marcinpab
Wow znalazłem parametry Atlantica. Za granicą sprzedawany jest pod nazwą Alfea. Tabelki jak się patrzy, należy się pochwała. Zostawię dla potomności.
Extensa AI: https://idealboilers.ie/uploads/documents/Alfea_Extensa_Duo_Technical_Data.pdf
Extensa AI R32: https://idealboilers.ie/uploads/documents/3.-2177-0-EN_ALFEA_EXTENSA_-AI_R32_Technical-Manual.pdf
Excelia: https://www.thermor.es/gaerp/download/manual-tecnico-alfea-excellia-en-2021pdf
Widziałem gorsze pompy, ale... Excelia AI Tri 11kw 3faz to nawet nie jest konkurencja dla zwykłego HP 9kw 3faz, a gdzie tu do T-CAPa. Moc to jeszcze pół biedy, ale COPy są tak fatalne, że to chyba musi byc błąd w druku.
Przy +2st/35st Excelia AI Tri 11kw 3faz ma COP 2,82, a zwykły HP 9kw 3faz 3,59.
Przy -15st/45st Excelia AI Tri 11kw 3faz ma COP 1,7, a zwykły HP 9kw 3faz 2,11.
Super! Przenieś te dane do wątku Atlantica.
Wygląda na to, że moja dobrze dobrana, bo przy OZC 3,3kW dla -18stC ma moc grzewczą 3,82kW z COP 2,21. :) Co ciekawe, na R32 to 3,78 i 2,68 czyli mniejsza moc a lepszy COP.
Edytowane przez Pytajnick
Powodzenia z temperaturą 27st na powrocie w okolicach 0 na zewnątrz.
Czy jest sens tak wysoko podnosić temperaturę powrotu?
Przecież więcej Was będzie kosztowało niż zaoszczędzicie na tych defrostach.
Nie mówiąc już o temperaturach jakie będziecie mieli w domach.
Jaką masz Tz wody CO; Tw w domu?
Jaką masz relacja pomiędzy czasem pracy a ilością załączeń PC?
michancia
Przy ogrzewaniu podłogowym, większość użytkowników;
- grzeje w II taryfie,
- przy zwiększonej mocy,
- a tym samym z długimi przerwami czasowymi pracy PC, wykorzystując akumulacje podłogi
Mówiłem Ci, że przerabiałem ten temat
W tych warunkach jakie sa obecnie od dwóch tygodni czyli temperatury w okolicach ,,0,, defrosty co chwilę.
To przy grzaniu np. w okienkach taniej taryfy, lub na przykład tylko w dzień, bo tak próbowałem, to należy podnieść temperaturę zasilania do 26/27st, pracuje ona z wyższą modulacja, nie zdąży zejść poniżej 1.4kW na zasilaniu. A powodem jest to że częściej sie odszrania.
Efekt jest taki ( mówimy o wskazaniach PC, do których należy dodać ok.15% ), że wtedy dobowo zużywa 18-20kWh.
Natomiast w pracy ciągłej przy najniższej temperaturze zasilania ( pracuje już 3 dobę bez wyłączenia i temperatura w domu stała ) w tych samych warunkach zużywa 14-16kWh.
Czy te średnio 4kWh dobowo zrekompensuje tania taryfa?
Jak syn już zamieszka wtedy się będzie zastanawiał, teraz to taka fajna zabawka...
Czyli do tamtego dnia na 100 % było żle!!!
To niby jak nie potrafię czytać ze zrozumieniem???
Nie dziękuj
Andrzej, nie odbierz mnie z źle, ale na jakiej podstawie twierdzisz, że jest na 100% źle.
Ja mam zał/czas pracy prawie 1:1 i to jest twoim zdaniem i paru innych użytkowników źle.
To niech się wypowiedzą użytkownicy PC Panasoniców jednowentylatorowych jaki oni mają ten stosunek.
Większość ma znacznie więcej załączeń niż godzin pracy.
U kolegi dwa lata pracy zał 6000, pracy 4000h i sama podłogówka.
U drugiego kolegi podobny wynik.
U syna pompa pracuje 24/24, zał 550, pracy 400h.
Po prostu te małe łupią na defrosty stopy co 40 -60 min.
A skoro Panasonic nie widzi problemu to znaczy, że tak ma być.
Potwierdzam J jednowentylatorowe robią jesień średniowiecza ze stosunku h pracy do ilości załączeń - przez defrosty.
U mnie defrost jest nie częściej niż co 1h (~20 stycznia jak spadła ciut temp w okolice -1/0 była wyższa wilgotność to co ~1h), obecnie temp podobna ale inna wilgotność co 3-4-5 h
W kwestii nieciągłego grzania.
W celu optymalizacji COP, można zagrzać podłogę do 45 stopni latem, przykryć 10cm styropianem, a na jesień powolutku odkrywać kolejne kawałki styropianu i regulować w ten sposób temp, w pomieszczeniach, regulacja bardzo płynna można dowolnie docinać styropian, nawet jak się człowiek potknie to na styro krzywdy sobie nie zrobi.
W zasadzie jakby zastosować bardzo dobrze zaizolowany bufor w postaci kilkudziesięciu ton betonu lub innego materiału o dużej pojemności cieplnej to może by to się jakoś sprawdziło. Ciekawe na ile tej akumulacji by starczyło.
