Andrzej5101 14.10.2022 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 (edytowane) No to jedyny sposób sprawdzenia to pozycja mieszacza ( czy wodę w podłodze objegówka miesza ,czy też jest otwarty i woda na podłogę wchodzi z bufora . Pozycja mieszacza jest też widoczna w Service Cloudzie , (no albo w Heishamon) , nigdzie na pompie jej chyba zobaczyć nie można. Prawdopodobnie tak ma podłączenia https://www.fotosik.pl/zdjecie/f84a8639dc97c9b4 Edytowane 14 Października 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 14.10.2022 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Prawdopodobnie tak ma podłączenia https://www.fotosik.pl/zdjecie/f84a8639dc97c9b4 Tak to mniej więcej wygląda. Dziś w nocy temperatura ok 6 stopni, ilość wł/wył 2 na godzinę. Zużycie 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.10.2022 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Tak , na pewno tak. Stąd jak pompa jest włączona bez ograniczenia termostatami/termistorami , to obie obiegówki chodzą cały czas ( o ile na sztywno strefy są włączone i pompa akurat nie grzeje cwu).A jak objegówki chodzą cały czas , to strefa z grzejnikami miesza wodę w całym układzie przez bufor , a strefa z podłogówką może się zamknąć przez mieszacz i woda krąży tylko w podłodze.Więc jak pompa się włączy od temperatury w podłodze , to i tak grzejniki będą to ciepło zabierały , ale jak tylko strefa z grzejnikami załączy sprężarkę , to już podłogówka zamyka się przez zawór mieszający i ciepła nie pobiera ( przez co strefa z grzejnikami się szybko nagrzewa i pompa taktuje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 14.10.2022 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Tak , na pewno tak. Stąd jak pompa jest włączona bez ograniczenia termostatami/termistorami , to obie obiegówki chodzą cały czas ( o ile na sztywno strefy są włączone i pompa akurat nie grzeje cwu). A jak objegówki chodzą cały czas , to strefa z grzejnikami miesza wodę w całym układzie przez bufor , a strefa z podłogówką może się zamknąć przez mieszacz i woda krąży tylko w podłodze. Więc jak pompa się włączy od temperatury w podłodze , to i tak grzejniki będą to ciepło zabierały , ale jak tylko strefa z grzejnikami załączy sprężarkę , to już podłogówka zamyka się przez zawór mieszający i ciepła nie pobiera ( przez co strefa z grzejnikami się szybko nagrzewa i pompa taktuje). To jeżeli tak faktycznie jest to jakie radzisz przyjąć ustawienia by w miarę dobrze to pracowała bez względu na temperatury na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.10.2022 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 (edytowane) Jak pamiętam grzejniki masz na piętrze , a na dole podłogówka...Ja spróbował bym na strefie z grzejnikami założyć termostat ( tylko taki prawdziwy zewnętrzny z regulowaną histerezą i z dokładnością temperatur min do jednej dziesiątej stopnia) i wtedy krzywą grzewczą ostro w górę . Czyli termostat załącza strefę z grzejnikami , pompa grzeje grzejniki do temperatury max jaką może z siebie dać a grzejniki odebrać , i grzeje tą strefę tak , dopóki termostat jej nie wyłączy. (później tą krzywą można próbować obniżać , może jest nadzieja ,że znajdzie się jakaś temperatura przy której pompa się zmoduluje ,a a grzejniki tą moc odbiorą).Natomiast niezależnie wtedy strefa z podłogówką może się sterować temperaturą wody ,i niezależnie włączać. EDIT: Na strefę z podłogówką też później dać drugi termostat , mnie osobiście trochę wkurza jak obiegówka całymi dniami tłoczyła by "bezprodukcyjnie" wodę w podłodzy tylko po to ,żeby za parę dni czujnik mógł stwierdzić ,że czas na grzanie. Termostat robi to lepiej. Edytowane 15 Października 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.10.2022 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Zapotrzebowanie ze świadectwa i cieplowlasciwe.pl zbieżne i wynosi 7,8 kw. Powierzchnia użytkowa 172m2. Instalacja 2 obiegi mniej więcej po 50% podłogówka i grzejniki. Cwu 300 l. 4 domowników. Pompa PC PW Panasonic 9 kW Moc cieplna grzejników powinna być dla zasilania 45/35/20 C ; - minimum > od 7,8 kW/2 = 3,9 kW, - maximum > od 9 kW / 2 = 4,5 kW Podaj namiary swoich grzejników tzn; - marka grzejnika, - wymiary grzejnika ; wys x długość - spróbuje obliczyć z grubsza moc Twoich grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.10.2022 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 (edytowane) A ze względu na pompę ciepła to te grzejniki minimalnie powinny mieć tyle , do ilu pompa może się tych temperaturach zmodulować , czyli też te 4500W.... EDIT: no i dlaczego piszesz maximum 9kW/2 .... Coś się stanie jak będą miały więcej ? ( to raczej nie maximum tylko optimum). Edytowane 15 Października 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.10.