a.gwozdz 06.04.2022 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 (edytowane) Taka modernizacja - do tej pory ogrzewanie konwektorami + kominek (ale mam już dość)Ogrzewanie budynku6,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza3,1kW – przeciętna moc grzewcza6,7kW – niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 51 W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą12 684kWh = 46GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie (bez CWU) Powierzchnia ogrzewana - tech. szkieletowa 2007r - 123m2 (parter, poddasze)Izolacja ściany (20cm wełna), dach (25cm wełna), podłoga parteru (5cm styro)Średnia temperatura w domu 22/23°C Dobrana PC - Aquarea J HP - 7kWDobrany bufor PC 100lDobrane 100% grzejniki Kermi FTV22 - 14m bieżących / 12 grzejników / moc sumaryczna 45/40/22 - 6695 W / moc sumaryczna 40/35/22 - 4623 W Pojemność instalacji : ~50l rury / ~100l grzejniki / ~100l bufor Czy to się trzyma kupy ???? Celuję w jak najmniejsze zasilenie i DT. Ściągnąłem z licznika energii i zrobiłem zestawienie temperatury w określonych godzinach sezonu grzewczego.Ilości godzin w temp za ostatnie 3 sezony - 15.październik do 15.marzec (~3650h pomiarowych w sezonie) :2019/2020-10 < T < -5 28h 0,77%-5 < T < 0 514h 14,12%0 < T < 5 1553h 42,65%5 < T < 10 1132h 31,09%10 < T < 15 306h 8,40% 2020/2021-10 < T < -5 262h 7,18%-5 < T < 0 861h 23,60%0 < T < 5 1347h 36,91%5 < T < 10 803h 22,01%10 < T < 15 279h 7,65% 2021/2022-10 < T < -5 146h 4,00%-5 < T < 0 852h 23,35%0 < T < 5 1505h 41,24%5 < T < 10 909h 24,91%10 < T < 15 189h 5,18% Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) 6,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza 12 684kWh = 46GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie (bez CWU) Powierzchnia ogrzewana - tech. szkieletowa 2007r - 123 m2 (parter, poddasze) Średnia temperatura w domu 22/23°C Dobrana PC - Aquarea J HP - 7kW Dobrany bufor PC 100l Dobrane 100% grzejniki Kermi FTV22 - 14m bieżących / 12 grzejników / moc sumaryczna 45/40/22 - 6695kW / moc sumaryczna 40/35/22 - 4623kW Moce grzejników w W a nie w kW Pojemność instalacji : ~ 50 l rury / ~100 l grzejniki / ~100l bufor 50 l wody w rurach ??? 1/ Moc grzejników powinny być większa od mocy cieplnej budynku; - dla temp; 35/45/22 C - czyli > 6200 W, - korzystniej jest dobierać grzejniki V33 - maja większą moc, 2/ Zład wody to = 7 kW x 20 l/kW = 140 L, - Panasonic ma bufor 50 l ze stali nierdzewnej Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwe 07.04.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Zamierzam wymienić kocioł ekogroszek na Panasonica monoblok 7kw , budynek parterowy strop ocieplony 20cm styro, sciany 15 styro ,wylewki grubości 8-11cm i 18 styropianu .Podłogówka 7 obwodów 80m2 + trzy pokoje po 13m2 w każdym grzejnik płytowy v22 60x120. Do grzejników dołożę wentylatory z termostatem załącz/wyłącz przy 30 stopniach.Temp max na podłogówke szła do tej pory w największe mrozy 30stopni. Jeżeli grzejniki i podłogówka będzie na jednym obiegu bez bufora, sprzegła i bez dodatkowych pomp to pewnie pokoje z grzejnikami będą się szybciej wychładzać po wyłączeniu pompy, a może by tak zamontować przed rozdzielaczem na podłogówke zawór 4d i nim zmniejszyć temperature w podłogę z 35 na 25 stopni , układ jest nieduży , przepływy będą więc obiegówka powinna dać radę .Czy to mogło by się sprawdzić , czy są jakieś minusy dla pracy sprężarki i zużycia prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 