nuballo 24.09.2022 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Wyłączyć jeden rozdzielacz lub zmniejszyć temp ? Potrzebuje jakiegokolwiek dobrego rozwiąza no i żeby nie zajechać pompy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.09.2022 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Tak od razu nie zajedziesz. Jak masz dwie taryfy to grzej w taniej , a jak jedną to grzej w dzień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 24.09.2022 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Mam foto 10 kW na dachu. Produkcję juz 6000 kWh zapasu do końca roku więc o prąd póki co się nie martwię. Dodam, że jestem prosumentem 80/20. Popróbuje przykręcić jeden rozdzielacz albo zmniejsze temp. zasilania.To jeszcze kilka pytań1) Jak ustawic żeby pompa grzała do ustalonej temperatury wewnętrznej. Np osiąga 21 i się wyłącza? I czy w pompie jest ten termostat, bo nie udzieliłeś odpowiedzi.2) Czy przeróbka kotłowni- Demontaż bufora i pompy obiegowej coś pomoże czy odpuścić i poczekać, aż ocieple i zobaczę jak sezon grzewczy. Bo niestety ale serwisant twierdzi, że pompa da radę i nie ma co się martwić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.09.2022 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 W obecnych nieujemnych temperaturach jak najbardziej da radę 1.Sterownik ma w sobie termostat ( bardzo niedoskonały ,ale ma ) , trzeba w Ustawieniach systemu / Strefa & Czujnik zmienić na Termostat pokojowy wewnętrzny. 2. Pompa nadal będzie produkowała 7kW nominalnie które będą szły w podłogę ( straty z bufora nie będą szły do kotłowni ) , tyle że zużyje nieco mniej prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.09.2022 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) W obecnych nieujemnych temperaturach jak najbardziej da radę 1.Sterownik ma w sobie termostat ( bardzo niedoskonały ,ale ma ) , trzeba w Ustawieniach systemu / Strefa & Czujnik zmienić na Termostat pokojowy wewnętrzny. 2. Pompa nadal będzie produkowała 7kW nominalnie które będą szły w podłogę ( straty z bufora nie będą szły do kotłowni ) , tyle że zużyje nieco mniej prądu. Czyli gdzieś ; 1/ w okolicy > 0* C - PC będzie dysponować nadmiarem mocy ( bez grzałki ) w stosunku do zapotrzebowania mocy przez budynek, Nadmiar mocy - będzie tym większy im wyższa jest temperatura zewnętrzna 2/ w okolicy poniżej < 0* C - PC bez grzałki będzie z niedoborem mocy i powinna załączać się grzałka, Niedobór mocy - będzie tym większy im niższa będzie temperatura nuballo napisał " Sprężarka potrafi chodzić 6-12 h beż przerwy, a tej nocy przy 3-5 stopniach widzę aż 18 wł/wył i nawet grzałka potrafiła się uruchomić na 1h " Proces narastania szronu uzależniony jest ; 1/ Od wilgotności powietrza zewnętrznego w temp; - 3 < 0 < +3 C 2/ Korzystna temperatura powrotu dla jednostek ; ........a/ 1-no wentylatorowych to > 22 C , ........b/ 2-wu wentylatorowych to > 27 C, 3/ Im wyższa temperatura powrotu tym korzystniej dla procesu defrostu , Dla budynku w Nocy - korzystnie jest podnieść temperaturę zasilania przy założeniu ; - że temperatura zewnętrzna będzie > 0*C stopni, dla obecnej PC i nieocieplonego budynku z OZC=15,2 kW Edytowane 25 Września 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.09.