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Coś się stanie jak będą miały więcej ? ( to raczej nie maximum tylko optimum). Oczywiście; 4500 W - to optimum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 15.10.2022 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 (edytowane) Moc cieplna grzejników powinna być dla zasilania 45/35/20 C ; - minimum > od 7,8 kW/2 = 3,9 kW, - maximum > od 9 kW / 2 = 4,5 kW Podaj namiary swoich grzejników tzn; - marka grzejnika, - wymiary grzejnika ; wys x długość - spróbuje obliczyć z grubsza moc Twoich grzejników A więc tak to wygląda wraz z informacją o powierzchni pomieszczenia(po podłodze)w którym się znajdują PARTER pokój 17m2 tu znam moc bo to ten nowy grzejnik 4.353W Łazienka podłogówka ale dodatkowa drabinka PIĘTRO (grzejniki kermi (na 99%)dwupłytowe trzecia cyfra to grubość) Dwa bliźniacze pokoje po 15m2 i takie same grzejniki 55×120x7 Pokój 26m2 dwa grzejniki 55x100x10 i 55x70x10 Łazienka 12m2 drabinka plus 55×120x7 Pralnia 7m2 55x70x7 Garderoba 8m2 55x80x7 Zaznaczam że ta instalacja była robiona pod piec na ekogroszek i przy tym medium sprawowała się bardzo dobrze. Edytowane 15 Października 2022 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.10.2022 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 (edytowane) PARTER pokój 17m2 tu znam moc bo to ten nowy grzejnik 4.353W PIĘTRO (grzejniki kermi dwupłytowe trzecia cyfra to grubość) Dwa bliźniacze pokoje po 15m2 i takie same grzejniki 55×120x7 Pokój 26m2 dwa grzejniki 55x100x10 i 55x70x10 Łazienka 12m2 drabinka plus 55×120x7 Pralnia 7m2 55x70x7 Garderoba 8m2 55x80x7 Wg; danych z https://www.tukado.pl/kategoria-1-V22_wysokosc_500-13381974475508.html , - nie ma grzejników Kermi V22 o wysokości 55 cm , - są o wysokości 50 cm , 60 cm, - co to za grzejnik 4,353 W - podaj dane grzejnika Moc pozostałych grzejników Kermi dla wysokości 50 cm to; - 4825 W dla 55/45/20 C co odpowiada 2788 W dla 45/35/20C - dla współczynnika 0,5779 Edytowane 15 Października 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 15.10.2022 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Wg; danych z https://www.tukado.pl/kategoria-1-V22_wysokosc_500-13381974475508.html , - nie ma grzejników Kermi V22 o wysokości 55 cm , - są o wysokości 50 cm , 60 cm, - co to za grzejnik 4,353 W - podaj dane grzejnika Moc pozostałych grzejników Kermi dla wysokości 50 cm to; - 4825 W dla 55/45/20 C co odpowiada 2788 W dla 45/35/20C - dla współczynnika 0,5779 Ten co moc podałem to Idmar C22 600x1800 Zmierzyłem jeszcze raz i wymiary dobre podałem 55cm. Może już takich nie produkują one mają już 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.10.2022 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Ten co moc podałem to Idmar C22 600x1800 Idmar C22 600 x 1800 - to 1529 W dla 55/45/20 C - to jest 883 W dla 45/35/20 C, Suma mocy to = 2788 W + 883 W = 3671 W Minimum to ; 3900 W; Optimum to ; 4500 W Czyli z grubsza do optimum brakuje ok; 900 W ; - czyli 900/3671 = 0,25 ; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 15.10.2022 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Czyli z grubsza do optimum brakuje ok; 900 W ; - czyli 900/3671 = 0,25 ; Wybacz moja indolencje. Czy to dla mie oznacza że gdzieś muszę zwiększyć moc grzejnikow o te 900W. Czyli któreś z tych dwóch małych grzejnkow wymienić na taloego Idmara? Jeżeli tak to powiem ze będzie to dość duży problem techniczny zamontować dwa grzejniki tak dużych gabarytów. Czy są jakieś inne opcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.10.2022 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Np wentylatorki pod grzejnikami To co policzył Andrzej to i tak przy założeniu ,że zasila się grzejniki wodą o temp 45 , z grzejnika wtedy wychodzi na powrót do pompy (bufora) 35 stopni , a w pokoju jest 20 stopni (o ile ja dobrze to rozumiem...) Ciekawe ,czy w rzeczywistości zasilasz taką temperaturą ( jak niższą ,to od razu moc grzejnika jest mniejsza) , i czy w tych pokojach