07.04.2022 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) Jednostki oczywiście racja, grzejniki w W - już poprawiłęmbufor 100l poza pompą - PC to Split bez bufora. w rurach 50l może ciut przesadziłem - liczyłem 0,3 l/m i ~120/130m instalacji CO - wyjdzie faktycznie bliżej 40 litrów Można podejść do doboru tak jak część instalatorów - dla świętego spokoju weź pan TCap 9kW - tylko po co ???? Parząc na temperatury w ostatnich 3 sezonach - godzin z temp poniżej -10 było w zależności od sezonu 0h, 46h, 23h.Przy takich temp (-10) zapotrzebowanie nie będzie 6,2kW tylko niższe ~5kW Mam opcję dogrzania klimą domu w razie czego te kilkanaście/kilkadziesiąt godzin w roku więc nie widzę potrzeby dalszego przewymiarowania grzejników i PC.Obecnie 2 sezony grzeję już klimą ale na dłuższą metę jednak niekomfortowe, w łazienkach i tak zostały konwektory, a dodatkowo chciałbym jezszcze dogrzać pomieszczenie gospodarcze i garaż gdzie klimy nie ma - stąd PC + grzejniki Na grzejnikach nie uzyskam parametru 45/40 (zasilanie/powrót) przy niezakłóconym stałym przepływie ?? (moc sumaryczna grzejników dla 45/40/22 = 6695 W jest wyższa niż zapotrzebowanie budynku) - liczyłem ze współczynnikiem te grzejniki dla konkretnych temp. takie jak podałem. Zakładam pracę na jak najniższym parametrze przy danej temp zew.(krzywa grzewcza) aby uzyskać komfort w domu 22/23 stopnie. W łazienkach grzejniki przewymiarowane bardziej w celu uzyskania wyższej temperatury. Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 a.gwozdz Grzejniki należy przeliczyć dla 45/35/22 C; - dla grzejników delta dT = 8 -10 C, - moc ich będzie ok; 5600 W - trzeba będzie dołożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vwrafi 07.04.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Czy do pompy monoblok 5kW WH-MDC05J3E5 wystarczy pociągnąć do kotłowni przewód 5x2,5mm2 i nic więcej? Czy też może wystarczy jedna faza 3x2,5mm2 ? Pompa jest niby jednofazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 07.04.2022 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) Panasonic 9 kw serja J vs T-cap. Grzejniki, t-cap, podobno pod nie jest rekomendowany. Temperatura na grzejnikach max 45. Z info od instalatora seria J moze mięc wyższe zużycie prądu od t-capa. Czy ktoś z doświadczeniem i wiedzą, mógłby sie podzielić informacjami na temat tych dwóch pomp i przewagi jednaj nad drugą? Seria J jest na R-32 a t-cap na R-410. Czy ma to duże znaczenie? Seria J jest tez tańsza, stąd pytanie czy dopłacac za t-capa. I najtrudniej jest do podjęcia decyzji, później juz z górki Z góry dzięki za spostrzeżenia Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez Petronelli dodany tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 07.04.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) OK :50/40/22 - 7655 W45/35/22 - 5490 W40/30/22 - 3478 W Sądzę że w najniższych temp T < -10 (jeśli wystąpią ! w sezonie) raczej podkręcę PC.Ostatnie sezony pokazują że takie temperatury skrajne są coraz rzadsze. Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 OK : 50/40/22 - 7655 W 45/35/22 - 5490 W 40/30/22 - 3478 W Sądzę że w najniższych temp T < -10 (jeśli wystąpią ! w sezonie) raczej podkręcę PC. TU chodzi o uniemożliwienie taktowania przy Tz > 0 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Podłogówka 7 obwodów 80m2 + trzy pokoje po 13m2 w każdym grzejnik płytowy v22 60x120. Do grzejników dołożę wentylatory z termostatem załącz/wyłącz przy 30 stopniach. Temp max na podłogówke szła do tej pory w największe mrozy 30 stopni. Moc cieplna grzejnika dla 45/35/20 C musi być > od mocy cieplnej danego pomieszczenia; - grzejniki z pewnością są za słabe, - jakie temperatury szły na grzejniki??