W kwestii czasu pracy do ilości załączeń, J ma jak ma, nie ma się co spinać, stosunek 1:1 jest imho w miarę OK, skoro Panasonic dopuszcza 1:3.
PC i tak wieczna nie będzie.
Edytowane przez a.gwozdz
Do tej pory problemu defrostów nie widziałem bo mam T CAP, do tego jest posadowiona w miejscu porośniętym iglakami, może to trochę zatrzymuje wilgoci. Do tego w warunkach defrostu ona pyrka na minimalnej modulacji. Z tych względów rzadko się odszrania.
Ale jak u syna została uruchomiona all in one 7kw, która stoi w szczerym polu na przeciągu, pracuje z minimalną modulacją 24/24 i ona łupie defrost za defrostem co 50min i za każdym razem zlicza 2 załączenia.
Do tego takiej zgniłej pogody to ja już parę lat nie widziałem od listopada łącznie może 2 tygodnie słońca.
A problem zliczania 2 załączeń dotyczy zdaję się i też wersji H, bo koledzy mają te cykle podobne, tylko poprzednich zim nie było takiej zgniłej pogody.
U mnie PC stoi pod wiatą, na jednym dłuższym boku wiaty jest ściana garażu a po przeciwnej ściana z tui takich już ponad 2m, więc może dlatego są lepsze warunki i mniej defrostów.
Dzisiaj przy pompie -0,5 / 80% wilgotności, w okolicach 20 stycznia było 95% i defrost szedł co ~1h
Defrosty dziś, przed północą, o 3;00 i 7:00.
Fakt moja PC w okolicach zera stopni pracuje normalnie na 23-28 Hz, pomijam czas bezpośrednio po defroście gdzie nadrabia.
Twoja pracuje na najniższej modulacji, stąd małe obciążenie, mniej defrostów.
Ale o tych iglakach też się zastanawiam czy nie pochłaniają trochę wilgoci...
U syna jednak z ciut większą modulacją pracuje ok 30Hz (grzeje jeszcze garaż) stąd częściej defrost.
U mnie stosunek wł-wył do czasu pracy 1,25 pompa 5kw 105m2 powierzchnia grzania 100% podłogówka.
Próbowałem przestawiać krzywą delte probowałem grzać harmonogramem ale z moich obserwacji najlepiej puścić pc na samopas chodzi przy temperaturach około zera jakieś 20\24h ale na najniższej modulacji przez co defrost co około 2,5-4 godziny.Jak temp. zew. wzrośnie lekko powyżej 2 stopni to defrosty co około 4-6h albo i wcale. Ja już sobie dałem spokój próbowałem zmniejszyć ilość wł-wył ale chyba się nie da czas pokaże ile pompa wytrzyma.
Faktycznie przebiłem go prawie o 3min. Szaleństwo :rolleyes:
Czytasz bez zrozumienia ;
Zadałem pytania ;
1/ Jaką masz Tz wody CO; Tw w domu?
2/ Jaką masz relacja pomiędzy czasem pracy a ilością załączeń PC?
Twoja odpowiedź
ad1/ Krzywa 11/27 – -17/31.
ad2/ 1,298160988845342
- Czyli ilość godzin pracy jest u Ciebie 1,298 razy większa niż ilość załączeń,
Natomiast u kolegi damianeekk ;
- Czyli ilość załączeń jest 1,25 razy większa niż ilość godzin pracy PC
Zadałem pytania ;
Twoja odpowiedź
Podzieliłem czas pracy przez ilość załączeń. Czego tu nie nie rozumieć. Nie ośmieszaj się kolego. :rolleyes:
Czego niby nie zrozumiałem? Pewnie dalej myślisz 3min? Ale jak?
Edytowane przez bocian_koh
Ty;
- Czyli ilość godzin pracy jest u Ciebie 1,298 razy większa niż ilość załączeń ;
....U Ciebie PC pracuje ilość godzin h = 1,298 * Z - gdzie Z - to ilość załączeń ,
Czyli przy 100 załączeniach PC pracuje przez 129,8 godzin
damianeekk;
- Czyli ilość załączeń jest 1,25 razy większa niż ilość godzin pracy PC ;
...Z = 1,25 *h - stąd h = Z/1,25 = 0,8 * Z
... Czyli przy 100 załączeniach PC pracuje przez 80 godzin
Widzisz różnicę!!!!
Ty;
damianeekk;
Widzisz różnicę!!!!
1,298-1,25=0,048
0,048*3600=172,8s
172,8/60=2,88min
Jasne?
1,298-1,25=0,048
0,048*3600=172,8s
172,8/60=2,88min
Jasne?
Andrzej5101 ma racje ja podzieliłem ilość włączeń przez godziny pracy
przestańcie się kłócić i może spróbujmy sobie nawzajem pomóc.
bocian_koh
u mnie pc zamontowana w czerwcu (trochę się nią "bawiłem" wiec nabiłem pewną ilość wł-wył pc do czasu jej prawdziwej pracy około 200 wł) zacząłem grzać w połowie października i do tej pory mam:
1806 h pracy
2307 wł-wył
