mkm silesia 20.02.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Zamontowałem ciepłomierz w końcu stycznia. Do dzisiaj średni COP (co + cwu) 3,25. Układ mieszany, tylko 15% podłogówki, dla mnie bardzo ok.) jak widzisz na przykładzie kolegi nieodpowiedni ciepłomierz obniża przepływ a co za tym idzie cop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.02.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 jaki dałeś ten ciepłomierz? Zamontowałem ciepłomierz w końcu stycznia. Do dzisiaj średni COP (co + cwu) 3,25. Układ mieszany, tylko 15% podłogówki, dla mnie bardzo ok.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 no i zaczyna się , jeśli filtr nie za drobny , to może dodać środek ograniczający korozje ? A teraz wrócę do tematu powietrza w pompie . Jakiś czas temu robiłem próby bez ciepłomierza , ale na ciśnieniu 1,5-2 bary .Zasugerowalem się wtedy ,że to nie zwężenie na ciepłomierzu - ponieważ nadal był problem z tym powietrzem i zamontowałem go spowrotem . Wydawało mi się , że jest ok - ale: - kiedy był defrost zawór ciśnieniowy upuszczał nadmiar ciśnienia ( podejrzewałem go o przepuszczanie powietrza na złączce ) -przesunęła mi się granica występowania powietrza , na niższym ciśnieniu ok 40st , przy wyższym ok 50st ( co max 45 przy -8st, dlatego nie było słyszalne powietrze ) Przyjrzałem się ostatnio - pod koniec grzania na cwu pojawia się to powietrze , następnie po kilku godzinach potrafi się rozpuścić na co . Po zdemontowaniu ciepłomierza ustawiłem ciśnienie 2,2 bara na 50st i jest ok. Robiłem próby do 57 st o nic nie słuchać , wcześniej występowanie powietrza było za każdym razem w tych samych warunkach ( na co i cwu ) Z PC do buforka mam rury fi 28 , powinny być ok 32 . Wnioskuje z tej sytuacji , że 7- biegowa pompa wodna potrzebuje dużego napływu na ssaniu . Manometry na ssaniu i wyj praktycznie się nie ruszają ( po wyczyszczeniu były stabilniejsze) PC mam przetestowaną latem i zimą , dlatego wepnę ciepłomierz w obwód równoległy z zaworami odcinającymi - cyklicznie będę kontrolował cop . Uff , mam nadzieje że trafiłem tym razem . bywajcie PS awaria u galla pchnęła mnie do działań - zdjąłem obudowę i zacząłem się przysłuchiwać tym bąbelkom większy bieg wymaga większego napływu https://www.flamcogroup.com/pl/catalog/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/odpowietrzniki-i-separatory/separatory-osadu-22-mm-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 20.02.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 jak widzisz na przykładzie kolegi nieodpowiedni ciepłomierz obniża przepływ a co za tym idzie cop sorry, ale do kogo się zwracasz i czyim ciepłomierzu mówisz, bo nie skumałem. Może dlatego, że temat rozrzucony w czasie i przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 20.02.2016 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 jaki dałeś ten ciepłomierz? Multical 601 plus przepływomierz Ultraflow 5/4 cala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 sorry, ale do kogo się zwracasz i czyim ciepłomierzu mówisz, bo nie skumałem. Może dlatego, że temat rozrzucony w czasie i przestrzeni. taka ogólna uwaga na temat najtańszych ciepłomierzy twój jak widzę do takich nie należy jeżeli można to jaki był koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 20.02.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 taka ogólna uwaga na temat najtańszych ciepłomierzy twój jak widzę do takich nie należy jeżeli można to jaki był koszt? Używany , z demontażu, cena po negocjacjach 800 zł. Musiałem tylko przeprogramować przelicznik imp/l bo przepływomierz był nie z tego kompletu i zmienić GJ na kWh. A mój cop jest z tabelki - średnia temp zewn. z moich notatek ok. +2 st, wody 39-40 st. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.02.