art_composites 07.02.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 A jaka jest ogólna opinia na temat Pomp Aquarea ? Warto zakupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 07.02.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Pogadaj z miejscowym hydraulikiem lub studniarzem (oni stosują podchloryn do odkażania studni) pogadam z hydraulikiem a studniarz chyba nie bardzo nie ma studni, czytałem trochę, że śmierdzi "jajami" u mnie nie tylko tak delikatnie zapach nawet ciężko powiedzieć jaki, ciekawe co to zobaczę i napiszę czy pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.02.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 No ale czy w domu jest zimno??? Pompa niedomaga z grzaniem? Bo gdyby padła Ci obiegówka to pompa natychmiast wywali kilka błędów i się odstawi. Rotametry mogą leżeć gdy pompa osiągnie zadane temperatury to zazwyczaj odstawia obiegówkę (zależy od sterowania), więc musisz podać więcej danych. No i co z tym CWU grzeje? Hej, Tak, pompa po prsotu nie grzała z wydajnością taką jaką powinna. W domu jak przyszedłem było poniżej zadanej, gdy normalnie powinno spokojnie być osiągnięte. Mam zadane 23 (tania strefa), więc przychodząc do domu temp oscyluje w okolicach 22,5, a była poniżej 22, czyli pomimo odpalenia w taniej taryfie (pompa działa, ale przepływ wody jest znikomy) pompa nie była w stanie dogrzać do zadanej temperatury. W piątek wieczorem włączyłem 7 bieg, aby w tym zwolnionym tempie mieć max przepływ. w Sobotę rano pompa działała już normalnie, tj. musiałem zejść z prędkością pompy na 5 bieg i wszsytko na ten moment wróciło do normy. Nie mam pojęcia co było przyczyną tego problemu. Rozwiązał się sam... Tak czy siak będę miał w tym tygodniu wizytę instalatora, przy okazji przegląd pompy, wymiana anody magnezowej w zbiorniku cwu i analiza problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.02.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Właśnie dołączyłem do klubu Od wczoraj w kotłowni pracuje Aquarea 9 kW (1 fazowa). Bez buforów, bezpośrenio wpięta w układ + zasobnik CWU 200 l. Do ogrzania ma 45 m2 podłogówki (parter) + 45 m2 poddasza na grzejnikach (3 sypialnie + łazienka). Zobaczymy jak sobie poradzi. Taka moc do takiego krasnala? Powiedz mi jeszcze kto doradzał ci kaloryfery na poddaszu... Jak słyszę takie pomysły, że ktoś daje kaloryfery, bo instalator powiedział, że tak się robi, że podłogówka nie moze być to mnie trzęsie. Po pierwsze za duża moc, po drugie jest to zrodlo niskotemperaturowe, a ty masz kaloryfery, wiec na starcie dostajesz w dupe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.02.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 A jaka jest ogólna opinia na temat Pomp Aquarea ? Warto zakupić ? nie, nie dzialaja i w domu jest zimno. polecam piecyk na wszystko co strawi ogien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.02.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 a jeszcze dodałbym , że Aquarery są do kitu , bo z nich cieknie woda.... Kol art_composites-zacznij czytać różne fora i porównaj parametry różnych PC Miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Hej, Tak, pompa po prsotu nie grzała z wydajnością taką jaką powinna. W domu jak przyszedłem było poniżej zadanej, gdy normalnie powinno spokojnie być osiągnięte. Mam zadane 23 (tania strefa), więc przychodząc do domu temp oscyluje w okolicach 22,5, a była poniżej 22, czyli pomimo odpalenia w taniej taryfie (pompa działa, ale przepływ wody jest znikomy) pompa nie była w stanie dogrzać do zadanej temperatury. W piątek wieczorem włączyłem 7 bieg, aby w tym zwolnionym tempie mieć max przepływ. w Sobotę rano pompa działała już normalnie, tj. musiałem zejść z prędkością pompy na 5 bieg i wszsytko na ten moment wróciło do normy. Nie mam pojęcia co było przyczyną tego problemu. Rozwiązał się sam... Tak czy siak będę miał w tym tygodniu wizytę instalatora, przy okazji przegląd pompy, wymiana anody magnezowej w zbiorniku cwu i analiza problemu. hej, ciekawi mnie Twój przypadek , mam pytania : -jakie temp miałeś na zasilaniu i powrocie PC -czy wtedy było ciepło na zewnątrz -jaką masz krzywkę pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 09.02.