, - PC 9 kW/TCap - ma pompę obiegową inverterową b; mocną ; .......- obsługuje bez problemu 300 m2 podłogówki, - przy podłogówce stosuje się tzw; rozdzielacze; https://www.google.com/search?q=rozdzielacze+do+pod%C5%82og%C3%B3wki&oq=rozdzielacze+&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.8265j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 - te pompy obiegowe jak są sterowane??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scherkan 29.03.2022 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 (edytowane) Przy podłogówce poprawnie zrobionej ; - bufor jest zbędny, - podaj obliczenia OZC budynku, - PC 9 kW/TCap - ma pompę obiegową inverterową b; mocną ; .......- obsługuje bez problemu 300 m2 podłogówki, - przy podłogówce stosuje się tzw; rozdzielacze; https://www.google.com/search?q=rozdzielacze+do+pod%C5%82og%C3%B3wki&oq=rozdzielacze+&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.8265j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 - te pompy obiegowe jak są sterowane??? A więc tak, OZC: 9,8kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU), Ogrzewanie budynku - 9,3kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza Rozdzielacze mam 4 (jeden na parter, 3 na poddaszu), każdy rozdzielacz jest podpięty do oddzielnej pompki (Hel-Wita AQUA U35/25 180m), pompki są załączane przez regulatory pokojowe (Euroster 2006). Zasilanie z pieca na ekogroszek idzie na zawór czterodrożny, a z niego na rozdzielacze. Obecny układ sprawdza się, bo chociażby w marcu w pokojach od strony południowej podłogówka praktycznie się nie włączała(słońce), gdy w pokojach od strony północnej pracowała każdego dnia. Nie wyobrażam sobie jednakowej temperatury w całym domu (łazienka, pokoje) - wiem, że łazienka ma gęstszą podłogówkę, ale wydaje mi się, że nie daje to aż takiego efektu (co 15 cm vs co 10cm - łazienki i wiatrołap). Dzięki za sugestie i rady. Wrzucam poglądowe zdjęcia rozdzielni na poddaszu: Edytowane 29 Marca 2022 przez scherkan dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 30.03.2022 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Tak PV pomoże, ale pomóc tez moze klima jako pompa PP, oczywiscie jezeli bedziesz miał klimatyzację. Jezeli chodzi o limity zarobków tego nie wiem. Tej ustawy jeszcze nie ma i też się zastanawiam jak te warunki spełnić. W tej chwili syn podpisał umowę na Panasonica 7kW all in one. Dom nowy, właśnie wykonałem tymi rękoma całą hydraulikę ( 1250m rurek w podłogówce ), posadzki zalane. Dom 170m po podłogach z garażem. Wg. projektu ( WT 2021 ) Ep 69.49kWh/m2. Czyli każdy dom ma takie samo Ep, Jak zejść poniżej tego co chce Rząd?, Jak już będzie na ścianach 20cm grafitu, w dach powyżej 30cm wełny, a w posadzkach jest 16cm EPS. Wiem, rekuperacja. Ale załóżmy, że nie będzie rekuperacji, dom ma wysokość ponad 8.5m, kominy wentylacyjne w szczycie, wiec grawitacja pięknie działa. Na jakiej podstawie będzie można udowodnić te założone EP poniżej tych 63kWh/m2 ? i jak do tego dojść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 31.03.2022 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 (edytowane) X Edytowane 31 Marca 2022 przez zbyszekwojtal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 31.03.2022 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 X Zadałeś pytanie jak to ogarnąć, co chcesz ogarnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.03.2022 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Na jakiej podstawie będzie można udowodnić te założone EP poniżej tych 63 kWh/m2 ? i jak do tego dojść? Wykonując obliczenia ; - obliczenia charakterystyki energetycznej budynku, - świadectw charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu inwestycji, Przy obliczeniach można zasymulować rozwiązania prowadzące do celu np; - brak balkonów, - okna mocowane w strefie ocieplenia a nie w murze, - ocieplenie gr; 30 cm, - ocieplenie dachu na krokwiowe, - mała powierzchnia okien od północy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 31.03.2022 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 W projekcie było ( dom w winogronach 5 zmodernizowany ):Ściany; pustak ceramiczny i jest pustak, ocieplenie 20cm, będzie 20cm ale grafit.W podłodze 15cm, a jest 16cmW poddaszu 30cm, a będzie 15cm wełny w krokwiach i do tego 20cm w skosach i sufitach, może więcej.Do tego zlikwidowany jeden balkon, dwa okna