MiG25 18.12.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Tak jest bufor 300l i dwie pompy obiegowe na grzejniki i podlogówke, którymi steruje pompa. To teoretycznie sam bufor 300l by wystarczyl do defrostu... Grzałkę sprawdzasz przy wyłączonej pompie naciskając 348 ( patrzac na przyciski tak jak pzyciski na telefonie), i jest tam grzałka rezerwowa.... Poobserwuj też temperaturę czujnika za wymiennikiem a przed grzalkami ( w menu z informacjami) , albo jak masz service cloud to coś takiego jak temp wymienika czy coś w tym stylu. Może ona znacznie odbiega od temperatury wyjsciowej ( w sensie mierzy jakies glupoty) , i stad powstal oszukany alarm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.12.2022 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 I stąd jeśli zład wody jest odpowiednio duzy , to grzalkę mozna w menu wylaczyc ( przy jednowentylatorowej , bo przy dwuwentylatorowej nic to nie da ,i tak wlaczy sie deice mode 2) bo ta energia pobrana na defrost z wody wogole nie obnizy temperatury zladu ( no albo obnizy go na tyle ,ze nie zauwazymy tego), jedynym minusem jest to ,ze pompa po defroscie musi tą energię nadrobić , a tak to częściowo robi to grzałka podczas defrostu. Nie zalecał bym wyłączenia grzałki na CO, bo; - analiza wpisów nowych użytkowników PC świadczy, że, - niektórzy nie są w stanie przeczytać instrukcje obsługi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Jak bym był instalatorem też bym tak mówił , bo to potencjalny problem Ja zalecam aby najpierw przed wyłączeniem dobrze się zastanowić , poobserwować , wiedzieć co się robi ,znać dobrze swój system ( bardzo ważna rzecz ,żeby nie bło czegoś co może np zakręcić połowę grzejników - termostaty itp.) , i wiedzieć jakie są konsekwencje ,czym to grozi. Bo jeśli system "jest na to odporny" to tylko są same plusy jej wyłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 To teoretycznie sam bufor 300l by wystarczyl do defrostu... Grzałkę sprawdzasz przy wyłączonej pompie naciskając 348 ( patrzac na przyciski tak jak pzyciski na telefonie), i jest tam grzałka rezerwowa.... Poobserwuj też temperaturę czujnika za wymiennikiem a przed grzalkami ( w menu z informacjami) , albo jak masz service cloud to coś takiego jak temp wymienika czy coś w tym stylu. Może ona znacznie odbiega od temperatury wyjsciowej ( w sensie mierzy jakies glupoty) , i stad powstal oszukany alarm... Ok, dzieki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Grzałka rezerwowa jest włączona. Nigdy nie miałem sytuacji aby temperatura w buforze spadła ponizej 30-28 st.., ale przy defroscie podłógówka ma/miała przez jakis czas 26 st. Stad mogl wynikac problem? Czy ew. mozliwe jest aby pompy obiegowe były za słabe lub za maly byl przepływ w podlogówce? H75 - "Zbyt wolny masowy przeływ wody przezwymiennik płytowy." Jescze pytanie: Jesli sa dwie strefy podlogowka i grzejniki, zalozlmy ze maja odpoweidnio 30 i 32 st. nastepuje defrost i temperatura spada do 26/28, to płytka rozszerzen powinna przesterowac silownik na podlogowce aby bardziej sie otworzyl i uniknal nizszej temperatury na obiegu podlogówki? Edytowane 18 Grudnia 2022 przez kespa1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Teoretycznie z 300l i bez obiegówek za buforem powwinno dać radę ,jedynie kluczowy byłby obieg PC - bufor , tam jest przekrój min 1 cal ? Pompa w menu serwisowym jest w stanie osiągnąć powyżej 40l/min ? Może filtr zatkany ? A jak nie to trzeba szukać w czujniku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Teoretycznie z 300l i bez obiegówek za buforem powwinno dać radę ,jedynie kluczowy byłby obieg PC - bufor , tam jest przekrój min 1 cal ? Pompa w menu serwisowym jest w stanie osiągnąć powyżej 40l/min ? Może filtr zatkany ? A jak nie to trzeba szukać w czujniku ... Tak, jest 1 cal. Z tym, ze jest "nieco dluzszy odcinek" miedzy pompą a buforem - jakies 4-5 m, nie wiem czy to moze miec az taki wplyw. Filtr czysciłem, był lekko przytkany, ale po wyczyszczeniu znow sie pojawil blad. Tak, przetestowelam w ust. seriwsowych Max. pom. i spokojnie osiaga ponad 40l/min. Edytowane 18 Grudnia 2022 przez kespa1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Na tym standardowym ustawieniu 0x96 jak jest ponad 40l/min to z przepływem wszystko ok. Jedyne co mi przychodzi na myśl ,to właśnie ten czujnik , który zamiast najpier wykryć temp poniżej 27stopni ( jak już ) , i przełączyć pompę w deice mode 2 (wtedy obiegówki się zatrzymają , a sprężarka zacznie chodzić z dużą częstotliwością strasznie przy tym hałasując) , to ona daje sygnał ,że woda ma temp. poniżej 18 stopni i zatrzymuje pompę... Patrzyłeś jakie są pierwsze wartości w poz 9. w menu z informacjami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.12.2022 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Tak, jest 1 cal. Z tym, ze jest "nieco dluzszy odcinek" miedzy pompą a buforem - jakies 4-5 m, nie wiem czy to moze miec az taki wplyw. . Wg;danych ; https://www.panasonicproclub.com/PL_pl/marketing/catalogues-professional/ - powinno być 5/4 cala, - zalecane przy takiej odległości - zastosować rurę 2,0 cale; Średnica rurociągu jest bardziej istotna niż średnica przyłączy ; - ponieważ opory rosną z każdym metrem instalacji, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Jesli sa dwie strefy podlogowka i grzejniki, zalozlmy ze maja odpoweidnio 30 i 32 st. nastepuje defrost i temperatura spada do 26/28, to płytka rozszerzen powinna przesterowac silownik na podlogowce aby bardziej sie otworzyl i uniknal nizszej temperatury na obiegu podlogówki? A dlaczego miałby unikać niższej temperatury na obiegu podłogówki ? Wg mnie powinien właśnie otworzyć wszystko co jest , a nawet ( czego nie robi) włączyć obie strefy po to ,aby ogólnie jak najmniej temperatury stracić .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Na tym standardowym ustawieniu 0x96 jak jest ponad 40l/min to z przepływem wszystko ok. Patrzyłeś jakie są pierwsze wartości w poz 9. w menu z informacjami ? To znajde w Service Cloud czy na panelu? Dopytam moze głupio, skad on(czujnik) moze miec odczyt o nizszej temp niz 18? Skoro na obu strefach mialem ok.30 st. na buforze pewnie wiecej ? Rozumiem jakby pompa była unieruchomiona, itp. ale blad zauwazylem podczas codziennego zycia, moze 10-15 min od jego wystapienia gdy pompa normalnie pracowala (przy temp ok -4 st.), a po resecie i manualnym defroscie wrocila do pracy. Cos mi tutaj nie pasuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) W service cloud na pewno znajdziesz , choć nie używam i nie pamiętam jak się to nazywa ( chyba temperatura wyjściowa 2 ) , ale na pewno będzie w menu z informacjami ( w moim podpisie , poz9 pierwsza wartość). A skąd może mieć odczyt o niższej temp ... Może w środku jest zamieniony np z czujnikiem orurowania Może gdzieś nie stykać .... No to tylko czujnik ... Może mało prawdopodobne , ale tak samo malo prawdopodobne jak od razu błąd H75 , skoro masz temp w buforze ok 30 stopni.. EDIT: czujnik temp. oruowania pokazuje temperaturę czynnika wchodzącego do wymiennika , więc z niego temperatura jest troszkę wyższa od wody wychodzącej , natomiast przy defroście ta temperatura spada gwałtownie , i w pierwszym momencie defrostu może osiągać nawet emperatury -16 stopni (tyle ja widziałem ,więc może i jeszcze mniej). EDIT2: Na pewno temperatura wyjściowa 2 , jak masz servicecloud to prześledź tą temperaturę ( w miarę możliwości , albo włącz rejestrowanie ,to będzie przynajmniej co 30s odczyt , bo standardowo co min to może być nic nie widać...) Edytowane 18 Grudnia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.12.2022 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Grzałka rezerwowa jest włączona. Nigdy nie miałem sytuacji aby temperatura w buforze spadła ponizej 30-28 st.., ale przy defroscie podłógówka ma/miała przez jakis czas 26 st. Stad mogl wynikac problem? Czy ew. mozliwe jest aby pompy obiegowe były za słabe lub za maly byl przepływ w podlogówce? H75 - "Zbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy." Jescze pytanie: Jesli sa dwie strefy podlogowka i grzejniki, zalozlmy ze maja odpoweidnio 30 i 32 st. nastepuje defrost i temperatura spada do 26/28, to płytka rozszerzen powinna przesterowac silownik na podlogowce aby bardziej sie otworzyl i uniknal nizszej temperatury na obiegu podlogówki? Pytanie nasuwa się takie: -po cholerę plyta rozszerzeń ? jak by nie mógł być sam bufor + dwa obiegi na OP i Grzej. + zawór termostatyczny na OP PS. Przy defroście kłania sie zład wody jak i dziwactwa które to powodują ( płyta ) Edytowane 18 Grudnia 2022 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 20.12.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Panowie, ja zgłupiałem. Ten algorytm Panasa jest nieco nielogiczny Powinno być jak dla mnie tak im większa delta tym możliwe większe wahania temp. zasilanie powrót i spokojniejsza praca bez gwałtownego dochodzenia do temp. zadanej- ale tak nie jest Wrzucam wykres. Do godziny +/- 11.30 pracowała na delcie 15 czyli max, a od pracuje na delcie 1. zmieniłem nie potrzebnie krzywą (obniżyłem o jeden stopień) ale to mniej istotne., no i rankiem do 12 tej było dużo chłodniej. ale chodzi tak naprawdę o kulturę pracy. zobaczymy jak dziś w nocy, będą[warunki jak wczoraj i zostawiam deltę 1. [ATTACH=CONFIG]462781[/ATTACH] I jakie ustawienie w końcu działa ci najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 20.12.2022 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 I jakie ustawienie w końcu działa ci najlepiej? Wychodzi na to, że przy takim buforku jak mój 80l, delta 3-5 jest najsensowniejsza i pompa działa z najlepszą kulturą pracy, czyli najmniejszymi wachaniami temp.zasilania- a im one mniejsze , tym zużycie energii mniejsze. Niestety Panas ma taki algorytm, że bez względu na deltę- dąży do jak najszybszego osiągnięcia temp.zadanej (i zwykle jej przebicie) po defroście. A to w rezultacie kosztuje najwięcej zużytej energii. W moim starym Samsungu kultura pracy po defroście jest dużo lepsza. Pompa może nieco dłużej ale za to spokojnie dochodzi ponownie do zadanej. Wiąże się to ze znacznie mniejszym zuży iem, a przebijania przy powrocie do temp. zadanej po defroście jak w Panasie (czasem nawet 2 deg) - nigdy nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 20.12.2022 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 (edytowane) Niestety Panas ma taki algorytm, że bez względu na deltę- dąży do jak najszybszego osiągnięcia temp.zadanej Wygląda na to, że to się da poprawić tylko tym całym heishamon. Należałoby napisać taki skrypt który po odpaleniu się sprężarki ustawia temperaturę zadaną na 1 stopień niższą niż aktualna temperatura zasilania - to powoduje, że pompa natychmiast zaczyna modulować. Kiedy zasilanie wzrośnie o stopień, to skrypt powinien podwyższyć zadaną temperaturę też o stopień i tak do momentu aż dojdzie do naszej docelowej temperatury. Potem już normalnie zasilanie rośnie aż sprężarka się wyłącza. Czyli np. dla zadanej temp. 35st mogłoby to wyglądać tak: 1. Sprężarka się załącza i zaczyna od temp. zasilania 32st - skrypt ustawia zasilanie na 31 (lub ustawia krzywą na -4). Pompa natychmiast moduluje, bo zasilanie jest wyższe niż zadana temperatura. 