MiG25 07.11.2022 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 W sumie to nawet nie trzeba brać zasilania z Extra pump, tylko podać pod styki przekaźników fazę z sieci do zasilania pomp obiegowych. Może być taka sytuacja , że któryś z termostatów zadziała , a mimo to na pompie jest czas na grzanie CWU . Wtedy jak dasz napięcie z sieci to obiegówka będzie mielić , a jak z Extra Pump to nie . Więc raczej powinno się wziąć z Extra Pump ( chyba ,że celowy zamysł , żeby ciepło z bufora brać mimo to , jak jest odpowiedno duży...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buldog1111 07.11.2022 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Dzięki , że zwróciłeś mi uwagę na moment ładowania cwu. Umknęło mi. Co do wielkości bufora, to 200l co mam, to w sumie niewiele. Więc chyba lepiej zostawić go w spokoju w czasie ładowania cwu. Pewnie zanim dogrzeje cwu to buforek będzie całkiem zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.11.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 No i zwróć też uwagę ,żeby nie mieszać faz, tylko wykorzystać tą jedną , która zasila sterowanie płyty ( czyli ta L na złączu Thermostat Room) , żeby tam nigdzie nie pojawiło się międzyfazowe 400V... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 07.11.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) Jak to jest z pompą obiegową za buforem i podłączoną do extra pump w czasie defrostu? Czy powinna chodzić podczas defrostu? Drugie pytanie czy dobrym pomysłem było by wpięcie czasówki w obwód pompy obiegowej za buforem żeby jakiś czas PC grzałka sam bufor a po wstępnym nagrzaniu bufora dopiero grzała by dom. Alternatywnie mógł by to być czujnik temperatury. Pytam bo w czasie mrozów po defroście PC ma co robić żeby nagrzać bufor+CO a tak miała by lżej ,wstępne podgrzanie bufora potem załączenie obiegówki . Bufor na na zasilaniu wpięty równolegle nie daje możliwości bezpośredniego sterowania deltą. Wstępne podgrzanie bufora częściowo by dało taką możliwość podczas podgrzewania bufora i skróciło by czas pracy sprężarki na wysokiej częstotliwości Edytowane 7 Listopada 2022 przez zbyszekwojtal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.11.2022 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) Powinna chodzić i chodzi , bo wody w buforze (zwłaszcza takim 50l i pompie dwuwentylatorowej) jest po prostu za mało na defrost. Trzeba to rozpatrywać raczej całościowo i mówić ,że defrost "zabrał" z systemu tyle i tyle energii , którą trzeba ponownie dostarczyć ,a później jeszcze dostarczyć więcej ,żeby ogrzać dom i jeszcze ,żeby było na następny defrost. Podczas defrostu woda przepływa z maxymalną prędkością , u mnie jest to 50l/min , defrost trwa powiedzmy 6 min , czyli trzeba mieć bufor min 300l ,żeby o czymś takim myśleć ( no chyba ,że założymy ,że przepompujemy przez wymiennik jeszcze raz już ochłodzoną wodę , ale ryzykujemy tym ,że nam się grzałka załączy , lub pompa w ogóle się wyłącz ,bo woda będzie już za zimna). A dwa ,skąd będziesz wiedział ,że bufor już się zagrzał i możesz włączać obiegówkę CO ? Opcja dodatkowej płyty CZ-NS4P i włączenie bufora ( i wsadzenie czujnika temperatury do niego) załatwia temat taki ,że najpierw grzeje bufor , a później załącza obiegówkę CO , ale nie sądzę ,żeby wyłączała obiegówkę CO podczas defrostu... EDIT: Poza tym już kiedyś pisałem , jest czunik temperatury gazu na wymienniku , i podczas defrostu najmniejszą wartość jaką widziałem to -16stopni. Teraz wyobraź sobie co się stanie jak po drugiej stronie ,czyli wodnej nie będzie przepływu ciepłej wody.... Woda momentalnie zamarznie i rozsadzi wymiennik. ( był kiedyś na youtube piękny filmik to pokazujący na pompie przerobionej z klimatyzatora , ale już jest usunięty).Także wyłączanie obiegówki CO , która dostarcza ciepłą wodę z systemu do pompy ( przez bufor) podczas defrostu , to proszenie się o kłopoty... Edytowane 7 Listopada 2022 przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buldog1111 07.11.2022 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Mig25 teoretycznie nie trzeba (w tym moim wymyślonym układzie) "trzymać się" jednej fazy ,bo styki w przekaźniku są separowane są . Ale lepiej (bezpieczniej) zostać przy tej samej. Strzeżonego ......strzeże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 07.11.2022 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Mam do was pytanie co oznacza właściwie tryb cichy w naszych pompach.Oczywiście to że pracuje ciszej to rozumiem aleCzy