marcinpab
Rozkminiam krzywą grzewczą i to co zauważyłem. To obniżenie krzywej powoduje większe zużycie energii w okresie całego dnia. Odczyt z pod licznika. Na niskiej krzywej pyrka sobie 0,4-0.6 kWh lecz chodzi dłużej.
Zastanawiam się czy nie lepiej dać wyższą krzywą na podłogówkę. Podłoga dłużej będzie oddawać ciepło, co za tym idzie mniej startów pompy oraz krótszy czas pracy. Temperaturę ustawiam i tak za pomocą termostatu zewnętrznego Salus. Co o tym myślicie?
Rozmawiałem kiedyś z pewnym instalatorem. Twierdził, że nie należy ustawiać krzywej/prostej niżej niż 25st. Uważał, że przy niższych nastawach temperatury docelowej pompa będzie się wspomagała grzałkami. Nigdy tego sam nie sprawdzałem. Moja krzywa zaczyna się od 27st.
Na jakiej krzywej/prostej pracuje Twoja PC?
Nagrzana podłoga wystarczy na parę godzin. Zrobiłem testy gdzie np ustawiłem krzywą 22C+15C. W moim odczuciu podłoga zimna, termostat przez pół dnia nie mógł podnieść temperatury a pompa chodziła. Temperatura zasilania i powrotu była 22C.
Za nisko ustawiłeś krzywą, temperaturą 22 i powrotem 21 ( bo pompa niżej nie pozwala ) nie jesteś w stanie zagrzać domu do np 22st/c.
Ustaw krzywą np. +3/25, -20/32st/c z delta 4st/c i puść pompę do pracy ciągłe przez 24godziny, tak żeby termostat jej nie wyłączał.
I dopiero po dobie pracy obserwuj co się dzieje, jak w domu temperatura będzie spadać to podnieś o jeden stopień krzywą i odwrotnie, ale to jest długi proces, żeby pompę zmusić do pracy ciągłej tak żeby w domu była stała temperatura, W cieplejsze dni, lub zyski słoneczne, to termostat ją wyłączy,
Tak to prawda <27 na powrocie będzie sie wspomagać przy defroście grzałką
Ale jest możliwość wyłączenie grzałki, tak zrobiłem u syna i można grzać poniżej tych 27st/c na powrocie, a grzałka sie nie załącza. Ale pompa pilnuje powrotu >21st/c i jak wg. ustawionej krzywej zasilanie jest za nisko żeby utrzymać zadana deltę to ona już tej delty nie trzyma, tylko pilnuje powrotu
Nie chodzi o defrosty tylko normalną pracę...
Co masz na myśli mówiąc aż zimna woda zleci? To w jaki sposób poprawić ekonomię CWU? za wyjątkiem wyłączenia cyrkulacji w ciągu dnia.
Uważam za bezsensowne mieszanie wody w CWU
Nawet jak jest dość duża odległość do baterii ( kranu )
Osobiście takiego problemu nie mam bo mam CWU w suterenach a bezpośrednio w pionie kuchnia i łazienki tak że ja czekam na ciepłą max 10sek
1250 kWh i to z PC masz na CWU toż to ogrom kWh
Jak grzałem CWU czystym prądem to mieściłem się w przedziale 130---170kWh/mies. i to do temp +80*C
U ciebie rocznie niewiele więcej wychodzi na PC
Może warto sprawdzić ile tej wody musi zlecieć aby popłynęła ciepła. Może lepiej zapłacić za wodę niż grzać tyle razy na dobę
Może lepiej by się opłacił przepływowy na cele kuchenne a bojler tylko na kąpiel.
Nie wiem co lepsze. To ty masz tak robić aby było ekonomicznie.
Jak wyłączyłeś grzałkę u syna i jaką ma PC?
Ja też próbowałem ją wyłączyć w ustawieniach ale przy defrostach ona i tak się włącza automatycznie przy temp. na powrocie niższych niż 27st C.
W ustawieniah serwisowch się to wyłącza , tyle ,że kolega zapomniał dodać , że trzeba mieć pewność ,że jest odpowiedni zład wody ,i że jej nie zabraknie , bo defrost to temperatura gazu nawet pod -25 stopni przepływający przez wymiennik. Do tego trzeba dużo wody o odpowiedniej energii ( właśnie dlatego pompa przyśpiesza objegówką). Trzeba zwrócić uwagę ,żeby nie zamykać np.części pętli.
Mimo ,że pompa ma jeszcze jedno zabezpieczenie ( wyłącza się gdy temperatura wody podczas defrostu spadnie poniżej chyba 19 stopni ) , to i tak trzeba mieć się na baczności ,żeby wymiennik nie zamarzł i go nie rozsadziło ( a wtedy to tragedia , bo raz ,że gaz ucieknie , dwa sprężarka może zassać wodę z obiegu i będzie do wyrzucenia...)
Nie mówię ,żeby tego nie robić , tylko robić z głową.
Nie no robić wszystko aby miala jak najgorzej .Bo po co ma ma bezawaryjnie pracować 20lat
lepiej jak się popsuje po 5 latach Bo przecież 200kWh/rok będzie oszczędności.
Tak samo wygląda grzanie budynków i przechwałki ile to kWh poszło na miesiąc lub dobowo.
Ciekawe kto głupi lub naiwny.
Podaje się smieszne zużycia na (CO) i oszczędza na defrostach lub zasilaniu >27*C
A wszystkim co mają choć odrobinę wiedzy wiedzą ile dom potrzebuje /doba z obciążeniem np. 6kW
Ja też próbowałem ją wyłączyć w ustawieniach, ale przy defrostach ona i tak się włącza automatycznie przy temp. na powrocie niższych niż 27st C.