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Czy ktoś z doświadczeniem i wiedzą, mógłby sie podzielić informacjami na temat tych dwóch pomp i przewagi jednaj nad drugą? 9 kW/TCap -ma 9 kW mocy przy -20 C 9 kW/1f/ gen J - ma ok ;6,2 kW przy -20 C Seria J jest na R-32 a t-cap na R-410. Czy ma to duże znaczenie? Jak potrzebujesz mocnej pompy - to nie masz wyboru, Seria J jest tez tańsza, stąd pytanie czy dopłacac za t-capa. Należy znać OZC budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 07.04.2022 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) @Andrzej5101 Ale przy T > 0 zapotrzebowanie budynku średnie jest ~3 kW (i spada ze wzrostem Tz) - czyli zjechanie z parametrem do 40/30/22 powoduje ze mamy więcej mocy na grzejnikach niż zapotrzebowanie.W kwestii taktowania to tutaj przy Tz > 0 im większa pompa tym będzie gorzej - prawda ? Sugerujesz ze ta J 7kW jest za duża ???Z tego co sprawdzałem J 7kW może zmodulować minimum do 1,6 / 1,7 kW. Czy źle kombinuję ?? Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 07.04.2022 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Należy znać OZC budynku Dziękuję. Mam dodatkowe wspomagające żródło, które wspomoże w przypadku dużych mrozów. Zakładają jednak, że większość zimy przypada na temperatury zdecydowanie wyższe od -20, to czy można założyć, że bardziej ekonomicznie będzie działać seria J i powodować mniej taktowań? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Sugerujesz ze ta J 7kW jest za duża ??? Z tego co sprawdzałem J 7kW może zmodulować minimum do 1,6 / 1,7 kW. Czy źle kombinuję ?? Sugeruje, że; - masz za małą moc grzewczą grzejników - co wynika z obliczeń, - przy TZ > 0C - będziesz zmuszony pracować na podwyższonym parametrze wody aby uniknąć taktowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Dziękuję. Mam dodatkowe wspomagające żródło, które wspomoże w przypadku dużych mrozów. Zakładają jednak, że większość zimy przypada na temperatury zdecydowanie wyższe od -20, to czy można założyć, że bardziej ekonomicznie będzie działać seria J i powodować mniej taktowań? Tak będzie z pewnością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 07.04.2022 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Sugeruje, że; - masz za małą moc grzewczą grzejników - co wynika z obliczeń Próbuje zrozumieć całość od początku do końca więc raz jeszcze powoli. Generalnie PC działa co do zasady odwrotnie od zapotrzebowania budynku na ciepło - zapotrzebowanie budynku na ciepło rośnie ze spadkiem Tz, moc PC wręcz przeciwnie. Dobierałem (świadomie) grzejniki nie do zapotrzebowania na ciepło przy Tz -20 a przy Tz 12/13 stopnie. Dla Tz -20 zapotrzebowanie to ~6,2 kW. Przyjmując niemal liniowy spadek zapotrzebowania budynku od 6,2 kW do 0 kW w przedziale -20 do +16, w okolicach -2 stopnie zapotrzebowanie budynku na ciepło to będzie około 3,1 kW (pomijam zyski z nasłonecznienia - zmniejszają zapotrzebowanie ale słońce nie zawsze świeci w sezonie grzewczym). Dla -10 zapotrzebowanie ~4,5 kW. Nie rozumiem dlaczego dla Tz > 0 PC będzie taktować, skoro możemy ustawimy niższy parametr i niższą DT (zasilanie/powrót), dodatkowo PC powinna zmodulować moc, znalazłem wykres z którego wynika że J 7kW potrafi się zmodulować