dachowe ( żadnych okien dachowych ), od północy garaż, a nad nim sypialni, gdzie były drzwi tarasowe, a jest okno ( zmniejszona powierzchnia )Oczywiście okna zaliczane do energooszczędnych. Ale dalej nie rozumiem, w jaki sposób i kto to ma wyliczyć, na jakiej podstawie. W tych wzmiankach o tej ustawie brak konkretów, czy dokładać izolacji, czy np. PV, lub rekuperację, a może jak tu kolega wspomniał klimatyzację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 05.04.2022 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Panowie, do mojego domu potrzebuję pompę 7 kw i już byłem zdecydowany na Panasonic KIT-WC07J3E5-SM 7 kW z buforem 100 l. W całym domu(217 m2) grzejniki. Jednak pojawiły się wątpliwości. Czy bufor nie jest za mały na pompę all in one, co może spowodować taktowanie pompy? Z tego co wyczytałem pompy all in one mają duży pobór prądu podczas załączania sprężarki i wtedy kieszeń się wypróżnia. Wprawdzie ta pompa ma coś co się zowie inverter +, ale.... I teraz czy zwiększenie pojemności bufora spowoduje, że będzie to ekonomiczne rozwiązanie jak w t-capach czy tez ten pomysł się nie opłaca. Co poradzicie? Może zupełnie inną markę pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.04.2022 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 pompy all in one działają tak samo jak zwykłe splity, więc nie wiem o jakim dużym poborze prądu piszesz, jeżeli chodzi o bufor do 100l do 7kW będzie w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 05.04.2022 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 7kw na 217m2 i same grzejniki nie będzie za mała? robiłeś OZC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 05.04.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 7kw na 217m2 i same grzejniki nie będzie za mała? robiłeś OZC ? OZC nie robiłem, jedynie na ciepłowłaściwe audyt. Dom docieplony 25 cm styro na ścianach, w dachu od 26 na skosach do 40 na płaskim wełny i styro (tutaj pewnie jeszcze dołozę z 20 cm), podłoga 10 cm na gruncie, strop 5 cm, fundamenty 8 cm styroduru, wentylacja mech. z reku, okna dwuszybowe. Zakładam użycie grzałek w przypadku braku wystarczającego ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.04.2022 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 potrzebuję pompę 7 kw i już byłem zdecydowany na Panasonic KIT-WC07J3E5-SM 7 kW z buforem 100 l. W całym domu(217 m2) grzejniki. Jednak pojawiły się wątpliwości. Czy bufor nie jest za mały na pompę all in one, co może spowodować taktowanie pompy? Dla potrzeb 7 kW - odpowiednia pompa to 9 kW, Wielkość zładu to= 9 kW x 20 l/kW, więc wielkość bufora od tego zależy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 05.04.2022 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Dla potrzeb 7 kW - odpowiednia pompa to 9 kW, Wielkość zładu to= 9 kW x 20 l/kW, więc wielkość bufora od tego zależy Sugerujesz, że 7kW będzie za małą mocą na mój dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 05.04.2022 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Powiedzcie mi jak to jest z tym serwisem Panasonic. Czy dobrze rozumie, że na instalatora przechodzi odpowiedzialność za serwisowanie PC?Tzn, że nie każdy instalator może instalować ich pompę, musi mieć jakieś uprawnienia Panasa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.04.2022 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Sugerujesz, że 7kW będzie za małą mocą na mój dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 05.04.2022 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 OZC nie robiłem, jedynie na ciepłowłaściwe audyt. Dom docieplony 25 cm styro na ścianach, w dachu od 26 na skosach do 40 na płaskim wełny i styro (tutaj pewnie jeszcze dołozę z 20 cm), podłoga 10 cm na gruncie, strop 5 cm, fundamenty 8 cm styroduru, wentylacja mech. z reku, okna dwuszybowe. Zakładam użycie grzałek w przypadku braku wystarczającego ciepła. Aha no to dobrze ocieplony, a ile wyszło cieplowlasciwe ze strony? Okna 2 szybkowe to troche czasu mają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 05.04.2022 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Aha no to dobrze ocieplony, a ile wyszło cieplowlasciwe ze strony? Okna 2 szybkowe to troche czasu mają? Dom wybudowany w 2008 roku. Obecnie jest 15 cm styro dalmatyńczyk, planuję dołozyć jeszcze 10 cm zwykłego styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
