marcinpab
Pytanko
Czy w pompie all in one da się jakoś ogrzać wodę w zasobniku CWU innym źródłem ciepła niż grzałka w zasobniku?
Jakaś pompa mogłaby pompować wodę z bufora na wężownicę allinone do cwu? Czy zawór trójdrogowy można ustawić w pozycji otwartej między wężownicą zasobnika a wyjściem na bufor i wtedy dodatkowa pompa mogłaby pompować wodę między buforem a zasobnikiem CWU?
Takie coś.:
Czy sterownik allinone może wysterować pracą zaworu 3drogowego do takiego ustawienia a potem włączyć pompę na powrocie z bufora?
Przy tej pompie byłby zawó zwrotny z bypasem wtedy obieg na grzaniu bufora przez PC normalnie by pracował.
To widać. Zajdzie lodem a potem się odlodzi. Nie wiesz jak wygląda defrost?
:-))) jak wygląda defrost to ja wiem. Pytałem o co innego.
Martyy tak też się domyślałem że te skoki na wykresie to to. Tylko dalej nie wiem ile ilościowo ich jest. Więc z tego co mówicie musiałbym mieć dostęp do ServiceCluod ale o to będzie ciężko bo mój instalator sam chce mieć zdalny dostęp do mojej pompy w okresie gwarancji.
Coś ustaliłeś ?
Zauważyłem dziś dokładnie to samo u siebie
A jaki model pompy masz ? Generalnie co serwisant to inna teoria albo . Jesli chodzi o wsparcie techniczne Panasonica twierdzi, że to normalne i jezeli nie wpływa na pracę pompy, zużycie pradu i cop to nie ma sie czym martwić. Gdy przymarznie robi się jakiś zator sekcji bo od dołu jest jakoś wlot gazów czy coś. Jakoś mnie to nie przekonuje bo widzę, że mam teraz permanentnie ten 'problem'. Ogólnie zgłupiałem.
Jak występuje defrost to na sterowniku pokazuje się;
https://www.fotosik.pl/zdjecie/084d6e3544fab5c3
Ja wiem jak wygląda jednostka zewnętrza podczas defrostu, wiem również jaka pojawia się wtedy ikonka ale moje pytanie było o ilość. Nie siedzę 24h przy pompie by liczyć je. Pytałem czy nie mając dostępu do ServiceCloud z poziomu instalatora jestem gdzieś w stanie sprawdzić ile miałem deforstow na dzień? Teraz już kolega wcześniej napisał że tylko to mogę sprawdzić mając dostęp z pozycji instalatora to ServiceCloud
a jaki model pompy masz ? Generalnie co serwisant to inna teoria albo . Jesli chodzi o wsparcie techniczne panasonica twierdzi, że to normalne i jezeli nie wpływa na pracę pompy, zużycie pradu i cop to nie ma sie czym martwić. Gdy przymarznie robi się jakiś zator sekcji bo od dołu jest jakoś wlot gazów czy coś. Jakoś mnie to nie przekonuje bo widzę, że mam teraz permanentnie ten 'problem'. Ogólnie zgłupiałem.
7kw "j"
Na chłopski rozum, myślałem że defrost zniweluje właśnie to jeśli coś przymarznie.
Jeśli chcesz spać spokojnie, zadzwoń po serwis z innej firmy.
Do mnie takie tłumaczenie nie przemawia. Wymiennik powinien przed defrostem być oszroniony cały. Jeśli jego dolna część taka nie jest to znaczy, że czynnik tam nie dociera, przepływ jest niewielki, zablokowany częściowo itp.
Skoro w pompach tego samego typu u jednego usera jest tak, a u drugiego inaczej to raczej jest to powód do niepokoju.
Poprosiłbym także o opinię na piśmie firny która to montowała i napisał maila do serwisu Panasa. Będziesz w razie problemu miał ślady na piśmie, że próbowałeś ustalić przyczynę.
Edytowane przez MartyyMcFly
Rób małą rozdzielnię przy pompie. Wstaw :
1. Rozłącznik
2. Wyłącznik nadprądowy ( bezpiecznik)
3. Licznik energii ( najlepiej taki , który ma zliczanie całości i zliczanie od resetu i chwilowe zużycie energii- nie jest to mus ale bardzo przydatne)
Można jeszcze dać grzałkę pod oddzielnym bezpiecznikiem i dodatkowym licznikiem)
1. Rozłącznik
Miałeś podobny problem z niezaszronionyn wymiennikiem. Czy coś się dowiedziałes ?
Dolna część wymiennika u mnie zaszrania się jako ostatnia. Długo pozostaje czysta. Gdzieś kiedyś czytałem o jakimś rozwiązaniu (nie chodziło o Panasonica, ale chyba inny japoński producent) że pod wymiennikiem poprowadzona jest chyba rurka z gorącym gazem i ma to wspomagać pracę wymiennika w warunkach szronienia.
Wczoraj kolejny serwisant stwierdził, że to normaln i że w niektórych modelach dolna sekcja nie jest napełniana gazem.