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) Ja widzę ,że mam trochę większą od specjalisty serwisanta ,który nie rozróżnia temperatury CWU od temperatury wody kotłowej To jak długo woda w CWU będzie schładzana ? ( bo przecież CWU chcesz chłodzić , a nie wodę w obiegu , sam to napisałeś , sprężarka się wyłączy jak woda w CWU osiągnie 57 stopni). Czytaj ze zrozumieniem chodziło o schłodzenie wody w obiegu kotłowym, nie CWU, poza tym pisałem gdy ustawisz CWU np na 60 stopni, to sprężarka zawsze się wyłączy gdy temperatura CWU osiągnie 57stopni, lub gdy temperatura wody kotłowej osiągnie 61st w przypadku pompy generacji J i dotyczy to trybu CWU nie CO, chodzi o zabezpieczenie sprężarki, Musisz jeszcze sporo się nauczyć o logice pracy pompy panasonic.. Edytowane 25 Września 2022 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 25.09.2022 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 A odnosnie tego co piszecie zrobilem jeszcze taki myk, że w domu mam garaż ogrzewany podłogówka 2 pętle co 15 cm. I teraz jak zmieniam w ozc na garaż nieogrzewany to mi wychodzi 6.2 kW. Czyli jak zakręcę pętle w garażu, to nagle moja pompa 7kW będzie wydajniejsza w mrozy? później załączy grzałkę? Czy tak to nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.09.2022 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Tak to właśnie dziala, pod warunkiem że nie dostarczyłes tam ciepła przez ściany czy drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.09.2022 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) jak zmieniam w ozc na garaż nieogrzewany to mi wychodzi 6.2 kW. Czyli jak zakręcę pętle w garażu, to nagle moja pompa 7kW będzie wydajniejsza w mrozy? - później załączy grzałkę? Czy tak to nie działa Źle liczysz OZC ; - z 15,2 kW spada do 6,2 kW ??? - nie wystarczy zmienić na nieogrzewany, - przez ściany garażu które sąsiadują z pozostałymi pomieszczeniami, nastąpi ubytek ciepła do garażu, - należy to uwzględnić, - przeważnie do obliczeń dla garażu ; przyjmuje się Tz = 5*C Ja mam garaż ; mały 1-no stanowiskowy, nieogrzewany, nie odizolowany, w obrębie budynku; - w większości czasu zimą jest tam 12-14 *C, - w czasie mrozu rzędu -10 *C ; w garażu jest ok; 7- 8 *C Edytowane 25 Września 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 25.09.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Tak, bo zmieniam grubość ścian, dodaję izolacje 20 cm i wyrzucam grzanie garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.09.2022 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) Czytaj ze zrozumieniem chodziło o schłodzenie wody w obiegu kotłowym, nie CWU, poza tym pisałem gdy ustawisz CWU np na 60 stopni, to sprężarka zawsze się wyłączy gdy temperatura CWU osiągnie 57stopni, lub gdy temperatura wody kotłowej osiągnie 61st w przypadku pompy generacji J i dotyczy to trybu CWU nie CO, chodzi o zabezpieczenie sprężarki, Musisz jeszcze sporo się nauczyć o logice pracy pompy panasonic.. Przeczytaj najpierw co napisałeś za głupotę a później innym to tłumacz ,serwisancie za dyche. Ja mam zrozumieć ,że jak piszesz o temperaturze CWU , to wcale nie masz na myśli tej temperatury , tylko temperaturę wod kotłowej ? To jest twoje czytanie ze zrozumieniem ? Pisz dobrze , bo ja czytać na pewno umiem. Od ciebie na pewno wiem więcej ,a ty się uczysz i nic z tego nie wychodzi. Bo to jest właśnie ta głupota: poza tym pisałem gdy ustawisz CWU np na 60 stopni, to sprężarka zawsze się wyłączy gdy temperatura CWU osiągnie 57stopni, I powtarzasz ją znowu. Nie temperatura wody w CWU osiągnie 57 stopni , tylko temperatura wody kotłowej. Masz to jak byk w serwisowe. EDIT: na stronie 137 serwisówki co to link ostatnio dawałem stoi: Water inlet thermo protection condition Heat pump thermo OFF temperature: 1 Water inlet temperature > [57°C/55°C] for continuously 30 seconds, heat pump OFF, water pump