2. Zasilanie rośnie do 33st. - skrypt ustawia zadaną 32st (lub zmienia krzywą na -3). 3. Zasilanie rośnie do 34st. - skrypt ustawia zadaną 33st (lub zmienia krzywą na -2). 4. Zasilanie rośnie do 35st. - skrypt ustawia zadaną 34st lub zmienia krzywą na -1). 5. Zasilanie rośnie do 36st. - skrypt ustawia zadaną 35st (lub zmienia krzywą na 0). 6. Zasilanie rośnie do 37st. - skrypt nie robi nic, pompa po jakimś czasie się wyłącza. W ten sposób pompa powolutku dochodziłaby do tych 35 stopni zamiast gonić jak najszybciej co powinno znacznie wydłużyć pracę sprężarki w ciepłe dni. Edytowane 20 Grudnia 2022 przez Gepam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 21.12.2022 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Wychodzi na to, że przy takim buforku jak mój 80l, delta 3-5 jest najsensowniejsza i pompa działa z najlepszą kulturą pracy, czyli najmniejszymi wachaniami temp.zasilania- a im one mniejsze , tym zużycie energii mniejsze. Niestety Panas ma taki algorytm, że bez względu na deltę- dąży do jak najszybszego osiągnięcia temp.zadanej (i zwykle jej przebicie) po defroście. A to w rezultacie kosztuje najwięcej zużytej energii. W moim starym Samsungu kultura pracy po defroście jest dużo lepsza. Pompa może nieco dłużej ale za to spokojnie dochodzi ponownie do zadanej. Wiąże się to ze znacznie mniejszym zuży iem, a przebijania przy powrocie do temp. zadanej po defroście jak w Panasie (czasem nawet 2 deg) - nigdy nie zauważyłem. Doszedłem do tych samych wniosków. Pompa za szybko chce dojść do temperatury zadanej, co pewnie podyktowane było utrzymaniem komfortu cieplnego, ale w domach dobrze ocieplonych, nie ma dużej ucieczki ciepła, więc tego się nie odczuwa. Szybka praca pompy w celu otrzymania temperatury docelowej powoduje: - większe zużycie prądu - kolejne defrosty (przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych) Z tego względu ustawiłem u siebie Tryb cichy 3 Powoduje to że: 1. pompa z racji ograniczenia obrotów dłużej dochodzi do zadanej (może jakieś 15-25min) 2. gdy miałem defrosty co 40min, po zmianie są co 2 godziny 3. pompa po osiągnięciu temp. zadanej dłużej pracuje na minimalnej modulacji 4. spadło zużycie prądu Testuje od kilku dni i sprawdza się znakomicie. PS. Ja mam bufor 50L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 21.12.2022 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Mnie właśnie tak zastanawia czy ten tryb cichy nie ma jakiś negatywnych konsekwencji? Bo z tego co pisze art-e wydaje się że same pozytywy. Łagodniejsza praca, mniej defrostów, mniejsze zużycie prądu, ale jeśli tak by było to czy nie od razu tak fabryka by ustawiła działanie? gdzie jest haczyk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 21.12.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Pamiętaj że ta sama pompa może być zamontowana do innego domu np. nieocieplonego z grzejnikami samymi.Wówczas takie łagodne starty na pewno odczuwalne byłyby w domu jako spadki temperatury i dyskomfort cieplny a może i nawet skutkowałoby nieosiąganiem temperatury zadanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 21.12.2022 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 No ja tak własnie sobie planuję by w tych temperaturach powiedzmy >+2 stopni nie spróbować przejść właśnie na ten tryb cichy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8039638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