masz 20 stopni ( bo jak wiecej to rowniez moc grzejnika spada).... Zaraz się okaze ,że uwzględniając to , moc grzejników jest jeszcze parę procent mniejsza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 15.10.2022 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 No właśnie. U mnie przy zasilaniu na krzywej strefa grzejniki dla -15 43 stopnie i dla +15 30 stopnie dla strefy podłogówka analogicznie 35 stopni i 28 stopni temperatura jest odpowiednia a nawet ciut za ciepło. I o tyle o ile jak jest na zewnątrz poniżej 7 stopni to wszystko działa poprawnie ilość wł/wył jest odpowiednia bo około 2 razy ma godzinne a przy tych minusowych co było to spadło poniżej jednego włączenia na godzinę. Problem jest jak jest ciepło tak jak dziś np czyli w tej chwili u mnie jest 13 stopni na zewnątrz i wtedy pompa włącza się około 6 razy na godzinę pracy(ten licznik w pompie bo patrząc na zegarowe to wychodzi dużo lepiej) i tu pytanie czy jakimiś ustawieniami w pompie może przy prędkościach pompek obiegowych a możec przyk grzejnikach coś przykrecin przepływy np powrót z grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.10.2022 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Czy to dla mnie oznacza że gdzieś muszę zwiększyć moc grzejnikow o te 900 W. Dla jakich parametrów liczone było OZC budynku??? W sumie należy dołożyć / zwiększyć moc grzejników o 900 W; - czy masz któreś pokoje niedogrzane??? - zobacz/porównaj - jak zmienia się moc grzejników o tych samych wymiarach ; .........- wysokościach x długość, np ; V22 a V33 Kermi V22 ; 600 x 1800 - 1537W dla 55/45/20 - 888 W dla 45/35/20 - 11,3 litra w grzejniku Kermi V33 ; 600 x 1800 - 2198 W dla 55/45/20 - 1270 W dla 45/35/20 - 17,0 litra w grzejniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 15.10.2022 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Nie mam niedogrzanego żadnego z pomieszczeń jedyne jak już to w tym co jest ten Idmar jest stopień więcej niż w pozostałych.Wyprowadź mnie jeśli się mylę. Zwiększenie mocy grzejników spowoduje że w obiegu będzie więcej wody i skoro na chwilę obecną temperatury w tych pomieszczeniach są właściwe to by temperatura w nich nie wzrosła będę musiał obniżyć temperaturę zasilania a czy wtedy znów nie wróci ten problem częstego wl/wył pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.10.2022 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 Zwiększenie mocy grzejników spowoduje że w obiegu będzie więcej wody i skoro na chwilę obecną temperatury w tych pomieszczeniach są właściwe to by temperatura w nich nie wzrosła będę musiał obniżyć temperaturę zasilania a czy wtedy znów nie wróci ten problem częstego wl/wył pompy? Większa moc grzejników to większe możliwości dla PC; - pompa przy niższych temperaturach zasilania uzyska wymaganą moc grzewczą , - pompa będzie miała mniejszą tendencje do taktowania w wyższych temperaturach zewnętrznych, Jaki obecnie masz zład wodny?? Można spróbować zastosować wentylatory pod grzejnikowe ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377010-Wentylatory-mog%C4%85-wspomaga%C4%87-prac%C4%99-grzejnik%C3%B3w-%C5%9Bciennych-wsp%C3%B3%C5%82pracuj%C4%85cych-z-PC - jak na razie to tylko boguslaw je zachwala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 16.10.2022 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2022 (edytowane) Jaki obecnie masz zład wodny?? Gdzie to sprawdzę? Mając na względzie to co tłumaczysz o grzejnikach i PC dane mi obraz o co w tym chodzi. Czy w związku z tym mam za duża dobrana PC? ps. tu jest katalog z tymi moimi grzejnikami str. 36 https://www.kermi.pl/ogrzewanie-pomieszczen/centrum-pobierania?selection=type_pricelist Na moje przeliczenia na 45/35/20 wychodzi mi te Kermi suma mocy ok 3310 + ten Idmar to łącznie wychodzi 4193W a jeszcze dochodzą dwie drabinki w łazienkach(zakładając, że pewnie mają nie mniej niż po 150W) czyli wychodzi że mam tą optymalną moc. Więc gdzie jest przyczyna problemu? Edytowane 17 Października 2022 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.10.2022 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Więc gdzie jest przyczyna problemu? Drugim warunkiem poprawnej pracy PC jest tzw; zład wodny układu ; - powinien być = N x 20 l/kW - u Ciebie = 9 kW x 20 l/kW = 180 l - minimum zładu wodnego wraz z buforem - gdzie N - to moc PC w kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