continue ON. Jak byk "inlet temperature" , nie ma nic o "DHW temperature" . Podaj źródło , gdzie jest napisane ,że sprężarka zawsze się wyłączy gdy temperatura CWU osiągnie 57stopni , albo zamilknij... Edytowane 25 Września 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.09.2022 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) Przeczytaj najpierw co napisałeś za głupotę a później innym to tłumacz ,serwisancie za dyche. Ja mam zrozumieć ,że jak piszesz o temperaturze CWU , to wcale nie masz na myśli tej temperatury , tylko temperaturę wod kotłowej ? To jest twoje czytanie ze zrozumieniem ? Pisz dobrze , bo ja czytać na pewno umiem. Od ciebie na pewno wiem więcej ,a ty się uczysz i nic z tego nie wychodzi. Bo to jest właśnie ta głupota: I powtarzasz ją znowu. Nie temperatura wody w CWU osiągnie 57 stopni , tylko temperatura wody kotłowej. Masz to jak byk w serwisowe. EDIT: na stronie 137 serwisówki co to link ostatnio dawałem stoi: Water inlet thermo protection condition Heat pump thermo OFF temperature: 1 Water inlet temperature > [57°C/55°C] for continuously 30 seconds, heat pump OFF, water pump continue ON. Jak byk "inlet temperature" , nie ma nic o "DHW temperature" . Podaj źródło , gdzie jest napisane ,że sprężarka zawsze się wyłączy gdy temperatura CWU osiągnie 57stopni , albo zamilknij... Czytaj ze zrozumieniem, bo pisze i o temperaturze Cwu i wody kotłowej, to co przytaczasz z serwisowymi dotyczy serii H a nie J, w serii J powtarzam już 3 raz sprężarka zawsze się wyłącza gdy Cwu osiągnie 57 stopni albo woda kotłowa 61 stopni przy grzaniu Cwu. Oj strasznie mizerna ta twoja wiedza A w generacji H wyłączy się zawsze gdy Cwu osiągnie 53stopnie albo woda kotłowa 57+2 czyli 59st, bo 57 to woda do jakiej dąży podczas grzania Cwu a wyłącza się dopiero +2st czyli 59. O tyle z twoje wiedzy Włącz sobie grzanie cwu np na 60.stopni i podgrzej sobie czujnik cwu powyżej 53st, a za drugim razem zostaw go w temperaturze pokojowej, a wodę niech grzeje, będziesz widział kiedy ci się wyłącza sprężarka i wrócisz przeprosić. Edytowane 25 Września 2022 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.09.2022 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 A ja powtarzam ,podaj źródło. Serwisant powinien znać instrukcję serwisową Jak byś choć trochę rozeznania inżynierskiego , to byś zrozumiał , że to o piszesz nie ma sensu , bo gdyby zatrzymanie sprężarki było od temperatury CWU , to nigdy nie można było jej przekroczyć (np grzałką). Ale ty jesteś zwykłym serwisantem po zawodówce i tego nie zrozumiesz , a nawet dokładnie po szkoleniach powtórzyć nie umiesz , bo z przeczytaniem serwisówki po angielsku nie dasz rady ,żeby tą "teorię"wskazać ? I to co zacytowałem było dokładnie z serwiski serii J , tego też nie zaczaiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.09.2022 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Jak może wyłączać w serii J przy 57 jak zadana na Cwu woda.kotlowa to 59st, jesteś zwykłym trolem.i.tyle, zrób test i się dowiesz. I zobaczysz że jak twoja pompa zagrzeje Cwu do 53 to wyłączy sprężarkę zawsze, potem grzeje tylko grzalka. Nie będę nic wklejał i przytaczal, zrób sobie testy super znawco, to zobaczysz o czym pisze, zwykły test wystarczy. W serwisowe Panasonica jest sporo różnego.rodzaju błędów. Ale co.ty możesz wiedzieć skoro masz tylko 1 pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 25.09.2022 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Wymuszenie CWU to nie jest opcja do ustawienia , to jest jakby grzanie na żądanie , naciskasz to jak chcesz ,żeby w tej chwili pompa zaczęła grzać zbiornik niezależnie od innych ustawień ( np masz ustawiony tryb grzania podłogi , naciskasz Wymuszenie CWU , i pompa natychmiast się przełącza ,grzeje zbiornik , a po nagrzaniu wraca do poprzedniego trybu.) Więc w Service Cloud jak zrobisz TAK , to wymusisz w tej chwili grzanie CWU... czyli nie ma tu ustawienia priorytetu CUW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 25.09.2022 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) Dziś wieczorem kolejne dwa zonki. 1. o 12:00 z harmonogramu zwiększa się temp docelowa CUW i tym samym załącza się sprężarka. Woda w zb. cuw osiąga temperaturę 50 stopni po 30 minutach. Mimo to sprężarka dalej jedzie przez jakieś 10 min, wyłącza się i w tym samym czasie włącza się grzałka mimo że temp. w CUW jest już o 2 st wyższa od zadanej - Czemu ??? 2. o 18:30 zawór 3D przełącza się na podłogówkę, na chwilę startuje sprężarka i zaraz się wyłącza. Temp. CUW spada do 26 stopni i nic się nie włącza mimo, że temp. docelowa CUW wg harmonogramu to 45 stopni (na wykresie też to widać) Dopiero ręcznie odpalam CUW przez chmurę smart. Czemu system nie zareagował i nie włączył grzania CUW? Edytowane 25 Września 2022 przez boru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.09.2022 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 A nie masz czasem ustawionej antylegione, bo to bardzo dziwne by było zachowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.09.2022 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 czyli nie ma tu ustawienia priorytetu CUW ? Priorytet jest domyślnie na Cwu, ty możesz tylko ustawiać czasy minimalnej pracy CO i maksymalnej pracy CWU A to ustawienie tak.jak.pisal.Mig dotyczy wymuszenia grzania Cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gusto54 25.09.2022 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Witam, chcę podłączyć termostaty Salusa do płyty rozszerzeń w Panasonic Aquarea WC09H3E8 9kW seria H, na plycie mamy złącza opisane Room termo 1 oraz 2 (zaciski L, H, Cool, Heat). Odbiornik bezprzewodowego Salusa podłączam do zasilanie do L i H a zaciski NO, COM do L i Heat, czy tak? Dobrze rozumiem, że jak załączy się termostat to zewrze zaciski i w ten sposób na płycie rozszerzeń zwarte zostaną zaciski L i Heat czyli podane napięcie na zacisk Heat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.09.2022 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Jak może wyłączać w serii J przy 57 jak zadana na Cwu woda.kotlowa to 59st, jesteś zwykłym trolem.i.tyle, zrób test i się dowiesz. I zobaczysz że jak twoja pompa zagrzeje Cwu do 53 to wyłączy sprężarkę zawsze, potem grzeje tylko grzalka. Nie będę nic wklejał i przytaczal, zrób sobie testy super znawco, to zobaczysz o czym pisze, zwykły test wystarczy. W serwisowe Panasonica jest sporo różnego.rodzaju błędów. Ale co.ty możesz wiedzieć skoro masz tylko 1 pompę Sprawdź też kto to jest troll , bo bez potwierdzenia w serwisówce to akurat ty jesteś trolem. Naprawdę tak ciężko to znaleźć ? Serwisant powinien znać serwisówkę. Proszę ,test : https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/ttErTcBl73xk89kaXnMLGQywJL1Ncydr?orgId=2 Jak widzisz , sprężarka się wyłączyła wtedy ,kiedy Inlet (czyli wejście ) osiągnęło 57 stopni , a w tym momencie zbiornik wchodził na 51. Więc kolejna Twoja bzdura o 53 stopniach. Przyznaj się , z ciebie żaden serwisant , tylko kopiesz doły ,wiercisz dziury i kujesz trasy , a serwisem się szef zajmuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