do 1,7kW dla parametru 35stopni. Sugeruje, że; - przy TZ > 0C - będziesz zmuszony pracować na podwyższonym parametrze wody aby uniknąć taktowania Tego nie rozumiem dlaczego na podwyższonym parametrze ???? Generalnie wychodzi na to że najlepiej byłoby mieć dwie PC - jedną pracującą w zakresie Tz -20 do ~2, a drugą malutką dla zakresu Tz ~2 - 16 Czy zwiększając przepływ przez grzejniki nie uda się otrzymać niższej niż 10 stopni delty ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.04.2022 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Nie rozumiem dlaczego dla Tz > 0 PC będzie taktować, skoro możemy ustawimy niższy parametr i niższą DT (zasilanie/powrót), dodatkowo PC powinna zmodulować moc, znalazłem wykres z którego wynika że J 7kW potrafi się zmodulować do 1,7 kW dla parametru 35 stopni. Tego nie rozumiem dlaczego na podwyższonym parametrze ???? Generalnie wychodzi na to że najlepiej byłoby mieć dwie PC - jedną pracującą w zakresie Tz -20 do ~2, a drugą malutką dla zakresu Tz ~2 - 16 Czy zwiększając przepływ przez grzejniki nie uda się otrzymać niższej niż 10 stopni delty ??? ABY ZAPOBIEC TAKTOWANIU PC NALEŻY MIN ; 1/ Moc grzejników powinny być większa od mocy cieplnej budynku; - dla temp; 35/45/22 C - czyli > 6200 W, 2/ Zład wody to = 7 kW x 20 l/kW = 140 L, Znalazłem wykres z którego wynika że J 7kW potrafi się zmodulować do 1,7 kW dla parametru 35 stopni. Przypuszczalne moce minimalne dla Panasonica odpowiadają w przybliżeniu mocą Althermy; Panasonic 5 kW - to Altherma 4 kW; Panasonic 7 kW - to Altherma 6 kW; Panasonic 9 kW - to Altherma 8 kW Wartość mocy modulacji rośnie wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej i dla Althermy 6 kW; -dla +2C - moc minimalna modulowana to 2,0 kW, -dla +7C - moc minimalna modulowana to 2,5 kW, -dla +13C - moc minimalna modulowana to 3,0 kW, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 07.04.2022 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Zład będzie większy niż te 140l - jest bufor 100l wpięty równolegle w układ (~240l w sumie z instalacją + grzejniki) Dalej nie wiem/rozumiem DLACZEGO omawiając kwestie taktowania w Tz > 0 moc grzejników musi być większa od zapotrzebowanie budynku na ciepło przy Tz = -20 (6200W) - może tak musi być ale jest to dla mnie nielogiczne i niejasne.W wyższej Tz potrzeba mniej ciepła, PC ma wyższą wydajność, może modulować i tą najniższą moc dostarczaną musimy móc zagospodarować na grzejnikach ? Dla Tz = 0 czy 5 zapotrzebowanie na ciepło budynku jest znacznie mniejsze niż zapotrzebowanie w Tz = -20, wg mnie powinniśmy mieć moc grzejników większą od zapotrzebowania budynku w tej rozpatrywanej Tz (0 lub +5) ...... ?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalp90 08.04.2022 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Cześć. Mam prośbę o pomoc. Dostałem od swojej pompy WH-SDC09 błąd H76 który oznacza błąd "komunikacja z panelem sterowanianieprawidłowość" . Czy poza sprawdzeniem połączenia do panelu sterowania można coś zrobić? Ktoś miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.04.2022 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 błąd H76 który oznacza błąd "komunikacja z panelem sterowania nieprawidłowość" . Czy poza sprawdzeniem połączenia do panelu sterowania można coś zrobić? Ktoś miał podobny problem? Zobacz str 28 https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/Autodiagnostyka_Aquarea_H_v_10_net.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