praca w tym trybie powoduje większe zużycie prądu, a może mniejsze?Czy to jest korzystne czy nie dla samej pompy i jej elementów?Czy wtedy pompa moduluje się do mniejszej mocy? a jeżeli tak to jak to wygląda, o ile spadek itd? Pytam bo gdzieś czytałem, że jak pompa zbyt często włącza sie i wyłącza w temperaturach >+8 to warto by wtedy pracowała w trybie cichym (3 stopień) bo wtedy zmoduluje się do mniejszej mocy i nie będzie taktować. Ile w tym prawdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.11.2022 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) Sprężarka chodzi z niższą częstotliwością , u mnie to jest jak dobrze pamiętam max 34Hz , a do tego wentylatory też się znacznie wolniej obracają ( przez co teoretycznie defrost może być częściej przez to ).Więc jak są grzejniki ( generalnie mała moc odbioru) , a COPy przy tych temperaturach jeszcze bardzo dobre , to pompa nawet zmodulowana generuje dużą moc , a jak startuje to chce ją osiągać jak największą ,przez co szybko wodę nagrzewa , nie nadąża się zmodulować i się wyłącza , a tryb cichy 3 powoduje ,że ją zatrzymuje na jakimś poziomie ,przez co nie nagrzeje tak szybko i jest szansa na zmodulowanie.Oczywiście wszystko zależy od mocy odbioru , bo jeden mimo ,że ma grzejniki to są mocno przewymiarowane i w ogóle nie potrzebuje tego używać , a drugi ma małe , i mimo ,że to włączy to i tak pompa po pewnym czasie i tak się wyłączy... Zużycie to może być energii , a czy jej mniej czy więcej zużyje to już indywidualna sprawa pompy , jedna sprężarka może mieć COPy najlepszy przy zmodulowaniu , inna przy pracy znamionowej , bez ciepłomierza i pomiarów tego się nie dowiesz.Ja bym obstawiał , że jeśli bez trybu cichego 3 pompa taktuje , a z nim nie ,to bez względu na wszystko z tym trybem zużyje mniej energii ( bo nie potrzebuje energii na rozruch ). Edytowane 8 Listopada 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 07.11.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) Zostałem szczęśliwym (to się jeszcze okaże) posiadaczem pompy ciepła panasonic (gen J, all-in-one, 9 kW) i niestety już na początku pojawiają się kłopoty. Ustawiłem sobie wygrzewanie / suszenie betonu zgodnie z protokołem wygrzewania załączonego do projektu podłogówki z tą różnicą, że zaczynam od +25 st. C (nie da się ustawić 20) i zamiast 50 stopni przez 12 dni dałem 45 (50 stopni to chyba lekka przesada przy PC PW). Mój problem polega na tym, że 3 dnia zamiast 40 stopni pompa daje na zasilanie tylko 30 stopni (przy +10 stopniach na dworze uzyskanie +40 stopni na zasilaniu nie powinno chyba być problemem). Co prawda na poddaszu mam uchylone okna, żeby mi się wilgoć na ścianach i oknach nie wykraplała, ale mimo wszystko, nie wydaje mi się, żeby to ograniczało pompę przed osiągnięciem temperatury zasilania powyżej 30 stopni (co najwyżej zwiększeniem delta T). Proszę o sugestię co może być nie tak. Nie jestem pewien, czy przypadkowo nie zresetowałem pompy do ustawień fabrycznych przed uruchomieniem wygrzewania (z menu szybkiego wyboru - ten guzik z kwadracikami na panelu). Czy to może być przyczyną nie osiągania zadanej temperatury zasilania? Nie wiem jak objawia się reset do ustawień fabrycznych, ale np. opcja chłodzenia włączona przez instalatora nadal była dostępna. Edytowane 7 Listopada 2022 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.11.2022 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 IMO nie ma opcji żeby pompa w 3 dni na zasilaniu dobiła do 40C we wcześniej nie ogrzewanym nowym budynku. Beton w postaci wylewek i stropu. Do tego silka. To wszystko pochłania wyprodukowaną energię. To nie szkieletówka z cienkim anhydrytem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 08.11.2022 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Dzięki za odpowiedź, zobaczę jak sobie dziś radzi - modułu SmartCloud jeszcze nie ma, więc muszę zobaczyć z pozycji panelu (nie wiem, czy SmartCloud działał by w ogóle w trybie wygrzewania jastrychu, bo panel tak jakby zamrożony i nie ma możliwości podpatrzenia częstotliwości pracy).Jeśli chodzi o temperatury, to bez problemu osiągnęła przy pierwszym uruchomieniu 25 stopni (instalatorzy zostawili włączoną na noc, niestety 2 pierwsze godziny używała grzałki) i tak chodziła 2 dni na 25 stopniach zanim rozpocząłem procedurę wygrzewania. Musiałem uchylić okna na poddaszu po pierwszym dniu, bo zrobiło się strasznie wilgotno i para wodna kondensowała gdzie tylko mogła. Na oknach pojawiło się coś w rodzaju białej pleśni / wykwitów, a po uchyleniu okien wilgoć się straciła, ale siłą rzeczy temperatura na poddaszu spadła z 20 na jakieś 15 stopni (na parterze było ostatnio około 20). Patrząc na to, że 25 stopni na zasilaniu na starcie nie było kłopotem, martwi mnie, że stanęła na razie na 30 stopniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.11.2022 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 (edytowane) Nie ma się co martwić. Gdyby szybko osiągała temperaturę, to by oznaczało, że jest niski odbiór energii. A w takim domu, z taką masą i, jak widać, dużą ilością wilgoci jest wręcz przeciwnie. Swoją drogą to dziwny ten program wygrzewania wylewki jak 3 dnia jest już 40C na zasilaniu. Edytowane 8 Listopada 2022 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.11.2022 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 To jest tylko temperatura docelowa pompy , a ile jest realnie na zasilaniu to zależy I standardowy program w Panasonicu właśnie taki jest , 1 - 30 , 2 - 35 , 3 -40 , 4 - 45 , 5 - 40 .... ( co nie znaczy ,że jest dobry). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 08.11.2022 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Dzięki Panowie za odzew. Niestety niewiele się u mnie poprawiło (nastawa swoje a pompa swoje ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 08.11.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Pytanie odnośnie Service Cloud - od jakiegoś czasu (kilka dni może dłużej) występuje u mnie lag w prezentacji danych, tzn wykresy mogę sobie obejżeć z przed ~12h, nieważne czy w trybie statystyki czy zapisu danych. To serwery Panasonica nie wyrabiają w sezonie jak wszystkie PC pracują ?? Czy też jakiś chwilowy lag ?? Zmieniłem odrobinę nastawę krzywej i chciałem na bieżąco popatrzeć a tu taki zonk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.11.2022 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Czyli temperatura się powoli podnosi, bo jest już 33C. Ta PC ma 9, a nie 90 kW Nastawy nie są ponad fizyką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osd 09.11.2022 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2022 @a.gwozdz to chyba wszyscy tak mają myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.11.2022 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2022 Pytanie do mających 2 taryfy i panele PV.Zawsze grzałem w 2t. Rok temu panele założyłem pokrywające cała konsumpcje. Zauważyłem ze Tauron nie rozdziela produkcji na taryfy tylko wszystko sumuje i Ew jak jest większe zużycie niż produkcja patrzą jaka była proporcja zużycia w 1t i w 2 t. W moim przypadku chyba nie ma sensu już grzać z podziałem na taryfy tylko puścić pompę samopas. Mam racje? Ew grzanie samopas a mogę wymusić na harmonogramie grzanie CWU w produkcji przez PV by jak najwiecej poszło autokonsumpcji. Ma to sens? Od całkowicie samopas nie puszczę bo mam kaganiec którym jest termostat salus oraz pompka na obiegu wtórnym za buforem a nie chce mi się tego przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 09.11.2022 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2022 Jak pokrywa Ci z zapasem cala konsumpcję (i z uwzględnieniem 80%) to jasne ,że nie ma co się ograniczać. Jeśli jest na styk,to teoretycznie mniej zapłacisz jak zużywasz prad w drugiej taryfie (jakby go nie starczyło z nadprodukcji i trzebaby go kupic).W PGE nadprodukcja przechodzi pomiędzy taryfami ,ale w Tauronie jak jest proporcja to nie wiem, czy nie może tak wyjść, ze w T1 nie ma nadprodukcji i płacisz za kWh ,a w T2 jeszcze nadprodukcja zostaje w magazynie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.11.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2022 Jak pokrywa Ci z zapasem cala konsumpcję (i z uwzględnieniem 80%) to jasne ,że nie ma co się ograniczać. Jeśli jest na styk,to teoretycznie mniej zapłacisz jak zużywasz prad w drugiej taryfie (jakby go nie starczyło z nadprodukcji i trzebaby go kupic). W PGE nadprodukcja przechodzi pomiędzy taryfami ,ale w Tauronie jak jest proporcja to nie wiem, czy nie może tak wyjść, ze w T1 nie ma nadprodukcji i płacisz za kWh ,a w T2 jeszcze nadprodukcja zostaje w magazynie... wygląda to tak ze produkcji nie rozgraniczają na taryfy tylko jako całość a rodzielają dopiero jak trzeba ew dopłacić Prowadze plik i za zeszły rok wyszło (przy 80%) ze oddałem 4500kwh w 1T 3100kwh w 2t przy zużyciu 1800 w 1T 5500 w 2T suma sumarów wyszło coś koło 500kWh ze przeszło na kolejny rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