Chcesz użytkować optymalnie PC to trzeba;
1/ mieć odpowiednio duży i ciepły ( > 27 C na powrocie ) zład wody,
żeby podczas defrostu ;
....a/ grzałki się nie załączały - przy 1-wentylatorowych,
....b/ nie włączał się deice mode 2 - przy 2-wentylatorowych ,
....c/ defrosty nie będą tak często,
2/ nieodpowiedzialne jest, żeby zład wody był tak mały, żeby podczas
defostu woda ostudziła się do ;
....a/ < 18 C dla 1 - wentylatorowej,
....b/ < 10 C dla 2 – wentylatorowej,
Bo wówczas wyskoczy błąd H75 i PC się zatrzyma i może być problem
z jej ponownym uruchomieniem
Edytowane przez Andrzej5101
A u niego wszystko się zgadza, załóżmy, że na samo co poszło 4000kWh x 4 ( COP -4 bo ma samą podłogówkę )=16000kWh÷233m2 =68.6kWh, czyli 70kWh/m2
I to jest cała prawda, tyle wynoszą normy wg. WT2021
Niestety to nie jest cała prawda. Te 70 kWh/m2*a wg WT2021 to wartosć Ep. Ep sie liczy razem z cwu, taka jest metodyka obliczen wg rozporządzenia. Oczywiscie energia na cwu ma odniesienie do powierzchni ogrzwanej budynku co jest calkiem bez sensu ale tak sie to niestety liczy. Jezeli porównujemy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania to raczej bedzie to Ekco ktore jest mniejsze od Ep.
To jest prawda, że należy mieć jak największy zład wody, bo wtedy:
pompa pracuje stabilnie, a defrost jeśli powrót>27 to przebiega samym zładem wody.
Ale co przeszkadza, jeśli mamy odpowiednio duży zład wody żeby grzać temperaturą niższą niż te 27 na powrocie.
Gdzie jest cokolwiek napisane, że tak nie wolno.
Przecież jak ustawisz tak pompę, że ona będzie pracować ciągle, to zejdzie z modulacją, defrosty będą rzadsze, a sprawność COP tym samym większa.
W czym problem jak przy defroście załączy się grzałka, jak tych załączeń w sezonie będzie na tyle mało, że nie rzutuje to na końcowe zużycie energii.
To co wyżej napisałem, to potwierdza mój instalator, który w moim rejonie jest jednym z największych.
On twierdzi, że jak ogrzewanie połogowe, to najlepsza pracą jest tak ustawić nisko krzywa żeby pompa pracowała ciągle 24/24.
Osobną sprawą jest wyłączenie grzałki, co ja zrobiłem i grzanie na tak niskiej temperaturze.
Zrobiłem to z premedytacją, bo mając tak duży zład wody jak u syna, defrost bez grzałki przebiega tak, że temperatura powrotu nie spada nawet o jeden stopień. Do tego pompa sama pilnuje żeby powrót był zawsze min. 21st/c. Efekt jest taki, że przy każdym defroście temperatura powrotu nigdy nie spada <21st/c
W którym dokładnie miejscu wyłączyłeś kolego tą grzałkę? W ukrytym menu serwisowym?
Spróbowałem podnieść temp. powrotu do 27st\C ale u mnie to chyba nie wyjdzie, teraz 26st C na powrocie a temp. w domu podniosła się do 22,5st C i cały czas rośnie a dla mnie komfortowa temp to 21.5-22 st\C. Pogrzeje parę dni i zobaczę co będzie.
Serwisant twierdzi, że jak ogrzewanie połogowe, to najlepsza pracą jest ;
- tak ustawić nisko krzywa, żeby pompa pracowała ciągle 24/24.
Praca z Niską Krzywa Grzewczą powoduje;
1/ taktowanie czyli zbyt duża ilość startów do godzin pracy,
2/ ciągła prace na najniższych obrotach sprężarki, co nie jest najzdrowsze, powoduje;
....a/ zbyt duża liczbę godzin pracy na sezon,
....b/ pogorszenie tym samym copu;
............- poprzez większy udział elektroniki czy obiegówki itp. do produkowanej energii ,
.....c/ problemy z olejem w układzie, spowodowane niską prędkością przepływu czynnika,
.....d/ przeważnie powoduje tez nie zachowanie zalecanej delty i niedostateczne ......przechłodzenie czynnika w skraplaczu, co powoduje niewłaściwą prace zaworu rozprężnego .......i kolejny spadek sprawności,
3/ problemem niskiej krzywej jest niska temperatura powrotu ;
...a/ problemy przy defrostach np. nie potrzebne załączanie grzałek
....... pomocniczych i kolejna strata copu,
...b/ brak defrostu w trybie przy użyciu zładu wody, a w trybie przy pomocy
....... sprężarki lub grzałki,
.c/ przełączanie się tych trybòw np. w połowie defrostu co powoduje ;
......- jego spore wydłużenie,
......- brak w tym czasie dostarczania ciepła do budynku i kolejny spadek copu,
4/za niskie krzywe w imię 5 % oszczędności w sezonie, często kosztem żywotności ........sprężarki
Takie zachowanie - jest analogią wg;mnie ;
- do wymiany oleju w silniku co 30000 km ,
- co obecnie staje się normą
Jest dwóch użytkowników na forum co mają wyłączoną grzałkę, mój syn trzeci.
Informacja jest na tym forum, podawał ja,, Mig,,
Nie chcę takich rzeczy upubliczniać.
Natomiast użytkując ją już w takim ustawieniu ponad dobry miesiąc widzę że pompa ma odpowiednie zabezpieczenia, podstawowy to pompa pilnuje powrotu>21 st/c
Najważniejszy warunek to bardzo duży zład wody, żeby przy defroście powrót wody nie spadł więcej jak o jeden stopień, u syna tak jest