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Dla mnie bomba zużycie Bobrow za styczeń- dzięki za gotowość do pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Dla mnie bomba zużycie Bobrow za styczeń- dzięki za gotowość do pomocy witaj, od 1.02.2016 dziennie mi wychodzi po ok 25kWh grzejąc non-stop , w chałupie w salonie (tam mam Euroster) temp 22,5-23 st - za dwa tygodnie spróbuję ominąć pompę wtórną i zobaczę jak będzie śmigać PC. Chcę to zrobić z dwóch powodów : -z ciekawości , aby rozstrzygnąć "odwieczny" spór : z buforem/sprzęgłem , czy bez -do grudnia nie grzałem non-stop tylko od 8 do 24 , teraz jadę ciągle i widzę ,że nie kiedy PC wyłącza sprężarkę i wchodzi w stan tzw "taktowania" (w moim modelu to jak najbardziej prawidłowe zachowanie PC dla małego zapotrzebowania na ciepło) Zauważyłem ,że nie ma dużej różnicy (0-1,5st max) pomiędzy wyj z PC a wyj z pompy wtórnej , zawsze jest wyraźna na powrotach (1-3st). Przy grzejnikach może się okazać ,że pompa wodna w PC pociągnie cały system (ważne ,aby był optymalny przepływ ok 1700-1900l/h przy otwartych wszystkich odbiornikach ciepła).Sprawdzę COP - jeśli będzie taki sam jak z pompą wtórną , to będę się radził fachmanów (i czytał fachową literaturę) przy jakim rozwiązaniu zostać. Samo zbypassowanie teraz zrobię tylko na wyjściu z PC i pompy wtórnej , powroty zostawię -nie powinno być z tym problemu. Sam buforek musi też zostać , bo muszę w końcu podpiąć piec (mam już wszystkie komponenty-trzeba tylko dogadać się ze znajomym hydraulikiem) tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 kol trzciniak61zapomniałem się zapytać- to ile wungla Ci poszło w styczniu i w okresie październik-grudzień ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 09.02.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 (edytowane) Hej! palę piecem zasypowym na miał od października 2015 do końca stycznia 2500 miału z tego w styczniu ok 800 kg, no ale było zdrowo zimno. W domu temperatura 22-24 st cel. Cały sezon grzewczy < 4000 wungla (to znaczy miału) Pozdrawiam Edytowane 9 Lutego 2016 przez trzciniak61 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Hej! palę piecem zasypowym na miał od października 2015 do końca stycznia 2500 miału z tego w styczniu ok 800 kg, no ale było zdrowo zimno. W domu temperatura 22-24 st cel. Cały sezon grzewczy < 4000 wungla (to znaczy miału) Pozdrawiam a jaki metraż i izolacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 09.02.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Domek z użytkowym poddaszem 140 podpiwniczony, piwnice moga być wyłączone z grzania, ściany 50 cm w tym 18 styropian, stropodach i skosy na poddaszu 17 cm wełna. Budynek policzonu na stronie ciepłowłaściwe pl Ile ciepła potrzebuje twój dom6,7kW maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz54W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu14 547kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego117kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej DW najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -20°C na zewnątrz 6,7kW potrzebna moc grzewczaW przeciętny dzień zimy 1,1°C na zewnątrz 3,3kW potrzebna moc grzewcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 hejwychodzi z tego , że chałupę masz nie najgorzej ocieploną .Instalatorzy zapewne zaproponują Ci coś na miarę - osobiście preferuję 100% CO na PC (ze względu na stałą wydajność grzewczą wybrałem T-capa)Największe mrozy przychodzą przecież nocą - ja po kilku dniach ostrych mrozów odpaliłem w sterowaniu możliwość dogrzewania grzałkami . Cały czas kontroluję zużycie i wiem , że grzałki nie nabijają mi rachunku.Jeśli masz grzejniki na 55/45 z lekkim nadmiarem ( większość ludzi ma tendencje do doboru na zapas) , to powinieneś być zadowolony z kosztów na PC - jestem przekonany , że będziesz miał lepsze przełożenie niż u mnie .bywaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 10.02.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 hejT-cap tj. powietrze-woda. Chciałbym 100% CO i CWU pytanie czy 7 czy 9 kW Panasonic widzi mi się na lidera, w rezerwie jest piec na mrozy syberyjskie, w salonie mam jeszcze kozę na drewno którą odpalam z rzadka i raczej dla nastroju ale podnosi temperaturę szybko i o ok. 5 st. Podałeś zużycie energii w styczniu 1550 kWh. Jak to się przekłada na czas pracy pompy (cykl praca- pauza) w miesiące zimne tak jak styczeń oraz w miesiące cieplejsze tak jak listopad/grudzień 2015 . i ewentualnie co znaczy pojecie sprężarka inwerterowa, w moim rozumieniu jest to zróżnicowana moc poborowa urządzenia w zależności od zapotrzebowania? A co z rozmrażaniem jak często i jak długo. I jaka temperatura utrzymuje się na grzejnikach. Z mojego doświadczenia w zakresie temperatur zewnętrznych do +5 - potrzebuję 38 na zasilaniu; +5 do -5 / 40; -5 do -10/ 45; no poniżej -10 / 50. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 10.02.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 hej T-cap tj. powietrze-woda. Chciałbym 100% CO i CWU pytanie czy 7 czy 9 kW Panasonic widzi mi się na lidera, w rezerwie jest piec na mrozy syberyjskie, w salonie mam jeszcze kozę na drewno którą odpalam z rzadka i raczej dla nastroju ale podnosi temperaturę szybko i o ok. 5 st. Podałeś zużycie energii w styczniu 1550 kWh. Jak to się przekłada na czas pracy pompy (cykl praca- pauza) w miesiące zimne tak jak styczeń oraz w miesiące cieplejsze tak jak listopad/grudzień 2015 . i ewentualnie co znaczy pojecie sprężarka inwerterowa, w moim rozumieniu jest to zróżnicowana moc poborowa urządzenia w zależności od zapotrzebowania? A co z rozmrażaniem jak często i jak długo. I jaka temperatura utrzymuje się na grzejnikach. Z mojego doświadczenia w zakresie temperatur zewnętrznych do +5 - potrzebuję 38 na zasilaniu; +5 do -5 / 40; -5 do -10/ 45; no poniżej -10 / 50. Pozdrawiam hej to po kolei : -moim zdaniem możesz spokojnie myśleć o zwykłej 9kW lub 7 kW T-cap , najlepiej zapytaj kol miireek-on ma podobny układ do Ciebie i zwykłego panasa 9kw -panas jest wg mnie dobrym wyborem , ponieważ : parametry/cena zakupu+części (teraz jest wykoki kurs € i nie wiem jak to będzie)/jakość -kiedy były duże mrozy sprężarka pracował a non-stop z modulacją ok 45Hz (max dla CO to ok 65) -dobrze rozumiesz pojęcie inwerter , chodzi o zmianę prędkości pracy sprężarki i wentylatorów-czyli PC moduluje te parametry , aby dostosować do zapotrzebowania na ciepło -rozmrażanie/defrost nic strasznego , trwa ok 5 min ,COP tabelkowe zawiera defrost -u mnie temperatura na grzejnikach jest od 37st do 45st , jeśli na węglu masz niskie temp -to tylko zyskasz na COP PC -przy grzejnikach i 140m2 podłóg pompa wodna w PC powinna dać radę pociągnąć cały system , żaden bufor nie powinien być stosowany, proponuję tylko pomyśleć o miejscu na założenie w razie problemów sprzęgła hydraulicznego (powinieneś jeszcze pamiętać o możliwości podłączenia pieca węglowego-ja to zrobię przez wymiennik , dlatego zastosowałem mały buforek/sprzęgło) -aby mieć pewność o poprawności działania PC , proponuję założyć podlicznik energii +ciepłomierz (prę stówek w stosunku do ceny instalacji i kosztów eksploatacji , to nie jest tak dużo) cześć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 11.02.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Witaj, czy możesz polecić instalatorów? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot81 14.02.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Witam. Mam pytanie do użytkowników ewentualnie znawców tematu, a mianowicie jestem zdecydowany kupić T-CAPa 12KW przy czym każdy z instalatorów ma inne zdanie na temat sprzęgła hydraulicznego, jeden mówi że musi być i proponuje 200 litrowy dodatkowy zbiornik, inny że nie ma potrzeby takiej przy T-Capie serii F , a jeszcze inny że powinno być i proponuje zbiorniczek 80 litrowy. Dodam że w domu będzie wszędzie podłogówka i będzie jej 225m kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 14.02.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 To może ja się przyłączę do sprawy. Po wieloletnim studiowaniu tego forum doszedłem do wniosku, że sprzęgło, czy bufor nie jest potrzebne przy 100% podłogówki, a tym bardziej przy akumulacyjnej płycie grzewczej. Mam wykonawcę, który stara się o wykonanie u mnie CO z Panasem 9kW, ale upiera się przy sprzęgle, nawijając wciąż o delcie, modulacji i innych rzeczach, o których ja przecież WIEM. Muszę go jakoś przekonać, żeby sobie dał spokój ze sprzęgłem, albo poszukać innego wykonawcy. Temat bufora/sprzęgła jak widać - wiecznie aktualny. Dla potwierdzenia (lub nie) mojego zdania zróbmy może mały sondaż, kto przy Panasie ma bufor/sprzęgło, a kto nie, bo ja się już pogubiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 14.02.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Druga sprawa - oczywiście na priv - może ktoś zechce mi zaoferować Panasa NIE T-Cap, 3 fazy 9kW + Galmet. Okolice Gdańska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