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 u mnie w lutym scop za co + cwu wyszedł 3,1.Ciepłomierz mam ultradzwiękowy Multical 401 i 1" przyłącze , tylko okazuje się , że dla tak wydajnej pompy panasa jest za mały przekrój wewnętrzny .Może byc cyrk z tymi pompami przy bezpośrednim wpięciu do systemu -opór instalacji może zakłócać jej prace brakiem odpowiedniego napływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 u mnie w lutym scop za co + cwu wyszedł 3,1. Ciepłomierz mam ultradzwiękowy Multical 401 i 1" przyłącze , tylko okazuje się , że dla tak wydajnej pompy panasa jest za mały przekrój wewnętrzny . Może byc cyrk z tymi pompami przy bezpośrednim wpięciu do systemu -opór instalacji może zakłócać jej prace brakiem odpowiedniego napływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 20.02.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Może byc cyrk z tymi pompami przy bezpośrednim wpięciu do systemu -opór instalacji może zakłócać jej prace brakiem odpowiedniego napływu Mój przepływomierz jest na powrocie, ale wydaje mi się, że można go wpiąć w zasilanie, trzeba tylko zmienić konfigurację ustawień licznika (jest taka opcja) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Mój przepływomierz jest na powrocie, ale wydaje mi się, że można go wpiąć w zasilanie, trzeba tylko zmienić konfigurację ustawień licznika (jest taka opcja) . czy twój ciepłomierz wykrywa kawitację na nowych firmowych obiegówkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.02.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Mirekmi wystarczy okresowe badanie cop-u , mam porobione notatki z lata i zimy - ustawię odpowiednio prędkość pompy 5 i 4 .Hej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 20.02.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 czy twój ciepłomierz wykrywa kawitację na nowych firmowych obiegówkach? Nie wiem. A jeśli wykrywa, to jaki ma być efekt. Komunikat ? Stop ? Nic takiego się nie dzieje. Może dlatego, ze nie ma kawitacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.02.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 odnośnie kawitacji - pół dnia regulowałem PC , można łatwo spowodować kawitacje i jej efekt tj zapowietrzenie pompy. Na wysokim biegu np 7 przydławilem ( nawet zakręciłem) zawór od wyjścia z PC - po odkręceniu było powietrze w pompie .Jeśli bedą opory w instalacji i duża prędkość ( np 3-7 ze względu na cop) , pompki mogą siadać .Nie wiem dokładnie jaka jest budowa tych pomp , ale mają duży apetyt na przepływ i mocne silniki - a to bez przepływu = kawitacja .Jeśli się coś nie zgadza od strony teoretycznej - chętnie się dowiem co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Nie wiem. A jeśli wykrywa, to jaki ma być efekt. Komunikat ? Stop ? Nic takiego się nie dzieje. Może dlatego, ze nie ma kawitacji. nie wykrywa to był żart że ją masz dowiesz się jak pompa padnie wyniku mikro implozji pęcherzyków pary wodnej powstałych wskutek nadmiernego spadku ciśnienia na łopatkach pompy kłania się pytanie z podstawówki w jakiej temp. wrze woda na Mont Ewerest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 20.02.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 kłania się pytanie z podstawówki w jakiej temp. wrze woda na Mont Ewerest Na wierzchołku, czy u podstawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Na wierzchołku, czy u podstawy ? "na" powoduje że nie gimbusy i nie dzieci neostrady nie pytają ale o takich coraz trudniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 20.02.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 "na" powoduje że nie gimbusy i nie dzieci neostrady nie pytają ale o takich coraz trudniej Qrde, Twoja werbalno-intelektualna ekwilibrystyka mnie wykończyła. Idę spać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.02.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 dobranoc Panie Profesorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 kawitacja gimbusów skąd te "powietrze" pod wodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
